Дата: 30 Окт 2005 00:41:39
Подкинте пожалуйста схемку передатчика на 3 мнца! Плизз или сцылочку какунить:)
Дата: 30 Окт 2005 01:02:12
Djon bogd
Вы, конечно, клевый чувак, но РУССКИЙ ЯЗЫК пора бы подтянуть хотя-бы до уровня начальной школы. Есть еще вариант УДАФИТЬСЯ насовсем, но я бы не рекомендовал.
Дата: 30 Окт 2005 01:56:48
Дата: 30 Окт 2005 13:59:58
9c107
Да этот сайт у меня целиком уже скачан на жесткий:) А других схем нет на лампах например чтоль? Или транзисторах полевых мощных? Ват на 100-200 Хотябы.
Русский поучу!:) На следущих выходных!
Дата: 30 Окт 2005 14:14:42
Djon bogd
Там на сайте есть схема веселителя как раз ватт на 400 на полевиках от IR.
Собирайте любой передатчик и подцепляйте к нему "веселок" и будет вам праздник;)
Дата: 30 Окт 2005 14:24:33
9c107
Да! 9c107 задика в ветку Настройка антенны. Там написал кака антенна у меня может поможешь ее настроить? Подскажишь ченить:)!
И еще может ты мне скажешь?- У меня передатчик на 30ватт есть самодельный смогу я сним сработать с кем нибудь на 3 мегагерцах?? Антенна диполь в ветке Настройка антенны.
Дата: 30 Окт 2005 17:44:24
Вот приставка к приемнику для работы на 3 мегагерца:
Будет ли она работать и куда цеплять вход ГПД в ишиме и ешо вопрос как согласовать 300 омный вход ишима под фидер в 75ом??? |
Дата: 30 Окт 2005 20:06:35
Djon bogd
Я же на 25 ватт работаю и ничего:)) отвечают практически все.
даже Терминатор 3 мгц:))
Дата: 30 Окт 2005 20:14:52
9c107
Это откуда же ты из нашей области работаешь??? Если не секрет:) и как твой позывной?
Дата: 30 Окт 2005 20:15:53
А может Ты щас покричишь на 3х мегагерцах гденить а я послушаю ща тюмень хорошо идет рк9, причал и другие !
Дата: 30 Окт 2005 20:18:02
Djon bogd, просьба поработать над грамотностью своих сообщений. Если вы сами проверять свои тексты не в состоянии - делайте это с помощью MS Word. В связи с существованием в правилах форума пункта 4.9 дальнейшее присутствие таких ваших сообщений не гарантируется - удалять будем без предупреждения.
Дата: 31 Окт 2005 00:57:24
Djon bogd
Вобще-то меня уж в области знает чуть ли не каждый раздолбай,вещающий на сами знаете каких бэндах!
Ну а позывной....Если скажу,тогда это уже не романтика будет,а популярности нам и так хватает!:)))))
Дата: 31 Окт 2005 01:00:31
Djon bogd
Коль Тюмень идёт услышишь Максима-Вектора с той стороны,привет ему пламенный!
Дата: 31 Окт 2005 12:17:54
9c107
На передачу пока неработаю! Но вектора слышал вчера гдето в 23,00 местного нашего уральского.
Дата: 13 Ноя 2007 11:35:48
Хочу переделать свой немодулируемый передатчик на АМ режим. Дано: генератор с переключением каналов (2 кварца), транзисторы кт610, кт904(а,б), 2т903б,irfp450(460), ферритовые трубочки от мониторов неск. диаметров, некоторое количество старой техники на разлом.
Вопросы такие:
Схема модулятора сигнала (есть исходный сигнал и его надо модулировать по амплитуде).
Линейный усилитель по двухтактной схеме: будут ли работать 2т903б ? и на каких частотах (f гр - 50МГц), как соединять каскады (в инете видел только однокаскадные на 2 транзисторах) просто разделительной ёмкостью или обязательно транс ? , можно ли вообще делать плечо такого усилителя из неск. каскадов (транс только на входе и на выходе), как подключается этот трансформатор - по принцип. сх. непонятно что у него где, а на фото плохо видно как подаётся питание на транзисторы (концы трубочек на коллекторы, а напруга куда?) перемычка между трубками с другой стороны транса тоже кудато припаяна? сколько витков выходная обмотка?
IRFP 450 от импульсного БП вообще на каких частотах может работать (в даташите неуказано, и даже не написали какая нога что есть) и стоит ли с ним заморачиваться ведь это полевик, но во многих современных усилителях какраз полевики и ставят.
И ещё - на многих схемах нет начального смещения транзисторов (заперты по постоянке) нормально ли это?
Дата: 13 Ноя 2007 13:57:58
Это походу класс С. Так, а вот генератор лучше бы не на рабочей частоте, а ниже. Далее удвоитель частоты, усилитель напряжения, усилитель мощности. А так модуляция не очень будет, а если еще на выходе моща путевая будет, то задающий генератор возбуждаться будет. Сам хочу вближайшее время свои заброшенный ам 160м переделать на 3мгц.Мощность планирую не более 10 вт. Лучше с антенной поэксперементировать, чем киловатами облучаться.
Дата: 13 Ноя 2007 14:55:06
Генератор уже готовый и там буферный каскад есть, после него поставить модулятор, всё в маленькую металлическую коробочку запихать так-что с чего ему возбуждаться и почему будет плохая модуляция если она производится после генератора, а он сам работает с одной амплитудой?
Вообще поменьше деталей хочется, китайцы в денди передатчики видео ставят вообще на 3 транзисторах и вроде качество видео нормальное.
