Дата: 06 Дек 2005 17:30:20
Но все таки у когото наверняка есть схемка на устройство типа:
Технические характеристики
Диапазон рабочих частот 840-960МГц, 1680-1920МГц
Радиус действия (зависит от расстояния до ближайшей базовой станции) до 25 м.
Питание изделия - от сети 220В;
Потребляемая мощность не более 8 ВА |
Дата: 06 Дек 2005 17:37:05 · Поправил: bonzai
Вот такую например:
кто нибудь испытывал?
Есть еще такая лечилка:
В принципе любой человек, обладающий достаточной квалификацией, может собрать глушилку самостоятельно. Схема очень проста: вам потребуется одна микросхема (можно использовать 74LS04, К555ЛН1, КР1533ЛН1 или КР531ЛН1), абсолютно любой конденсатор, батарея и антенна (кусок провода длиной 20 – 30 см). Устройство заглушает диапазон частот примерно в 500 МГ. Дальность действия – 30 метров, а стоимость – всего несколько долларов |
Дата: 06 Дек 2005 17:51:05 · Поправил: bonzai
Первым не вытерпел король Иордании Абдулла, который был вне себя от того, что звонки от сотовых телефонов мешают ему молиться. По его заказу американская фирмы Image Sensing Systems за две недели изготовило устройства блокирующее сотовые телефоны в покоях короля. К подобному средству прибегли и в Великобритании, где величественный покой королевский дворцов очень некстати нарушался трелями мобильников у горничных или дворецкого. Слухи о подобных устройствах быстро распространились и данные изделия сейчас производятся тиражами в десятки тысяч экземпляров — заказы приходят со всего мира.
Однако не смотря на разумные доводы всех заинтересованных сторон, производители электронной техники продолжают создавать новые и новые модели сотовых глушилок. К примеру Image Sensing Systems разработало устройство Mobile Blocker. Этот небольшой прибор
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/mobilephoneblocker.jpg) позволяет заглушать мобильные телефоны и пейджеры в радиусе 40 м. Излучает Mobile Blocker гораздо меньше, чем обычный сотовый телефон и поэтому абсолютно безвреден. Блокировка происходит путем излучения специального кодированного сигнала на той же частоте, на которой работают и все самые распространенные трубки. Глушилки поддерживают следующий стандарты: AMPS, D-AMPS, CDMA, GSM, PCS и PHS на частотах 800, 900, 1800 и 1900 МГц. Устройством Mobile Blocker также глушатся сигналы спутниковых телефонов Globalstar. Можно выбирать и направление блокировки сигнала (по одному или двум направлениям), есть также и пульт дистанционного управления. |
Дата: 06 Дек 2005 19:50:47
bonzai
позвоните производителю и попросите у него "схемку". С какого перепугу вам ее давать - ее люди разрабатывали и вылизывали два года, а вы хотите за спасибо получить? Купите, разберите, повторите. В конце концов это комерческая тайна.
А если вам поиграться - недлительный поиск в сети выдает несколько разного уровня схем вполне достаточных для понимания как и что.
Извините, если немного тон не тот - меня иногда умиляют вопросы - а почему твой прибор так работает , а не иначе... а за счет чего? Да кому какое дело до этого! Люди до этого своим умом доходят.
Зы на фото СКИТа - муляж, если вам интересно. И ттх четырехлетней давности, когда на 1800 отдельный генератор не ставили, а делали простой умножитель.
Дата: 07 Дек 2005 11:01:30 · Поправил: bonzai
nemo2
Ладно, кипятится, я производство налаживать не собираюсь ,так что комерческим организациям беспокоиться нечего.
На купите,разберите, повторите - деньги на дороге не валяются.
Если схемку жалко выставлять на всеобщее обозрение, можно на mail брось или в личку.
Люди до этого своим умом доходят - ну значит бог меня умом обделил
Поэтому и прошу поделится, на первый раз схемкой или опытом.
С Уважением (ко Всем относиться)
PS С какого перепугу вам ее давать - ее люди разрабатывали и вылизывали два года, а вы хотите за спасибо получить?
Все пользуются лицензионой Windows, смотрят лицензионые DVD фильмы, слушают только лицензионые диски с музыкой, используют программы купленые у разработчиков и покупают разработаные и вылизаные девайсы....
Дата: 07 Сен 2008 16:00:17
Дата: 04 Окт 2008 05:49:04 · Поправил: Romio_ (04 Окт 2008 12:26:02)
Чёто я не понял... Тут куча тем было по джаммерам, всем было надо, все спорили, а как схему побачили всё? Где тот кто хотел глушилку сотовых? :-) Или на 610-х устроило?
Дата: 04 Окт 2008 12:09:15
Romio_
Скажите честно, где вы взяли 2 Vco и усилители мощности? Понятно, что если вы их взяли из старых GSM телефонов, конструкция малоповторима. Понять в старом телефоне, что есть Vco и УМ без схемы весьма проблематично (а маркировка часто технологическая или вообще стерта), да и схемы не всегда доступны. При чем надо не просто иметь 1-2 старых телефона, а пропустить через себя пяток-другой, чтобы точно быть уверенным в добывании 2х рабочих УМ и 2х Vco .
