На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Гаврила50, Evpator, Men, DIM YL2, pizza]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR1500 скоро в продаже
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 12 Янв 2006 20:33:11 #
http://www.bymnews.com/new/content/view/23340/57/
Новость от 11 января. Чо пишут дельного? кто подскажет
Дата: 12 Янв 2006 20:38:42 #
Olenevod
Ничего нового, то же самое, что и на русскоязычном сайте.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 12 Янв 2006 21:36:11 #
Прочитал. Похоже писал-то барыга. Переписано все с рекламного буклета.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2006 15:08:38 #
http://www.yachtcom.co.uk/SailCom/index.html#rx
Пишут, что будет в Марте-Апреле 2006. Эххх.
Кстати вот это NASA Target HF3 budget Communications Receiver - что за явление такое? Стоит дешево. КВ приемник?
The NASA Target HF3 is an ideal receiver for receiving weather fax and other weather broadcasts.
Дата: 22 Янв 2006 18:00:46 #
Olenevod
Пусть лучше не спешат, а опять косяков в спешке поналепят =)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Янв 2006 18:15:41 #
Нет. Быстрее сделают, значит быстее обнаружатся эти косяки ну и есть шанс что и поправят быстее. :) (как обычно...)
Дата: 22 Янв 2006 18:20:18 · Поправил: Rulez Reloaded #
Karabas
Обнаружат. А дальше то что? Ничего. Людям придется с этим жить. Вспомните знаменитые 746/756 трансиверы, да что там трансиверы, тот же PCR-1000.
Шли годы, а реально проблемы людей никто решать и не думал.
P.S.
Кстати, а чем там с firmware для PCR-1500? Будет возможность обновления? А то на безрыбье и рак - рыба.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 22 Янв 2006 18:38:50 #
Горе от ума! © Грибоедов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2006 22:06:28 #
Ну чо: http://www.universal-radio.com/catalog/widerxvr/1501.html
Your Price: $589.95
+30% таможня
+ баксов 40 доставка
Итого: 800 уе в Москве?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Янв 2006 22:51:29 #
Olenevod
бери. а мы позырим :)
или не успел накопить еще?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Янв 2006 22:56:58 #
Да ну его, кот в мешке. Почитаем сперва отзывы на западных сайтах, а там видно буит. За 589 я бы взял, но 800... уже кусается.
В общем раньше апреля на меня не рассчитывайте )
Racal
с мар 2005
Великобритания
Дата: 31 Янв 2006 23:01:03 #
Продай стиральную машину.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Фев 2006 00:18:39 #
Olenevod
не реально. продай стиралку. в конце концов мы тебе ее покупать помогали, ну не то чтобы покупать но выбирать. так что ты теперь тоже вроде как должен купить чтобы люди поняли стоящая ли энто вещщ :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 01 Фев 2006 00:42:08 #
плюс поможем найти по минимальной цене без барыжных наценок
крестьянин
Дата: 01 Фев 2006 01:59:44 #
а как насчет прог у него - или как в R20 - переписать мона, а слушать только на нем??
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Фев 2006 19:02:47 · Поправил: nemo2 #
задал сегодня вопрос коллегам -когда в совок привезут?
Было сказано, что пока первых штук 200 по миру не продадутся -брать не стоит. Косяки выявят и исправят - терпение одним словом.PCR-1000 есть
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Фев 2006 20:28:17 · Поправил: Karabas #
nemo2 плюс поможем найти по минимальной цене без барыжных наценок
nemo2, а вы это сможете?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2006 20:53:46 #
Да, пожалуй стоит подождать.
ВОобще Icom R5 и R20 довольно удачные получились.
Да и PCR1500 неплох.
Есть надежда, что не подведут )
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Фев 2006 21:11:03 #
в качестве помощи первому тестеру - да
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Фев 2006 22:45:44 #
Из Yahoo-Groups (замеры скорости сканирования)
a) Disconnect the antenna completely
b) Do a search from 160.0000 to 170.0000 Mhz
c) in 12.5 khz steps
e) mode NFM
f) squelch fully closed (no noise)
g) don't run any other programs
h) if possible disable sound over USB
Then measure the time it takes to do one complete search
You did that and your result:
>> One complete search given the above critera takes 35-40 seconds.
