На сайте: гостей - 74,
участников - 11 [ Mamadu, Quinta, Silent, Фотограф, PCR, andory, GEOGRAFF, undo, Slavik, autosat, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Abordaj
с дек 2007
Дата: 09 Мар 2008 21:12:04 · Поправил: Abordaj (09 Мар 2008 21:13:20) #
Лучше конечно "линейный" вариант БП - габаритно,тяжело,но за то сердито и шума по приёму меньше и всяких проблем ,как у ИБП.
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 10 Мар 2008 19:47:23 #
6П15П+6П13С+ оконечник на 2-х ГУ-50 -так уже не модно! 6П15П+6П13С убираем и делаем гибрид КТ922,920,907 и т.д. + 2-3хГУ-50.И хватит 1.2-2в (на нагр.=50-75 ом),чтоб разогнать 50-ки.
Гибриды пылят, а ламповая техника линейна. К тому же, эти лампы найти пока можно...
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 10 Мар 2008 20:14:11 #
Не замечал, чтобы гибриды особо пылили, но вылетать транзисторы в катоде лампы при настройке любят. При расстроенном контуре и сильной связи с антенной через катод течёт относительно большой ток, а если слабая связь с антенной и резонанс на катоде большое напряжение. Это при анодных напряжениях более 1000 В. Сменив не один десяток транзисторов, гибрид перестал использовать.
Дата: 11 Мар 2008 10:03:59 #
Вопрос по КПД двухтактника так и остался, при 12В 1.8А (8МГц) больше 5Вт получить не удаётся :( Сколько в среднем должно быть ватт на ампер? Зависит ли КПД от частоты и раскачки (может недокачал)? Проверяемые частоты 8; 9.6; 27.405МГц.
Транзисторы IRF630, кстати IRFZ24N работают также на 27МГц, IRFZ44N - КУ = 1 и они еле-еле открываются, тоже самое с IRF740.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Мар 2008 10:10:30 #
По раскачке транзисторов я профан, но знаю точно, что если величина нагрузки не соответствует оптимальной ни КПД ни отдачи должной не получить.
Дата: 11 Мар 2008 10:35:10 #
Коэфф. трансформации я уже подбирал, получил 2 витка вторичка, первичка - объёмный виток. Максимум ищу измеряя напряжение на резисторе 50 Ом и скорость его нагрева.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 11 Мар 2008 15:44:32 · Поправил: урал (11 Мар 2008 15:45:57) #
Sergey4565 Исходя из Ваших данных оптимальное сопротивление нагрузки оконечного каскада примерно 6,7 Ом при условии работы транзисторов в классе В с углом отсечки 90 градусов. Тогда указанный Вами трансформатор надо грузить сопротивлением примерно 25 Ом, желательно безиндукционным. Потери мощности имеют место быть в самом трансформаторе. При оптимальных условиях Вы можете рассчитывать на 8 - 10 Вт в нагрузке.
Дата: 12 Мар 2008 13:24:03 #
Странно это, что 25Ом, если домотать ещё 2 витка должно стать 50, но при этом мощность падает, а ток растёт.
Продолжая разбирать списанную технику:
IRF530, IRF630 (830, 9530), попробую заменить в усилителе 630 на 530, которые должны быть более низковольтными, посмотрю что получится.
BFQ262A (162, 252A, 232A) 3-5Вт, 1ГГц (из видеоусилителя монитора), есть NPN и PNP, как подобрать комплементарную пару? и схемку заодно.
Дата: 13 Мар 2008 11:38:23 #
Заменил 630 на 530, работают почти также, хотя витков вторички добавить ещё не пробовал, у 530 сопротивление в 4 раза меньше чем у 630.
КПД около 40% при 2.3А, 12В, на нагрузке 50 Ом 23В, частота 27МГц, ЧМ.
На 8МГц АМ 5Вт при нормальной модуляции, при повышении мощности генератора кажется что-то переходит в нелинейный режим, что - непонял, возможно сам генератор. Ещё заметил такое дело: стрелка ваттметра сильно раскачивается при модуляции (до 20В), а амперметр показывает стабильно.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 13 Мар 2008 11:51:30 #
Сопротивления трансформируются квадратом коэффициента трансформации. То что стрелка ваттметра качается, а потребление тока стабильно при АМ указывает правильную настройку оконечного каскада. Поздравляю с успехом.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 13 Мар 2008 13:28:40 #
Тут надо попробовать разные марки ферритов, а то кажется, что 1500нн слишком низкочастотный, а отсюда низкий КПД передатчика. Надо попробовать кольца то приёмников 400нн, сложить их биноклем и намотать обмотку.
Дата: 13 Мар 2008 13:59:49 #
А каких марок феррит применяют в мониторах и их сигнальных кабелях? Частоты там немаленькие по этим кабелям передаются, соответсвенно надо давить ВЧ помехи. Про эти трубочки везде пишут что их можно применять хоть на 27МГц, значит чем ниже тем меньше потерь в них. Кольца от БП (жёлтые) вообще не работают на КВ, не трансформируют, не повышают индуктивность, на 60-70кГц работают.
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 14:22:21 · Поправил: RadioKoteg (13 Мар 2008 14:25:48) #
ЛюскинТут надо попробовать разные марки ферритов, а то кажется, что 1500нн слишком низкочастотный, а отсюда низкий КПД передатчика. Надо попробовать кольца то приёмников 400нн, сложить их биноклем и намотать обмотку.
