На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ byryndyslik, vladisslav2011, Андрей24, Greenland, DangerAlex, andory, Slavik, slavake]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
money21
с авг 2010
Дата: 02 Дек 2013 19:14:09 #
подскажите, пожалуйста.
скоро обзаведусь КВ-трансивером, там выходная мощность всего 25Вт. хотелось бы поднять до 120-150 Вт, чтобы как у всех и без фанатизма. есть питание 13,8В 30А (импульсник).
какую схему применить?
спасибо!
RV3
Возле леса
Дата: 28 Ноя 2014 10:00:51 · Поправил: RV3 (28 Ноя 2014 10:01:19) #
Вот тут мне интересно стало, братья китайсы шлепают передатчики на FM, на пример вот такие
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Free-Shipping-CZH-T251-0W-25W-FM-transmitter-with-Protection-Temperature-Control-76-96MHz/712388809.html
http://ru.aliexpress.com/item/15W-Stereo-PLL-LCD-FM-Transmitter-Radio-Broadcast-Station-YF-15B-Power-Adapter/32219168386.html
http://ru.aliexpress.com/item/-/1955543964.html
А на КВ с АМ у них что нить есть, никто не в курсе?
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 28 Ноя 2014 11:12:00 #
RV3
В тех передатчиках, самое дорогое по моему, это алюминиевый корпус, ИМХО.
RV3
Возле леса
Дата: 28 Ноя 2014 11:29:20 #
TevatroN
Возможно, но сам факт, что шлепают, а я хочу "такой же только с перламутровыми пуговицами" (с)
Armure
Зеленогорск Красноярский край (NO76hc)
Дата: 05 Июл 2016 12:52:43 #
При небольших мощностях их параметры удовлетворительны. На 15 Вт и половинку на 15м подвеса слышно было на 12 км уверенно, а на горе и в стерео. В городе при плотной застройке на 2,5 -3 км уверенно берёт на сложенную антенну, на 4-5 км в дворах колодцах из 9 этажек нужно выдвигать телескопичку и тогда на всю шкалу прямо внизу во дворе на лавочке... Больше нет смысла мощь подымать - нервировать службы контроля, вернее им то что (это их работа), главное не задеть заинтересованных лиц. Эти передатчики Роскомнадзору не известны, Россвязьнадзор не проводил сертификацию. Если охота на нём поработать официально, можно подать заявку на сертификацию, но могут и сертифицировать, даже, а могут и зарубить по гармоникам или стабильности.... По звуку на слух они нормальные, только нужно пускать через звуковой процессор.
CADET
Самара
Дата: 05 Июл 2016 14:04:37 · Поправил: CADET (05 Июл 2016 14:06:58) #
У вас есть разрешение на частоту?
Ваше СМИ зарегистрировано?
Вы в курсе, что Роскомнадзор регистрирует только те передатчики, которые имеются в их перечне, а сертификация "левого" стоит больших бабок?
Ну, если у вас имеется тугой кошелёк, то готовьте его. Попутно, подумайте, сможете ли вы обеспечить регулярную работу передатчика в заявленный период работы, а не когда вам захочется? Непоявление в эфире - нарушение. Обеспечит ли передатчик долговременную стабильность частоты +/- 50 Гц от номинала? Если нет, то и не дёргайтесь.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 06 Июл 2016 18:29:12 #
а как он может обеспечит стабильность +\-50гц если у него WFM 250кгц???
расслабьтесь, пусть человек самореализовывается.
CADET
Самара
Дата: 06 Июл 2016 20:01:11 · Поправил: CADET (06 Июл 2016 20:05:29) #
Проще всего измерять без модуляции. Раньше была норма +/- 500 Гц, потом ужесточили в десять раз. Импортные "Харрисы" эту норму не держали. Но сейчас стабилизировал температуру в зале передатчиков: зимой вытяжкой от термореле, летом - кондишн, стало полегче, теперь редко подкручиваю. Частотомер поверил по эфирному стандарту частоты, посредством приёмника Р-160. У радиоконтроля претензий нет.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Июл 2016 12:02:19 · Поправил: СтарыйА (07 Июл 2016 12:07:16) #
Вы ЧО, хлопцы?
Для измерения нестабильности несущей, нужно не просто снять модуляцию, нужно вообще закоротить модуляционный вход.
А вообще , нестабильность , я так подозреваю , это нестабильность ОПОРЫ, а не ГУН!
Но сказать точно, можно прочитав ГОСТ!
Дальше.
barada25
А откуда ву вас взялась такая девиация? Вы что?
Для вещательного FM диапазона нового стандарта (87,5 - 108 МГц) девиация составляет 75 кГц.
По этой причине, минимальный шаг сетки в ФМ каналах принят порядка 100кгц... (это с учетом охранных зон)200кгц при стереовещании
http://irga.sut.ru/files/RadioDeviation.pdf
sea
Ярославль
Дата: 07 Июл 2016 12:38:28 #
Правильные вопросы! Я как-то погорячился и купил такой передатчик. Но пока он доехал, я уже место в чулане для него подготовил. Так теперь там и валяется. Вот думаю, реально ли его переделать под какой-нибудь двоешный репитер.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Июл 2016 13:18:23 · Поправил: СтарыйА (07 Июл 2016 13:18:50) #
нереально!
