На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ httpd, megavoid, UB9UBY, Silent, vladisslav2011, andory, nn3ar]
 Форум —› Радиосигналы —› Вопрос про CODAN
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 12:25:54 #
прокуроp да не отказа а там его нет))
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 19 Дек 2010 21:49:38 #
RadioKoteg
что с им дальше делать?
Сначала нужно перевести полученную инфу из шестнадцатиричной в двоичную, а далее сюда: Анализ битовых потоков .
Небольшую часть информации мне удалось перевести в битовый поток. Результат можно взять здесь.
В потоке просматриваются периоды 352 и 2112 бит.
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2010 23:05:13 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2010 23:05:59) #
cryptomaster в общем сложно все. Относительно к софту нет ключа к обмену, в софте есть опция ввести ключ, и отображать в текстовом виде, есть параметр "секуре" и "унсекуре" .
Вот картинка опций с хелпы:
я смог принять только в HEX, иначе уходит все в IDLE. Наверное еще и софт кривой.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Янв 2019 16:53:09 #
В списке OMNI RIG присутствует CODAN.
Кто нибудь пробовал подключать для управления?
У меня к сожалению ни чего не получилось.
Вообще что нибудь есть из софта для управления CODAN NGT SR по RS-232 кроме PC-ALE?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Янв 2019 21:42:36 #
trx-manager по моему, но только канальный режим естественно!
ra1amw
с фев 2004
Дата: 29 Янв 2019 11:17:59 #
tigra
OK TNX буду попробовать.
А то решил опять сдуть пыль с моего CODAN NGT SR и с удивлением обнаружил что он еще работает.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 31 Янв 2019 17:18:44 #
Поставил TRX-manager.
Cофтинка понравилась,
Но с CODANом подружить с ходу не получилось.
Не совсем понял в CODANе надо запрограммировать каналы а как ими управлять в софтине?
Как Memory?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Фев 2019 00:17:02 #
На сколькр я помню - да, управление предварительно записанными каналами только!
 Страница:  ««  1  2
