На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Greenland, Voevoda, Гулливер, Капитан, Несущий свет]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  15  16  »»Поиск в теме
RadioKoteg
Дата: 10 Фев 2008 03:07:23 #
Тест драйв показал что была вскипячена литровая банка воды резистором 75 ом на выходе усилка за полчаса ,а это дает повод говорить о том что усилитель и бп в полной готовности..
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Фев 2008 09:41:23 #
ребята подскажите. у меня передачик на 3х транзисторах. кт368+кт646+кт606. на выходе лампа 13,5в 0,28а прилично светиться, ну допустим приблизительно 3вт. никак не могу получить нормальную модуляцию. модулирую 2й каскад по питанию +. Нормальная модуляция получается только если практически нет несущей. При увеличенни несущей модуляция становиться слабой. прибавляешь громкость- начинает хрип. Тоже самое при модулировании выходного каскада. Пробовал также модулировать по минусу.
Выше было написано, что были такие же проблемы, как кто их решил? Ведь гораздо лучше иметь глубокую модуляцию при меньшем вч, чем наоборот. Об этом неоднократно и радиолюбители говорили. Да и на практике тоже в приемнике слышно.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Фев 2008 11:54:38 #
Скорее всего у Вас неоптимальная нагрузка выходного каскада ВЧ или несогласовано сопротивление нагрузки УНЧ с ВЧ усилителем (при условии что всё исправно).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Фев 2008 12:14:10 #
видимо это так. раньше в 90х делал тоже самое(3 транзистора, только последний кт925-вещь)на 160м и нормально пело. На выходе ставил согласующий трансформатор, на феритовом колечке, и все уходило в веревку, непонятно как петлявшую по стене и крыше дома. Причем все это я слушал за 1,5км от дома на Олимпик-402. модулятором служил трасформатор от абонетского громкоговорителя (вторичку подцеплял между общим и базой) потом сделал модулятор транзисторный из радио за 1983 №8. Качество было хуже. и еще при нагревании транзисторов все время приходилось крутить подстроечник-устанавливать половину напряжения. а ща чего то никак. Кстати какой модулятор посоветуют использовать.
RadioKoteg
Дата: 15 Фев 2008 12:29:43 #
ASB А возмите запитайте модуляционный каскад через звуковой трансформатор 1:1,на первичку звук а через вторичку питание . Получится так что у вас будет при молчании 50 процентов несушей ,а при модуляции от ноля до ста процентов.. Лучшего варианта я не вижу.
Другой вариант запитать от средней точки усилка НЧ ,в котором по средине половина питания.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Фев 2008 12:34:14 #
Я в транзисторных модуляторах не спец, в общем сопротивление нагрузки выходного каскада УНЧ (грубо напряжение питания разделить на на два тока коллектора при макс мощности) должно трансформироваться в сопротивление нагрузки ВЧ каскада в режиме несущей без модуляции. При выводе УВЧ из резонанса ток коллектора должен увеличиваться на 10 - 15%. При этом его лучше нагрузить, например, на стандартное сопротивление 50 Ом подходящей мощности. Послушаете как поёт, затем подключайте антенну и стройте её, добиваясь того же качества. Учитывайте, что коллекторное напряжение при модуляции может возрастать в 2 раза (и более при неправильной согласовке сопротивлений УНЧ и УВЧ).
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Фев 2008 13:17:32 #
вчерась сделал так. из радиолюбитель 1995№2 - Радиостанция с амплитудной модуляциией(27мгц. Только там коммутация между блоками с ошибками, часто с ошибками печатают). Мотал трансформатор. начало на +, 70 витков и выходу УЗЧ, еще 100 витков и на питание выходного УВЧ, и еще 100 витков и на питание предварительного УВЧ. Короче получился автотрансформатор. Модулирует 2 каскада сразу. Очень не плохое качество модуляции и стабильное(нет средней точки питания) ну еще поиграюсь с выходным каскадом и нагрузкой.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Фев 2008 13:32:15 #
Не знаю, как на транзисторных УНЧ, а на ламповых модуляторах не пускают постоянную составляющую тока УВЧ по вторичной обмотке транса УНЧ во избежание подмагничивания. Ставят разделительный кондёр по НЧ и НЧ дроссель параллельно вторичной обмотке транса УНЧ.
RadioKoteg
Дата: 15 Фев 2008 15:33:31 #
урал Так питание через транс пускают не на выходной каскад а на формирующий ,на котором вата 1 ... 2 ,и так как провод толстый то от маленького тока не намагнитится.А если уже волнует намагничивание то полно УНЧ схем с средней точкой между транзисторами и с половиной по питанию.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Фев 2008 18:57:16 #
Режим УМК труднее настраивается и менее энергетически выгоден, а в остальном правда Ваша.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 15 Фев 2008 18:59:55 · Поправил: урал (15 Фев 2008 19:02:11) #
Режим УМК труднее настраивается и менее энергетически выгоден, а в остальном правда Ваша. Но насколько я понял, у ASB шла речь об одновременной модуляции оконечного и предоконечного каскада. В этом случае искажения могут возникнуть, если неправильная фазировка обмоток.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Фев 2008 16:08:23 #
А КТ803 потянет 80 метровый диапозон?