Что лучше поставить на выходе 2т903б или irfp450 ?
Дата: 13 Ноя 2007 15:23:42
импортные не эксплуатировал.хотел подцепить кп904, да вот досада потерял. на 903 надо небольшое смещение подать. плохая модуляция- имею ввиду провал АМ в центре частоты. Кстати сам не очень понимаю почему это происходит. На 160м такого не было. Может господа сторожилы АМщики чего подскажут как от этого избавиться и чего предпринять. Заранее их поблагодарим. Правда.
Дата: 13 Ноя 2007 15:39:50
У АМщиков с 3МГц модуляция какая-то странная вообще, похоже что паразитная ЧМ пробивается (модулируют питанием генератор?) и часто не по частоте, вплоть до 5кГц, я деген подстраиваю, а они как-то друг-друга принимают.
2т903б - биполярный, irfp450 полевой с неизвестной рабочей частотой (стоял в комп. БП)
Дата: 13 Ноя 2007 15:51:22
да отлично знаю я какой полевой, а какой биполярный. Это я так упростил. Далеко не первый год в радиоэлектронике. Извини. Буду конкретнее. А насчет полевого, работать будет куда он денется. на частоте 3 мгц воще всякий хлам пашет у меня и кт801 и кт802 кипитились. последний ВЧ 5вт отдавал честно. Только ему предвак нужен. А вот к примеру кт920,922,925 без предвака прям с усилителя напряжения по 5вт давали, но они капризные, пожег я их много, а они денег стоят.И опять давай послушаем чего скажут нам по поводу провала АМ в центре частоты, ну и совета подождем!
Дата: 13 Ноя 2007 22:29:06
Эксперимент с транзюками провёл, результат такой: irfp 450 вообще не работает ни на 8 ни на 14 МГц, 2т903б работает. Собрал двухтактную схему (возможно неправильно) - греется вых. транс и очень сильно, а вых. мощность небольшая (лампочка 220в 15вт светит слабо). транс сделан не из колечек, а из трубочек от монитора диам. ок. 1.5см, высота ок. 2.5см , собирал по фоткам отсюда http://www.cqham.ru/pa71_34.htm#2 |
Дата: 13 Ноя 2007 23:41:50 · Поправил: Djon bogd (13 Ноя 2007 23:42:13)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4281/transverter27_3.zip
Вот собственно Фото конвертера с 27мгц на 3мгц с выходной мощностью 80-90ватт в смесителе применены полевые транзисторы кп902а в буфере и драйвере irf510 выходные транзисторы irf540 включены по двухтактной схеме, питание 24вольта. схему выложу после полной сборки и обкатки чтобы потом небыло притензий:) |
Дата: 14 Ноя 2007 08:40:54
Значит 450 воще никак не катит в этих целях. Эсли требуется такая моща, то все таки нужны транзисторы указанные автором. Если имеется в запасах, попробую кт930 (ребята хвалили).
Дата: 15 Ноя 2007 11:11:40
9c107
на 25 ватт работаю
Антенна какая у Вас?
Дата: 15 Ноя 2007 13:30:52
КТ912 тут в помощь и стоят копейки, на этой частоте работают с полпинка, только о радиаторе позаботится надо.
Дата: 18 Ноя 2007 13:37:52
Дата: 18 Ноя 2007 13:46:06 · Поправил: Молния (18 Ноя 2007 13:46:37)
Кажется эту схему разрабатывали специально для того, чтобы она плодила гармоники и слышно было вас всем. Соответственно и приедут за вами очень быстро.
Мало того, что прийдется ТЩАТЕЛЬНО подбирать сдвоенные транзисторы, так и еще подбирать для симметричности плечи в каждом из которых по 3 транзистора.
Дата: 18 Ноя 2007 14:13:08
мдя-отвратня схема!
Ваши вопросы к схеме-отдельная маленькая научная работа (как минимум курсовик) с расчетами и последующим макетированием :)
Не траттье драгоценное время-соберите по любой другой проверенной классической схеме.
Дата: 18 Ноя 2007 14:24:34
Подключать собираюсь не на полноразмерную 50 омную антенну, а на провод от Дегена через согласующее устройство с настройкой КПЕ которое будет фильтром гармоник. В цепь эмиттеров выходных транзисторов возможно поставлю резисторы для выравнивания нагрузки на каждый транзистор.
На предыдущей шарманке уже экспериментировал с гармониками, когда настраивал в резонанс на основной частоте то гармоника х2 резко снижалась,уже на 100м на деген ни одной "шашечки" небыло (14320 х2 = 28640) выходной транзистор при этом работал в режиме "C" и усиливал только один полупериод, в этой схеме изначально меньше нелинейностей и подавление гармоник будет лучше, и на выходе не киловатт.
Схему усилителя придумал сам исходя из имеющихся деталей, поэтому и спросил мнение о её работоспособности, модулятор от туда: http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=30269&id_article=40147 |
Дата: 18 Ноя 2007 14:29:40
где смещение транзисторов выходного каскада я вас спрашиваю? у вас будет режим C что приемлемо для телеграфа (с последующей фильтрацией), но ни в коей мере не приемлемо для SSB/AM. это раз. и два - кто вам сказал что транзисторы можно так вот запросто в паралель включать? погорят нафиг. прийдется ставить в эмитеры им токовыравнивающие резисторы. которые дадут эффект ООС и как результат снизят выходную мощность. в третьих ... в четвертых ... вобщем схема годится для галереи "нерабочие схемы"
