Дата: 20 Дек 2005 15:02:25
ua1ati
И как оно?
Дата: 20 Дек 2005 21:18:46 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 20 Дек 2005 21:21:37
Дата: 21 Дек 2005 01:46:36
Ну вот погонял я станции в сравнении.
Свою TH-F6 и TH-D7.
http://www.ua1ati.qrz.ru/img/20122005003.jpg
Замеры производил "визуально" по S-метрам станций на частотах 145,300 и 145,750
Когда работает на передачу Линк на 145,300 мощностью 25 Ватт, то обе станции, находясь от него на расстоянии менее полуметра на соседних +-12,5 кГц принимают от него ЩРМ в виде треска.
ТХ-6 настроена с шагом 5 кГц, а вот ТХ-7 только 12,5 может.
При близком положении к компьютеру обе станции "шипели" от помехи но что удивительно ТХ-6 на 145,300, а ТХ-7 на 145,750, при повороте антенн шипение пропадало. Уровень по S-метрам одинаковый.
Когда включился репитер, то обе станции показали одинаковый прием,
http://www.ua1ati.qrz.ru/img/20122005008.jpg
и уже +-5 кГц не было слышно сигнала вообще.
Репитер находится на расстоянии метров 800 от меня и мощность 10 Ватт.
Пока так.
Потом еще погоняю. |
Дата: 21 Дек 2005 16:22:23
... ну а уж АПРСничать с ней просто супер!!!
Дата: 21 Дек 2005 16:24:41 · Поправил: Rulez Reloaded
ua1ati
А что есть альтернативы? =)
P.S.
Если будет время, попробуйте, пожалуйста, провести опыт, подобно двум тем, что я описал ранее:
Тогда попробуйте, пожалуйста, с одной РС дать несуна на 44x, а сами послушайте какой-нибудь сигнал на 5..10..15 Мгц ниже, поставив рядом контрольную РС в режим приема на ту же частоту.
Я экспериментировал на таких частотах (TX/RX): 448/433, 445/435.
Дата: 21 Дек 2005 16:29:22
... для этого мне надо раскрыть TH-D7, так как там только 430,00 - 440,00 а пока она новая я бы не хотел "ковыряться".
Причем этот диапазон только на канале "Б", на канале "А" не выставляется.
Ну на близких частотатх сделаю. Да прямо сейчас.
Дата: 21 Дек 2005 16:40:35 · Поправил: ua1ati
... итак опять те же две станции.
Передача на Icom 706MK2G на 438,000,000
Прием на обе.
Результат:
На 437,986,00 на TH-D7E еще наблюдается "вибрирующее шуршание" с показанием S-метра до 5 баллов, на частоте 437,984,000 на обоих станциях даже присутствия сигнала нет
http://www.ua1ati.qrz.ru/img/211220053.jpg
Пока так. Потом раскрою посмотрю на других частотах. |
Дата: 21 Дек 2005 17:14:09 · Поправил: Rulez Reloaded
ua1ati
Значит у вас все же Европейка.
Раскрывать, кстати, ее не надо, т.к. передавать должна другая станция. А на D7 надо слушать.
Так и задумано.
Это не то. Это скорее тест на избирательность по соседнему каналу, который в данном случае ничего не показывает. Ведь все равно на соседних каналах при шаге 12,5 кГц хвосты от wideband-станций будут слышны.
Дата: 22 Янв 2006 01:07:53
Дата: 22 Янв 2006 01:20:08 · Поправил: 4Z5PM
Я хоть и обожаю Кенвуд, но все же сознаюсь, что в данном случае лучше обратить свои взоры на другие РС, например, на FT-60.
Вы наверное любите кофе, сваренный в кофеварках "KENWOOD" ....
Я с другом по телефону обсуждаю трансиверы, и говорю ему- "Мне нравятся некоторые модели трансиверов фирмы KENWOOD, очень надёжные и функциональные!- Как раз тебе для APRS подойдут!", а она на кухне сидит, всё слышит и говорит- "Да, у моей мамы на кухне стоит хороший кухонный комбаин "KENWOOD"!- Уже два года без поломок! А вот у её сестры был "KENNEDY"!- Так через два месяца рассыпался, зараза."!! Всё хорошо но, только я не черта не понимаю в кухонных комбайнах фирмы KENWOOD, а она в трансиверах этой фирмы!- Но услышав знакомое слово, от скуки и простоты душевной не удержалась вставить реплику.
Дело в том что в кофеварке можно заваривать не только кофе но и чай, и не только в кофеварках KENWOOD но и во всех других! А вот на аппарате FT-60 нельзя делать то, для чего открывает возможности аппарат KENWOOD TH-D7.