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2008 18:09:01 · Поправил: RadioKoteg (17 Фев 2008 18:13:12) #
Люскин А КТ803 потянет 80 метровый диапозон? А чего не IRF ? ,они как семечки на базаре стоят ,и прикрутить куда хош можно ,хоть к алюминевой кастрюле..
За 803 не помню точно уже ,они с трудом на 160 метров качаются,у их указана граничная частота 20 мГц,это тогда когда они еще чтото передают вплоть до усиления 1:1 . Попробуте раскажете ,может они несут какието тайны.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 17 Фев 2008 22:50:33 #
А по чём IRF и кт904 иможно взять на радиорынке? Как они работают при 12 вольтах (хочу сделать переносную радиостанцию 80 м с мощю ватт в 20).
RadioKoteg
Дата: 17 Фев 2008 23:48:23 · Поправил: RadioKoteg (17 Фев 2008 23:56:02) #
Люскин IRF510 30 центов за штуку,работают при любых напряжениях до 40 вольт так как у их очень
низкое сопротивление в открытом состоянии 0.540 Ом. При 12 вольтах если открыть 10 штук в паралель ток
их около 22 ампера э это примерно 200 ват ,главное в этом деле трансформаторы правильные и
согласование ,а вы говорите за каких то 20 ват.Я при 12 вольтах получаю 120 ват в приведенных ранше
схемах на 8 транзисторах.
IRF510
Ток 5.6A,
Напряжение 100V,(реально работает по постоянке максимум 40 вольт ,тоесть размах удвоенного 80 вольт)
Сопротивление открытого 0.540 Ом,
Работает до 50 мГц
1 штука отдает легко 50 ват
работает от -55 градусов до +155
стоит 30 центов.
Я вот не пойму что еще надо ? Соберите на их все каскады ,можно даже задающий генератор и модулятор :).
Подобные транзисторы расчитаные для передатчиков стоят не 30 центов и даже на 3 бакса.Так что
преимущества видны, и ничего отрицательного я в ИЭРЭФКАХ не вижу.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 18 Фев 2008 00:16:51 #
Получается, что не надо тратить по 150р. за кт904, а можно купить иэрфеков и спокойно паять передатчик.
Буду в Питере, обязательно куплю IRF510.
RadioKoteg
Дата: 18 Фев 2008 00:24:07 #
Люскин Только акуратно с током на их ,сами поймите что сопротивление мизерно малое
и если БП не имеет ограничение тока то IRF ки заберут весь ток и естесно ток превысит все нормы
и приведет к тепловому разрушению транзисторов.
Еще когда будете их паралельно цеплять советую ставить отечественные МЛТ резисторы и их
сопротивление подогнать к максимальной едентичности,тоесть 220 ом резисторы я загнал на 240 ом
подпиливанием резистивного покрытия ,разброс составил пол ома.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 08:47:40 #
стоит 30 центов.
Да с прибольшим удовольствием прикупил бы. Да в нашем городе не в одном магазине нет. Продают только то, что идет на запчасти к телевизорам. Скажите пожалуйста 510 и 511 на какие еще можно заменить? Если можно, то небольшой список. С ним то и пойду выбирать.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Фев 2008 08:50:25 #
кстати 803,802,805,808 работают на 3мгц сам пробовал. Но хуже чем кт 904,907 и уж конечно 920,922,925. С IRF510 сравнить не могу у меня их просто нет.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 19 Фев 2008 12:55:46 #
Пока нет полевиков, придётся попробовать кт803. Но когда куплю IRF, то соберу настоящего монстра
RadioKoteg
Дата: 07 Мар 2008 15:47:47 #
Чтото тут затихло.
Для тех у кого греются ферриты и не повторяются схемы : http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 08 Мар 2008 12:08:14 #
как будем согласовывать выход передатчика с антенной 75 Ом и фильтровать гармошки?
RadioKoteg
Дата: 08 Мар 2008 12:25:41 #
Люскин
по моей схемме данные транса на 75 ом
гармошки легко фильтруются фильтром на 5 ти последовательных контурах с емкостями на землю
так как усилок у меня до 35 мгц то я режу около 35 мгц,это так на всякий случай чтобы на УКВ и на ТВИ не просочилось.
