На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Янв 2008 21:55:04 #
На 12мгц.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Янв 2008 21:58:03 #
На 12мгц
RadioKoteg
Дата: 14 Янв 2008 03:25:16 · Поправил: RadioKoteg (14 Янв 2008 03:30:58) #
по этой схеме
было сделано вот такое:
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/080114-022107-156.JPG
в общем оно заработало,при 35 вольтах ток составил ~1.8А :
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/080114-013922-655.JPG
Вскоре будет допаяна вторая часть усилителя и мощность будет сложена .Сейчас гадаю
на каких ферритах намотать ШПТЛ,как просчитать ШПТЛ на 75 Ом. В ШПТЛ я полный профан :(
А также гадаю что делать с вторыми гармониками.И гадаю какой я балбес что не нажил
измерительные приборы.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Янв 2008 07:40:15 #
Насчет широкополосных трансформаторов в инете много литературы. В поиске введи и найдешь. Я таким способом две книги нашел с полным описанием изготовления. Единственное плохо,ссылки не сохранил. Еще можешь на РРЛ сайтах проги по расчету скачать. Правда разные проги разные расчеты дают,приходиться корректировать. А феррит,думаю, 100НН,400НН.
Дата: 14 Янв 2008 17:04:11 #
Очередной поход в подвал - 1шт IRF610, два куска стеклотекстолита (серебрёного?) приблизительно 10х20см, кварц 10.370.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Янв 2008 21:15:59 #
Кстати Радиокотег, а где радиатор такой брали, и вообще от чего они?
Просто у меня есть подобный - очень отлично отводит тепло чистый алюминий.
Интересно, а где их сейчас можно достать...
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2008 06:57:28 · Поправил: RadioKoteg (15 Янв 2008 07:00:17) #
alexisа где радиатор такой брали на базаре случайно увидал,две штуки купил по 10 баксов каждый.Тут в Киеве есть наверное еще,так как когда я купил продавец по телефону попросил принести еще,он испугался что тут покупаль нашел на его и начался радиаторный бум :). Радиатор хороший,пол
киловата точно рассеит.
о IRF510 тых: При токе 5А и напряжении 45 вольт выдали ярко горящие две лампочки по 100 ват.Радиатор немного прогрелся до температуры 40 градусов. В общем через часик второй эквивалент нагрузки 130 ват
выдавал спецыфичный ярко резисторный запах МЛТешок и приличным изменениеми цвета.
После того как неожиданно Бог огня Гефест послал на кристаллы а 510 тых извержение дыма ,копоти, едкого запаха и шипения я поуспокоился, так как закончились запасы IRF510-тых и резисторов на 1 ом.
Все произошло вероятно потому что антенна ближе к Богам и они вернул часть энергии взад усилку,а может
реактивщина пошла какая-то ,всетаки 45+45 = 90 вольт а по мануалу для 510-тых 80-десят вольт.
Кстати: Транзисторы шептали в такт разговора в мик,и выражение "АЖ ШЕПЧУТ" полная реалити :)
Уже уменшил напряжение до безопасных 35 вольт ,и на базаре скуплю все 510 тые для продолжения внятного результата эксперемента для получения заветных трех сот ват.
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Янв 2008 08:52:59 #
А послушать можно будет?
RadioKoteg
Дата: 15 Янв 2008 16:46:00 #
буду за основу брать http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/50MHz_IRF510.htm ,проще некуда .
А послушать можно будет? Мир тесен , может в эфире на 80 тке встретимся тогда услышите,да и я не часто в эфире на перадачу работаю,чтото не втыкает,интересней поконструировать .
на тройках работал при совке еще и то не часто :)
Если чесно то меня задело то что так дешево можно получить такие мощности на IRF510,и я это увидел наглядно ,из 4 транзисторов 200 ват . Все дело в спортивном интересе :)
Дата: 16 Янв 2008 13:44:30 #
Можно-ли использовать SMD керамику от материнок в двухтактном усилителе/передатчике на IRF*** и до какой мощности?
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2008 03:41:34 #
закончил усилок, 25 вольт 10 ампер, дает мамам не горюй! :)
вот наглядности http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2008 03:57:43 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2008 04:00:23) #
Вот факт
,3 лампочки 220 вольт 100 ват ,почти в весь накал горят.
10 ват
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/080117-025304-426.JPG
25 ват
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/080117-025305-708.JPG
~250 ват
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/080117-025305-507.JPG
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2008 04:13:07 #
Я считаю что не надо выдумыват велосипед,оптимальная схема уже решена ,как не странно оно работает,только не забудте делать фильтра нижних частот!!.Вся нелинейщина ЧХ усилителя ложится на ферриты,тоесть если надо верх то 400 нн ,если низ то кольца от помех на сигнальных кабелях мониторов.
Дата: 17 Янв 2008 09:53:34 #
Собираю (уже почти собрал) двухтактник на IRF630, первое включение провёл вчера на 8 и 14МГц, ток 3А, 12В, лампочка 220В 15Вт горит неочень, а феррит греется, нормально ли это, а то посмотрел фотки - там 250Вт феррит тот-же от моников и как я понял транс без трубочек из меди - просто обмотки. Вопрос такой - как сильно греется феррит на 250Вт и греется ли при 30Вт?
