На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ muha131, ГУ50, Slavik, Гаврила50, Chester]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 18 Ноя 2007 14:34:55 #
Ладно, пошлю подальше свою схему УВЧ и спрошу вариант рабочей схемы двухтактника, кстати попадались без смещения вых. каскада, так что в сети дурацких советов хватает :(
Дата: 28 Ноя 2007 11:03:08 #
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN8409Average_filtered/DSCN8409Average_filtered.jpg
Эта схема была частично изменена: на выходе по одному кт904б (и со смещением), предыдущий каскад на кт610, модулятор на кт610 не работает (может с режимом что не так, ток 80мА). Модуляцию получил по питанию генератора (опорник на 16МГц), паразитной ЧМ при этом почемуто небыло, или (ну это полный изврат) подавая аудио на эммитер одного транзистора первого каскада УМ, при этом на второе плечо усилителя ничего не подавалось, как это работало незнаю... Кстати кто считает что усилитель для АМ должен обязательно иметь смещение, будет разачарован - работает и в режиме "C" и звуковых искажений нет (про гармоники молчим). Ещё есть у меня магистральник тв на метровый диапазон, там один ВЧ транс на входе и один на выходе, транзисторов штук 5 в каждом плече и уравновешивается всё это хозяйство одним подстроечником, включенным где-то около вых. каскада (схема сложная и совковая, разбираться в ней трудно) посему вопрос: как и куда мне воткнуть подстроечник в приведённую выше схему.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Ноя 2007 14:22:19 #
я не знаю, я такое чудо не собирал. А вот про то, что ам и в режиме С пашет это подтверждаю. У меня когда то 5 вт на простую веревку и ни че никому нигде немешало. Только на выходе передачика ставил СУ для веревки (трансформатор на феритовом колечке)
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 15:18:43 #
пахать то будет,но какая жуткая нелинейщина будет у него на выходе,судя по всему пираты на 3мгц в АМ с таких железок и работают,схему приведенную выше рисовал второклассник,всерьез такие схемы рассматривать нельзя,а уж тем более воплощать их в жизнь и требовать от них каких либо характеристик.
Дата: 28 Ноя 2007 15:53:30 #
Собственно не заработал у меня модулятор по этой схеме
http://boxmail.biz/constructor/img/64844.jpg
А усилитель я планирую использовать со смещением, просто проверил сильно ли будет искажать без оного, на слух ничего не заметил, можно конечно перемодулировать и получить то что сплошь и рядом на 3МГц слышно, да и ещё надо сбалансировать характеристики плеч усилителя (видел в заводской схеме делается это одним подстроечником), от параллельного включения кт904 отказался по причине трудности распределения нагрузки.
Первую схему рисовал я с нуля минут за 5, поэтому и спросил как работать будет, в инете поискал, но простых схем неочень много, те что попались мало отличимы от моей, так-же нет смещения, хотя пишут что для SSB или АМ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Ноя 2007 16:12:37 #
мне вооще не понятно как сие чудо работать должно
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 16:33:34 #
Sergey4565 зачем что то изобретать и выдумывать тратя на это безчисленное количество времени,что мешает взять за основу классическую проверенную временем и народом схему и не мучатся,например эту
http://www.cqham.ru/image2/um100_1.gif
http://www.cqham.ru/um100.htm
Дата: 28 Ноя 2007 16:49:44 #
Так в данный момент моя схема не сильно отличается от этой, разве что нет кренки в цепи смещения и Тр.2
Как кстати делать трансы? сделал из двух ферритовых трубочек, внутрь каждой медную трубочку, с одной стороны концы трубок на коллекторы, с другой перемычка по ВЧ на землю, по постоянке +12, вторичка 3 витка изолир. провода. Результат - вых. сопротивление более 50 Ом и намного, напрямую зажигает лампочку 220/15, через кабель (проверенный) нет, общий ток потребления 1.2- 1.9А
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 16:55:29 #
ваша схема отличается от этой как небо от земли,по ссылке и про трансформаторы тоже,да и много еще о чем,читайте
Дата: 30 Ноя 2007 11:24:07 #
Вобщем я к ней и привёл свой усилитель, кстати ещё до того как увидел эту схему, разница только в отсутствии КРЕН5А/Т6 и Тр2 (развязка на дросселях и конденсаторах), Тр3 изготовлен так-же как описано в той статье, но получил большое вых. сопротивление, смещение кт904б 50мА на штуку - а хватит ли? схема у меня не на 100, а на 10 ватт. Ну вроде работает усилитель линейно. Сейчас проблема - модулятор, Т1 в качестве оного задействовать невышло, хотя пробовал разные токи смещения (крутил подстроечником) - или хрип, или еле-еле, аудиосигнал подавался через транс в цепи коллектора, модулировать получилось только по питанию генератора.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 01 Дек 2007 21:22:17 #
Сергей на cqham и в др местах полно всяких старых справочников для р/любителей. Возьмите оттуда простейшую схему на 2х лампах телеграфного передатчика. По желанию к нему можно сделать хоть транзисторный, хоть ламповый модулятор на анод с экр сеткой (не забудьте согласовать сопротивления нагрузки модулятора и вых каскада передатчика). Эта простейшая конструкция позволит Вам практически безнаказанно в отличие от транзисторной проводить манипуляции по настройке и согласованию с антенной любого габарита, кроме того, Вам на первом этапе будет легче избавиться от побочных излучений, загнав лампу вых каскада в класс В или даже АВ.
