Дата: 26 Окт 2009 16:52:53
вопрос к владельцам данного аппарата-какую глубину АМ-модуляции выставлять в авиадиапазоне. 6 кгц или всё же 15 кгц? что то никак не найду компромис...
Дата: 26 Окт 2009 17:03:07 · Поправил: 1428 (26 Окт 2009 17:05:24)
Сам понял, что спросил? Как, глубина АМ может быть 6 и 15?
Может, ширину фильтра?
Дата: 26 Окт 2009 17:14:50
каюсь, именно так
Дата: 26 Окт 2009 17:20:09 · Поправил: 1428 (26 Окт 2009 17:33:46)
Мне кажется, что с 6 "дальше слышно" т.к. шума меньше, а некоторе "бубнение" устраняется задиранием ВЧ части АЧХ УНЧ. В 1000 этому способствует выносной динамик. В Вашем случае (1500) пробовать ВинАмп, как вариант.
Дата: 01 Фев 2010 09:50:40
поможите, подскажите какую управляющую программу можно для сего девайся использовать? родная приелась. что посоветуете? хочется более широких возможностей
Дата: 07 Июн 2010 18:55:15
Вот уж сто лет прошло, а я всё думаю на счёт выносной панели...но почему-то в голову стукнуло, что сабж не может работать с ней без подключения к компу. Так ли это? Тоесть смогу ли я пользоваться приёмником с выносной мордой БЕЗ компа?
Дата: 07 Июн 2010 18:57:01 · Поправил: Pavelectric (07 Июн 2010 18:57:25)
Тоесть смогу ли я пользоваться приёмником с выносной мордой БЕЗ компа она (панель) для этого и сделана.
Дата: 11 Мар 2011 11:46:06 · Поправил: молчун (11 Мар 2011 18:18:15)
Дата: 11 Мар 2011 17:51:57
Уже с 2008 года эта версия у меня ! Покупался новым осенъю 2008г.
Дата: 11 Мар 2011 18:17:49 · Поправил: молчун (11 Мар 2011 18:18:36)
медведь
Упс, действительно, сейчас скачал, старая версия. Отбой.
Дата: 07 Июн 2011 01:38:31
ICom прекратил выпуск IC-R1500. Озвученная причина - прекращение выпуска LCD-экранов. Непонятно, у них что-то на подходе на замену или это - грустная тенденция сокращения рынка таких приемников в целом.
Дата: 15 Июн 2011 16:16:02
Очередная версия 2.20 от 15.06.2011. Заявлена совместимость с Windows 7. |
Дата: 09 Июл 2011 11:12:28
Продам панель IC-R1500,в употреблении не была.Предложения в личку
Дата: 09 Июл 2011 23:06:39
Заявлена совместимость с Windows 7 О! Неужели!? Интересно - там что нибудь новое есть? Или всё старое доброе затёртое до дыр ПыО.
Дата: 09 Июл 2011 23:08:31
bmwife Так вы в объявления бы написали лучше...что ли?!
Дата: 14 Ноя 2011 21:21:16
..это опять косолапый :)...
Вот (не трошло и три года) как я всё таки решил преобрести на ибей морду к сабжу. Проблеммка в том, что там она продаётся без кабеля. Фото обратной стороны фейса в сети не нашёл. В связи с чем вопрос - гнездо кабеля такое же как и на самом приёмнике? И какой тип этого шнурка?
пысы - я так понимаю обычный сетевой ? По разъёму как на модемы 56к isdn...
Дата: 14 Ноя 2011 22:06:40
Дата: 14 Ноя 2011 22:13:22
молчун это означает - кабель только родной?