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2008 10:40:13 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2008 11:05:09) #
При 30 ватах ничего не греется вообще.При 250 ватах греется бинокль до температуры 65 градусов через 15 минут ,и также дросель по питанию греется.
Токи померять я не смог так как тестер имеет сопротивление и ограничивает ток ,они гдето за 10 ампер точно,но то как горят лампочки точно есть этоа мошность.
данные трансов:
транс по питанию: 2х11 витков сложенных в двое 0.65 мм сечения провода МГТФ.
транс согласования: Первичка 2 витка восемь сложенных в паралель проводов 0.5 мм
в тонкой изоляции (комрьютерный провод от витой пары UTP5 ).
Вторичка 5 витков 0.5 провода сложенного шесть в паралель (провод
от витой пары).
транс по входу: Первичка 8 витков сложенный в двое провод 0.5 мм (компьютерный провод от
витой пары UTP5 )
Вторичка 2 витка сложенный в двое провод 0.5 мм (компьютерный провод от
витой пары UTP5 )
Количество витков сложилось исторически - интуитивно.
RadioKoteg
Дата: 17 Янв 2008 17:15:36 · Поправил: RadioKoteg (17 Янв 2008 17:16:19) #
Подскажите пожалуста кто вкурсе по буржуйским ферритам!
Есть ферритовые кольца от компьютерных БП ,кольца желтого цвета и с одной стороны белая окружность.
По некоторым справочникам пишут что начальная проницаемость желто/белых колец мью ноль = 75
,правильно ли приравнивать по нашенски 75НН ? И вообще до скольких они мгц ? Пишут что это материал
" -26 ".Чем больше листаю интернет тем больше запутываюсь.
вот табличка
№ материала Начальная магнитная проницаемость мью ноль Плотность, г/см3 Цветовой код
-2 10 5.0 Красный/прозрачный
-8 35 6.5 Желтый/красный
-14 14 5.2 Черный/красный
-18 55 6.6 Зеленый/красный
-19 55 6.8 Красный/зеленый
-26 75 7.0 Желтый/белый
-30 22 6.0 Зеленый/серый
-34 33 6.2 Серый/голубой
-35 33 6.3 Желтый/серый
-40 60 6.9 Зеленый/желтый
-45 100 7.2 Черный/черный
-52 75 7.0 Зеленый/голубой
Дата: 17 Янв 2008 18:00:14 #
Пробовал сделать ВЧ трансформатор на кольцах от БП не вышло ни фига :( они только на килогерцах работают похоже.
Испытательный транс 1:1 выглядел так: 2 провода через кольцо, один обоими концами к генератору 14320кГц, второй на лампочку 3.5В 260мА.
Феррит от мониторов и разборные фильтры помех так работали.
Дата: 17 Янв 2008 21:08:19 · Поправил: Sergey4565 (17 Янв 2008 21:10:00) #
Вот что собрал и схема от которой и плясал (не помню откуда, много ссылок уже глянул)
http://foto.rambler.ru/public/sergey4565/1/DSCN8742/DSCN8742-web.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/DSCN8742/DSCN8742.jpg
http://foto.rambler.ru/photos/sergey4565/1/irf640/irf640.jpg
Дата: 17 Янв 2008 23:36:41 #
Нагрев феррита устранил - постоянку подавать через выходной транс не стоит, пустил отдельно. Теперь греется радиатор и ...провод питания - он очень тонкий.
RadioKoteg
Дата: 18 Янв 2008 03:47:20 · Поправил: RadioKoteg (18 Янв 2008 04:01:28) #
Sergey4565Нагрев феррита устранил - постоянку подавать через выходной транс не стоит, пустил отдельно. Теперь греется радиатор и ...провод питания - он очень тонкий.
Ну естесно надо отдельно запитывать транзисторы и отводить кандерами на согласующий симетрирующий
транс.И радиатор у даже моего усилка прилично греется при длительном нажатии,градусов 65 точно есть
,пальцы не удержать.
Замерял мощу ,250 ват на 2 мгц аж до 20 мгц она почти сохраняется с соответствующив увеличением по
входу ,200 ват составила на 22 мГц .Дальше идет резкое уменшение мощности вплоть до 50 ват на 26 мгц, 20 ват на 27 мгц и 10 ват на 32 мгц.
В общем если до 20 мгц усилок то неплохо получается. Кстати вероятно я не докачиваю его выше 20 мГц
,это видно по току, если качнуть хорошо то вероятно докачается на ват 70 с сильными нагревами всего где
бегает ВЧ.
Желто белые кольца можно выбросить,они греются сильно ,даже 4 штуки в паралель грелись,поменял на
колечко от сиганльного кабеля монитора ,питающий транс вообще перестал грется.
В затворах 4х2 полевиков поставил транс 1:1 11 х11 витков мгтф 0.65 на кольце на СССР 1500НН с
звездочкой и ромбиком ,такие же трансы в предооконечном каскаде.Напряжение питания предоконечного
каскада составляет около 25 вольт,ток ограничил резистором 10 ват 10 ом.
