На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Chester, muha131, Anchares, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по приему на R-20
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Lance
Дата: 15 Ноя 2005 12:07:38 #
Доброго дня всем.Сбылась мечта "идиота" - приобрел IC -R20.Весь субботний вечер разбирался с оным чудом.Доволен очень.Поставил его рядом с VX-5 и обнаружил интересные вещи:то, что принималось на пятерку в некоторых диапазонах, двадцатый просто игнорирует.Пример:на 433.900 идет некий сигнал,так вот VX-5 и R20 принимают его по-разному,т. е.когда на пятерке сигнал есть R20 молчит и наоборот.Правда иногда они синхронно открываются.Просветите,что сие означает?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Ноя 2005 12:10:48 #
это означает что на 433.920 (примерно) с полосой 100 - 120 кгц работает куча автосигнализаций и пейджеров от них.
коррректнее слушать ЭТО на r20 в режиме WFM. а VX-5 с своей NFM модуляцией принимает "хвосты" от этих сигналок. причем эпизодически.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 15 Ноя 2005 12:18:39 · Поправил: nemo2 #
Lance
поздравляю еще раз :))
У меня такой тест периодически делается на AR5000 и взятой недавно стандард C510.
В моем случае варианта два - на 510 лучше антенна (на 5000-ке к моему стыду до сих пор штырь стоит)
а второй вариант - стандард больше зеркалку пропускает. Т.е реальный сигнал находится ниже на 2хПЧ (в моем случае 12.1х2 МГц). Перестраиваю туда AOR - есть тот же сигнал. Ну а стандард его слышит на обоих частотах.
Вариант шумодав полностью закрыт и не та модуляция не рассматриваю.
Lance
Дата: 15 Ноя 2005 12:19:13 #
С этим понятно,спасибо.А как же на Авиа:на 125.8 на VX-5 хорошо проходит канал "домашний"(можно использовать даже в качестве БП телефонов),а на R20 вообще тишина во всех видах модуляции.
Iris
с мая 2003
Дата: 15 Ноя 2005 12:39:35 #
Вариант первый (и немаловажный) - антенны. Если использовались штатные антенны (резинка на VX-5 и "телескоп" у R20) - прием на участках 145 и 430 МГц может отличаться заметно по причине резонансных свойств антенны VX-5.
Кроме этого на любительских участках у "пятерки" чувствительность раза в два лучше - около 0.15 мкВ против 0.2..0.3 у R20.
При приеме на УКВ в условиях города, квартиры в силу интерференции значение имеет месторасположение антенны. Поменяйте приемники местами в Ваших экспериментах - картинаможет изменится противоположно.
Все вышесказанное относится к случаю слабых сигналов. Ну а если один приемник "слышит на всю шкалу", а другой вообще молчит - неисправность или неправильные настройки. Отдельно в стороне прием по "зеркалке" и т.д. - здесь считаем, что приемники настроены на "правильную" частоту передатчика.
а что такое "домашний" канал?
mike2140
с авг 2004
Дата: 15 Ноя 2005 13:04:50 #
наверное бывший канал "М1" ??
http://www.domashny.ru/
у меня дома кабельное от акадо.ком - так что на каком канале _в радиоэфире_ этот "домашний" сейчас вещает, я не в курсе
lynzoid
Дата: 16 Ноя 2005 01:24:03 #
Это чьи то радионаушники =)
lynzoid
Дата: 16 Ноя 2005 01:25:22 #
Да, а пагера уже раскодировать пробовал ? Или любую цифру ? Потому как мы пробовали =) Р10 - ок Р20 - ЕК
Lance
Дата: 16 Ноя 2005 11:29:35 #
Iris
Антенна на R20- штатная, на R5- HR,купленная в YEASU.Канал "домашний" это бывший М1. lynzoid
Тогда соседи - параноики и смотрят только один этот канал все время его вещания.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 16 Ноя 2005 11:57:19 #
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Ноя 2005 23:36:08 #
вот разглядываю описание на R20
кто может сказать, как в эксплуатации себя проявляет цифровой диктофон?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Ноя 2005 00:31:09 #
nemo2
Аналог нормально.
В рейтинге пара слов + если писать по шумодаву, надо отключать саверы, до цифры руки так и не дошли.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 00:46:35 #
БЕГЕМОТ
почитал, спасибо
по поводу слива записей на комп не совсем понял :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Ноя 2005 01:00:58 #
nemo2
Нудно и противно, в режиме реального воспроизведения, в аналоге через звуковуху.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 01:14:59 #
т.е. смысл использовать есть , когда под рукой нет ни компа, ни диктофона ?
Ну что ж, не совсем удобно - так и запишем
STS
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2005 01:24:36 #
to nemo2
очень хорошо зарекомендовал себя для записи звука пишущий мини -дисковый плеер SONY -mz-700 c 1 гигабайтным диском пишет 34 часа подряд в стерео и полоса 20Гц-20 к Гц очень хорош для проводных мелкофонов моно разобрать и шепот и многоголосицу! правда стоит 5300р и нет акустопуска :((
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 01:29:22 #
STS
Это вы не по совету Безопасности Бизнеса их используете ? ;)
Было дело - стерео микрофон к более старой модели делал - лучше звука не слышал, особенно при отключенном АРУ и отрегулированном в ручную уровне записи
Lance - извините за off
STS
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2005 01:33:19 #
nemo2
Вы внук Штирлица! :)), я там год пол года отработал на СТС , потом ушел денег мало контора подыхает :(((((((
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 01:37:46 #
Не знаю, видел Николая Ивановича недавно на выставке - как всегда - подтянут и бодр. Привез на закрытую выставку очередную пакость для нас
STS
с мар 2005
Дата: 18 Ноя 2005 01:43:26 #
так эти старперы еще пенсию из конторы получают и им хватает!
а гражданским кирдык :((
а от кого Уткину привет передать? :))
а "пакость" передает видео по электро сети? :))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 18 Ноя 2005 09:24:11 #
Цифру - речь И генераторы шума ей побоку - только дальность немного падает (все на словах - сам те тестил, нас грешных к СТС не пускают:(
Ну так полковник КГБ это звучит гордо
В личке
