Дата: 27 Ноя 2014 18:43:17 · Поправил: Sergey100 (27 Ноя 2014 18:44:39)
KarapuZ
Чирп это что то сродни АЛЕ.... тока для модемов Кодан, а например не Харрис....
В Вашем тексте осмысленный текст есть.... чуть чуть.... если интересно - велкам....
Дата: 24 Авг 2015 19:20:27
[b]Ustas
chirp это ЛЧМ?как тогда в ЛЧМ может передаваться информация?ведь это непрерывное изменение частоты по линейному закону!
Дата: 13 Сен 2020 09:04:51
Поддерживаю, хоть и с запозданием, кто-то пришёл к какому-то решению как демодулировать с помощью SA?
Дата: 13 Сен 2020 12:22:09
slepakov007
Один из способов описан в этой теме на первой странице, сообщение от Сергея за 23 Ноя 2005 10:50:09. Фильтруете один из каналов и далее демодулируете его как PSK-2 80 бод. Если это первый блок, то должна быть
видна 23-х битовая комбинация 11100000001011001110101 преамбулы, переданная 21-н раз:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/23_bita_preambula.png) |
Дата: 14 Сен 2020 22:01:10
Может кому и пригодится ещё - снял ролик по обработке (демодуляции) "чирпа" Кодан с помощью SA, на основе методы, предложенной Сергеем.
В архиве файл записи сигнала, видео-файл и текстовый с рез-ом демодуляции.
Ссылка |