P.S.
Все многочасовые настройки усилителя производились на этот эвивалент нагрузки.
Дата: 22 Янв 2008 13:50:01 #
Добавил ещё один каскад на КТ610 в режиме А, теперь раскачивается даже от кварцевого генератора с платы EGA 16.257МГц до 3А при 12В, на 28.ххх такой-же генератор попробовал - 2.5А, 36.000 - 1.5А. Входной транс тоже на бинокле сделал, но с проволочными обмотками - входная 3вит. витой парой, выходная 2вит.
Попробовал модулировать КТ610 по питанию таким образом: аудио подаётся через электролит на эммитер посаженный по ВЧ на массу а по постоянке и НЧ через 15 Ом, заметил следующее - входной трансформатор начал издавать звуки даже когда питание не подаётся, входной транс также выполняет роль разделителя ВЧ и постоянки - через него питается коллектор КТ610 но ток там не более 200мА.
Ещё вопрос - сколько витков выходную обмотку делать под 50 Ом? мне показалось что максимально быстрый нагрев резистора 50 Ом происходит при 3 витках, но везде по разному было написано. В даташите на него написано сопротивление 0.35-0.4 Ом, учитывается это в трансформаторе или нет? Вот откуда взял http://datasheets.ru/datasheets/58397/data-IRF630.html у меня правда корпус чуть отличается, но снял я их из монитора Samsung так что врядли левак, но фирма указана ST.
RadioKoteg
Дата: 22 Янв 2008 16:00:52 · Поправил: RadioKoteg (22 Янв 2008 16:10:54) #
вот моя схема:
http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/Usilok300w.GIF
Модуляцию можно сделать на предоконечном усилке,запитать его от мощного УНЧ с средины плечей так чтобы там была половина питания.
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2008 17:34:45 · Поправил: RadioKoteg (23 Янв 2008 17:36:44) #
Скрутил в кучу радиаторы,дабы не дуть на радиатор,при 300 ватах час на эквиваленте радиатор нагрелся до +55 градусов.
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/XBOX/080123-160221-350.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/XBOX/080123-160242-060.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/XBOX/080123-160309-219.JPG
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/XBOX/080123-160333-634.JPG
В общем осталось покрасить в черный и cделать на нем надпись X-Box .
Relayer
Одесса
Дата: 23 Янв 2008 18:39:46 #
RadioKoteg
мои поздравления! для законченности моточные данные, токи покоя и можно статью оформлять :)
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2008 21:49:16 · Поправил: RadioKoteg (23 Янв 2008 21:56:11) #
Дал я с нормального БП ,с 45 вольт просело до 32 вольт ,ток составил 15 А ,32х15=480 !!! Смотрел осцылографом ,синусоида.
Моточные данные:
по входу 3х11 витков на кольце чтото около 22 мм 1500НН мгтф 0.65
в предусилке по питанию 2х11 на кольце 22 мм 1500НН мгтф 0.65
по выходу предусилка 2х11 на кольце 22мм 1500НН мгтф 0.65
по входу УМ 2х11 на кольце 22мм 1500 НН мгтф 0.65
в питании усилка,на кольце от монитора которые на сигнальном проводе 2х11 витка провода мгтф 1.2мм
в согласовнии на выходе УМ сделан бинокль с четырех колец от мониторов
первичка = 1 виток 8 штук х 0.4мм (провод из витой пары UTP пятой кат)
вторичка = 5 витков 5 штук х 0.4мм (провод из витой пары UTP пятой кат)
Нагрузка УМ 75ОМ .
Relayer
Одесса
Дата: 23 Янв 2008 21:55:55 #
какие токи покоя у ирфов?
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2008 22:03:00 #
Relayer 200МА в предусилке и 400МА в выходных.
Я точно не помню,строил по синусоиде ,по отдаче ,и еще по хз каких параметрах,померять очень проблематично так как разбирать всю конструкцию не хочется.
На выходе усилка и коротил и без нагрузки и в резонанс контур ,нифига он не боится.
Неонка здорово горит на фидере,175 вольт при нагрузке 75 ом,когда коротиш прилично искры летят.
Мощность одинаковая аж до 20 мгц,дальше падает параболической регресией и все начинает грется особенно выходные трансы.
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2008 22:06:02 #
4 лампочки по 100 ват 220 вольт в паралель горят приличной яркостью
RadioKoteg
Дата: 23 Янв 2008 22:09:42 #
Можете усилок смело повторять ,он работоспособный на 120 процентов.Не забудте после усилка фильтр цеплять против гармошек.
Дата: 23 Янв 2008 23:24:49 #
Поэкспериментировал ещё с витками вых. трансформатора методом нагрева резисторов 100 Ом/2 (50 Ом) до состояния когда держась пальцем захочется сказать нехорошее слово. Получилось почему-то 2вит. (20сек), при других вариантах время больше, первичка из медной фольги (трубочки).
Ещё проблема с генераторами - они все гадят жутко, вторая гармоника всего лишь в 2 раза слабее основного сигнала.
