Дата: 28 Авг 2022 10:58:20 · Поправил: Zmej (28 Авг 2022 11:02:26)
Programmist
Не поверю! Больше похоже на то, что никто не подсуетился с настройкой, есть авторазмеры форм и функция текста word-wharp или как это там называется, давно когда-то вникал, форма должна установить размер по ширине окна и всё.
Причем, когда браузер открыт на весь экран даже сейчас работает и корректно переносит текст,
а когда в оконном режиме, почему-то формы постов не подгоняются под ширину окна, а вместо этого - врубается горизонтальная прокрутка.
Еще, как-то странно, вот сейчас 45я страница и один мой пост - все нормально идет перенос слов при сжатии окна, возвращаюсь на прошлую страницу - там нет, вылез горизонтальный скрол и привет....
VladУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2017 В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани Сообщений: 1
Дата: 28 Авг 2022 13:26:27 · Поправил: Vlad (28 Авг 2022 13:28:23)
С недавних пор - web-программист, 4 года практики реальной в крупной фирме. ИМХО - движок отстойный, давно надо было перейти на другой, нормальный и платный. С bootstrap (SCC под мобильные) админы (допускаю что не программеры) видать не знакомы, или им тупо мало платят. Про https, шрифты, скроллы - вообще молчу. Вообще вся иерархия ресурса сделана криво, нелогично и неудобно. Пора идти в ногу со временем или всё просто загнётся :(
Дата: 28 Авг 2022 14:45:47
недавних
а люди тут по пятнадцать лет, и они привыкли, сечёшь? начнётся дрочба и получится как с телесисевской кофой, потому что форум это в первую очередь люди и в последнюю движок
Дата: 28 Авг 2022 15:39:05
Vlad
Вас здесь никто не держит. Кнопка выход на виду. В чем проблема? В чужой монастырь со своим уставом не надо.
Дата: 28 Авг 2022 16:00:18 · Поправил: Programmist (28 Авг 2022 19:30:28)
Много чего есть. Не везде работает.
Особенно после массового появления специалистов по "улучшенному" отображению шрифтов, методом размазывания и наведения теней.
В своих приложениях из-за этого пришлось отказаться от стандартных компонентов Memo и Edit.
А так же использовать собственный шрифт. Да, да, нарисованный карандашом в фотошопе,
на который не влияют ни санкции, ни попытки системы из квадратного сделать круглое.
Думаю, что в случае с форумом такое вряд ли возможно.
Кстати, всем советую.
Получаем 256 необходимых символов и ни с чем несравнимую скорость вывода, которая не зависит от размера и типа данных. |
Дата: 28 Авг 2022 19:56:39
Programmist
Сорри за офф, шрифты же векторная графика, как их можно нарисовать в Фотошопе (ну, то есть, нарисовать то можно, но как эскиз, не более).
Дата: 28 Авг 2022 20:27:43 · Поправил: Programmist (29 Авг 2022 01:45:47)
Nikolay
Как частный случай, без возможности масштабирования:
Где X*ширина символа является номером символа.
Далее методом Canvas.Draw выводим на экран из заранее подготовленного массива.
При этом количество символов ограничено исключительно фантазией автора. И никаких шрифтов.
Вообще борьба со шрифтами нетривиальная задача, а требования к локальным приложениям и глобальным браузерам разные.
Наверно проще создать единую теорию поля, чем прийти к общим стандартам написания и отображения информации.) |
Дата: 30 Авг 2022 01:14:21
Programmist
Кстати, под современной 11 виндой шрифты выглядят вполне себе смотрибельно, не хуже, чем в лучших дистрибутивах Линукса. ;) Я обычно ставлю свободные шрифты семейства Liberation и настраиваю софт на работу с ними, на мой взгляд, одни из наиболее эргономичных.
Один программист мне как-то рассказывал за бокалом пенного, как в эпоху DOS он менял некоторые символы в экранных матричных шрифтах, чтобы выводить кнопку с закруглёнными краями. Кстати, вполне хорошее начертание символов также было в досовском русификаторе Keyrus Дмитрия Гуртяка, оттуда можно взять образцы.
