На сайте: гостей - 59,
участников - 14 [ Simon, Несущий свет, r75, kvachkov, Фотограф, Anchares, Armada78, uve, Edd, Серый646, Dubai, DangerAlex, Pavlik, xman]
 Форум —› Прочее —› В чем отличие батарей?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
antony
с фев 2005
Дата: 02 Ноя 2005 14:42:07 #
чем отличаются литиевые батарейки (к примеру которые на CMOS ставят) разных серий BR и CR?
Poly-carbonmonofluoride (BR Series) and Manganese Dioxide (CR Series)
вот эту "расшифровку" даёт панасоник. как бы её перевести ...
Дата: 02 Ноя 2005 14:54:24 #
Реагентами.
antony
с фев 2005
Дата: 02 Ноя 2005 15:00:12 #
мне просто интересна пометка в одном девайсе - Type: BR2032 (Using CR2032 is NOT recommended)
тут в "ларьках" посмотрел , везде вроде CR лежит.
Дата: 02 Ноя 2005 15:58:17 · Поправил: Rulez Reloaded #
antony
Если верить Buchmann'у, то никаких играющих в вашем случае роль преимуществ у полимерных элементов нет, кроме таких - меньше вероятность утечки электролита и невозможность ее воспламенения.
antony
с фев 2005
Дата: 02 Ноя 2005 16:41:28 #
может ещё температура играет роль? ... рабочая Т воздуха в этом приборе 40С
Дата: 02 Ноя 2005 16:45:49 · Поправил: Rulez Reloaded #
antony
Допустимые положительные рабочие температуры у них одинаковы. Другое дело что у полимерных повышенное внутреннее сопротивление, но это не достоинство, а недостаток.
Далее читайте оригинал:
Unfortunately, the dry Li-polymer suffers from poor conductivity. Internal resistance is too high and cannot deliver the current bursts needed for modern communication devices and spinning up the hard drives of mobile computing equipment. Although heating the cell to 60°C (140°F) and higher increases the conductivity to acceptable levels, this requirement is unsuitable in commercial applications.
Angels
с июл 2005
Дата: 02 Ноя 2005 17:20:10 #
Rulez Reloaded скорее не реагентами, а носителем электролита
Дата: 02 Ноя 2005 17:28:08 · Поправил: Rulez Reloaded #
Angels
Носитель электролита участвует в реакции?
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2005 10:45:12 #
В реакции участвуют только ионы Li.
В Li-Ion батареях используется традиционный пористый сепаратор, пропитанный электролитом.
Первоначально в Li-Poly применялся сухой твердый полимерный электролит, похожий на пластиковую пленку и не проводящий электрический ток, но допускающий обмен ионами (электрически заряженными атомами или группами атомов).
В данном случае речь идет о батареях не с сухим твердым электролитом. Для того чтобы повысить электропроводность небольших Li-poly батарей, в них добавляют некоторое количество гелеобразного электролита. И большинство Li-poly батарей, используемых сегодня, фактически являются гибридами, поскольку содержат гелеобразный электролит. Правильнее было бы их называть литий-ионными полимерными.
Дата: 03 Ноя 2005 11:24:52 #
Angels
Не подскажете, чем на уровне физ. процессов ограничивается срок хранения литиевых аккумуляторов (вне зависимости от того эксплуатируются они или нет)?
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2005 13:36:34 #
Старение и саморазряд.
Старение в основном выражается в росте внутреннего сопротивления.
Причинами тому служит:
Отравление поверхности отрицательного графитового электрода тонкой полимерной пленкой
Уменьшение площади поверхности комлексного оксида лития.
Разрушение кристаллов комлексного оксида лития.
При этом не происходит разрушение графитового электрода и алюминивого токоприемника.
Разрушение сепаратора минимально.
Соотвтетственно, старение замедляется в холоде, по сему рекомендуемая температура хранения батарей +10 +15 градусов.
Дата: 03 Ноя 2005 13:44:40 #
Angels
Хорошо, пусть будут "носители", а не "реагенты".
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2005 13:50:40 #
Кстати, если интересно про старение, то рекомендую почитать вот что
http://www.cmt.anl.gov/science-technology/batteries/Publications/Aging_Behavior_Abraham.pdf
Дата: 03 Ноя 2005 13:55:09 #
Angels
Ок, спасибо, почитаю.
АВД
с дек 2004
Дата: 03 Ноя 2005 14:04:17 #
Дата: 03 Ноя 2005 14:19:56 #
Простите, а что такое "иммитанс?"
АВД
с дек 2004
Дата: 03 Ноя 2005 14:30:16 · Поправил: АВД #
Полное сопротивление адмитанс (admittance) - полная проводимость иммитанс (immitance) - полное сопротивление или полная проводимость.
АВД
P.S.
Иммитанс - терминология, относящаяся к английской аббревиатуре. Наиболее часто используют понятия:
адмитанс ( admittance ) - полная проводимость;
импеданс ( impedance ) - полное сопротивление; иммитанс ( immitance ) полная проводимость или полное сопротивление (то или другое).
Взято отсюда:
http://search.rambler.ru/srch?oe=1251&words=%28+%F7%F2%EE+%F2%E0%EA%EE%E5+%29+%26%26+%28+%E8%EC%EC%E8%F2%E0%ED%F1+%29&hilite=0E312C84
Дата: 03 Ноя 2005 14:56:52 #
АВД
Ничего не понял, но все равно спасибо =)
АВД
с дек 2004
Дата: 03 Ноя 2005 16:13:50 #
Происхождение:
impedance + admittance = immittance
(electrical admittance or impedance)
АВД
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2005 16:57:20 #
а размерность то какая ? Ом или Ом^-1 ?
Дата: 03 Ноя 2005 17:28:40 #
АВД
А я и не знал что есть такая штука как адмитанс. Оказывается это всего навсего величина, обратная импедансу.
Осталось понять почему вместо понятий импенданс или адмитанс используют понятие иммитанс.
АВД
с дек 2004
Дата: 03 Ноя 2005 18:28:07 #
Angels, Ом или Ом^-1.
Это Вам не телепатия или телематика, а иммитанс.
АВД
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Ноя 2005 19:46:55 #
А кроме шуток, какая размерность ?
