На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ muha131, sergsib, Quinta, Silent]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 30 Дек 2007 00:22:37 #
Вот не прошёл мимо битого моника на улице и не зря - 2шт IRF740 вытащил оттуда (пока не тестил)
Прошёлся поиском, нашёл это http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6039&postdays=0&postorder=asc&&start=0 и не понял как это вместо транса на выходе диоды стоят, какая-же нелинейщина будет из-за этого...
Также наткнулся на то, что они в APC Back-UPS стоят - теперь знаю где добыть их ещё, ведь на работе списанных бесперебойников дофига!
Relayer
Одесса
Дата: 30 Дек 2007 01:39:15 #
диоды защищают транзисторы от пробоя. никакой "нелинейщины" не будет
Дата: 30 Дек 2007 02:27:41 #
Кажется он однотактный, тогда понятно что трансформатора нет.
А IRFP450 (про который я писал давно) не заработал из-за большой входной ёмкости - 2600пФ
IRF740 - 1400пФ тоже прилично, но вроде нашёл упоминания что даже на 28МГц работает, только питание 30В, фигово от батареи будет наверно, хотя от неё 100Вт выходной снимать несобираюсь (на долго не хватит), ватт 20 может будет, попробую. У кт904 видимо большое выходное сопротивление, поэтому транс у которого трубки вместо первички неправильно работал, потому-что он везде где видел изготовлен так как и у меня.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 30 Дек 2007 08:43:36 · Поправил: Abordaj (30 Дек 2007 08:46:42) #
Sergey4565 Для ЧМ-а 100-106мГц я использовал схему выходного каскада от рст. ЛЁН-В, у
неё КТ603Б+кт920А+920В-Д,пересчитал контура ,вместо кт603 поставил 610 ,вместо 920В-Д -922Д,убрал
коммутацию прм.передача (диоды по выходу) и получил 15вт при +18Вольтах ,и частоте 105.7мГц.
Качал ГПД кт368 "ёмкостняя трёхточка"+КП306 буфер+кт355 предусилитель.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 03 Янв 2008 11:06:29 #
Abordaj
с дек 2007
Дата: 03 Янв 2008 11:07:59 · Поправил: Abordaj (03 Янв 2008 17:54:58) #
Хорошо идут MOSFET от материнских плат,у них ёмкость по-меньше.использовал : FDB6035al,6030al,rfp3055,
88l02,15n03,20n03,irf510,540 При питании 12Вольт.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 04 Янв 2008 00:33:16 #
Sergey4565 у меня вопрос,что ты вдарился в кт904? Кт907 на порядок лучше и Ку выше и мощность в 2.5 раза и выходное сопротивление. Цена такая-же. Еще те-же кт909 Б. Я на УКВ с 2-х 909Б при 15 вольтах и входной мощности около 4вт снимаю 35вт. На 3 мгц думаю усиление еще выше будет. И цена невысокая транзисторов. Полевики кп904. Тоже хорошо на этих частотах работают,схем в инете много. Можно попробовать 2-х тактники на комплиментарах,например кт904-кт914. В этом случае не нужны трансформаторы,только ЦС на входе и П-контур на выходе(трансформация сопротивлений и фильтрация гармоник). Вариантов уйма!
Abordaj
с дек 2007
Дата: 05 Янв 2008 20:48:16 #
Abordaj
с дек 2007
Дата: 05 Янв 2008 21:08:15 #
KT907,904,909 (как и многие другие отечественные) оптимальное рабочее напряжение 24 Вольта ,чтоб получить с них нормальную мощь.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Янв 2008 02:32:43 #
3 каскада на УКВ, КТ606,КТ907 и 2х КТ909Б (2 ГВВ по мостовой схеме со сложением мощностей). Питалово 12 вольт-24вт,14.6 вольт-34вт,16 вольт -под 40. Выше напряжение не поднимал. Думаю реально довести до 80вт. Раскачка всего этого 50мвт с 368-го. УКВ 100Мгц. На КВ Ку этих транзюков будет заметно выше. Кстати буду пробовать схему кварцевый генератор на 368,кт606 и 2х кт909А.
Abordaj
с дек 2007
Дата: 06 Янв 2008 03:01:37 #
Pavlik Схемку выходника на 909 в студию если можно.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Янв 2008 03:49:54 #
Завтра опробую девайс на КВ,если будет работать в том-же духе,как и на УКВ то пол дела будет сделано.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Янв 2008 03:55:33 #
УКВ вариант здесь:
fm-radio93.narod.ru/AMP-909.jpg
Диапазон 87-108 катушки входной и выходной ЦС по 5 витков,провод 1мм D-6мм, нагрузочные дроссели в коллекторных цепях по 6 витков того же провода и диаметра намотки. Надо на КВ пересчитывать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 06 Янв 2008 04:24:29 #
И еще. Если этот выходник из режима С в АВ перевести,что особо важно при АМ,то,по идее, Ку должен возрости раза в 2 при малых мощностях раскачки. С 909-ми не пробовал,но с 606,904,907 пробовал. При питании 24 вольт(я при таком напряжении пробовал) в схеме после 368-го в режиме C эти транзюки выдавали около 700мвт,при переводе же в режим АВ мощность возростала порядка до 2-х ватт. Все эти эксперементы проводил на ОВЧ(УКВ). Не знаю как на КВ себя это поведет. Так что делаем выводы и думаем.
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2008 07:53:52 #
Повторил это http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm с некоторыми самодеятельными отклонениями ,
так ничего ,3.6 мГц 25 вольт ток 1.6 ампра.на 7.х таже моща.