btr
с июн 2007
1
Дата: 02 Дек 2007 15:29:04 · Поправил: btr (02 Дек 2007 15:36:10) #
А не лучше ли в качестве модулятора использовать схему на варикапах?
http://rf.atnn.ru/s1/bm_var.htm
это лучше чем АМ с упаравляемой несущей, мной проверен 10 лет назад указанный модулятор, работает отлично. Сильные искажения начинаются при подавлении несущей более чем на 80% от начального уровня. Единственное требование - это стабильный ГУН, в противном случае DSB с паразитной ЧМ, это гремучая смесь.
А вобще формировать анодную, коллекторную, или сеточную модуляцию прошлый век, лучше использовать ШИМ контроллер на современной элементной базе. Схему приводить бесполезно, можно купить готовый и вперед.
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Дек 2007 15:57:58 #
Прошлый век?
Генератор на 6П3С. В цепь питания анода выходная обмотка транса УНЧ любого лампового приемника. На вход звукоснимателя ДЭМШ. И примитивная коммутация. Вот и вся "приставка - шарманка". Модуляция среднечастотная с завышением на высокие, 120%, рабочий отрезок, спецприёмник.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 02 Дек 2007 16:01:48 #
если усилитель максимально линеен,модуляцию лучше осуществлять в ранних каскадах передатчика,ключиком в питании каскада или в цепи эмиттера,с соответствующей развязкой от вч.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 02 Дек 2007 17:58:41 #
есть 2 важные причины подавать модуляцию на анод с экранной сеткой: 1. указанная схема модуляциии обеспечит надлежащее качество даже при неправильной согласовке с антенной, все остальные модуляции на разные электроды и усиление мод. колебаний требуют гораздо более точного подбора напряжения раскачки оконечного каскада, выбора класса усиления, связи с антенной. 2. все мощные вещалки работают только с анодной модуляцией, т.к. они дают на 1 Вт взятый из сети вдвое больше мощности ВЧ, чем с другими модуляциями.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 02 Дек 2007 23:47:06 #
Забыл пароль и логин Прошлый век?
Схему киньте пожалуйста, дабы не изобретать велосипед. Что подразумеваете под рабочим отрезком, спецприемником?
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 03 Дек 2007 03:17:43 · Поправил: урал (03 Дек 2007 04:02:30) #
любой приёмник, не являющийся бытовым, называется в определённых кругах, работающих АМ, спецприёмником, рабочий отрезок - значит приём ведётся на передающую антенну.
Дата: 18 Дек 2007 18:07:18 · Поправил: BUREWESNIK (18 Дек 2007 18:49:55) #
Всем привет !
Я тоже работал до 2001-го года на 3-х Мгц
Может кто-нибуть помнит, мой позывной "Буревестник" из 7-го района Казахстан.
Сейчас живу в гемании и могу только слушать.
Помню очень много позывных со всего СНГ.
Если вдруг услышите позывные "Рубин" или "Витязь" из 7-го района передайте прожалуйста привет от "Буревесника".
Спасибо создателю сайта !!!
73.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Дек 2007 08:56:39 #
О, а я в то в 2001 эфир слушал и записывал позывные и мето передачи. Вас "Буревесника" помню, даже где-то в тетрадке запись имеется. Слышно было всегда отлично. А че, Казахстан то рядом 150км до границы. Кстати как там в германии проходит на 3мгц 9й район
Технократ
Дата: 19 Дек 2007 09:36:52 #
Кстати как там в Германии проходит на 3мгц 9й район
И мешает ли он тамошней авиации?
Abordaj
с дек 2007
Дата: 27 Дек 2007 17:33:56 #
http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12499&postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=118e663fcc0030e768eb0be7158a10cb
УМ на полевиках от UR5ZEW проверенно испытано 2-а IRF640 полевика в одном плече 120 ватт при 12 вольтах
Дата: 28 Дек 2007 00:09:17 #
Посмотрел ссылочку и вот опять схема без смещения по постоянке, да ещё с парралельным включением транзисторов в наглую без токоуравнивающих резисторов, мне почемуто так собирать не советовали или полевикам пофик? Транс выходной собран и подключен так как у меня, а я получаю почемуто высокое вых. сопротивление...
