На сайте: гостей - 84,
участников - 9 [ ЭЛИК, John79, 009, van, Гаврила50, GEOGRAFF, UA0OAG, XOR, Unkers89]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик АМ на 3 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
Дата: 02 Апр 2009 12:19:19 · Поправил: Daimon (02 Апр 2009 12:23:59) #
Daimon только предупреждаю что собирать на этих транзисторах усилитель это как замок из стекла ,я лично разобрал этот усилитель и соорудил из одной из его половин 50 ватный на двух транзисторах IRF510
Да городить усиль на транзисторах это всегда замок)) только хорошо когда он не из золота...
Как лучше осуществить, сложением мощностей, или же по старинке кучу транзисторов в параллель? в чем разница?
И пожалуйста схемку БП, я хочу строить именно с него)
Кстати я со своим передатчиком на IRF530 вроде разобрался, большую часть зимы он провалялся без дела, на прошлых выходных попробовал его согласовать с 15м проводом Т-тюнером, а заодно покрутил токи смещения транзисторов и получил ватт 20 на 8МГц при хорошем качестве звука, ток при этом 3.2-3.6А напряжение около 13В (немного раскрутил АТ блок питания). В выходные планирую его снова включить на целый день.
Где слушать ? попробую в средней полосе принять в выходные.
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 13:09:08 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2009 13:10:34) #
И пожалуйста схемку БП, я хочу строить именно с него) любой блок питания на нужный ток напряжением 32 вольта ,например вам надо от усилителя ват 200 то ваш блок питания должен выдать 32 вольт при токе 10 ампер ,тут просто закон ома в действии. Желательно регулируемый источник с регулируемой защитой по току . Мой проэкт оказался совершенно безперспективыным и он был разобран на запчасти,я не могу вам рекомендовать то что плохо работало,тут уж без меня как-то .
RadioKoteg
Дата: 02 Апр 2009 14:30:21 · Поправил: RadioKoteg (02 Апр 2009 14:30:52) #
Daimon Вот схема блока питания http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/Power/STAB/080210-010118-687.JPG
Дата: 02 Апр 2009 22:51:41 #
Daimon
Думаю с 12 до 17 часов в субботу работать будет, правда сильный ветер обещали :(
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 07 Апр 2009 19:15:48 · Поправил: Люскин (07 Апр 2009 19:26:54) #
Про трансформаторы на ферритах: надо проводить несколько испытаний с изменением количества витков, диаметра провода и, по возможности, с разными кольцами. Я собрал усилитель (правда, на Си-Би) на полевиках. Сначала нить лампочки 220в 40 вт еле-еле краснела. Сделал первичную обмотку 1 виток-яркость возросла, т.к. улучшилось согласование низкого выходного сопротивления транзисторов с трансформатором. Довёл вторичную обмотку до 6 втиков-лампа горит вполнакала. Ферритовые кольца-от катушек ПЧ (они надевались на каркасы с обмоткой в советских приёмниках).
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 01:09:00 #
RadioKoteg, здравствуйте, вот я полностью повторил вашу схему, та что на четвертой странице, где 8 транзисторов в выходном каскаде. только вместо 510 использовал 530, испытания проводил на 3 мгц при напряжении питания 30 вольт, ток за 20 ампер на нагрузке 50 ом выдавало чуть больше 200 вольт. мерял осциллографом. столкнулся с некоторыми проблемами: первое, у транзисторов отгорали ножки истоков - это решилось, в первом каскаде когда плавно регулируешь ток покоя, скачкообразно возникает какая-то генерация, с частотой примерно 15 мегагерц, никак не могу от нее избавиться, оно хоть и усиляет, но при этом искажает форму меандра, получается синус с пилой на горбах. спалил уже штук 30 транзисторов, а генерацию победить никак не могу.... вроде бы многие так смещение делают, но никто не упоминал о возбуде... может у вас что-то подобное было?