После того как спалил одно плече ток ограничил 4.7 омами резистором, усилок то качается до ват 40 -ка и радиаторы чтото я пожалел по лощади,перегрелись бедные .
Ставил IRF630,выше 10 мгц не проверял,буду на базаре накуплю пару кило IRF610.
Вобщем если пойти дальше и спаять как тут http://www.ua1zh.narod.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm ват 130 наверника будет ,можно пойти путем суммирования ,2х усилка дадут 200 ват гарантировано.
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2008 10:00:05 #
На 32 мГц мощность составила около 8 ват.
Вывод: надо ставить вместо 1500н феррит 400н , а вместо IRF630 ставить IRF510 полевики.
Дата: 08 Янв 2008 20:13:08 #
КТ904 нахаляву с работы из старой техники :)
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 08 Янв 2008 23:26:00 #
Попробовал собрать схему КВ передатчика. КТ368А-кварцевый генератор с резистивной нагрузкой,КТ368А эмиттерный повторитель с непосредственной связью с КГ(без разделительного конденсатора),КТ606 и КТ909Б. Питание 12 вольт. Нашел кварц на 12мгц,на этой частоте девайс разогнался до 12 Вт. Теперь думаю как АМ осуществить,но без трансформатора. Думаю попробовать мостовую схему на двух 909Б,ссылку на которую скидывал выше.
Дата: 09 Янв 2008 14:12:07 #
Продолжая ковырять старую технику... Бесперебойник Powercom содержит в себе IRFZ44V 4шт, IRFZ24N 1шт, LM317T 1шт, 7805 1шт.
http://datasheets.ru/datasheets/396428/data-IRFZ24N.html
Входная ёмкость 370пФ вроде неплохо.
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Янв 2008 20:48:26 #
А нафига бесперебойники курочить? Ты вот заведи его где надо и промодулируй.. вот это будет достижение.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 09 Янв 2008 22:27:42 #
Серия IRFZ не будет работать. Уже проверено.
Дата: 10 Янв 2008 00:04:57 #
IRFZ44V действительно имеет большую ёмкость затвора, но IRFZ24N стоит попробовать.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 12:26:43 #
Попробуй. Я пробовал наши кп707 и IRFZ44N. Ноль эмоций.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 10 Янв 2008 12:28:10 #
И еще,серия IRFZ содержит защитный диод в корпусе,это тоже не есть хорошо.
Дата: 10 Янв 2008 14:19:19 #
Защитный диод есть вроде у всех мощных полевиков (что посмотрел по даташитам) и у IRF510 тоже есть, но усилители на нём делают и даже по нескольку транзюков параллельно в одном плече т.к. ёмкость затвора 180пФ http://datasheets.ru/datasheets/333314/data-IRF510.html
IRF740 уже тестил, всё спаял на проволочках и подал 27.405 1-2Вт, ток резко возрастает, но транзистор надо обязательно сместить хотябы 200мА иначе ноль эмоций, в режиме C он нехочет работать.
Relayer
Одесса
Дата: 11 Янв 2008 02:02:30 #
http://www.jwsnyder.com/JWS%20Class-E%20Part%2015%20AM%20Transmitter%20-%20Schematic.jpg
обсуждение здесь.
http://www.frn.net/vines/Forum2/HTML/002047.html
полевики ставим по вкусу, модулятор умощняем. проще некуда :)
Relayer
Одесса
Дата: 11 Янв 2008 02:39:33 #
Дата: 11 Янв 2008 10:34:51 · Поправил: Sergey4565 (11 Янв 2008 10:40:55) #
А для чего куча микросхем (треугольниками что обозначено?) при такой схеме там просто генератор нужен, там АМ модуляция производится прямо на оконечнике. С 510-го вроде и побольше 10Вт снять можно.
Что такое класс Е и что значат 90процентов это КПД такой хороший или что?
Relayer
Одесса
Дата: 11 Янв 2008 12:13:54 #
треугольники - это одна микросхема 74HC240. на ней сделан кварцованный задающий генератор и буфер. по поводу класса Е читать тут http://www.ussc.com/%7Eturner/mpm_class_e.html
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Янв 2008 21:53:24 #
Прикупил IRF510. Решил попробовать собрать одну из схем трансмиттера класса Е по схеме. Задающий генератор на 2N2222,затем эмиттерный повторитель на 2N2222 с непосредственной связью между каскадами,затем р-n-р транзистор 2N3906 и на выходе IRF510. Скажу сразу,ни в одном справочнике не нашел инфу на 2N3906. Транзистор-призрак. Судя по маркировке средней мощности,что затем и подтвердилось на практике. Поставил маломощный р-n-р,работал,но грелся ужасно. Затем я заменил его на наш КТ914. 2N2222 заменил на КТ368АМ. Получилась следующая схема: генератор и эмиттерный повтор на КТ368АМ,предварительный каскад на КТ914А,выходной IRF510. Схема заработала,на выходе было около 10 Вт. Но нагрев и увеличение тока с нагревом IRF510-го мне не понравились. Решил поэксперементировать. Выпаял IRF510,вместо него впаял КТ909Б. На 914-й дал небольшое смещение(он был без смещения) и в коллекторной цепи 914-го вместо резистора 47 ом впаял дроссель 10мкгн и резистор 1 ом(для небольшого смещения для 909-го). Включил. Переделанная схема,с питанием 12 вольт(368-е и 914-й) с 14.5 вольт на коллекторе 909-го выплюнула в нагрузку около 30-ти ватт.