Линейный усилитель пока отложил, проведу экперименты в ЧМ пока на старом однотакте в режиме "C", частоты 8002.5, 14320 (установлены), вытащил сегодня неск. резонаторов из телевизора на 4000, 35хх, 443х, но ещё не проверил свободно ли там.
Вобщем на новогодних праздниках мониторьте эти частоты и их гармоники (если время будет:) ), микрофон пока не подключается (громкий нч сигнал на входе надо) поэтому музыка из фм или сирена как у скорой, в любом случае будет узнаваемо т.к. ЧМ модуляция.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 02:20:45 · Поправил: Abordaj (28 Дек 2007 08:00:41) #
Вы с глазами дружите?Там и смещение и "линейность" .... Вообщем оттачивалось под ssb аппарат..КРЕН-ка
7805 или КРЕН5 по смещению ток паокоя 200-300 мА на плечё ,а на 2-а плеча 400-600 ---линейный режим irf640 ,их как говна на рынке ,цена около от 0.35 до 1 -го бакса, в зависимости от производителя и "рынка".
Abordaj
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 02:35:09 · Поправил: Abordaj (28 Дек 2007 08:05:31) #
Sergey4565ЧМ-а (я про 3 мГц) вообще не должно быть,АМ-он сложнее чем SSB (я про качественный АМ) - там К.П.Д модулятора и выходного каскада ВЧ ,еслион работает в классе А и Б или АБ (суммарный К.П.Д (модулятор (колекторный-стоковый-Анодный,где лампы Анодно-Экраный) равен максимум 28%,в лучшем случае.Тобишь из сети в 220 вольт мы съели 5 ампер= 220*5=1100ватт ,если режим "А" то в антенне
реальных 150ватт на "пиках" ленейного "красивого АМ-а")
Abordaj
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 02:39:29 · Поправил: Abordaj (28 Дек 2007 08:26:18) #
Плюс не стоит забывать про модулятор....правильно "организовать" НЧ схему .
качественно получается 6П15П в модуляторе и ГУ-50 по 3-ей сетке (пентодная модуляция),но КПД около 20%-при анодном напряжении в 800 В ток покоя 80-100ма и ток макс.-150ма=25ватт на выходе (класс АБ).
Кстати ни каких трансов в модуляторе не использовал,6п15п вместо транса резюк 10кОм 10ватт ,что по соображениям габаритов и АЧХ делает модулятор не сложным и качественным.Использую уже 5-ть лет в разных вариациях,сейчас у меня ГПД-кт315+кт315+кп303+кт606 потом УМ 1-й вариант- 2-е ГУ50 в параллель ,в катодах КТ922Б анодное=900В ток=300мА ,так называемая гибридная схема,причём хватает около 0.5ватта ,чтоб разогнать его до 150.2-й вариант на irf640 выше упомянутых.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 02:41:57 #
Класс С я не рассматриваю ,он под качественный АМ не пригоден,хоть и КПД высокий.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 28 Дек 2007 08:59:27 #
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_1963_.html Радио за 63год, номер 3 ,30стр .Оконечный каскад и модулятор любительского передатчика. И ничего нет проще.
Дата: 28 Дек 2007 09:50:26 #
Частоты я указал тестовые т.к. на 3 +- 0.1 МГц пока резонаторов нет и в городе трудно натянуть длинную антенну, в деревне смогу, но это к лету и поэтому ненадо предлагать мощные лампы - я не запихну такой передатчик в рюкзак и не донесу его и питать в поле нечем будет, а в городе мало кого слышно из-за помех и ламповый передатчик сгодится только разве что для пиратской станции.
А что такой маленький КПД, куда рассеивается остальная мощность? Вроде у дальнобойщиков маломощные шарманки АМ-ЧМ и выдают приблизительно одинаковую мощность в разных режимах. И ещё ЧМ хоть и не используется официально, но слышал в эфире что кто-то пробовал при плохой слышимости переходить на ЧМ и вроде разборчивость прибавлялась т.к. передатчик работал с большим КПД а АМ детектор на скате АЧХ вполне прилично детектирует ЧМ, даже простейшая китайская схемка от клавиатуры в ЧМ "делает" многих КВ вещалок стран "третьего мира" по качеству звука (куда там вещатели микрофон себе запихивают когда говорят я только догадываюсь:) ), а схему усилителя это упрощает дальше некуда и КПД выше (мне критично т.к. планируется батарейное питание и небольшая мощность).
Relayer
Одесса
Дата: 28 Дек 2007 22:20:17 #
шикарный сайт для любителей АМ
http://myweb.cableone.net/adamsmed2/catalog.htm
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Дек 2007 20:28:10 #
Уважаемый Abordaj как может зависеть качество АМ от класса работы оконечного каскада (в Вашем случае С). Поясните плз. Оно единственно зависит от линейности модуляционной характеристики ОК. Детектируется НЧ составляющая.