Проще продать, тем, кто не стеснен ограничениями закона, а вещает по зову сердца на свой страх и риск. :)
А у вас какая версия передатчика?
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Июл 2016 01:25:00 #
СтарыйА
Вот отсюда и взялось линк
Ширина спектра сигнала с указанной Вами девиацией в 75кГц по уровню 30дб в режиме стерео с пилотом равна 248....кГц. На сдр это шикарно видно.
CADET
Самара
Дата: 09 Июл 2016 10:34:20 · Поправил: CADET (09 Июл 2016 10:38:16) #
При замкнутой ФАПЧ их относительный уход одинаков. Частоту передатчика можно мерить и не снимая модуляции. Нужно выбрать длительный период на частотомере и повторить процедуру несколько раз. Затем усреднить полученные значения. Результат получится тот же, что и без модуляции.
Quinta
с мар 2017
Дата: 16 Сен 2018 11:38:37 #
Хочу сделать ам трансмиттер небольшой мощности. Не нашлось мелкого трансформатора на модулятор, но валяется несколько колечек от дросселей БП АТХ, намотал на одном витков 80 скрутки ПЭВ 0.4 примерно, воткнул между акустической системой и колонкой, вроде завала нч нет, как можно посчитать точнее, чтобы постоянкой не насытить его?
Дата: 16 Сен 2018 17:17:38 #
сколько Ватт?
Quinta
с мар 2017
Дата: 16 Сен 2018 23:08:29 · Поправил: Quinta (16 Сен 2018 23:22:14) #
сколько Ватт?
Не больше 10, я и пиратить то с него не собираюсь, просто корпус случайно купленый пропадает зря, а паяльная чесотка не кончилась, думаю ампер постоянки будет течь через транс, 12 вольт.
Можно конечно поставить на выходе 9;1 транс и подавать питание с эмиттерного повторителя, вольт 6 постоянки плюс модуль, но тогда будет греться транзюк модулятора, можно сделать унч в режиме D, но это слишком для такой простой штуки.
В БП он стоит дросселем, а токи через него чешут немалые, ампер 20 может протекать на одну линию, а на нем обычно сразу все мотают.
Quinta
с мар 2017
Дата: 17 Сен 2018 18:45:12 #
В общем так, подключение источника тока к трансу через дроссель заметно просаживает НЧ, но это скорее всего шунтирует фильтрующая емкость источника, дроссель у меня 100 витков ПЭВ08 на железе выходного трансформатора ишима. ВЧ составляющие почти не теряются при 15 амперах постоянки, а низы плавно пропадают при увеличении тока от 3-4а. Но ток течет через обе половины скрутки, т.е. через 160 витков.
Дата: 17 Сен 2018 21:44:12 #
На 10Вт можно просто TDA2005 поставить как модулятор.
Quinta
с мар 2017
Дата: 20 Сен 2018 23:28:25 #
Определился с концептом, нашел у себя малогабаритный транс ТПГ, 12в 2 ватта, думаю его использовать питальником, кт603 на выхд, в задающем что-нибудь типа 2n2222 в пластике, несколько кварцев на выбор, модуль-lm386. Расчитываю на выходную мощу с полватта, кутить с raspberry pi самому себе интересные подкасты и пул музыки накопленный за пятнадцать лет ползания в интернете :), ну и чтобы в поселке было слышно если кто заглянет с перепою на СВ своим приемником. Я в своем поселке на ПМЖ один такой радио активный.
Quinta
с мар 2017
Дата: 21 Сен 2018 00:47:09 · Поправил: Quinta (21 Сен 2018 00:59:14) #
Сейчас поиграл с разными кольцами, взял колечко из синфазного дросселя питания компуктерного бп, намотал на него метр скрутки пэв0,2. Подключил между усилком и колонкой, на слух звук не меняется, но на определенном уровне громкости на пиках начинаются искажения, на удивление та же ситуация и с желтым колечком из атх бп. Как в конфигурации трансформатором 1;1 так и дросселем (то есть просто выводы одной из обмоток подключаются параллельно динамику) Как оно на 20 амперах работало интересно. Думаю сделаю просто НЧ дроссель, и к нему же через конденсатор выход унч, будет Кмод в 50% да и бог с ним, в вещании вообще 30% вроде.
Обнаружил у себя интересные дроссельки, ферритовая гантелька высотой сантиметра два, диаметр шляпок-сантиметр, толщна шляпок и стержня-миллиметра четыре. В основании-постоянный магнит. Один разобранный мной был намотан чем-то многожильным. Вроде бы я выдрал их как-то давно из БП какого-то видика, попробую намотать на таком.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Сен 2018 04:55:36 #
Quinta, у этих колец проницаемость маленькая. Порошковое железо - распределённый зазор. Избегать подмагничивания самое то, а звуковые низы таки будет валить. У них рабочие частоты обычно десятки килогерц, там их проницаемости хватает.
Quinta
с мар 2017
Дата: 21 Сен 2018 16:51:17 #
Одно из колец было из фильтра 220в переменки,другое желтое из дросселя постоянки, оба судя по всему ваттах на 4 мощи kуетали в насыщение. Порадовало только одно колечко, синее, тоже из какого-то бп. Оно работало на полной громкости при протекании 15 ампер постоянки, разве что НЧ завалились. А эти два колечка сразу начинали хрипеть на пиках.
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB ®
