На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ dxreceive]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Простенький вопрос о SSB
Elabuga
с фев 2005
Дата: 04 Ноя 2005 11:57:38 #
Это самое, мужики...Я не знал, что это у Вас ТАК серьезно... вы только не подеритесь, ладно? )))) Я только спросил, что было не понятно. Огромное спасибо ответившим! Честно говоря, Р-143 пока нет - всё думаю, прикидываю и перетираю брать или нет.
Итак, резюмируя вышеизложенное вами мы имеем :
1) Р-143 можно не перенастраивать, если будеш работать тлг
2) шаг 1 кгц слишком широк (так не могу понять почему только?)
3) Некоцанный аппарат найти сложно
4) теория телеграфного излучения - оооочень тёмное дело
И последний вопросик- раз по поводу 143 для любительских целей (т.е. для работы телефоном) не совсем подходит, в таком случае, что Вы скажите о Р-130? какие плюсы и минусы как при работе тлг так и SSB.
СПСБ
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2005 11:59:28 #
Как это ни смешно, просим Google рассказать про Р-143:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%A0-143&lr=
И надо-же! Первый же ответ в точку, между прочим не откуда-нибудь, а с Радиосканера:
http://www.radioscanner.ru/trx/military/r_143.php
Кому лень посмотреть ссылки, цитата:
Р-143 ("Багульник") - армейская, коротковолновая, симплексная, однополосная радиостанция. Имеет CW и режим частотной телеграфии (ЧТ). Радиостанция собрана по трансиверной схеме. Основная избирательность обеспечивается на второй ПЧ, равной 500 кГц с помощью ЭМФ. При передаче формирование однополосного сигнала происходит тоже на частоте 500 кГц. Усилитель мощности - двухтактный широкополосный усилитель с транзисторами КТ921 на выходе.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Ноя 2005 12:05:06 #
Elabuga
Никаких регламентов Вы не нарушите, на CW важна только частота несущей.
Дата: 04 Ноя 2005 14:46:21 #
В который раз убеждаюсь-в поисковиках можно найти все...
Собственно и автору вопрос тут задавать не нужно было,набрал бы в Google...
Elabuga
с фев 2005
Дата: 04 Ноя 2005 19:44:37 #
Последний вопрос. Если я выберу р-130, надо ли мне его специально настраивать для работы как 143 или?
Дата: 06 Ноя 2005 13:10:10 #
Elabuga
надо. ВСЕ армейские станции используют USB!
на диапазонах 7-3.5-1.8 МГЦ р/л используют LSB.
если работать ТОЛЬКО CW можно обойтись без перестройки.
на диапазоне 14 МГЦ Р-130 будет работать без перестройки и в ТЛФ.
Р-130 - автомобильная радиостанция. с собой- не поносишь.
Р-143 -мобильный, носимый аппарат, со встроенныйм тюнером. можно и с собой носить, и из дома работать.
разнится только мощность. дальше- решать вам.
послушайте какой нибуть рл контест или в выходной. поймете.
если люди используют кварцевые фильтры 8-10 порядка с полосой 250 Гц, то это наверное о чем-нибудь да говорит?
с шагом 1 КГц на частоту встать нормально не сможете, и слушать в полосе 3.5 КГЦ будете сразу 20 станций.
RU3ACE
не у всех есть время/доступ для пользования поисковиком.
задав вопрос в форуме- всегда можно зайти через недельку и прочитать ответ.
Вопрос то простой был,надо или не надо.Я к сожалению не знаю 143-ю станцию,но подозреваю что должен там быть режим CW,или я ошибаюсь?
да. есть там режим CW. шаг синтеза 1 КГЦ и полоса 3.5 КГЦ.
без переделки работать на ней в любилеьских оч неудобно.
видел эту станцию, очень мне нравится.
для работы из полевых условий оч весьма.
для работы на трегугольник всеволновый- тоже. есть встроенный симметричный тюнер.
еще недостаток- 5 вт всего. но это- на любителя. а дома- и усилить можно.
а CW -да, дело темное))))
да пребудут с вами духи Морзе, Попова и Маркони)))
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 09 Ноя 2005 10:34:58 #
Elabuga
Р-130 не рекомендую. Из-за особенностей схемы этот аппарат имеет большое количество самопораженных частот.
Есть у нее и плюс - возможность плавной настройки, но реализация... Впрочем, если не пугает 10 кГц за один оборот рукоятки, то можно поэкспериментировать :)
Рабочий комплект радиостанции весит около 100 кг.
Для работы придется городить источник питания на 27 В с током нагрузки до 20 А (либо попроще, но с аккумулятором в буфере).
Р-143 - очень нравится, но в непеределанном виде годится лишь для решения прикладных задач. Свою я за 10 лет не вскрывал ни разу. Сделал только сетевой блок питания и гарнитуру.
Дата: 11 Ноя 2005 11:08:45 #
NDR
этот вопрос, хозяин ее, мой друг один решил след образом:
привинтил на последнюю крутку "ед-цы КГц" дополнительный небольшой верньер 10/1 кажется.
конструкция такова: диск шкалы этой крутки как бы зажимается между двумя тонкими фрикционными дисками из латуни, кажется + замедляющая система на ручку.
все взято готовое от какой-то старой вояцкой конструкции.
в городе, конечно с этим аппаратом грустно, но на даче- он ей вполне доволен.
Дата: 14 Ноя 2005 17:43:52 #
Elabuga
ну, так что, удалось взять р-143?
или передумали?
за вышеозначеную сумму- не отказался бы.
столичный.
mi_
с янв 2004
Дата: 08 Дек 2005 09:44:04 #
Господа, дурной вопрос.
Кто и как перестраивал Р130 на нижнюю боковую? Какие тонкости есть?
Спасибо.
NBFM
Дата: 16 Дек 2005 12:40:15 #
mi_
а какие там сложности? либо фильтр меняешь на НБП, либо кварц-генератор на соотв частоту последний тянешь. все.
причем- 130 работает на 20 м, а там- не стоит забывать- ВБП!
NBFM
Дата: 10 Янв 2006 03:52:19 #
NDR
Elabuga
по поводу "10 Кгц на один оборот ручки"- вам сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=14&topic=21177
случайно сунул от друга в первый попавшийся пост по 130й, оказалось- не тот...(
очень спешили- времени не было.
вот так там мой друг реализовал замедление и точную настройку.
mi_
Спасибо.
и вам туда же, ровно по ссылке.
DL7PGA
Германия
Дата: 14 Янв 2006 22:58:02 #
Я вроде и не обижался,только вроде как ключевание звукогенератора-это не CW......
На приёмной стороне это до фени, так как образующаяся при такой манипуляции вторая боковая частоа (полоса) давится в фильтре, если конечно она чистенькая синусоидальная. если же нет. то и вторая гармоника от неё - 2 кгц, тоже пролезет, а это не есть гут.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 29 Мар 2021 19:35:03 #
наткнулся на заметку в Радио за 1960 год... Диапазоны для работы в SSB.
28,600 ... 28,700 мгц
21,400 ... 21,450
14,265 ... 14,350
7,075 ... 7,100
3,600 ... 3,650.
Остальное - АМ и ТЛГ)))
http://archive.radio.ru/web/1960/10/028/
 Страница:  ««  1  2
