Дата: 02 Ноя 2005 22:14:55 · Поправил: Demon
Icom IC-78 позиционируется как профессиональный трансивер. Icom IC-718 как недорогой трансивер для радиолюбителей. Функционально вроде они очень схожи, цена почти одинаковая! Кто скажет чем они отличаются принципиально и что лучше брать?
Дата: 02 Ноя 2005 22:23:43
что лучше брать?
Для чего или кого лучше?
Дата: 03 Ноя 2005 11:17:22
Для радиолюбителя.
Дата: 03 Ноя 2005 11:29:48
Дата: 03 Ноя 2005 11:35:03
Спасибо.
Дата: 18 Фев 2010 18:18:59
Всем привет. Хочу поднять эту старую тему, т.к. ссылка давно не работает которая выше. Встал сейчас такой выбор. 718 или 78. 78 поудобнее купить и состояние получше. Собираюсь использовать дома и работать на w3dzz. Скажите на 78 можно нормально работать? Какой шаг у нее и насколько удобно/неудобно работать с валкодером с фиксацией. Спасибо!
Дата: 18 Фев 2010 18:43:25
Не рекомендую для комфортной работы использовать трещётку 78го....одни расстройства. Раз собрался брать то 718ый тебе как раз будет (сам 6 лет на нём оттрубил в эфире)
Дата: 18 Фев 2010 19:00:25
Ну а в чем у них отличия еще? И неудобно в плане крутить неудобно или шаг другой или еще что....?
Дата: 18 Фев 2010 19:34:02
Неудобно в плане крутить. Трещит...
В 718 куда удобнее, плавный мягкий ход. Крути на здоровье
Сам использую 718 уже 2 года
Дата: 18 Фев 2010 20:02:03 · Поправил: radioW (18 Фев 2010 20:08:19)
Спасибо! Ну значит если не брать во внимание трещетку, то на любительских диапазонах вполне можно работать? Кстати в 78 DSP не засунешь((((
В 78 шаг перестройки тоже от 1Гц? И есть ли в нем защита от превышения КСВ как в 718?
Дата: 18 Фев 2010 20:18:35
При плохом КСВ, сбрасывает мощность на минимальную.
Дата: 18 Фев 2010 20:38:37
Нет, решил взять немного подороже 718й. Тем более уже с DSP и CW фильтром. Всем спасибо!
Дата: 06 Окт 2013 22:13:58
Дата: 11 Фев 2019 16:28:29 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (11 Фев 2019 16:45:43)
А есть способ на Icom IC-78 отключить(заблокировать) переход в режим VFO(кнопкой FC) и оставить только работу в канальном режиме?
Дата: 07 Окт 2023 19:06:17
Добрый вечер прошу помощи у знатоков. Как правильно называется переменный резистор который в трансивере обеспечивает регулировку AF/RF-SQL. Нигде не могу найти похожий, он у меня механически отломался ручка AF и заклинила поэтому регулируется все вместе одной ручкой RF. В принципе ничего критичного, в крайнем случае можно поменять местами однотипный который стоит рядом RIT/SHIFT, но хотелось бы найти похожий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/screenshot_6.png) |
Дата: 08 Окт 2023 02:02:14 · Поправил: ra3tmo (08 Окт 2023 02:44:19)
Дата: 08 Окт 2023 05:50:12