Я, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Дата: 04 Окт 2008 12:57:26
ГУНы и усилители от Ericsson А1018S. Такие же ГУНы должны быть в T10s Samsung A100, A300, E700, E800, S500. Эти телефоны можно ещё найти в продаже. А усилителей хоть завались, подробнее - тут. Согласен что в б/у телефоне может быть мёртвый усилитель, но ГУН всегда рабочий. |
Дата: 04 Окт 2008 13:55:54
Romio_
форумом ошиблись. На ваш vrtp прямая дорога. Вы же там активно эту тему развивали.
Кому надо - давно купили. Кому надо самому с телефончиками по рублю пучок поковыряться - на VRTP сидят. Смысл тут поделки обсуждать? Или сейчас следующим пунктом невзначай пройдёт очередная реклама мега супер пупер дешёвого подавителя? Принципы построения подавителя всем понятны, что дальше то обсуждать? Вот интеллектуальный (с приёмной частью) - другое дело. Но тут будет тишина скорее всего:))
Дата: 04 Окт 2008 14:02:51
Дата: 04 Окт 2008 14:15:08
G305e
почему форумом ошибся? Не по теме пишу что-ли? Я тут и не собирался свои поделки обсуждать. Рекламы не будет, не переживайте, все ведь кому надо, давно купили. Просто показал первые и единственные на данный момент в сети готовые конструкции. 73!
Дата: 04 Окт 2008 14:30:21
Romio_
Без обид - далеко не первые и не единственные. Давным давно лежали и на GBPPR и ещё в некоторых местах. Вольф активно за последние полтора года передрал к себе.
нет, конечно по теме. Но если вы заметили, то она и заглохла практически сразу. Теме два года - реанимировали трупа. Зачем? Чтобы свои схемы показать.Спасибо от лица общественности. Что нового мы узнали? Ничего.
Дали бы лучше ссылку на недорогие промышленные ГУНы, которые не надо ниоткуда выдирать и подходили бы на 900-1800. Больше пользы было бы и гораздо более подходит для проф. форума.
Дата: 04 Окт 2008 19:30:42
ГУНы и усилители от Ericsson А1018S. Такие же ГУНы должны быть в T10s Samsung A100, A300, E700, E800, S500. Эти телефоны можно ещё найти в продаже. А усилителей хоть завались, подробнее - тут. Согласен что в б/у телефоне может быть мёртвый усилитель, но ГУН всегда рабочий.- да, только "выпаять" обычным паяльником из телефона не получится :-(
Дата: 27 Июн 2009 07:01:54 · Поправил: Romio_ (27 Июн 2009 15:04:16)
Не знал как искать новые сообщения, поэтому не сразу ответил. Почти только что увидел. Появилось время для тёрок. Говорю как есть - задело! Хамство, наглость и наезды. Защищаемся.
G305e
Же триста пять и, это Вы совершенно верно выразились что они лежали. Ну и что? Готов поспорить что мои схемы первые и - главное работоспособные в сети. Про обиды - после службы в армии ни на кого не обижаюсь. Вы же на проф. форуме авторитетный и более чем технически-грамотный специалист и разве не заметили в них своим проф. взглядом грубейших ошибок, а точнее в каждой с десяток? Это же элементарно...профи! Могу ткнуть, в смысле указать.
Продолжим далее -
Ну вот никогда бы не подумал, что для проф. форума моя знатная польза указать где и за сколько урвать /не/много генераторов. Я в Америке у производителя купил по 1$, надо? Но они не подойдут для Вас, 900-1800 просили, таких нет, но реально если Вам нужны спроектирую и запущу в производство. Надо?
А это чего значит снова и сильно глубоко Уважаемый Же триста пять и??? Я не к Вам домой пришёл. Понятно или нет? Или 2-3 бессмысленных, на мой конечно взгляд, сообщения в день дали Вам право указать куда мне дорога? Читать заново, если не ясно, а личную неприязнь умнее держать при себе.
Ну разработано мною ровно пять версий интеллекта с приёмной частью, обсудим? Только для начала хотелось бы, как минимум услышать, про увидеть молчу, уровень специалиста, пардон ПРОФИ в системах интеллектуального подавления GSM :-) Какие парочку главных требований предъявите к желаемой обозреть Вами приёмной части? Это так... чтобы знать с кем общаюсь и стоит ли бисер метать.
Всем это кому? Перечислите, а может Вас не затруднит огласить лично эти принципы? Без обид конечно, если я поправлю. ОК?
Это противоречит правилам форума? Если тема устарела модератор удалит, или не так? Вы всегда от всех благодарите? Если ничего нового не узнал, то зачем об этом писать? Или необходимо информировать всех что нового ничего не понял? :))) Кино.
Вопросов было много...
Роман.