данные моего фильтра:
Первый контур 5 витков
Второй контур 11 витков
Третий контур 12 витков
Четвертый Контур 11 витков
Пятый контур 5 витков
Провод медь посеребренная диаметром 1.5 мм намотана с шагом 0.3 мм с внутренним диаметром 10 мм
емкость на землю после первого контура 100 пикофарад
емкость на землю после второго контура 60 пикофарад
емкость на землю после третьего контура 60 пикофарад
емкость на землю после четвертого контура 100 пикофарад
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 08 Мар 2008 18:03:20 #
Самый простой передатчик с АМ модуляцией можно легко реализовать с помощью лампового ВЧ
генератора (ГСС-6,Г4-42,Г4-44 и др.).К входу модуляции подключаем микрофонный усилитель-ограничитель-компрессор (3 транз. КТ3102БМ + трехзвенный ФНЧ, на трех колечках с проницаемостью 2000) нагруженный на микросхему УНЧ ТДА 2003, ее мощности вполне хватает даже для 100% глубины модуляции.Выход большинства старых ВЧ генераторов по паспорту 1 Вольт ВЧ напряжения, а на практике , к примеру, у Г4-42 было 2,2 Вольт.Подключаем выход ВЧ генератора ко входу линейного усилителя ( 6П15П+6П13С+ оконечник на 2-х ГУ-50 ),
и получаем около 100 Ватт на пиках АМ модуляции.До официального радиолюбительства я именно так и работал с дачи ( с приемником УС-9 ), пока не приобрел Р-104 , и не собрал усилок на 4-х ГУ-50...
По поводу усилков на ИРФ...Знакомый собирал на 8-ми 510,схема с немецкого сайта,предварительного каскада,как у RadioKoteg на 2-х IRF510 у него не было,сигнал подавался с импортного трансивера на средней мощности (ватт 35).Включал он его только через мощный латр
ТЕSLA на ток 20 А,вместе с блоком питания.Размер усилителя с блоком питания и ЛАТРом был даже больше лампового(при мощности 250 Ватт).Настраивал антенну при пониженном напряжении ИРФов, затем плавно прибавлял напряжение.А без ЛАТРа перепаивал 3 раза все транзисторы, при КСВ 4 вылетали...Так что, на мой взгляд, ИРФы в усилках - сомнительное удовольствие, при таких же габаритах можно сделать КВ усилок на лампе ватт на 500 и не бояться плохого КСВ...
Abordaj
с дек 2007
Дата: 08 Мар 2008 20:31:26 #
6П15П+6П13С+ оконечник на 2-х ГУ-50 -так уже не модно! 6П15П+6П13С убираем и делаем гибрид КТ922,920,907 и т.д. + 2-3хГУ-50.И хватит 1.2-2в (на нагр.=50-75 ом),чтоб разогнать 50-ки.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 09 Мар 2008 16:39:29 #
По поводу питания: какие использовать конденсаторы фильтра и трансформатор.Пойдёт ли блок питания от компа?
RadioKoteg
Дата: 09 Мар 2008 16:58:05 #
Люскин пол киловата блок питания у меня ,там емкости по 33 000 микрофарад стоят .незнаю в компов бп таких нет ,это вам штук три надо в паралель бп соеденять и переделывать его нехило убирая все лишнее и доматывая чтобы выход был 36 ...40 вольт .Я решил это двумя ТС250 от старых цветных теликов,на на радио базаре у нас валом этих трансов.В общем все остальное как на схеме,15 ампер 32 вольта все что выше срабатывает защита вырубая напрочь бп. Я проверял усилок и коротил и нагружал реактивной нагрузкой ,если что то защита отрубает. !!Если не будет защиты и ток не ограничен на уровне не больше 15 ампер транзисторы выгорают все и сразу ,я напалил около 40 штук пока понял кто что к чему ,и лиш потом догнал что усилок отдает 750 ват и от тока выгорает!!.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 09 Мар 2008 17:50:24 #
если нужна мощь ватт 70-100, то блок от компов должен потянуть, на корпусе написано: 12в 10А т.е. 120 Ватт выдаст
RadioKoteg
Дата: 09 Мар 2008 18:31:39 · Поправил: RadioKoteg (09 Мар 2008 18:36:33) #
Люскин
ват 50 получите при таком раскладе,12 вольт мало очень .Или придется ШПТЛ перераспределять на такое низкое напряжение и выгонять все на максимум резонансов и согласования.Можно мощность раскачивать и зкачивать ,в случае с IRF принудительно закачиваем ,потому что у их низкое сопротивление и трансформатор ШПТЛ с толстого провода и как сказать даем на вход столько сколько нам нужно на выходе :)
Abordaj
с дек 2007
Дата: 09 Мар 2008 21:03:50 #
если нужна мощь ватт 70-100, то блок от компов должен потянуть, на корпусе написано: 12в 10А т.е. 120 Ватт выдаст Не даёт - єт уних максимум написан ,а реальна БП АТХ даже из "брєндов" (TT,CHIFTEK,HIGHPOWER с заявленной мощностью =400ватт) по 12В указанным током в 15А-уже "сдают" при токе в 8А.Я говорю про не переделанные варианты под "12 В only".
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