Но аппаратом KENWOOD TH-D7 в отличие от FT-60 нельзя забивать гвозди и погружаться с ним на глубину, один метр - на 30 минут ....
Дело в том, что надо понимать, что у каждой аппаратуры есть перечень назначений под которые она пригодна и под которые она изготовлена. Аппарат KENWOOD TH-D7 изготовлен под определённый перечень назначений, не просто назначений, а чисто специфических назначений для его применения.
По этой причине он и стоит как две FT-60. Обычному человеку который просто желает обеспечить связь между своими товарищами он совершенно не нужен и расходы на него никогда себя не оправдают.
Дата: 22 Янв 2006 01:42:38
4Z5PM
Новый год то вроде давно закончился...
Дата: 22 Янв 2006 01:49:07 · Поправил: 4Z5PM
А я вас так и не поздравил. :-(
Вот вы меня и подловили, извините пожалуйста. :-)
Поздравляю,
С Новым 2006-м Годом!!
Желаю много-много здоровья, счастливых моментов в жизни и конечно же - Удачи!
Мир Вам и Вашему Дому!
73!
Дата: 22 Янв 2006 02:05:09 · Поправил: 4Z5PM
To UA1ATI,
Я вижу у вас там на столе лежит TinyTrak.- Расскажите пож. о нём подробнее.
Спасибо.
P.S. Я включён в APRS на КВ (30м), каждый день вижу вас.
Дата: 22 Янв 2006 11:06:07
Попробовал эксперимент который предлагал Rulez Reloaded. Рядом поставил на прием TH-D7A(G) и FT-50 (тоже американка) на 435 МГц. Давал несущую на 445 с FT-817(расстояние примерно метр). Потом повторил то же самое изменив частоту несущей на 440 МГц.
Результаты - передача 445 МГц, TH-D7 настроенная на 435 не реагирует, на FT-50 S-метр отклоняется на всю шкалу. Передача 440 МГц - ни одна из станций настроенных на 435 на нее не реагирует.
А что должно было произойти?
Дата: 22 Янв 2006 17:44:45 · Поправил: Rulez Reloaded
Сигнализатор
Нет, суть эксперимента НЕ в том, что D7 ни с того ни с сего начнет принимать внеполосный сигнал. Это ж не MR-318 =)
Суть в другом - станция "подтыкается", т.е. становится невозможным/ухудшается прием полезного сигнала (зависит от мощности передачи).
Как надо проверять:
1. На D7 вы должны настроится на прием тестового сигнала (из эфира, с генератора и т.д.; например, в диапазоне 433..435), причем этот тестовый сигнал не обязательно должен быть слабым - 7..9 баллов по S-метру это ок.
2. Далее вы даете несущку с другой станции и на другой частоте (например, +5..10..15 МГц). Расстояния в 1 метр и моща 5 Вт - это экстрим (подробности в описании нюанса).
3. В результате D7 "затыкается". Проявляется это по разному (от силы передачи, конкретных частотных пар и т.д.) - станция или вообще ничего не слышит, или слышит, но кусками, как будто принимаемый сигнал плавает по амплитуде и из-за этого прием прекращается как будто закрывается шумодав. Но последний тут не причем - открыв его полностью ничего не меняется.
После снятия несущки выше по частоте, станция начинает работать адекватно.
А вот теперь один нюанс:
Я отлично понимаю что все станции затыкаются. Не знаю как все, но некоторые модели Моторол, тоже дубеют "в ноль" или почти "в ноль", если, например, делать такой эксперимент с двумя портативками, находясь в одной машине.
Но в данном случае все _в разы_ хуже. D7A затыкается от весьма слабых (в данном ключе) сигналов!
Пример 1: Например, описанный выше эффект я наблюдал на расстоянии в 1,5 Км (!) от базовой станции, которая передает на 15 МГц выше по частоте.
Пример 2: Работа в репитере разносом +5 МГц, который накрывает данную местность с уровнем 5..7 баллов, возможна только при расхождении абонентов на ~50 и более метров, и то с препятствиями. При этом проблема устаняется не полностью, а лишь до того уровня, когда начинает проходить информация.
Вот такие у меня наблюдения =)
P.S.
Уфф... надеюсь, объяснил доходчиво.
Дата: 22 Янв 2006 18:46:38
Спасибо за детальные разьяснения. Вот результаты повторного эксперимента.
TH-D7 настроена на частоту 433,925 - та самая помеха от автомобильных пэйджеров которая у меня идет ровно на 9 баллов.
FT-50 на максимальной моще и штатной резинке с расстояния 2 метра включается на частотах 450-435 МГц, через 1 МГц. Никакого влияния на прием сигнала нет. Проверяем забитие по соседним каналам, настраивая FT-50 рядом с частотой приема TH-D7, прием пропадает при частоте помехи в диапазоне от 433,900 до 433,950.