Дата: 27 Июн 2009 11:36:59
Кстати я выдирал ГУН Murata (900-1000МГц) из телефона Nokia 450МГц.Чего он там делал?Может гетеродин?К этому ГУНу подключал антеннку 1/4 волны,а на вход подавал "пилу" с частотой 3 кГц.Нижний и верхний уровень "пилы" регулировал так чтобы диапазон зашуршания укладывался в 925-960МГц.Испытывал на старом телефоне Motorola T192.В нем есть полезная функция - принудительное включение диапазона 900МГц.Дальность гарантированного зашуршания 20 сантиметров.Дело за усилителем.А он у меня есть 13 Вт :).Ну и за вторым диапазоном конечно.
Дата: 27 Июн 2009 15:23:31 · Поправил: Romio_ (27 Июн 2009 15:28:12)
250 "Пила" крайне желательна треугольной формы - спектр будет более линеен и без провалов.
Частота 3кГц крайне мала, сигнал БС будет "просачиваться". В китайских глушилках используют как правило частоту треугольников в районе 32кГц, а лучше делать ещё выше, но обязательно контролировать форму спектра на анализаторе - будет момент предельно допустимой частоты модуляции ГУНа, когда прямоугольная форма спектра начнёт искажаться. При 30-35кГц таких проблем не было.
Дата: 27 Июн 2009 15:54:35 · Поправил: 250 (27 Июн 2009 16:02:27)
Romio_ Большое спасибо за совет!Действительно задавался вопросом выбора "качающей" частоты.Буду иметь ввиду.Спектр контролировал тем чем было - Yaesu VX-7R.Фото выложу завтра.
Дата: 28 Июн 2009 12:41:11 · Поправил: 250 (28 Июн 2009 12:45:56)
Внешний вид ГУНа который можно применить для GSM900
Телефон NOKIA 2160
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/nokia_2160_vco.jpg) |
Дата: 28 Июн 2009 12:59:12
А вот результат его совместной работы с микросхемой NE555
продолжение работы анализатора спектра
Motorola T192 в режиме GSM900
конструкция выключена
Помошник который уже второй год хочу подключить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ra13h8891mb.jpg) |
Дата: 28 Июн 2009 13:51:37
Если тема не интересна, никто не будет писать свои комментарии и она сама собой заглохнет. Если появляются комментарии, то значит это кому-то интересно. Мне, например, интересно, узнал для себя кое-что новое. А говорить за ВСЕХ, мол ничего нового, тема устарела, не стоит - пахнет высокомерием. Romio_, не обращайте внимания.
Всем удачи.
Дата: 28 Июн 2009 14:13:05
Фишка не плодить темы с примерно одинаковым значением.Темы: "карманные глушилки" и "эту" можно объединить,поскольку принципиальной разницы нет.Только габариты и моща.
Дата: 28 Июн 2009 14:34:00 · Поправил: Romio_ (28 Июн 2009 14:44:21)
250
Усилок не плохой, но это же только нижний бенд, телефон на него переходит только тогда, например в подвале или далеко за городом, когда не может связаться в верхнем - 1800. 1800 основной диапазон для города с большой пропускной способностью, а подобные гибридные усилительные модули для 1800 дефицит. По доступности нашёл только MW6IC2015, но цена неправильная:(
Как выход из ситуации применял несколько передатчиков, усилители - серии PF или СХ от Skyworks, ГУНы - с узкой полосой помехи (диапазон разбит на несколько поддиапазонов, в каждом из них работает свой ГУН и усилитель), но в этом случае необходим синтез частоты, т.к. температурный и в процессе деградации ГУНа уход частоты велик. Зато в варианте с синтезом - "муха не проскочит", очень высокий по уровню "забор" с плотным шумом, а количеством таких передатчиков несложно получить эквивалент широкополосной 50-Ваттной глушилки.
Дата: 28 Июн 2009 14:52:29
Да,цена на усилители 1800 не меньше баксов 70-150.Хорошо если есть в наличии.А вариант с синтезом конечно идеален - будет "долбить" там где надо,непосредственно по каналам.
Дата: 28 Июн 2009 14:57:00
А представь как настроить эти 15-20Вт или ещё больше... Яйца же с глазами не железные. А с десяток маломощных ватта по 2 усилков по одному - самое оно, даже полезно :-)
Дата: 28 Июн 2009 15:08:38
Есть одно НО.Усилители которые стоят в телефонах(1-2Вт) работают в импульсном режиме?Не подыхают они от перегрева?
Дата: 28 Июн 2009 22:50:55 · Поправил: Romio_ (28 Июн 2009 23:04:40)
Читаем ДШ. Дел на 40сек, лучше чем там никто не объяснит.
но иногда не сходится. Проверено.
Дата: 29 Июн 2009 12:37:02
Вот так решается вопрос с охлаждением. Сверловка - металлизированные отверстия под корпусом усилка. Свыше 1Вт, очень желательно обдувать кулером, хотя можно и без него, я обдуваю, там градусов 45-50 на корпусе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/pa_cx77304.jpg) |
Дата: 29 Июн 2009 15:31:19
Romio_ это твоё творение?
Дата: 29 Июн 2009 16:52:55 · Поправил: Romio_ (29 Июн 2009 16:57:33)
