На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал GSM
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Дек 2005 13:52:53 #
bmv
Может с Ампсом путаете?
recsound
Дата: 02 Дек 2005 18:46:56 #
Скорее всего спутали c аналоговыми каналами DAMPS. Или можно предположить, что с NMT, пока частоты не озвучили :)
Гагарин
KO50
Дата: 12 Дек 2005 15:37:31 #
А почему в сигналах GSM и DCS-1800, на спектрах излучения БС присутствует характерный "пичок", выше на 69 КГц ? Я сам его неоднократно наблюдал на спектрах снятых в режиме "Накопление" (MaxHold).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Дек 2005 21:45:46 #
Гагарин,
почитайте предыдущую страничку этой темы.
Если Вы имеете ввиду на 69 КГц ВЫШЕ относительно центральной частоты,
то это и есть тот самый сдвиг по частоте, благодаря которому происходит передача информации. Модуляция так сказать :)
Если же всё иначе - то, возможно, база плохо отстроена и фонит не там, где надо.
Дата: 20 Дек 2005 05:22:25 #
445-463-СОТЕЛ
823-832 МЕГФ
870-872 ТЕЛЕ2
878-876-?БИЛ-НАВ
915-918 МТС
В ЦЕНТРЕ
Дата: 22 Дек 2005 10:53:17 #
Долго читал. Ничего не понял. Какие мобильники слушают сканером? Где вы берете такую траву? Практически по всей стране в GSM включается режим хоппинга из-за загаженности диапазона. А по поводу наличия аналогового сигнала на 900 МГц: возможно, это вторая гармоника от БС NMT-450i. Uplink 450, downlink 470. А может наоборот, уже не помню :)))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 22 Дек 2005 12:51:31 #
DDDDDD
445-463-СОТЕЛ
823-832 МЕГФ
870-872 ТЕЛЕ2
878-876-?БИЛ-НАВ
915-918 МТС
В ЦЕНТРЕ
Что это ?????
Дата: 22 Дек 2005 13:29:52 #
To Lorenz.
Это уже грибы.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 22 Дек 2005 13:32:23 #
Hericsson
Это уже грибы.
Похоже на то :))
ra9cae
рЛЗРЛМ цЧЯЛО
Дата: 16 Май 2006 11:38:31 #
Попробуй ради экспиремента зделай детекторный приемник - самый простой это диполь диод д405 например мржно и другой и какойнить высокоомный динамик да еще емкасть и поднеси к сотику и начанай звонить услышиш там будет тебе счастье ))))
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 16 Май 2006 11:51:33 #
А я в инете читал, что когда на сотовом замочек горит (на нокиах замочек, на других наверно другой символ), значит оператор отключил кодирование информации, и в этот момент разговоры можно прослушивать совершенно спокойно.
Только не понятно, получается что вместо цифры по каналам гсм аналог идет чтоли?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 16 Май 2006 12:13:25 #
ЗигЗаг
улыбнуло. По-моему, в этом случае используется шифрование "ослабленным" ключом. Но всё равно сигнал цифровой и Вы его в реальном времени не расшифруете.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Май 2006 12:25:17 #
вот вопрос
а в номерах типа 8-917-ХХХХХХХ, 8-928-ХХХХХХХ, 8-916-ХХХХХХХ
после восьмерки это не частотынй диапазон оператора?
первоечт оприходит в голову
Дата: 16 Май 2006 17:52:09 #
вот вопрос
вот ответ
это грибы!
снова...
Makis
с апр 2006
Дата: 16 Май 2006 18:24:29 #
А остальные цифры - это половина (четвертина,восьмушка, и.т.д) ключа, которым разговоры кодируют ;)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Май 2006 18:43:24 #
Perehvatchik
вот вопрос
ХХХХХХХ - это частота конкретного телефона : ХХХ кГц ХХ.ХХ Гц.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 16 Май 2006 22:42:33 #
Hericsson
первый нам грибы любезно предоставил bmv, на предыдущей странице. Теперь все сидим, и смеёмся )))))
Дата: 30 Июн 2006 14:46:19 #
http://www.regnum.ru/news/664928.html
Цена вопроса - 50 килобаксов (не дороже "джипа" средней паршивости)
Дата: 30 Июн 2006 17:01:20 #
мимо шел
В статье пурга, 10000 абонентов, определить из них нужного по голосу(!) имея образцовую запись, менее чем за минуту не возможно, получается на одного абонента менее 6 мс времени, ха-ха-ха, даже при кодировании речи современными кодеками берутся выборки не менее 20-40 мс, что соответсвует одной фонеме, тем кто занимался или занимается близко этими вещами должно стать смешно до колик в животе, определить принадлежность голоса конкретному человеку по одной фонеме это достойно Нобелевской, а в статье вообще по 1/8 фонемы, я уж молчу, если откровенно лгут в этом, с какой стати верить всему остальному?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 30 Июн 2006 19:49:04 #
Скорее всего это действительно пурга касаемо именно 50-килобаксового комплекса..
