На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2, yfotik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Помеха от аэропорта
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 02 Ноя 2005 13:04:11 #
Живу не далеко от аэропорта Остафьево, и испытываю проблемы с приемом телевидения... "Ящик" забивает сильный посторонний сигнал. Сие не похоже на работу радиостанции, так как излучение постоянное (может радар... =) ).
Может кто-нибудь подскажет частоту этого чуда, чтобы я мог собрать режекторный фильтр?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 02 Ноя 2005 14:26:17 #
Каокой канал забивает?
Желательно знать на какой частоте стоит помеха?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Ноя 2005 14:33:36 #
Сигнал радара появляется с постоянной периодичностью, равной количеству оборотов антенны в минуту. Не спутаешь.
Дата: 02 Ноя 2005 16:02:56 #
Сигнал очень сильный, и он забивает УВЧ телевизора. Поэтому помехи практически на всех каналах, пролезают лишь самые мощные.
Переодичности не наблюдаю. Либо это все-же не радар, либо излучения даже 'отвернутого' радара уже хватает... Расстояние до аэропорта около 2км...
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Ноя 2005 16:08:29 #
Jekyll
А антенна и собственно сам ТВ какие?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Ноя 2005 16:18:52 #
А почему на аэродром грешите? Этого "добра" сейчас - как грязи, точнее, этой грязи сейчас - как не знаю чего... Повсюду. В первую очередь, от бытовой техники. А от аэродромных средств, как правило, или импульсные, или, если от связи - не постоянного излучения.
Дата: 02 Ноя 2005 16:36:04 #
Эта беда не у меня одного. Народ жалуется, что очень хреново работают комп. точки доступа, хотя частоты там много выше.
Я не вижу вблизи других источников чего-либо мощного...
Дома стоит Горизонт, Сонька, и KWORLD в компе. работают практически одинаково. Антенну воткнул Локус без усилка.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 02 Ноя 2005 16:54:42 #
(так, просто вспомнил) Давным-давно как-то слепил я трансивер на 430-440. Жил на самом юге Москвы, и антенна (волновой канал) была на окне, в том же направлении. И обнаружилась четкая связь между пролетающими бортами (проблесковые огни) и возникающим сигналом имульсного характера.
- Автоответчик,- подумал Штирлиц.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Ноя 2005 18:03:06 #
От радара повторяющаяся помеха с интервалом примерно 12 секунд.
Может мешает курсоглиссадная система?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Ноя 2005 13:51:09 #
У КРМ частоты в диапазоне 108,3-110,3 а у ГРМ 332,6-335. Но у них, вроде. мощности небольшие и диаграмма очень узкая.
Вот еще РСБН-4, наземная часть его работает в полосе 905-966,9, правда, мои данные могли устареть, за обновлениями давно не слежу.
Не слыша, не видя сигнала, что можно посоветовать? Ничего...
Дата: 03 Ноя 2005 13:59:36 #
Jekyll
Ищи всякии НИИ, заводы и т.д. Всяческие ВЧ установки фонят очень сильно и в широком диапазоне.
Потом, направление на останкино - аэропорт "по пути" или в стороне? Застройка, высота антенны и т.д. Может банально слабый сигнал а не помеха?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 03 Ноя 2005 14:06:23 #
Самый простой вариант - походить с портативкой в разные стороны, постепенно удаляясь от дома, если найдется у нее такой канал, в котором ЭТА помеха явно слышна, поискать. Но это действует только, если местность открытая, мало препятствий вокруг.
