Дата: 11 Ноя 2005 16:30:47
Ananimous
Помню сцука ворона с противовесом от антенны 5/8 улетела
На какой диапазон антенна то была?
Дата: 11 Ноя 2005 16:33:37
radioburger
Насыпь под антенной пшена или накроши хлеба. Птицы будут клевать корм и освободят антенну.
Тафай, тафай, насыпь... Всех голубков и прочую летающую шваль соберешь с района у себя )))
Дата: 11 Ноя 2005 16:35:11
ЕвроСИБИ 5/8
Дата: 11 Ноя 2005 16:48:59 · Поправил: Rulez Reloaded
Ananimous
Это V-образный из 5 мм биметалла (стальная жила в алюминии)?
Дата: 11 Ноя 2005 16:52:51
Ananimous
Не иначе это был птеродактиль.
Дата: 11 Ноя 2005 17:12:06
Ребя ты вы чего ?:)
Это сибишная 5/8, обычная с 3-мя противовесами, борохло и есть борохло :)
Гвоздь
Дата: 11 Ноя 2005 17:17:27
Я фас не понимайт.. голуб не ест шфаль, шфаль ест тот, кто не любить голуб
Дата: 11 Ноя 2005 17:23:48
Ananimous
А, ну тогда еще ладно. Хотя все равно круто.
Дата: 11 Ноя 2005 17:34:25
radioburger Пашему.. Мы любить голубь пу-пу! Голубиный шпек и шнапс, яяя, гут!
Дата: 11 Ноя 2005 17:49:43
Найн! Голуб не надо кушайт, гамбургер надо кушайт, гамбургер гут!
Дата: 11 Ноя 2005 17:49:57
голубь сизый
А зачем в конце книги схема лондонского метро? :)
Дата: 11 Ноя 2005 18:14:11
стратегическое планирование на будущее.
Дата: 11 Ноя 2005 20:33:08
Раньше для защиты антенны станции "Москва" использовали мекую рыболовную сеть. Против грачей очень эффективно оказалось,по крайней мере пенопласт на излучателях долго жил.
Дата: 11 Ноя 2005 22:53:59 · Поправил: Бывалый
Вот и ультимативное решение от классика:
У Лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том,
И днем и ночью кот учёный...
Дискон стерёг как только мог
Запустить на крышу кота на цепи ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/kot.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2005 01:23:58 · Поправил: Трубочист_Кремля
Дата: 12 Ноя 2005 14:15:07
Самая эффективная защита садового участка от посещения его пернатыми - чучело с деревянным ружьем.
Поставьте такое на крыше - и все вороны с голубями будут облетать ее далеко стороной.
Можно и саму антенну нарядить чучелом :)
Дата: 12 Ноя 2005 22:45:36
Предлагаю:
сверху к дискоконусу приделать стеклопластиковый пруток примерно полметра, и от конца каждого лепестка к его верхушке протянуть две-3 лески (чтобы между ними птица не могла пролезть)
на саму леску сесть не смогут, пролезть на лепестки тоже, электрические параметры антенны не исказятсья
Дата: 13 Ноя 2005 00:24:33
А знаете ли Вы, что на элементы диаметром 2мм или тоньше птицы почему-то не садятся.
Интересно - почему?
В нашем городе, до появления кабельного телевидения (20...30 лет назад) была очень популярна антенная решетка ДМВ из нескольких Яги с такими элементами. И никогда птицы на эти элементы почему-то не садились. Видел только пару раз элементы погнутые горизонтально. Наверно в темноте врезались :)
Дата: 13 Ноя 2005 01:29:57
Интересно - почему?
Сцепление менее 0.5 :)
Дата: 14 Ноя 2005 15:53:42 · Поправил: Rulez Reloaded
А никто не знает, вороны кабель клюют? =)
Почему спрашиваю... на кабеле с толстой полиэтиленовой оболочкой (как это было у меня всегда) такого не заметишь.
А если кабель "нежный" - c относительно тонкой ПВХ-оболочкой (<=1 мм)?
Или кабель ворон не интересует и не стОит их опасаться в этом смысле?
Дата: 14 Ноя 2005 16:01:31
Кстати, непонятно, в название темы - а чем автору то так мешает, что голуби сидят на его дискоконусе? Почему это плохо?
Дата: 14 Ноя 2005 16:13:09
Вороны кабель не клюют.
Но кабель и провода с ПВХ оболочкой лучше не использовать за пределами помещений. ПВХ гораздо менее стойкий к атмосферным воздействиям и солнечному облучению, чем полиэтилен.
Дата: 14 Ноя 2005 16:17:00 · Поправил: Rulez Reloaded
UB5
Да тут как бы специальный ПВХ - UVR - UV Resistance или типа того. И по температуре -40 +70 °C.
Это хорошо =) Хотя не понятно что им в нем не нравится.
Дата: 14 Ноя 2005 16:23:59
Просто они не умеют его готовить.
АВД
Дата: 14 Ноя 2005 16:24:08
Специальные добавки и обработка ПВХ увеличивает его стойкось, но все равно полиэтилен намного лучше.
Дата: 14 Ноя 2005 16:24:59
UB5
Спасибо, буду иметь ввиду.
Дата: 14 Ноя 2005 16:36:31 · Поправил: Rulez Reloaded
А вот такую историю поведал один неизвестный служивый:
Да, вороны сволочи!!! Я служил на С-300, на НВО, так вороны бл.. раз в месяц расклевывали фторопластовую пленку, которая защищала излучатель передающей антены. А для замены надо было лезть на вышку (40 метров), а замену этой пленки конструкторы не предусмотрели в боевых условиях, приходилось без страховки перелезать на антену. Благо они этим зимой не занимались.
Дата: 14 Ноя 2005 16:51:07
вооще у нас в деревне от ворон и голубей есть средство..... береш дохлого голубя и при вязываеш недалеко от антены живых небудет это точно тока вонь будет хотя зимой ничего наверное
Дата: 14 Ноя 2005 16:54:39
Lesku probuj natjanutj!
Дата: 19 Авг 2006 23:35:27
Какой материал лучше всего подходит для замены радиопрозрачных окошек спутниковых LNB ?
Вороны систематически проклевывают конвертеры особенно фирмы INVACOM, забивают туда всякую дрянь, да и просто, потом внутрь корпуса попадает вода со всеми вытекающими последствиями.
Попытки использовать полиэтилен, полипропилен и ПВХ пленки заметно ослабляют сигнал, фторопласт лучше, но он ничем не клеится. Слюда годится, но ее трудно обрабатывать и она превращается в труху через некоторое время.
