Дата: 21 Май 2006 21:19:52
Дата: 21 Май 2006 21:36:28
да, было дело несколько минут.
Дата: 21 Май 2006 23:04:00
Это не глюки. ЗАщита от одной из SQL-ошибок сработала. Пока только так реализовали, может и не очень красиво выглядит но и полностью безвредно.
Дата: 22 Май 2006 10:54:36 · Поправил: ALEX.4K
При входе на сайт - не получается регистрация, набираю Ник и пароль, жду - после развертывания страницы - ничего не происходит, в список присутствующих не попадаю.
Через форум - регистрация получается.
Дата: 22 Май 2006 12:23:45
В личных сообщениях при выделении куска текста и нажатии кнопки цитата - пишет "Доступ запрещен. Если ничего не выделять и нажать "Цитата" - выскакивает пустая табличка с восклицательным знаком
Дата: 25 Май 2006 11:41:31 · Поправил: БЕГЕМОТ
Буквально 3-5 минут назад при попытке зайти на форум появилось сообщение:
Database/Configuration Error
Затем, при попытке войти на главную страницу обнаружились следующие глюки:
Сверху, под логотипом (кстати, вошёл на страницу не залогинившись автоматом):
Warning: mysql_query
Новые рейтинги:
Warning: readfile
Warning: readfile
Новые файлы:
Warning: readfile
Обсуждается на форуме:
Warning: readfile
Новые объявления:
Warning: readfile
Остальное всё вроде бы было нормально. Сейчас зашёл - всё нормально.
Дата: 25 Май 2006 11:43:46
Pirat
10 раз обсуждали - СУБД загибается от "наплыва посетителей".
Дата: 25 Май 2006 11:49:21
Было обычно совсем немножко, а тут просто...
Дата: 25 Май 2006 11:54:13 · Поправил: Karabas
nemo2 ...при выделении куска текста и нажатии кнопки цитата - пишет "Доступ запрещен. Если ничего не выделять и нажать "Цитата" - выскакивает пустая табличка с восклицательным знаком
Я поборол этот траблл, следующим образом. Выделяешь текст (для цитаты) и щелкаешь по кнопке [I] (вторая слева).
Дата: 25 Май 2006 16:50:13
Karabas
спасибо, буду знать
Дата: 02 Авг 2006 16:24:12
Что происходит на qrz?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/qrz403s.jpg) |
Дата: 03 Авг 2006 14:58:49
support
Такой вопрос:
хотел сменить старую фотографию, захожу в установки, нажимаю стереть фотографию, удачно стирается
когда пытаюсь загрузить новую (размер 89 Кб, расширение jpg), то опять вижу ту, которую я удалил, т.е. которая была
В чем может быть проблема?
Дата: 03 Авг 2006 15:06:44
Maxim
Имя файла?
Дата: 03 Авг 2006 15:17:11
да пробовал уже по-всякому переименовывать, все то же самое
Дата: 08 Авг 2006 21:10:55
поиск модернизировали - ищет только по телу сообщения - по заголовкам тем - нет
Дата: 08 Авг 2006 23:35:37
nemo2
Ага, даже при выборе "Заголовки тем" ищет по мессагам..
Дата: 09 Авг 2006 00:30:14
У меня как-то тоже так глюконуло:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/unret.jpg) |
Дата: 09 Авг 2006 00:35:28
Юрик
Это не глюк.
Кнопочку обновить - и все проходит.
Дата: 09 Авг 2006 00:41:14 · Поправил: Rulez Reloaded
Юрик
Это просто CSS не подгрузилась. Лечится как вам уже подсказали, рефрешем.
Дата: 09 Авг 2006 00:55:17
БЕГЕМОТ
Спасибо! Было один раз, я так тогда и не понял, что такое.
Дата: 09 Авг 2006 08:43:54
Юрик
Я иногда тоже такую картинку вижу..... Спасает рефрешь.....
Дата: 09 Авг 2006 11:41:40
Бывает. Почти регуярно, в ЧНН:))
Дата: 11 Авг 2006 21:48:03
Вебмастер
Нашел странность.
У вас в профиле написано "Всего сообщений 155 (Показать все сообщения)". Кликаем. Найдено записей: 22.
У меня тоже есть расхождение - 3372 и 3508.
Или это связано с удалением сообщений?
Даже если так, то все равно не хорошо что цифры врут. У вас аж в 7 раз =) |
Дата: 15 Авг 2006 12:42:47
Вебмастер
Нашел странность.
Тут имеет место расхождение в способе поиска. Для профиля делается выборка из таблицы по признаку user_ID. А в поиске - по user_name. Сообщений от user_ID #3 в таблице больше, чем от user-name "Вебмастер" (что делать, пришлось занять циферку бывшего модератора Павлова, чтобы быть поближе к "верхам"). Отсюда и расхождения. Наглядно вдно, например, по списку тем.
Дата: 07 Сен 2006 23:26:23
Не могу с домашнего компа попасть на форум, вижу сообщение:
Forbidden
You don't have permission to access /forum/ on this server.
Apache/1.3.31 Server at www.radioscanner.ru Port 80
Не могу понять, за что запрещен доступ с моего ip, сейчас зашел через прокси. |
Дата: 08 Сен 2006 11:13:05
Глючит, глючит, страница загружается и виснет на 5 минут, весь сайт тормозит, точнее глючит, не объяснить так просто. Раньше такого не было и на других сайтах такого нет.
Дата: 08 Сен 2006 11:15:39
Подтверждаю: иногда страница грузится моментально, иногда - очень долго, а иногда вообще выдает ошибку, что страница не может быть отображена. Приходится тыкать рефреш.
Дата: 08 Сен 2006 12:21:58
Приходится постоянно нажимать "Обновить" - иначе никаких изменений не увидишь. Даже если ушёл с форума и вернулся через несколько минут.
Дата: 08 Сен 2006 12:33:18
та же тема
Дата: 08 Сен 2006 12:54:36
новый хостинг все шалит, недельку,наверное, так подождать, а потом все утрясется.