Это было бы существенным отступлением от Дао HTML. ;) Дело в том, что по большому счёту, у пользователя нет конкретного устройства, размера окна, шрифта, количества цветов, - мы можем дать лишь общие рекомендации по отображению потока (иногда опираясь в т.ч. на сложившееся развитие браузеров).
Хотелось бы достаточно, как в Unicode. ;) |
Дата: 30 Авг 2022 02:14:10 · Поправил: Programmist (30 Авг 2022 18:47:49)
123Max
Ещё не вечер, скоро напишут двенадцатую.))
Когда достигнут скорость вывода, которая была в Win95-98, тогда пожму ребятам руку.
Слишком крупное. Под задачу за основу был взят моноширинный Courier.
А кто их там считал?
Я и 256 нарисовать не смог, пришлось разбавить каракулями (временно).
Очень нехорошее решение, так как глаз быстро привыкает.
Нарисовать 65536 символов с похожим начертанием?
Жизни не хватит, и читать научиться не просто, что в случае с 256 является почти воплотившейся реальностью.
Даже проще чем считать в шестнадцатеричной системе. Для вывода потоков и отладки так вообще сказка.
А Canvas.Draw здесь не самый быстрый и единственный вариант.
Развитие по принципу, в основу которого положено: Поди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что, ни к чему хорошему не приведёт.
И всегда найдутся те, у которых что-то не лезет на экран, и что-то вышло из моды.
Включая функцию Word Warp (на стороне клиента), да в ней есть глюк, разбираться в котором нет смысла, так как не нами сделано.
Поэтому оставим форум в покое.)
Дата: 04 Сен 2022 20:08:17
Programmist
Они только-только 11 до ума довели, кстати, на моём железе стало работать ощутимо лучше, чем 10, иногда слегка подтормаживает после запуска, а так вполне ничего. Пришлось перейти на неё, так как нужного софта в Линуксе не оказалось, а под Wine не заводился.
Стесняюсь спросить, зачем Вам такая большая скорость, ну куда так спешить? ;)
Хороший выбор. Кстати, присмотритесь к Liberation Mono, возможно, некоторые глифы там решены более удачно.
Да, по всем признакам, проект находится на стадии медленного угасания, поэтому особого смысла что-то делать тут нет. ;)
Дата: 04 Сен 2022 20:38:32 · Поправил: Programmist (05 Сен 2022 00:26:41)
123Max
Для отладки. Паттерн:
Схема-образ, действующая как посредствующее представление, или чувственное понятие, благодаря которому в режиме одновременности восприятия и мышления выявляются закономерности, как они существуют в природе и обществе. Паттерн понимается в этом плане как повторяющийся шаблон или образец.
Нет, для использования в Windows он не подходит от слова совсем:
За более удачное начертание приходится платить менее удачным масштабированием.
Золотой середины нет. Функция масштабирования тоже не константа, но что имеем, то имеем.
Смешнее получается тогда, когда кто-то пытается данную функцию менять. |
Дата: 05 Сен 2022 21:08:37
Programmist
Боюсь, никогда.
123Max
Мне, например, большая скорость нужна для того, чтобы батарейка ноута дольше держала. Именно поэтому избавился от венды.
Что за софт, которого нет в линуксе?
Дата: 06 Сен 2022 15:11:21 · Поправил: 123Max (06 Сен 2022 15:55:40)
Programmist
Для отладки.
Конечно, многое может зависеть от сферы применения, но по большому счёту, дизайн программы должен быть выполнен так, чтобы не слишком зависеть от скорости вывода на устройство, у разработчика может быть навороченный комп с дефицитным ускорителем, а пользователю захочется посмотреть вывод софта в терминале, причём через веб-интерфейс.
vladisslav2011
Очень удобная SDR Console, так как те приёмники, что под Линуксом, немного ужасны, Realphones (всё хорошо, только драйвер под Wine не запускается), iZotope RX (некоторые версии почти удалось запустить), DaVinci Resolve (удалось запустить без необходимого железа, вопреки мнению разработчиков, но небольшие глюки есть), Cubase, Vienna Synchron Player, а также Kontakt с его чудесными библиотеками, например, Walker 1995 Steinway D.