У меня стоит вообще тыщ 8 начальной и ниче работает аж на 35 мгц .
Читать тут: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
я ради прикола ШПТЛ намотал на маленьком 32 мм колечке 2500НН и ниче ,300 ват выдержало ,ничего не грелось,Нагрузкой были 4 х лампочки 220 вольт 100 ват в паралель.
Дата: 13 Мар 2008 15:42:13 #
И как эти хвалёные трансформаторы наматывать? ну к примеру для антенны длинный провод случайной длинны (расстояние до дерева с точностью до метра неизвестно) 1:5, 1:10 из UTP кабеля, там проводки разноцветные, запутаться сложнее будет, всё уже повито, сопротивление вроде 100 Ом.
В передатчике трансформатор не на линиях, так что перемагничивание там будет и проницаемость скажется.
RadioKoteg
Дата: 13 Мар 2008 15:51:29 #
1:5
берем 10 проводов от ютипи,скручуем их,мотаем виток на ферритовом кольце, потом пять в паралель и остальные пять последовательно. У меня примерно так.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 14 Мар 2008 22:08:20 #
Новый источник ферритовых колец-старые лампы со светорегулятором
Вот такое колечко:http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dsc00057.jpg
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 14 Мар 2008 22:08:49 #
Вот такое колечко:
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Май 2008 10:38:51 #
самое интересно что в книге "Амплитудная модуляция и автомодуляция транзисторных генераторов" http://download.nehudlit.ru/nehudlit/self0665/30102006_sudakov.rar , Судакова Ю. И., на 108 странице приводится расчет АМ для частоты 3 Мгц )))
Кратер
Отсюда
Дата: 18 Янв 2009 12:18:51 #
Vlad2000
Схемой питаня Р-104 не поделитесь?
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 13 Фев 2009 09:47:39 #
Кто поделится опытом ? Не хотят IRF 630 работать выше 7 МГц, идёт резкий завал, подаю на них 5 ватт с трансивера. Схема двухтактника классическая на двух транзюках, питание 25 вольт, на входе вот такой транс :
на выходе такой же , но из 10 колец, предварительного какскада нет
Дата: 13 Фев 2009 10:05:21 #
Возможно стоит попробовать трансформаторы, где первичной обмоткой являются трубочки, с ШПТЛ у меня на 630, да и на 530 тоже, получается маленькая выходная мощность, правда и потребление падает. Питание 12В.
Billy Bons
Минск
Дата: 13 Фев 2009 11:50:30 #
А что вы скажете по поводу этой схемы?Сколько примерно на выходе будет?
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2009 11:50:36 #
Кто поделится опытом ? Не хотят IRF 630 работать выше 7 МГц, идёт резкий завал, подаю на них 5 ватт с трансивера. И не будет ,емкость большая затвора у 630 тых,в итоге надо в затворы больше вливать до тех пор пока они не отгорят . 510 самый боевой транзистор ,с 8 штук вытаскую на 3.6 мГц 200 ват ,на 28 мГц 120 ват ,работают 4 двухтактных усилителя , мощность каждого 50 ватного усилителя складывается.
Оччень доволен результатом . Питание стабилизированое 32 вольта ,каждый пара питается через резистор 3.3 Ома ,тоесть 4 резистора на каждый двухтактник.
Схема примерно такая и вдвойне ,сумматор шпптл из терех обмоток ,на на две выходы усилков третья выход на антенну ,синусоида достаточно красивая но всетаки использую ПИ контур :
http://users.doris.kiev.ua/RS/USILKI/100W/100w.JPG
Колец много ушло ,но что поделаеш ,хороший усилок стоит этаких трудозатрат .
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 13 Фев 2009 14:25:40 #
И всё таки интересуют возможности 630, может кто-то повторял такую схему
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 13 Фев 2009 14:26:37 · Поправил: UA1CMD (13 Фев 2009 19:13:02) #
RadioKoteg
Дата: 13 Фев 2009 15:25:23 #
Тем неменее некоторый завал наблюдается на частотах 18 мГц и выше.
этот завал 5 dB уже на 25 мГц .
630 пикофарад емкость затвора ,в ирф 510 всего лиш 150 ,повод для размышления.Ну низзя вкачть на 28 мГц в емкость 600 пикофарад что либо внятное,это же почти КЗ ,а когда всетаки вкачиваеш перегорает затвор,видать от нагрева самой емкости затвора.
Дата: 02 Апр 2009 11:09:54 #
Вот как раз что хочу осуществить! Скажите каким образом у Вас складывается моща, можно схемку глянуть с моточными данными?? и БП тоже, а то что то старые ссылки не доступны(
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 11:27:16 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2009 11:32:52) #
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 11:31:57 #
Daimon только предупреждаю что собирать на этих транзисторах усилитель это как замок из стекла ,я лично разобрал этот усилитель и соорудил из одной из его половин 50 ватный на двух транзисторах IRF510
Дата: 02 Апр 2009 12:06:53 #
Кстати я со своим передатчиком на IRF530 вроде разобрался, большую часть зимы он провалялся без дела, на прошлых выходных попробовал его согласовать с 15м проводом Т-тюнером, а заодно покрутил токи смещения транзисторов и получил ватт 20 на 8МГц при хорошем качестве звука, ток при этом 3.2-3.6А напряжение около 13В (немного раскрутил АТ блок питания). В выходные планирую его снова включить на целый день.