Но в статье и не говорится о том что именно этим 50-килобаксовым комплексом можно "поймать" абонента по голосу.
Скорее всего это очередное разводилово журналистов по заказу кое-кого - в т.ч. и мол. не стоит менять сим-карты, все равно по голосу вычислят.. Ведь голос уже лет 20 как успешно идентифицируется, что являетя не вымыслом журналистов а действительностью.. Так и разводят - ко лжи примешивают правду - пойди разберись если ты не в теме..
Кстати, более достоверно идентифицируется голос не по самим фонемам а по переходу между фонемами определенных букв(звуков).
Дата: 02 Июл 2006 11:59:44 #
PaulNewman Гы, наверное я где-то чёто не догоняю, Ведь голос уже лет 20 как успешно идентифицируется, но за 20 лет скорость и надёжность идентификации как то не сделали качественного рывка, иначе чем объяснить, что всем известную запись Жириновского так и не смогли идентифицировать, а там ведь фонем этих с переходами ну просто тьма, удивляет так же жуткая медлительность спецслужб с небезысвестным Бен Ладеном, каждое его аудио обращение подвергается проверке на подлинность, и занимает несколько суток, что-то подсказывает мне есть не менее двух способов идентификации, первый когда вас берут за глотку и говорят признавайся сволочь это твой голос! Да, для этого способа даже и записи не нужно, и второй, для которого нужны записи, очень качественные записи, желательно с конкретными, удобными фразами, но как показывает практика тут не обойдись и сотней фонемных переходов, ;)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 02 Июл 2006 16:42:36 #
Фантик
Вы несколько путаете идентификацию по голосу в оперативных целях и идентификацию по голосу в качестве доказательной базы по уголовному делу..
В первом случае - всё делается давно и успешно. Во втором случае, процент достоверности не всегда бывает достаточен для принятия его судом как официальное доказательство.
Если Вы действительно в теме, то Вы должны были это знать..
Касаемо Владимира Вольфовича - эксперты проводившие экспертизу тоже люди, которые подчиняются командам или найсточивым просьбам, к тому же никто не отменял архаическое понятие - "политическая целесообразность".. Была бы команда сверху - экспертиза была бы объективная..
Касаемо Бен Ладена - несколько суток для исследования - это только для общественности..
Кому надо в госдепе или ЦРУ тот наверняка имел информацию о тождественности (или не) голоса через 5 минут после начала исследования..
Это как с PGP - власти США наезжали на создателя- Фила Циммермана, мол распространять за пределы США нельзя и т.п. Это шифрование мол нельзя прочитать и т.п.
Развели народ, а сами прекрасно читают всю переписку в PGP..
Как и запрет на поставки в другие страны Винды выпускаемой для штатовского рынка..
Дата: 02 Июл 2006 19:02:38 #
PaulNewman Не могу спорить обоснованно, потому что не совсем в теме, но странно не находите, что в суде при наличии "обьекта", снимай с него записи сколько хочешь, редко удается доказать, что именно этот "объект" говорит ту или иную фразу, а в оперативной деятельности всё это делается легко? Будучи немного в теме "оперативной деятельности", уверяю вас, сами "объекты" в силу тех или иных причин ;-)сознаются, что дескать да это я говорил, отнюдь не идентификация помогает, которая между нами говоря весьма далека от совершенства, и являет собой чрезвычайно непростую задачу, и уж ни как не за минуту, собственно что и хочу сказать, ничего более. Ни кто не путал что ли голоса по сотовому знакомых людей друг с другом? А тут на тебе за минуту точно скажем :) фиг там, пурга.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 02 Июл 2006 19:19:39 #
Фантик
далека от совершенства..
Серьезные структуры в центральном аппарате имеют отличное оборудование - правда мало его на Россию и даже на Москву. И те, кто работает на "районной земле" не могут оперативно (т.е. быстро и в реалтайме) её использовать.. Поэтому признательные показания добываются известными путями..
Никто не говорит что задача простая - но для кого? Для меня и Вас - да непростая..
Для ОТУ МВД или для ЦНИИСЭ - это давно уже решенная задача.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Июл 2006 19:20:06 #
а в чем разница? поясните если можно пожалуйста
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 02 Июл 2006 19:24:01 #
Perehvatchik
Если не ошибаюсь, для штатов там длина ключа шифрования в 128 бит, а для остального рынка наверное 32 или 64. (Не пинайте - в компах я только юзер)
 Страница:  ««  1  2
