На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Настройка антенны.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Окт 2005 14:21:01 #
Вот сваял антенну на 3 мегагрца, диполь длина плеча 24-25м точно не помню.:)
Середина тоесть точка питания находятся на высоте 11метров 4 этаж. Концы диполя на высоте 1,5-2метра от земли. Полотна антенны разведены под углом гдето ~160 гр. Запитывается антенна 75Омным кабелем.
Как мне определить согласовалась ли антенна с фидером??? Неонку за полотно к которому подцеплена центр. жила горит ярко, а за полотно кк которому подцеплена оплетка нефига не горит! Так должно быть??? Или как еще???
Жду ответов!
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Окт 2005 18:31:31 · Поправил: DEN #
Свечение неонки говорит о том, что моща пошла.
А куда (в эфир или в передатчик) этого никто не знает.
Сделай простейший КСВ-метр. В И-нете куча ссылок.
Этот прибор тебе покажет, где настроена аненна и работает ли она вообще.
Даже простейший индикатор поля не скажет, работает ли антенна, т.к он будет размещен в ближнем поле антенны :(
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Окт 2005 20:05:25 #
Неужели некто неподскажет как определить работает антена или нет без ксв метра;(??? И как подключить фидер к приемнику ишим сопротивлением в 75 ом???
Djon bogd
Свердловск
Дата: 30 Окт 2005 21:03:42 #
Ах- Да и еще от корпуса передатчика ВЧ ток кожу на пальцах жжет! Что это несогласовка выходного каскада с фидером или наводка с антенны??? Антенна находится от передатчика на растоянии 5 метров.
Дата: 31 Окт 2005 01:22:19 #
To [b]Djon bogd[/b
Убери свои килоВатты! Пожалей себя и окружающих. Самый лучший усилитель мощности- это настроенная антенна.Без КСВ-метра настроить трудно.Самый простой-на кусочке кабеля и ферритовом кольце.Я думаю ,схем в инете немеряно. И попробуй кабель длиной 0.5 длины волны,т.е. Кукорочения*50м.
Если используете короткий кабель(около 0.25 длины волны),то он может работать как четвертиволновый трансформатор.Отсюда,может быть Да и еще от корпуса передатчика ВЧ ток кожу на пальцах жжет!.
Обратитесь на CQ-HAM.RU.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 02 Ноя 2005 00:12:16 #
однозначно нужен КСВ-метр.Во-вторых,если чего-то куда-то жжёт,значит однозначно ВЧ-напряжение явно не в эфир излучается.
Выходной контур перестраиваемый?
Djon bogd
Свердловск
Дата: 02 Ноя 2005 17:28:07 #
9c107
на выходе стоит п контур!
