На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ muha131, ew2abc, mikhalych, marquis, Voevoda]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  14  15  16  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 24 Янв 2008 00:25:48 #
Sergey4565 у меня 2х ватный резистор 75ом сгорает при произненесении пол звука ААА,тут вопрос где брать еквивалент на настройку таких мощей.
RadioKoteg
Дата: 25 Янв 2008 09:20:47 #
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 25 Янв 2008 10:46:37 #
Резисторы параллельно соединить можно.
RadioKoteg
Дата: 25 Янв 2008 11:19:22 #
RadioKoteg
Дата: 25 Янв 2008 11:23:21 #
урал
можно и так: http://doris.kiev.ua/RS/R75OM/
130 ват и его нехватает.Вот бы один и большой и безиндукционный.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 25 Янв 2008 14:05:06 · Поправил: урал (25 Янв 2008 14:08:56) #
Возьмите поменьше мощностью, суньте в банку с дистилированной водой. Намотайте сами из нихрома безиндукционной намоткой или намотайте обычной намоткой, кондёром скомпенсируйте реактивность.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 22:04:52 · Поправил: metrolog (25 Янв 2008 22:11:37) #
Кто это сейчас экспериментирует на 3340 ?? Очень странное FSK телеграфное :)
Выключилось, частота уж больно стабильная была, без характерных завываний. Да и высоковато для пиратов. Но ключевали вручную.
Снова включилась несучка. Периодически булькает, прежнего эффекта не наблюдается. В общем странное что-то :)
Дата: 25 Янв 2008 22:15:02 #
Моя конструкция сейчас на 8002.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 22:20:04 #
Sergey4565 на веревку не слышно. А что должно быть? :)
Дата: 25 Янв 2008 22:27:46 #
Ретранслирует фм-радио.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 25 Янв 2008 22:31:45 #
Нет даже присутствия :(
пойду обратно на 3
Дата: 25 Янв 2008 22:35:47 #
У меня земля отвалилась, блин, отопление ржавое... а я ещё думал - чё-то жрать вроде больше стало... там и так согласование плохое и антенна в комнате.
Дата: 26 Янв 2008 00:01:11 #
Завтра вечером и ночью с вероятностью 50/50 будет работать на внешнюю антенну, может ещё соберу подстраиваемое СУ - пока просто трансформатор, частота таже.
(клавиатуру глючит от наводок, даже в коротком сообщении пришлось делать поправки)
RadioKoteg
Дата: 26 Янв 2008 09:38:40 #
сгорело одно плече транзисторов без нагрузки,под пиво демонстрировал как горит лампа дневного
освещения,горело круто , куча дыма,выбитый пакетник питания квартыры,и два часа работы по
перепланировке усилка.Пробило плече потому что шуруп прорезал в пластмасовой прокладке и
как результат пробой лавинними токами.Перепланировал усилок прижимной планкой которая сверху
прижимает все транзисторы за раз. Все заработало,но разбираюсь с пред пред усилком(4 тыре каскада
назад),какого болта он сгорел ХЗ.
RadioKoteg
Дата: 26 Янв 2008 22:30:32 #
Вернул все в рабочее состояние,сгорели IRF510 потому что 45 Вольт питание было ,отмотал до 41 Вольта без нагрузки и с нагрузкой 35 вольт ,ток около 14 ампер,думаю достаточно.
RadioKoteg
Дата: 27 Янв 2008 20:35:18 #
Дата: 27 Янв 2008 21:40:36 #
Интересная конструкция, компактно сделано, для таскания по полям, деревням самое оно.
Хорошо бы схемку, намоточные данные, и планировку платы, вобщем чтоб без геммороя повторить можно было, радиатор от П2 такой-же есть.
Кстати мой передатчик вчера и сегодня до 18.00 работал на 8МГц (с утра 9.6) и с внешней антенной, ретранслировал Авторадио, не слышал ли кто?
RadioKoteg
Дата: 27 Янв 2008 22:05:51 #
Моточные данные:
по входу 3х11 витков 0.65 мгтф на кольце 400НН от контуров старых радиоприемников
по питанию 11х2 витков провода от компьютерной витой пары на кольце 400НН сам незнаю от чего..
По выходу первичка 2 витка в двое провода для компъютерной сети ,вторичка 5 витков 0.4 мм провода,намотано на 4х 400НН кольцах от старых бытовых переносных приемников .
Схема: в затворе транс ,в среднюю точку транса на землю блок кондер и от средней точки через резистор
220 ом на подстроечник 1 килоом,на подстроечнике по входу +5 вольт стабилизированное.
На выходе схема наглядно понятная ,она почти полностью повторяет традиционное включение IRF510 также
как и в 300 ват усилке.