Меняем станции местами - теперь уже FT-50 принимает на 433,925 а мешающий сигнал выдаем с TH-D7, результат совершенно такой же.
Дата: 22 Янв 2006 19:27:19
Сигнализатор
Попробуйте, пожалуйста, попробовать несколько разных частот на прием.
Например, 433.025, 436.275 (там УК транка) и т.д.
P.S.
Да, и у вас у вас A(G) 2.0?
Дата: 22 Янв 2006 19:48:48
Не помню что было на коробке, станция покупалась в Штатах лет 5 назад. Сделана в Японии. Серийник 20800086, значит выпущена в 2000 году. Под аккумулятором наклейка TH-D7A (G). 433,025 и 436,275 попробовал, правда т.к. в качестве источника сигнала использовалась FT-50 в положении минимальной мощности сигнал был поболее 9 баллов. Теперь давал помеху с FT-817, результат тот же - забититя при расстройках в несколько МГц не было.
Вообще никогда не замечал за этой станцией каких-то глобальных проблем с забитием именно поэтому был СИЛЬНО удивлен Вашим замечанием.
Дата: 22 Янв 2006 19:56:34 · Поправил: Rulez Reloaded
Сигнализатор
У вас не Ver. 2.0, но это, скорее всего, не суть в данном случае.
Есть тут одно соображение в чем может быть дело, но проверка этой версии требует неких телодвижений. В общем, как будут новости, я напишу тут.
P.S.
Если кто еще может провести такой эксперимент с D7, я был бы очень признателен.
Дата: 25 Янв 2006 22:35:17
4Z5PM
У меня не Tiny Track, а Opentracker от www.n1vg.net
Однажды по поисковику нашел сравнительную таблицу всех "трэкеров" Опентрэкер был самый "навороченный" потому что он на Мотороле собран.
Теперь на эту страницу войти никак не могу, так и не помню какой мне поисковик ее выдал, поэтому и сказать толком ничего более чем на сайте написано не могу.
Одно точно - TH-D7E этот Opentracker не нужен! :-) |
Дата: 25 Янв 2006 23:24:12 · Поправил: 4Z5PM
ua1ati
А как вам TinyTrack-3?
Я так понимаю, что при момощи такого прибора не требуется использование компьютера, например при работе в APRS на КВ? Если в трансивере нет TNC.
Дата: 10 Авг 2007 23:03:36
- Присоединенная тема:
Kenwood TH-D7E/A service manual & schematics
Где можно найти схему и сервис мануал для KENWOOD TH-D7E/A? http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/ Здесь лежит схема в отсканированном виде безобразного качаства, а сервис мануал нигде в интернете не нашел. Не посредственно интересут модель используемого в этом трансивере LCD жк дисплея, а также его FRU Number или Purt number. |
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 11 Авг 2007 01:21:19
rw3akn
Георгий, в разделе "Файлы" выложены схемы-мануалы, которые _есть_ у участников Радиосканнер.ру.
Что есть - то выкладывается для всеобщего использования. Никто ИМХО под подушкой не прячет.
Дата: 11 Авг 2007 02:10:50
B38-0805-05 LCD ASSY TH-D7A
Расскажите потом почем вам его согласились привезти (если кто-либо вообще согласится). Я имею ввиду дистрибьюторов, конечно.
Дата: 11 Авг 2007 06:28:02
rw3akn
http://www.burghardt-amateur.com
Ватертаун, Южная Дакота.
Очень большой дилер, один из крупнейших сервис-центров. В каталоге множество комплектующих деталей на Icom, Kenwood. Работают и по ремонту и по продаже запчастей в розницу. Сервис-мануалы у них тоже имеются, в хорошем качестве, оригинальные от производителя.
Приобрёл у них пару Кенвудов. Очень доволен работой с этой конторой. Приятные люди, уважительные. В Россию шлют без проблем, чего не скажешь о многих американцах. И по части Кенвудов получается дешевле, чем заказывать в российских фирмах.
С низким поклоном и глубокитм уважением George K. ua1zgk |
Дата: 11 Авг 2007 14:29:49
Конечно расскажу!! А у Вас очевидно есть service manual и схема на KENWOOD TH-D7? Можете прислать на e-mail?
У них я не нашел B38-0805-05 LCD ASSY TH-D7A, нашел вот здесь |
Дата: 11 Авг 2007 16:09:40
rw3akn
Нет, нету. Сам бы не отказался :)
Дата: 11 Авг 2007 18:41:35 · Поправил: George (11 Авг 2007 18:42:04)
rw3akn
Спасибо за линк. Очень интересно! Буду иметь его в закладках теперь.
И вам успешного ремонта желаю.
С низким поклоном и глубоким уважением George