Дата: 06 Сен 2022 17:08:18
123Max
SDR Console удобной не назову, хотя кто к чему привык.
Resolve + музыкальный софт тянет примерно на 70000 руб + библиотеки от Vienna на неизвестную сумму. Тут наверное и отдельный мак можно купить для занятий музыкой, если на софт столько потрачено.
У меня одно из требований к софту - это возможность залезть в его внутренности шаловливыми ручками и лицензия, позволяющая опубликовать внесенные изменения для всех желающих...
Дата: 06 Сен 2022 21:48:40 · Поправил: Programmist (06 Сен 2022 21:58:38)
123Max
Через веб-интерфейс ничего не получится, по указанной выше причине.
Разве что возможно наблюдение медленных процессов.
Благо, не всем это надо, наблюдать, что там бежит по проводам.)
Но программистам помогает сильно.
Дата: 09 Окт 2022 10:12:01
С неделю или больше могу зайти на сайт Радиосканнера только изредка, в остальных случаях идёт бесконечная загрузка страницы. Думал, глючит сайт. Но вижу, что тема недоступности никем не поднимается, а общение ведётся в обычном режиме. Сейчас стукнуло в голову зайти под VPN (USA) - сайт отлично открылся. Без VPN мой IP в Крыму определяется расширением "Planet VPN" как "Ukraine". Крымчане, у кого ещё что-то подобное с доступом на сайт? Или это локальный глюк с Евпаторией?
Дата: 09 Окт 2022 18:39:03
Evpator
3-4 посещения в день, глюков нет.
Смотрите на своей стороне.
Дата: 09 Окт 2022 20:23:57 · Поправил: Evpator (09 Окт 2022 20:24:25)
WolAN, большое спасибо, действительно, Comodo Internet Security блокировал доступ на сайт.
Дата: 20 Ноя 2022 15:56:23
Раздел life (трансляции) совсем умер? Ссылка идет на radioscanner.net, а этот домен у godaddy вообще в свободной продаже.
Дата: 20 Ноя 2022 18:33:20
a_litv
Нет, не умер, просто переехал на http://live.radioscanner.pro, а ссылку еще не поменяли |
Дата: 07 Дек 2022 20:28:56
Наводит на мрачные размышления черная рамка вокруг своего никнейма на форуме когда в сети. Может быть как то по другому обозначать присутствие в онлайне, цветом выделять или ещё как нибудь?
Дата: 07 Дек 2022 21:40:01
Зачем? Судя по последним тенденциям в мире - очень пророчески. Все там будем. Причем скоро и одновременно. :)
Дата: 09 Дек 2022 23:20:49
Хотелось бы помучиться (с).
Дата: 14 Янв 2023 15:42:23
Не знаю писали или нет, но очень не хватает кнопки "Просмотр тем с подписками".
И процедура получения новых новостей с темы не очень удобная, нужно перейти по ссылке, которая выслана в эл.письме.
Дата: 15 Фев 2023 12:02:45
А в таблице частот теперь невозможно что-ли подтвердить приём? Просит ввестьи код, но никакого кода я не вижу.
Дата: 24 Фев 2023 15:07:03
Такая же штука... Кода нет...
Дата: 24 Фев 2023 19:28:46
Да, исчезновение "капчи" замечено около недели назад. Ранее работало.
Может, программисты местные это прочитают...
Дата: 24 Фев 2023 22:51:14
Капча теперь не нужна. Информация о прослушивании определенных частот мгновенно отправляется в соответсвующии органы без лишних телодвижений. Стоит лишь нажать на кнопку "Подтвердить приём")))
Дата: 25 Фев 2023 02:24:36
Капча отдает 502...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/captcha.png) |
Дата: 09 Апр 2023 11:43:16
Не глюк но. Предлагаю по ссылке "частоты" выдавать по дефолту с сортировкой с хвоста, тобишь вот эту страницу Таблица частот
Та стринца которая по умолчанию сейчас - не нужна никому. |
