Дата: 03 Ноя 2005 00:41:25
Эти трасформаторы, предположительно, с приемного комплекса Р-454. Применять вслепую с диполем 2х40м, не зная их характеристик, не хочется.Не могли бы Вы осветить первую часть моего вопроса от 01.11.05 ? По глобальному использованию устройства Вас донимать не буду, припаду к Stefan. Буду благодарен Всем, кто откликнется на этот крик души начинающего сканнеровода.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/r454.jpg) |
Дата: 03 Ноя 2005 00:53:48 · Поправил: Ware
Ни разу такой не попадался. Могу лишь предположить, что это обычный симметрирующий трансформатор 75/200 (а возможно и 75/300 Ом).
Знающие подскажут:)
Дата: 03 Ноя 2005 00:59:12
Спасибо, буду ждать подсказки знающих.
Дата: 03 Ноя 2005 03:05:47 · Поправил: Rulez Reloaded
Если в качестве исходных данных принять что родной антенной является симметричный диполь с плечами по 40 м, то ИМХО было бы странно, если бы это оказался трансформатор на 200 или 300 Ом, т.к. ни волновой симметричный диполь, ни полуволновой симметричный диполь, не имеют сопротивлений указанного порядка (первый - в разы больше, второй - в разы меньше).
Возможно это просто симметрирующее ус-во.
Если откроете крышечку и сфоткаете чтобы все было видно, то можно будет попробовать сказать точнее.
Если все же окажется что это трансформатор сопротивлений, то тогда логично предположить, что указанная вами антенна не родная. Или родная, но только проволока, а сама антенна не из числа указанных выше диполей.
Дата: 03 Ноя 2005 10:07:45 · Поправил: NDR
Это симметрирующие трансформаторы для приемного диполя. Применяются в армейских КВ радиостанциях. На них должна быть маркировка, указывающая на размеры подключаемого диполя: Д2х13 либо Д2х40.
Коробки рассчитаны на подключение коаксиального кабеля 75 ом.
Диапазон рабочих частот не скажу, потому что не помню. Естественно, тот, который 2х40 лучше работает внизу, 2х13 - вверху :)
Дата: 04 Ноя 2005 01:09:47
Вот такая военная техника
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/balun454.jpg) |
Дата: 09 Ноя 2005 09:58:34 · Поправил: NDR
То, что слева - на трансформаторе с объемным витком. Весьма достойная вещь. Маде ин Тамбов.
То, что справа - какая-то профанация в области симметрирующих устройств :)
Дата: 09 Ноя 2005 10:39:21 · Поправил: PaulNewman
Справа - там внтренности вероятно выкушены..
Дата: 09 Ноя 2005 10:40:49
А дырочки не совпадают :Ь
Дата: 09 Ноя 2005 10:43:10
HIPOPOTAM
Да, заметил и поэтому сообразил, что ляп допущен.. Поэтому и быстро убрал сообщение.. А Вы заметили - быстро как !!
Дата: 10 Ноя 2005 23:41:52
Так что правую коробку все же кто-то раздербанил?
Дата: 11 Ноя 2005 00:15:24
PaulNewman
По началу то, то же подумал, что крышечка :)
Судя по текстолитовой планочке - паяльные ручки :)
Дата: 11 Ноя 2005 00:25:28
БЕГЕМОТ
Да и по проводам видно. И надпись ТР внутри смущает =)))
Что-то все же было, наверное.
Дата: 11 Ноя 2005 11:19:17 · Поправил: Дмитрий 31
Так можно ли левую коробочку использовать для 2х40м широкодиапазонного диполя с кабелем 50 Ом и техникой 50 Ом, или надо что-то придумывать?
Военные сказали, что должна быть инв.V.
На коробочках про длину диполя ни слова. Маркировка отсутствует.
Дата: 11 Ноя 2005 12:17:21
Можете смело использовать без переделок для любой симметричной антенны. Единственное, что не стоит делать с этим девайсом - это использовать его на передачу.
Дата: 11 Ноя 2005 12:19:31
Это какие-то неправильные военные. Нет знают они такой антенны как Inv. V =)
Если ваши "военные" правы, то можно.
Inv. V этот тот же диполь, только концы ближе к земле, нежели точка запитки.
Но чтобы потом не поиметь гемороя на крыше, лучше бы нагрузить левый транс безындукционным резистором на 50..75 Ом и обмерить со стороны разъема.
Дата: 11 Ноя 2005 12:25:17 · Поправил: Rulez Reloaded
Насчет передачи NDR прав. Надо знать как устроен этот транс внутри, и далее исходя из этого прикинуть какую мощю он потянет без последствий.
Можно поступить проще - намотать транс самому на кольце (НН с проницаемостью в районе 600..2000) и засунуть в правую коробку. Это очень легко сделать, т.к. там намотка в 2 провода и ничего ничего не критично.
Расчет по моще 1 кв. см. поперечного сечения тора на 100 Вт мощности себя хорошо зарекомендовал на практике.
Дата: 11 Ноя 2005 12:57:46
Это трансформатор с объемным витком (ТОВТ). Обладает замечательными частотными характеристиками. Подобные вещи в свое время широко использовались - в том же Р-155 они стоят в балансных смесителях - кроме всего, у них весьма малая асимметрия.
В этом трансе имеется два ферритовых бублика - на них намотаны входная и выходная обмотки. Обмотка связи - сам корпус.
Дата: 11 Ноя 2005 13:27:55
NDR
Спасибо, интересно.
Дата: 11 Ноя 2005 16:39:04
Т.е. большинство склоняется к тому, что данный транс на передачу работать не будет,но на прием можно использовать с 50-омной техникой.
Резистор там есть на 510 Ом - наверное это от статики.
А для чего Rulez Reloaded рекомендует свой резистор на 50-75 Ом ?
Дата: 11 Ноя 2005 16:47:07 · Поправил: Rulez Reloaded
Дмитрий 31
Трансу без разницы куда работать - туда или сюда. Вопрос в мощности. Ватт 5..10 может и выдержит без последствий. А вот 100 - вряд ли.
Наверняка. Но нучше прозвонить все и нарисовать эквивалентную схему.
Если это окажется антистатик, то я бы повысил номинал этого резистора до 5..10 кОм. 10% мощности коту под хвост - это конечно не катастрофа, но это не повод отдавать их добровольно...
Так это временно - для теста. Чтобы не опускать потом мачту в -25 ближе к вечеру =)))
Дата: 16 Апр 2006 23:03:05
КстатиRulez Reloaded оказался прав по поводу номинала антистатика. Другая новая военная коробочка с балуном имеет резистор номиналом 510 кОм, хотя в коробочке с фотографии, резистор 510 Ом заводской установки.
