Дата: 25 Сен 2007 09:47:42
Silent
Пропала ссылка "Цитата" в сообщениях, очень плохо без нее. Или это у меня одного такое?
Аналогичная ситуация. Без неё не просто плохо, а очень плохо!
Дата: 25 Сен 2007 10:01:44
хмм и правда пропала. посмотрю
Дата: 25 Сен 2007 10:08:28
теперь ок
Дата: 25 Сен 2007 10:14:34 · Поправил: Igor 2 (25 Сен 2007 10:20:23)
Вебмастер
SilentУчастник
Дата: 25 Сен 2007 10:17:18
Igor 2
И вовсе не О'К. Нет кнопки.
Кнопки нет, ссылка есть! ;)
Дата: 25 Сен 2007 10:18:58 · Поправил: Igor 2 (25 Сен 2007 10:19:50)
Silent
Догнал
Дата: 25 Сен 2007 10:35:37
Да кстате такая же фигня пропали некоторые ветки....
Причём сращу несколько...
А я смотрю чёто тем нее хватает.....
Пропали и нет их теперь...
Дата: 25 Сен 2007 11:19:54
что за ерунда? ничего пропасть не могло, была небольшая ошибка, буквально в одном месте забыл поставить "}".
Дата: 25 Сен 2007 11:28:39
Точно-точно!
Ещё пропал пакет кефира из холодильника и 10 рублей у меня тут рядом с монитором лежало, тоже исчезли.
Вебмастер верни! :)
Дата: 08 Ноя 2007 16:50:35
Проясните, почему иногда как-то странно ведет себя форум:
1.Вместо цитировать стоит - "отправка личного сообщения"
2. Клик по логину участников форума не переносит логин в поле ответа
3. Нет кнопок над полем ответа (жирный, подчеркнутый и т.д.)
Дата: 08 Ноя 2007 17:23:43 · Поправил: Rulez Reloaded (08 Ноя 2007 17:23:56)
В браузере отключен JavaScript.
Дата: 08 Ноя 2007 18:18:57
Точно! Кто ж только его у меня выключает временами не понимаю :)
Дата: 08 Ноя 2007 22:37:46
У меня на КПК перестали отображаться кнопки "Отправить сообщение", интуитивно, по зрительной памяти, жмакаю на рудименты кнопки. =) Еще ники, которые обозначены тэгом "bold" в теле сообщения совсем не жирным текстом отображаются. На ПК с Эксплорером все нормально.
Дата: 09 Ноя 2007 08:29:01 · Поправил: Питер_AM (09 Ноя 2007 08:31:25)
С работы следующий глюк. Если войти в ветку без регистрации, затем ввести внизу имя и пароль, сервер возвращает на список форумов, я в списке участников, значит вход произведен. Но если снова войти в ту же самую ветку, регистрация теряется, пишет "Создавать сообщения могут только зарегистрированные участники форума". Далее по циклу: вводишь имя и пароль -> выкидывает на список форумов -> заходишь в ветку -> регистрации нет -> вводишь имя и пароль.
Подозреваю, что это особенность настройки кеширования на моей работе. F5 и очистка кэша IE не помогает.
Нельзя ли сделать, чтобы после ввода имени и пароля из ветки не было перехода на список форумов, а просто появлялся бы доступ на создание сообщений в текущей ветке?
Дата: 09 Ноя 2007 08:38:33
Или после регистрации изменять вид URL, чтобы кеширующий сервер подумал, что это уже другая страница, и не выдавал браузеру старый (закешированный) вариант страницы?
Дата: 09 Ноя 2007 09:14:57
Да, наверное так и есть.
Так и было с самого начала но потом сбойнуло. Попробую исправить.
Дата: 09 Ноя 2007 11:02:47
Подтверждаю . Этот глюк неоднократно имеет место быть .
Дата: 09 Ноя 2007 12:13:12
В IE 6.0 регистрация выполняется нормально, в рыжей Лисе - вводишь логин и пароль, появляешься в списке участников, но на самом деле регистрация не работает. (Вместо надписи "Ваш логин:_____>> Выход" - снова предложение ввести пароль и логин со всеми вытекающими)
Дата: 09 Ноя 2007 13:25:26
шипокрыл
В FF все работает отлично. Лечите Кукисы.
Дата: 09 Ноя 2007 14:15:27
Нет, все-таки этот глюк имеет место быть. Вот, зашел а вместо "цитировать" снова стоит "Отправка личного сообщения" хотя нажимаю F12 (в опере), но галочка стоит джава скрипа!
Было бы хорошо, а то бывает хочешь быстро ответить, залогинился под сообщением, а он выбрасывает к списку форумов, приходится искать ту тему и уже потом писать ответ... :(
Дата: 09 Ноя 2007 14:23:14 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Ноя 2007 14:32:48)
Просидел в Опере уйму времени - ничего там не глючило.
Может фаер есть и он режет JS?
Может какой-то глюк в конкретном билде Оперы?
Может в ней придумали какие-то алгоритмы блокирования потенциально опасного JS?
494Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Тольятти нов ник EXILIM Сообщений: 34
Дата: 27 Ноя 2007 08:43:04
Всем привет! У меня тоже было такое, но теперь всё нормально!
Нужна помощь!
Вебмастер или кто нить посоветует, может кто уже сталкивался с проблемой?
Подключил на днях ADSL от Волгателеком Самара. На все сайты, на которых бывал, захожу нормально,
кроме vrtp.ru. Пишет "СЕРВЕР НЕ НАЙДЕН"? Через карточку Аиста захожу на УРА. Может что подскажете, как зайти с Волгателекома???
Дата: 01 Дек 2007 11:38:34
a c
Дата: 21 Дек 2007 16:05:57
Дата: 21 Дек 2007 16:10:11
PenTod
У меня все работает.
Дата: 21 Дек 2007 16:19:39
БЕГЕМОТ
Обновил страницу неск. раз - заработал. Однако до этого выводилось пустое окно хостера.
Дата: 21 Дек 2007 16:21:45
PenTod
Это регулярное явление у хостера.
Дата: 21 Дек 2007 16:48:19
При появлении новых сообщений в темах, на которые я подписан, мне приходит письмо. Нельзя ли сделать, чтобы по указанной в письме ссылке можно было перейти сразу на страницу с последним сообщением, а не на самую первую? Заранее признателен.
SilentУчастник
Дата: 30 Дек 2007 21:20:04
В ФАКе линки на темы Выбор LPD/FRS/GMRS LPD-радиостанции Выбор рации стандарта FRS не работают, говорит "Нет такой темы"
Дата: 15 Янв 2008 20:14:29
Сломалась *копилка*. СУБД говорит: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ')' at line 1. Please, try another name or value.
