На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ muha131, ГУ50, Slavik, Гаврила50, Chester]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Ноя 2010 22:01:57 #
Да, после кварцевого генератора необходим резонансный контур. Если посмотреть по осциллографу нефильтровванный сигнал кг, то там не просто синус, а целый набор синусоид (гармоник). Вот только где лучше ставить резононсный контур-в самом генераторном каскаде, или в буферном?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Ноя 2010 22:04:03 #
RadioKoteg
Полоса пропускания осциллографа 250 МГц
Что это за зверь?
Дата: 22 Ноя 2010 23:19:16 #
Я что-то недоглядел, оказывается я принимал какую-то субгармонику на 3МГц, а генератор работал где-то на 5-6МГц... Смотрю там ломовой уровень, а на 3МГц какой-то сомнительный, да и положения КПЕ не сильно различаются для 3 и 6МГц, тут начал плавно опускать частоту генератора и приёмника через небольшие промежутки и КПЕ упёрся на 4.5МГц. Тут и допёрло, что его не хватает, поставил параллельно 200пФ, теперь точно на 3МГц работает, уровень резко возрос.
RadioKoteg
Дата: 22 Ноя 2010 23:47:37 #
Что это за зверь?
С1-75, реально сигнал виден до 455 МГц потом идет очень резкий провал в ачх.
Дата: 23 Ноя 2010 09:03:53 · Поправил: Sergey4565 (23 Ноя 2010 11:51:56) #
Оставил свой генератор на ночь, настроив через 10мин. С утра Деген в SSB ухода частоты не обнаружил :)
А температурную нестабильность так и не победил. Вобщем всё греющееся придётся распологать подальше от контура.
костя
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 13:45:44 #
И всё таки где гетеродин стабильнее работает на низких частотах или на высоких.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Ноя 2010 14:42:37 #
Ды они видать вдвоём поплыли ;)) .
Термокомпенсировать частотозадающий контур конденсатором с -ТКЕ не пробовали?
Дата: 23 Ноя 2010 15:14:32 #
Деген заметно плывёт только в холода на балконе, или летом на солнце. На колёсике точной подстройки я поставил метку среднего положения, по ней хорошо заметно, если что-то уплыло. На такие известные частоты как 2920, 6660, 27555 и тому подобное, встаёт практически всегда разборчиво, без подстройки.
костя
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 15:44:09 #
А цифровой шкалы в дегене что ли нет?
Дата: 23 Ноя 2010 15:53:13 #
Разговор не о индикации, там шаг 1кГц, а для SSB там ещё точная подстройка.
костя
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 17:21:15 #
Народ работает на ламповых передатчиках и частота не плывёт,я думаю на транзисторе легче
добиться стабильности гетеродина чем на лампе.
Дата: 23 Ноя 2010 18:25:07 #
Тоже с какой стороны смотреть, лампа меньше нагружает контур из-за большого сопротивления, у биполярного транзистора оно гораздо меньше, может полевик конечно выиграет, но что там в блоке гетеродина китайской CD2003GP мне не ясно. Хотя в первую очередь нестабильна похоже катушка, пробовал обдувать трубочкой, именно нагрев катушки сильнее всего уводит частоту. В тоже время она стояла в ламповом генераторе до 30МГц, в диапазонном барабане, монтаж там свиду был очень неаккуратный, но вероятно там были рассчитанные компенсирующие цепи.
костя
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 18:58:04 #
Почему вы делаете гетеродин на микросхеме а не на транзисторе? гетеродин микросхемы завязан с смесителем а смеситель с УВЧ а это дополнительные преграды к стабильносте.
Дата: 23 Ноя 2010 20:21:02 #
Обвески меньше (вообще нет её по-сути, контур и микра), буфер там уже есть, смеситель была идея использовать для получения более высокой частоты на низкочастотном контуре + ТТЛ 1.8МГц на антенный вход. КТ315 мне кажется уже устарел по параметрам, но что из современного поставить толком незнаю, пробовал когда-то собрать генератор на С945 или С9014, наплевался и забыл.
