На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ shoob2, AntiHAM]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› 1200 МГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 16 Янв 2006 10:15:50 #
На 432-440 по вечерам полно народу слышно, не только на 436.6, на 1200 работать мало шансов, в городе вообще жопа, интерференция дикая + затухание в пространстве и препятствиях) В ЧМ и SSB я работал на 1296 на прием, передавал на 430, такой тоже был эксперимент, не с бортом, с наземным корреспондентом. Но очень мало у кого есть на этот диапазон нормальные АФУ, в этом основное затруднение. Хотя попробуйте, интересно, только антенны желательно направленные применять.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 21 Окт 2013 20:55:36 #
пора поднимать тему.
1295
1296
работаем по москве и области с 19-00 до 22-00.
если на частоте тихо - не стесняйтесь - сделайте вызов.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Окт 2013 21:06:23 #
Оборудование какое используете? Иль всё самоделки?
locomosha
с июл 2009
Дата: 23 Окт 2013 16:04:55 #
производственное
цезий-137
Радиал
Дата: 28 Окт 2013 18:18:32 #
Надеюсь, работаете с позывными? Тогда укажите их,точную частоту и модуляцию. Можно послушать.
savage
Дата: 08 Сен 2015 09:00:10 #
На 1296.838 в Н.Новгороде маяк RB3TA работает.
Диапазоном 23 см я совсем не интересовался ранее. На днях попробовал принять сигнал этого маяка как есть, на то, что есть, т.е. не имея антенн этого диапазона. Слышно его немного на дискоконус DA-3000 и 30 метров кабеля 8D-FB.
Записал на видео процесс приёма
R4ZZ
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 02 Ноя 2015 15:32:55 #
UH3TAM - продаёт б.у портативку на 1296 мГц за 5000 р.
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Ноя 2015 22:10:13 · Поправил: locomosha (02 Ноя 2015 22:18:44) #
1297.5 чм
Радиал
с позывными.
подходите, слушайте, а еще лучше проявляйтесь сами.
2 осени подряд наблюдается прохождение в вечернее время.
Москва--- Орехово-Зуево
цезий-137
standard c6000+( 30m 8d-fb)+ антенна
R4ZZ
раздела объявлений мало?
и крайне полезная для продажи вещь - обозначение названия.
а то выходит что вы просто покупаете абы какую машину лишь бы по цене подошла
pizza
с окт 2020
Дата: 11 Окт 2024 14:29:41 #
Приём маяка RA5CB/B на Malahit DSP2 и его телескоп видео
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 11 Окт 2024 21:38:23 #
Приём маяка RA5CB/B
Постоянно работает, или по расписанию?
Tracker
с июл 2003
Дата: 11 Окт 2024 23:27:29 #
Сию работает. Надо понаблюдать.
pizza
с окт 2020
Дата: 12 Окт 2024 00:00:36 #
abradox
вроде 24/7
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 12 Окт 2024 18:46:06 #
pizza
вроде 24/7
Работает маяк. Только у меня почему-то DSP3 не взял. Зато старый ICOM R20 взял, правда, R20 в режиме AM только немодулированные посылки принял, у него в этом диапазоне только AM/FM/WFM, но для Морзе это неважно. :)
Надо с DSP3 разобраться, что за ерунда, и почему в этой же точке не ловит. (У меня KO85SW.)
pizza
с окт 2020
Дата: 12 Окт 2024 19:37:37 #
abradox
Попробуйте сделать CW USB и полосу 500hz на вашем малахите и включить предусилитель: "PRE"
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 12 Окт 2024 19:54:34 #
pizza
Естественно предусилитель включил. Пока не получается.
Зато взял свисток RTL-ный, на нём с задранным усилением принимается, там и CW можно включить.
Надо с малахитом на улицу выйти будет. У меня вокруг препятствия в виде домов.
pizza
с окт 2020
Дата: 12 Окт 2024 21:12:07 #
abradox
я это все принимал с 8 этажа у окна на родной телескоп и окна на север
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 12 Окт 2024 21:45:56 · Поправил: abradox (13 Окт 2024 12:50:58) #
pizza
Примерно такая же высота, только окна на запад и восток. Сейчас взял ещё Funcube Dongle PRO+, так этот вообще отлично принимает. Везде подключал антенну DIAMOND RH795.
Это может я с малахитом как следует не разобрался.
Кино
dimheads
с дек 2017
Владимир
Дата: 14 Окт 2024 00:15:50 #
Интересно с кем нито сработать на 23см мой локатор lo16bf! 50эл в горизонте и 200ватт!
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 16 Окт 2024 09:14:43 #
Взял DSP3 на улицу. Маяк не слышит.
Тогда взял с собой и специально по дороге на работу на МЦК сел в "длинную" сторону около окна, чтобы послушать поближе.
Полный ноль. Самое интересное, что цифровое телевидение видит, сотовые в районе 800-900MHz - видны. А на 1.2 GHz - вообще ноль. Усиление по максимиму. Очень странно, придётся к разработчикам обращаться.
 Страница:  ««  1  2