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 04:25:22 #
Чтобы ничего не горело, включи последовательно лампу 220в на 100вт последовательно сети 220 (на первичку трансформатора), таким образом перегрузка упадёт на лампу. Мощьность конечно упадёт, но поэтапно в процессе настройки можно будет менять лампу на более мощную и так до полного её исключения пока не настроиш
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 04:32:28 · Поправил: DATA (22 Апр 2009 04:35:55) #
ещё рассмотри вариант усилителя вот с такого трансивера http://www.uarl.com.ua/kontur/Druzhba_m/index.htm я собирал такой усилитель,мощьность 10вт. работает расчудесно уже лет 8 на антенне инвертор V данного диапазона ,если нужно скину фото моей самоделки
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2009 05:31:44 #
barada25 Это возбуд изза того что транзистор имеет емкость в затворе 600 пикофарад ,выходное 250 и обратное 50 пик , ко всему этому емкость намотки ШПТДЛ дают эфект емкостной трехточки и заводят .Я советую забросить эту глупую идею также как и я все это забросил . Сейчас на двух транзисторах IRF510 при 32 вольтах я получаю 35 ...55 ват ,самое интересное то что я перемотал ШПТДЛ проводом 0.5 мм ПЭВ ,сложил вместе 6 проводов ,всунул их в эластичную пластмассовую тубку ,этим всем намотал 11 витков .В плечи транзистора пустил в паралель по две катушки а выходные две катушки соеденил последовательно .Дросели убрал как ненужный клас. Уже несколько месяцев работает без всяких проблемм что на 160 тке что на 10 тке почти мощности одинаковые.
Гадят транзисторы прилично,так что буду избавлятся от всего этого и переходить в на ГУ19.
Удачи.
Дата: 22 Апр 2009 13:34:03 #
Делать было нечего - нажарить 30 штук? :) Можно было и 510 попробовать. На 530 у меня с ШПТЛ вообще усиление низкое, нераскачиваются почему-то, работают с трансформатором на "бинокле", снимал с двух транзисторов ватт 40 на 27МГц, при этом поплавил "резинку" от портативки :) Питание 12В.
Попробуйте заменить в своей конструкции выходной трансформатор и снизить питание до 12-16В. Кстати, почему-то в большинстве виденных мной в инете схем УМ и выходных цепей трансиверов, используется именно транс на бинокле, иногда даже питание через среднюю точку первички подаётся.
RadioKoteg
Дата: 22 Апр 2009 13:57:11 #
Sergey4565 так бинокль на низкие напряжения ,а тут 32 вольта как бы не надо биноклей ,просто используется ШПТДЛ именно на длинных линиях. Так как токи по постоянке бегают в в противофазе то нет токов подмагничивания , повторюсь что на двух ирф510 лихо выдает 35 ват что на 1 мгц что на 32 ,такой вариант у меня сейчас работает.
Развите собыий предположительно такое:
При суммированиях оно работает но не долго,при малейших рассогласованиях токи на одном из транзисторов выбегают за пределы ,то-ли от возбудов,то-ли от временного не совпадения фронтов,то-ли от не едентичности транзисторов. В общем в определнный короткий момент времени наверное равен сдвигу фаз протекает большой ток который выжигает один из транзисторов,дальше идет цепная реакция.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 20:02:37 #
RadioKoteg, мда печально, оказывается вот где собака зарыта... оказывается емкость... её я точно не учел. но всё таки - выходной каскад работает превосходно, просто мне кажется, что паспортные данные для полевиков 100 вольт и 9 ампер - приведены в импульсе, причем весьма коротком. попробую в предусилителе 510-е поставить. вообще-то, идея сама по себе не такая уж печальная. усилитель легко отдает 100 ватт, причем ничего вообще не греется, но когда мощность за 500 ватт, тогда тепло не успевает отводиться от транзисторов, чаще всего попросту перегорает ножка истока. есть сайт: irf.ru там весь набор даташитов, сегодня попробую что-то подобрать, может есть что-то менее емкое чем 510.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 22 Апр 2009 20:18:12 #
Есть вопрос по горению лампочек от передатчика: если мощность на выходе 40 ватт, а 40 ваттная лампа горит не в полный накал, то это же не всегда означает, что усилитель отдаёт менее 40 ватт, т.к. сопротивление лампы может отличаться от сопротивления выхода, или лампы на 220 горят ровно на столько, сколько на выходе?