костя
с ноя 2010
Дата: 29 Ноя 2010 18:46:11 #
Наверное оптимальный вариант будет сделать гетеродин на полевике типа: кп303,307.
Дата: 30 Ноя 2010 17:07:56 #
Чтоб получить "удобоваримый" уровень ВЧ, после микросхемы гетеродина, потребовалось 2 каскада С945. Второй каскад буду модулировать трансформатором, а потом уже на какой-нибудь мощный транзюк типа КТ610 или 904.
Размотал транс от китайского телефона, вопрос - сколько проволоки мотать будет оптимально для модуляции звуковухой компа и другими маломощными устройствами? Ток каскада около 30мА, питание 12В.
костя
с ноя 2010
Дата: 30 Ноя 2010 18:46:30 #
А можно было всё гораздо проще...
Чем проще тем хуже будет работать)наверное)
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 30 Ноя 2010 20:25:54 · Поправил: Люскин (30 Ноя 2010 20:27:19) #
Чем проще схема, тем сложнее её настройка.
А вобще, я думаю, лучше при выборе схемы исходить из требований к ней, а не из сложности. Можно сделать простой задающий генератор, но грамотно подобрать параметры схемы, в частности, ТКЕ конденсаторов. Например, в генераторе применены высокостабильные конденсаторы, а при нагреве частота всё же плывёт вверх. Тогда надо применить конденсаторы, у которых C растёт при увеличении t. Составляя ёмкость из высокостабильного и термозависимого конденсатора можно компенсировать уход частотоы, и схема будет работать более стабильно. Подобная схема с учётом ТКЕ применяласть в схеме лампового трансивера на 28МГц из книги "Юный радиолюбитель".
Я собирал кварцевый генератор на 500 кГц и стабильность оказалась выше с полевым транзистором (КП303Е).
Дата: 30 Ноя 2010 20:31:51 #
Ща все ржать будете - промодулировал я оконечник по питанию... На выходе ЧМ!!! Какого чёрта?!
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 30 Ноя 2010 20:36:23 #
Задающий генератор и оконечник питаются от одного источника?
Дата: 30 Ноя 2010 21:33:04 #
Генератор питается через "7805" и модулирующий сигнал туда просачиваться не должен.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 30 Ноя 2010 22:06:15 #
Может быть возбуд в оконечнике.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 03 Дек 2010 10:37:16 #
короче у меня тоже такие эффекты наблюдались с передатчиком на 70 мгц, по моему - это из за блуда где-то, без приборов не разобраться.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 03 Дек 2010 10:37:54 #
так же при возбуде кренка пищать начинает
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Дек 2010 12:23:39 #
все через это проходят. Для простых схем типа из трех транзисторов я рекомендую модулировать предварительный и оконечный каскад через автотрасформатор от унч усилителя соответствующей мощности. Только тогда получается качественная АМ модуляция, а не фигня типа ЧМ. Конечно невыгодно, малый кпд, но! Если придется собирать транзисторный АМ передатчик, то только так.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 08 Июн 2012 14:11:44 #
А какие конденсаторы можно использовать в качестве разделительных в выходных цепях УМ, схемы которых были на предыдущих страницах?
RadioKoteg
Дата: 08 Июн 2012 14:43:39 #
Люскин У меня керамика советская, типа КМ. Импорт не знаю какой использовать.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Авг 2012 19:03:48 #
пленочные тоже работают, если их много в паралель поставить
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 23 Авг 2013 08:27:32 #
Всем привет. с 1994 по 2006 гг работал в районе 3х мгц позывным Интеграл . В передатчике стояли две 6п45с около 600 вольт на аноде. Антенны в основном суррогатные веревочки , иногда что то отдаленно напоминавшее треугольник.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Авг 2013 09:06:50 #
seregamaxonin
С Костаная года 2-3 назад на пионерсом диапазоне, станция работала (Первоклассник) обычно глубоко ночью, оператор плохо по русски говорил, вот к нему сразу 2-5 областей на контроль подходило. Давно его не слышно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
