Дата: 12 Июл 2012 17:27:56 · Поправил: geka (12 Июл 2012 17:29:33)
Ну цена за софт+приемник побольше чем у айкома конечно.
Но у винрадио всякие плагинчики вкусные к софту можно добавить.
Дата: 12 Июл 2012 17:35:33
О том и речь ))) Я остановился на WR-G305e/WFM/PD, другое не потянуть.
Дата: 12 Июл 2012 17:50:06
Ну я бы тоже такое взял, имхо это оптимум. Если что то брать лучше то это 39DDC.
Дата: 12 Июл 2012 22:22:32 · Поправил: G305e (12 Июл 2012 22:27:32)
но что там с записью обнаруженных сигналов я не понял :)
При превышении линии порога (ранее заданной) или динамического порога (определяется уровень шумов, и устанавливается превышение N дб) происходит остановка и запись с выбраной ранее модой по нескольким вариантам
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/varianti_zapisi_radi.jpg) |
Дата: 12 Июл 2012 23:12:16 · Поправил: geka (12 Июл 2012 23:12:36)
Вроде оно, интересно, а как будут создаваться файлы с записями, если оставить скан на участке 118-136МГц.
Дата: 12 Июл 2012 23:33:52 · Поправил: G305e (12 Июл 2012 23:37:51)
если в действиях при превышении порога выбрать моду АМ, то будет делать запись сигнала, который превысит порог по ранее заданному условию. Каждый выход - новый файл. В названии файла обязательно пишется частота, на которой он записан. В таблице файлов указывается дата, время, длительность и объём записи. Дописывание возможно только в ручном режиме, когда приёмник стоит на частоте и нажата кнопка запись.
типичное название файла 12_06_18 15_28_57 45х.650655
Год месяц день час мин сек частота
Дата: 13 Июл 2012 09:47:53
G305e
Как раз то что нужно. Спасибо за разъяснения. :)
Дата: 13 Июл 2012 12:28:12
geka
Согласен, но его цена сразу останавливает!