Питание 32 вольта через ограничительный резистор 4 ома ,ток около 1.6 А при громкой УУУУУУ .:),на фидере горит неонка что при 1 мГц что при 32 мГц . Вентилятор включен через гезистор 100 Ом ,вращение его гдето 30 процентов от номинальных.
Ток покоя IRF510 тых 200 мА,тоесть по сто на каждый. На выходе усилка красивая чистая синусоида.
RadioKoteg
Дата: 28 Янв 2008 01:27:27 #
RadioKoteg
Дата: 28 Янв 2008 01:35:39 #
Не просите меня в привате сделать вам усилок!
Одна из причин НЕ НАДЕЖНАЯ работа IRF510 ,как подрубите без согласования антенну или перекачаете и
будете меня вспоминать лихим словом.IRF510 очень легко сжечь выше 20 мгц,у их тупо изза их емкости отгорает затвор .
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Янв 2008 01:39:55 · Поправил: feri (28 Янв 2008 01:44:19) #
RadioKoteg
как себя поведет вышеприведенная схема на 14 мгц , если на вход подать 0,1 ватт при питании 12 вольт.
интересует выходная мощность и ток потребления, если имеете возможность проверить на вашей конструкции.
RadioKoteg
Дата: 28 Янв 2008 02:40:45 · Поправил: RadioKoteg (28 Янв 2008 03:51:49) #
feri Предположительно ват 1 .. 3 получите,а на самом деле надо мерять и проверять.
На 14 мгц прекрасно рабортает что на 1 мгц что на 14 мгц без разници,аж до 20 мгц нет завалов ,после 20 мГц потихоньку убывает моща.На 32 мГц я получаю 40 процентов от той что на 1 ...20 мгц .
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Янв 2008 09:45:45 #
Сергей, а антена у тебя какая. Просто хотя бы исходить из того теоретически смогу ли я принять твой сигнал на урале-поволжье. Конструкция, высота антены. Я попробую веревку перпендикулярно на Москву направить. Хотя и невысоко, но помех у меня за городом мало.
Дата: 28 Янв 2008 10:14:37 #
Антенна - вертикальный провод, скинутый с 8-го этажа до приблизительно 3-го, отнесён от стены на 1м, противовес - система отопления, согласование через трансформатор с подобранным числом витков (не посчитал). Соседние дома на расстоянии ок. 100м. На следующих выходных попробую завесить на дерево если найду всё необходимое (леску, грузик), провод обмоточный тонковат, самостоятельно висит только до порыва ветра или пролёта голубя (они его не успевают заметить).
RadioKoteg
Дата: 28 Янв 2008 12:12:33 #
feri
Ток покоя 200 мА ,потребление чем больше качаеш тем больше выдает и зависит от энергетики источника питания ,если мощность источника питания достаточно выше 20 ампер и соответственно стабилизировано
и также убран токо ограничивающий резистор то при закачке в его ват 30 ..40 выдаст кратковременно
около 400 ват и потом гарантированно сгорят полевики от больших токов.
На прием отключется напряжение питание +32 вольта.Можно запирать полевик закоротивши затворы на землю ,тоесть подавать вместо напряжения смещение нолевой потенциал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Янв 2008 13:30:23 · Поправил: feri (28 Янв 2008 13:30:44) #
RadioKoteg
Спасибо за инфо, меня интересовали параметры при раскачке в 0,1 ватт и питании 12 вольт. В теории я и так знаю что выдаст от 3 до 5 ватт. Но раз уж есть готовая конструкция , поэтому и спросил. В будущем может быть применю этот усилитель для радиомаячка , обсуждается здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=31804&page=2
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Янв 2008 09:36:15 #
да, то что провод паралельно стене на 1м это не есть гуд. А вот то, что 8й этаж это хорошо. Вот бы с него на снижение (правильно на дерево) проводок! посоветую разбомбить дросель от негодного старого стабилизатора(я так делал). Там провод был алюминевый диамерт 1мм. свил 2 вместе. Получилось достаточно прочно. 2 года провисела. Леска-копейки в рыбалке. И еще советую. Противовес- провод из окна как раз идущий вниз и как раз на расстоянии 1м от нее.(вообщем отцепляйся от отопления)
Ну а я тогда свою веревку на запад направлю. Еще одно хреново у меня цифровая шкала отработалась. Сделаю так: Соберу генератор на 8 мгц кварцованый. Ну собственно по нему и выставлюсь +/- 5кгц
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 29 Янв 2008 10:40:06 #
Купите телефонный провод (полёвку) она и 100 м пролёт выдержит и голубей
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 29 Янв 2008 12:22:49 #
точно. Но бюджетнее (даром) вариант с алюминеевой проволокой. и не жалко для эксперементов. А после как приблизительно настроишься мож уже и полевку прикупить
RadioKoteg
Дата: 30 Янв 2008 20:25:26 #
Ну как усилко строители ? Получилось? :)