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 20:22:22 #
DATA, да понимаете, нынче кремниевые транзисторы в цене, а полевики, понимаешь, подкупают своей дешевизной. тем более, что я собираю передатчик именно на 3 мгц, поэтому частотные параметры активных элементов меня устраивают. да и работают они удовлетворительно, если бы не та генерация... есть идея сместить рабочую точку в предусилителе так же как и в оконечнике, как бы оконечник таких приколов не выкидывает, а пред....усиляет + сам генерирует, оно всё налаживается одно на другое и получаются горбы с пилой на верхах, а оконечник эту срань линейно усиливает. еще заметил одно, точнее заметил пока не перечитал много литературы про ШПТ - при 500 ваттах выходной бинокль не греется вообще.. греются лишь провода по питанию толщиной в 4 мм. есть еще такие же самые полевики, но с изолированым фланцем, поищу их, мобыть теплоотвод будет лучше. вон у немцев оно работает....
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 20:27:53 #
Люськин, дело в том, что лампочка - это индикатор, а не показатель, мощность меряется так: напряжение на сопротивлении, ну и там по закону ома.... я когда-то тоже так делал, лампочки... но даже примерно расщитав их сопротивление, все до одного места, потому, что оно меняется при прогреве спирали - оно увеличивается.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 20:42:40 · Поправил: barada25 (22 Апр 2009 20:45:55) #
вот оно: http://ramm25.narod.ru/100_0250.JPG
самый сырой вариант, еще на 510-х, пока они случайно не перегорели. и провода питания пока что тоненькие, тоже пока не поперегорали. и кольца желтые тоже потом поменялись на советские 1500
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 21:38:41 #
Про лампу я писал не в качестве индикатора или показателя мощьности, а чтобы избежать выхода из строя транзисторов
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 21:47:52 #
вот оно: http://ramm25.narod.ru/100_0250.JPG судя по фото выходной трансформатор собран неправильно,внутри должны быть медные трубки и должны они соединяться перемычкой, там где выходят концы
Дата: 22 Апр 2009 21:51:22 #
У меня почему-то при включении без нагрузки ток очень маленький, с чего ему сгореть, если конечно там нет отрезка кабеля неудачной длинны. Ток покоя 600-700мА, при подаче ВЧ на вход, возрастает до 800мА и только при подключении эквивалента - 3А, а вот при неправильной настройке Т-тюнера может и до 5А возрасти, при этом "хвосты" где угодно и искажённая модуляция. (8МГц)
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 21:53:47 #
DATA
там Люськин спицифический вопрос задал, он имел ввиду лампочку как нагрузку.
почему же трансформатор неправильный? суть: две линии
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 21:56:59 #
мда, знаешь, у меня тоже без нагрузки не греется и не потребляет, но если при полной моще коротнуть. то пробки перегорают
Дата: 22 Апр 2009 22:00:28 #
Трансформаторы на бинокле разные подразумеваются: на длинных линиях (что на фото) и другой вариант - с первичкой ввиде трубочек, внутри которых проходит вторичка - такие чаще в заводской аппаратуре с питанием 12- 13.8В
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 22:15:03 #
Нда я недоглядел похожэ
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 22:16:21 #
может с модуляцией чтото?
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 22:28:00 #
barada25 а КСВ не мерял? я вот вспомнил у меня так было давно
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 22:45:45 #
да я пока без модулятора подключал. ксв не мерял пока. всё нормально. вот только каскад генерит
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 22:51:41 #
Я чёт непойму почему выходные концы меж собой сплетены
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 22 Апр 2009 23:10:47 #
ну не знаю, почему сплетены, когда они были разплетены, то было так же само, сплел - ничего не изменилось, даже осциллограмма ничего не показала, ничего кривого
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 23:19:41 · Поправил: DATA (23 Апр 2009 00:12:44) #
лучше разплети и чтобы выводы короткие были,все конденсаторы кроме с25,с24,с27,с28 нужно заменить на дисковые, а на вход генератор 3 мгц подключен?
DATA
с апр 2009
Волгоград
Дата: 22 Апр 2009 23:27:53 · Поправил: DATA (22 Апр 2009 23:39:53) #
выходной фильтр тожэ нужно поставить, без него трудно или вообще антенну не насториш, по телевизионным антеннам помеха будет сыпать. Кстати что за антенна у тебя и как подключена?
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
