Дата: 30 Окт 2005 08:34:30
Вот появились у меня две ВИОЛЫ-Н (портативки). Обе без тангент. У кого есть схема самой станции и тангенты. В инете ненашел. Кто вообще имел дело с этой аппаратурой? легко ли ее переделать на 2 метра? Поделитесь опытом :)
Дата: 30 Окт 2005 10:16:53
Есть полная дока пиши в личку
Дата: 30 Окт 2005 11:30:58
А фотографии или картинки этой станции есть у кого-нибудь?
Дата: 30 Окт 2005 11:43:56
Дата: 30 Окт 2005 13:43:06
Azab
Перегоняются без особых проблем. Главное - кварцы найти.
Дата: 30 Окт 2005 13:52:42
Дата: 30 Окт 2005 13:59:23
А по какой формуле их вычислять? В станциях стоят на 12 с копейками мегагерц.
У кого есть распиновка разьема под матюгальник???? А то схемы такого качества..... И к томуже сама станция выполнена на гибридных микросхемах, там хрен разберешся.... :(
И вообще стоит ли эта станция того, чтобы с ней ковыряться:)
Дата: 30 Окт 2005 14:26:10 · Поправил: Stumbler
Это Вы только кварцы передатчика узрели тогда. Да, они самые. Передатчик работает по схеме с умножением на 12. То есть fq=fраб/12
Пример на родные частоты:
148900/12=12408,333 кГц
По поводу приемника - немного запамятовал. Там первая ПЧ, кажется, экзотическая, не 10,7. Кварцы у приемника где-то на 42-43 Мгц. Кварц возбуждается на 3-й гармонике, сигнал гетеродина подается на смеситель. Вопрос в том: какая 1-я ПЧ у него и какой подход используется (сверху, снизу)? Давно дело было, запамятовал.
Описание, к сожалению, отдал юному радиоаматору.
Схема приемника схожа со схемой р-ций ТРАНСПОРТ РН-12Б, там используется подход сверху, 1-я ПЧ 10,7 МГц, соотв. вычисление кварца идет по формуле:
fq=fраб+10,7/3.
Пример:
152,350+10,7/3=54,350 МГц.
Тут по такой же схеме вычисления происходят, с той разницей, что надо узнать подход и 1-ю ПЧ.
В общем. Даю наводку. Поковырявшись в памяти, я вспоминаю, что 1-я ПЧ у приемника - 17,5 МГц (я же говорю - экзотика=)), подход используется снизу. Соотв. Пример на родные частоты:
148,900-17,5/3=43,800 МГц.
Если дадите частоты своих железок и гетеродинные кварцы ихних приемников, то я могу точно подтвердить о правильности частоты первой ПЧ, вытащенной из своей памяти =) Но она близка к тому, что я показал (17,5 Мгц), или это точно она, может быть и просто 17 МГц.
Памятка по чатотам. Так как на ВИОЛАХ, как носимых, так и автомобильных, используется канальное отображение, то вот такая вот таблица, для определения частоты по номеру канала:
Первая цифра номера канала: 0 1 2 3
Десятки кГц: 00 25 50 75
Вторая цифра номера канала: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сотни кГц: 000 100 200 300 400 500 600 700 800 900
В примерах я указал частоту - 148,900 МГц, она соотвествует по таблице 09-му каналу.
Дата: 30 Окт 2005 14:27:36 · Поправил: Stumbler
Риторический вопрос =) Скорее всего тут дело вкуса и наличия свободного времени. Так что, если охота есть поковырять эти железки, то почему бы и нет =) Самое главное - найти кварцы. В свое время это была большая проблема, даже на заказ такое барахло изготовливали, что не дай Господь.
Могу отметить существенные недостатки этих железок:
1. Слабая чувствительность приемника. Все, что удавалось выжать из них, так это 0,4 мкВ. В расчет не берется переделака входного УВЧ, там и с ПЧ тоже не все сладко;
2. Ступенчатая регулировка громкости - на любителя. Но, ИМХО, не есть гуд;
3. Отсуствие на передней панели плавной регулировки чувствительности шумоподавителя. Она есть, но только внутри, подстроечный резистор.
В остальном железяки подходят для работы в репитерах, или на небольших расстояниях. DX-ов не наловишь на них, ну только при очень сильном прохождении =)
При перетягивании на 145 МГц у некоторых индивидумов могут ухудшидся характеристики по приему (чутье), но это редкое явление. Диапазон перестойки контуров позволяет уводить станции вниз по частоте довольно-таки безболезненно. С перестройкой передатчика не замучаетесь, там проблем нет. Так что решайте уж сами - ковырять балалайки эти или нет =)
Дата: 30 Окт 2005 14:34:19
Avallon
Да, конечно. Есть все на этом сайте. Пожалуйста.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/viola_n.jpg) |
Дата: 30 Окт 2005 17:02:26
Azab Отправлю как отсканю , сейчас в театр убегаю .......... :)
Дата: 31 Окт 2005 07:34:15
ВСЁ! Сканы отправлены на почту . Удачи !
Дата: 03 Май 2015 21:24:56
По некрофилю немного и подыму темку!
нужно фото внутри тангенты и если возможно то еёшняя схемка!
попала радейка рабочая но большая часть проводов в тангенте оторвано!
нужны точки подпайки на плату и динамик!
Дата: 06 Июн 2020 10:05:39
18000 кгц
