На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Ефвфы, ua1aba, Greenland, vinipu, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Посоветуйте схему УНЧ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Окт 2005 17:51:44 #
Други! Нужна схема простого УНЧ на доступной микросхеме со следующими характеристиками: (только не на К174УН7 - она у меня есть. Слишком деталей много, сам бы спаял, да как-то лень и конструкция получается внушительная) 1) Напряжение питания 9V
2) Минимум навешиваемых деталей
3) Ток покоя должен быть как можно меньше (а не таким, как в автомагнитолах)
4) Выходная мощность - порядка 100 mW (можно небольшой +-)
5) Хорошая устойчивость к самовозбуждению (желательно)
6) Диапазон воспроизводимых частот не хуже 300....3400 Hz (будет применяться в приёмнике ПРС для прослушивания переговоров, поэтому Hi-Fi и Hi-End не предлагать)
7) Работа на матюгальник с сопротивлением катушки 8 Ом.
Дата: 31 Окт 2005 17:54:09 #
Ну конечно LM386. Правда 8ом может и маловато.
Дата: 31 Окт 2005 17:54:47 #
MC 34119 отличная... Как раз для твоих применений... Recommended !!!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Окт 2005 17:57:14 #
Hob
Амадеус
А схэмку-то гиде скачять?
Maxim
Offline6.0
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15
Как раз там есть на LM386
Дата: 31 Окт 2005 18:00:06 #
Pirat Про даташиты слышал? Те что в PDF... У производителя вестимо, он-семикондукторс (моторола)
Или в яхуу, да даташиты много где валяются... Исчите mc34119.pdf и обрящете...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 31 Окт 2005 18:04:48 #
Maxim
Спасибо, родной! Всё очень здорово. То, что надо. Правда, схемы там без номиналов...
Angels
с июл 2005
Дата: 31 Окт 2005 18:12:35 · Поправил: Angels #
http://www.oselectronics.com/downloads/mc34119.pdf
в даташитах есть стандартные схемы включения, с номиналами даже...
а еще можно application notes поискать...
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/MC68EZ328PWM.pdf
вот тут есть пример усилка на сабже
Serge
Дата: 31 Окт 2005 18:13:43 #
MC34119
Рекомендую!
В даташите есть примеры включения. По сути, это 2 мощных ОУ для мостовой схемы. Можно построить активный фильтр. Все это есть в даташите. Есть усыпление (mute, 60 мкА). Ток покоя 2-3 мА. Сам применяю в приемнике для этих же целей. Можно использовать один из выходов через конденсатор на наушники.
ScanMen
Дата: 31 Окт 2005 19:55:51 #
TDA7052
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 01 Ноя 2005 01:36:18 #
ScanMen
Не, мне не понравилось. Си-Би-шка "Пилот" её использует. Собрал всё по схеме... Ест слишком много, да и жутко не устойчив. Может, правда, к пилоту схема левая....
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 01 Ноя 2005 09:01:37 #
174ун4а !!!! 1 вт на выходе. 2 кондера. 2 резистора. все встанет в 5-10 рубликов.
Технократ
Дата: 01 Ноя 2005 09:19:21 #
Господа!
Рекомендую TDA2822m. Два усилителя в корпусе "полгроба".
Либо стерео, либо мост.
До полуВатта без радиатора.
Напруга от 1,8В до 12В.
Искажений практически нет.
Полная шара (прибл. 0.25$).
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Ноя 2005 09:35:00 #
Рекомендую TDA2822m
http://www.promelec.ru/pdf/tda2822m.pdf
Pirat пардон что вмешиваюсь :)
MC34119 кто пробовал при 2.5-3 вольтах на наушник или динамик?
Дата: 01 Ноя 2005 11:15:41 #
nemo2
Сделал на ней УНЧ для приемника TECSUN по мостовой схеме.Uпит=3v ,работает на динамик.ПОка все Окей.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Ноя 2005 11:16:49 #
жуть-
какую мощу при такой напруге получить удалось на динамик?
Дата: 01 Ноя 2005 12:14:34 #
nemo2
Я не мерил,но для карманного приемника вполне хватает.Ради интереса приду домой измерю.А вообще этот экземпляр считаю один из наиболее удачных УНЧ для малогабаритной аппаратуры - мало обвеса,шир.Uпит,и т.д.
Дата: 01 Ноя 2005 12:16:50 #
Да,Rнагр=8 Ом
Altair
Омск
Дата: 01 Ноя 2005 14:39:44 #
TDA7050 3V - 100mWt
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Ноя 2005 16:57:41 #
2 All
Дорогие коллеги-форумчаны! Всем большое спасибо за советы и подсказки. Усилитель сделал. Обошёлся ровно в 0.000 килобаксов. Таким дешёвым оказался потому, что собирал я его на имеющейся в наличии TDA 7052. Схема, по которой я её собирал несколько лет назад оказалось совершенно левой, поэтому и работал он весьма отстойно. А вчера сделал по-нормальному, и порядок. Мощи хватает, гармоник - слух терпит, диапазон частот - вполне (подключал с выхода ДэгЁна, на FM звукан для такой фитюлинки весьма...), экономичность в режиме покоя повысил примерно в 2 раза, врубив разделительный электролит последовательно с матюгальником. В общем, девайсом доволен - получилось очень компактно - всего-то 8-выводная микруха, один резистор, ну ещё кондёр "в довесок"...
Одним словом, всем спасибо за помощь:))) В любом случае!!!:)))