So that is (40 channels in 1 mhz) = 400 channels in 40 seconds
wich is 10 channels per second (hope i don't make mistakes here)
~ 10 channels per second i can't believe it is rediciolous slow.
>> What difference is the attenuator going to make??
Just an idea...it might remove any low level birdies that
might influence the scanning speed...also it adds an additional
task...wich may need a little more time for the processor.
Appearently it did'nt make a difference.
Well i don't know what to say Vern but i am disappointed.
I would say a 1.6 Ghz PC with USB2 should be more then good enough
to make the 1500 run at at maximum speed.
If the speed cannot be improved then i will not purchase one
i might even delete this whole group ( just joking !!! )
For the moment lets assume that Icom is not cheating and that
something else is going on wich makes this scanner slow.
I think this is one of the first things others should test
as soon as they have one...my proposed speed-test procedure
seems to be correct...can't see an error there.
Let me ask you again Vern...just to make very shure:
1)
Did you absolutely not run anything else ?
that includes a connection to the internet and no active
modem or LAN-card.
2)
I don't have a 1500 so i can't tell how the software works
but did you use the absolute minimal configuration to do that
test...meaning no other Icom-driver screens or menu's open ?
3)
Is it possible to disable sound over USB ? and was it disabled
when you did that test ? ...is there a speed-diference anyway
with or without sound over USB ?
4)
Do you have the remote head ?...and was it connected at the time of
test...if so is there a difference in speed with or without it ?
I trust your test Vern...but i have to ask...before sable-ing down
what i thought was a nice scanner
...a scanner with a speed of only 10 ch/sec is from the 70's :) :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Фев 2006 22:49:48 · Поправил: Olenevod #
"...a scanner with a speed of only 10 ch/sec is from the 70's :) :)"
я так понял это резюме ? )))
Я думаю все-таки что-то нетак, ибо заявлено было намного больше. Не думаю что в Айкоме такие ослы работают)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Фев 2006 22:57:59 #
Да правильно, но эта тема у них развивается дальше и кто-то следующий уже доказывает что эта цифра у него =60 ch/sec Похоже на неравномерность скорости сканирования по различным участкам диапазона.
АВД
с дек 2004
Дата: 03 Фев 2006 08:27:28 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Фев 2006 10:11:49 #
крестьянин
Вы отстали от жизни, читайте форум чаще :)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 04 Фев 2006 13:10:45 #
Разжился тут двумя мануалами к icom ic-(pc)r1500, закачал.
Основная инструкция (внутри .pdf) ic-pcr1500:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/icpcr1500.rar
Дополнительная инструкция (внутри .pdf) ic-r1500:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/icr1500add.rar
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Фев 2006 14:58:14 #
Свежая инфа - едут 2 (!) PCR-1500 на посмотреть. По результатам (есть баги или нет) будет ясно когда они появятся у нас. Если есть мазахисты - возможно после проверки и если скажут что все нормально - один заберу. Говорю так осторожно, потому что очень легко может произойти возврат, если что пойдет не так.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 27 Фев 2006 15:13:28 #
nemo2
Хотел бы обратить внимание, на один момент, к примеру PCR-1000 страдает, мягко говоря, одной странностью, в режиме LSB(USB) при ширине фильтра 3 кГц(2.8 на самом деле) вроде бы все как хорошо, а вот при полосе 6 кГц, ни о каком LSB(USB) режиме и речи нет, банальный честный DSB прием, что по моим понятиям просто не честно... Поскольку у меня подозрения, что PCR-1500 это тот же, слегка модернизированный PCR-1000, то этот косяк(а по простому надувательство) должен быть и там.
p.s. Ну или в качестве очень сомнительного варианта, мне попался такой экземпляр.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Фев 2006 15:25:56 #
SergUA6 посмотрим что скажут когда привезут. Правда не думаю что они заинтересуются такими нюансами.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 04 Мар 2006 14:08:49 #
Icom R1500 - PC Controlled Receiver with Control
Уже на E-Bay !
price: US $619.00
Далее : Shipping and Handling to U.S. $45.00/ Europe $52 (From Tokyo) .
http://e-bay.com/
[img]
[/img]
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Мар 2006 14:28:15 #
Интересно бы услышать мнение yury98, но он уже три месяца к нам не захаживал. Что он думает по поводу этого приемника.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