Дата: 14 Ноя 2011 23:12:31 · Поправил: молчун (14 Ноя 2011 23:23:28)
Это всего лишь означает, что со стороны "морды" не RJ11 )
Там на кабеле разъем DIP, мама, шаг 1.5 мм, 6 контактов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dip15mm.jpg) Увеличить
Родной кабель продается на том же ибее под маркой OPC-1511. |
Дата: 15 Ноя 2011 16:42:35
Ааа ! "Семён Семёныч" (с)
Спасибо! Буду совершать дальнейшие действия :)
Дата: 12 Июл 2012 12:19:24 · Поправил: geka (12 Июл 2012 12:21:01)
А кто нибудь знает, есть ли софт для 1500го наподобие софта для Юниденов? Типа Proscan, Freescan и т.п. Что бы обеспечивалась автоматическая запись при скане и поиске, и что бы в названии файлов или папок с записями, присутствовали атрибуты записанной частоты, ну там тон, время и т.д, вообщем как обычно у Юниденов происходит.
А то родной софт и то что удалось найти в инете, просто тихий ужас в этом плане.
Неужто ситуация с софтом для Юниденов гораздо радужнее чем у такого монстра как Айком?
Freescan так вообще вон халявный, а удобства добавляет немерянно.
Дата: 12 Июл 2012 14:45:05
Этот вопрос до сих пор остаётся открытым владельцами приемников и по моему нормального бесплатного софта для этого нет. А из платного русского я понял что самое адекватное это http://www.inspectorsoft.ru |
Дата: 12 Июл 2012 15:15:26
Дата: 12 Июл 2012 15:20:01
vovan58
Этот вопрос до сих пор остаётся открытым владельцами приемников и по моему нормального бесплатного софта для этого нет. Жалко блин :( И непонятно... Неужто это никому не надо?
Посмотрел инспектор-лайт, это самый дешевый вариант из представленных там.
Правда не уверен что там есть желаемый функционал, так предназначение у этих комплексов несколько иное. Плюс как я понял обязательно приобретение дополнительно одной или несколько опций, что сравнивает цену программы со стоимостью Юнидена, при этом из за невозможности поюзать демо версию программу, непонятно, обеспечит ли она нужный функционал :(
Дата: 12 Июл 2012 15:35:16
vovan58
Вот тут еще обсуждалось.
Имеется в виду Spectrum Commander?
Мне кажется что это больше заточена на радиолюбительский мониторинг :)
Посмотрел мануал к РадиоинспекторRT, вроде нужные функции есть. типа скана участков диапазона, но что там с записью обнаруженных сигналов я не понял :)
Ну и цена конечно... :(
Дата: 12 Июл 2012 15:48:10
Мне надо))) Ну может кому еще надо. ну это ж не винда, по этому это нужно совсем не многим.
Да, цена ещё более менее, но плюс обязательна хоть одна из опций и уже включается жаба, поюзать бы демо если бы устроила, то можно у жабу попробовать задушить, ну, а так кот в мешке)) А демку наверно специально не делают, боятся взлома.
А софт Юнидена действительно позволяет обеспечивалась автоматическая запись при скане и поиске, и что бы в названии файлов или папок с записями, присутствовали атрибуты записанной частоты, ну там тон, время и т.д ??
Дата: 12 Июл 2012 16:02:06
vovan58
Да вот мне тоже надо, а найти что то стоящее пока не получается, но может хоть что-то более менее удасться найти.
Во-во! Тоже самое, 250уе еще как то можно оторвать на софт для своих задач, но дальше уже начинают возникать мысли о том что проще юниден купить. Так как от софта вообщем то не требуется такой функциональности как у радиоинспектора. А демки нет :(
Да, конечно. Больше всего наворочено в ProScan. Но и FreeScan кое что может на этом поприще.
Есть и другой софт, но я не юзал его и не знаю насколько он наворочен, но такие функции это как правило стандарт де факто в софте под юниден.
Дата: 12 Июл 2012 16:32:09
Остаётся копить деньги либо ждать дальше чего то дешевле Инсперктора.
Понятно, буду знать.
Дата: 12 Июл 2012 16:33:49
vovan58
Да я боюсь что нового софта уже никто не напишет, сегодня мне кажется все больше рулит винрадио, сдр и юниден.
Дата: 12 Июл 2012 17:17:15
зывыДа вот тоже меня эти мысли посещают.. Больше склоняюсь к винрадио, так как отзывы хорошие и софт удобный и демки юзать можно. Только вот цена (((
