Дата: 14 Апр 2006 21:22:18
из первоисточника про PCR2500
Вот так оно попонятнее будет =) |
Дата: 14 Апр 2006 23:11:18
Дата: 16 Сен 2006 12:53:39
Прошло еще полгода . Юзал кто PC 1500 ???
Дата: 29 Сен 2006 22:06:30
Да уж
Очень загадочный приемник получается. Вроде не самый дорогой, но самый "тихий"
Дата: 29 Сен 2006 22:20:16
54698
хочу прикупить в астракоме за 850 уе ипосмотреть что за зверь такой
Дата: 16 Окт 2006 19:12:22
54698
ДАААААА!похоже " тема " почему-то зависла
Дата: 25 Окт 2006 03:42:43
Дата: 25 Окт 2006 10:55:15
Что тут написано? переведите кто-нить в общих словах)
Я так понял он примерно как PCR-1000 только с новым софтом, панелькой управления и т.п.?
В общем восторгаться особо нечем?
Дата: 25 Окт 2006 13:34:25
Olenevod
Лодырь!
Дата: 25 Окт 2006 22:41:19
Не лодырь!
А просто мой уровень английского хотя и очень хорош, но тем не менее в сознание может вкрасться ошибка касательно качеств данного приемника, поэтому хотелось бы услышать мнение более компетентных переводчиков)
Не знаю насчет обзоров и тестов, но чисто интуитивно сдается мне, что ничего в нем нету стоящего.
Ваз 2108 покрасили в "металлик-перламутр" сделали сиденья из красной кожи и поставили выхлопные трубы хромированные, и задрали цену процентов на 30. ПРимерно так.
Дата: 30 Окт 2006 13:42:49
54698
полностью согласен с Оленеводом.купил на днях PCR-1500 .На родной телескоп почти нет приёма и штырь расположенный на крыше 5 дома тоже "0" эмоций.Вскрыл аппарат ,внутри мизерный ВЧ блок и что-то для компа.И как при таких габаритах он вообще может работать на "ура".Я в этом деле новичок,так что извините если что не так.
Дата: 30 Окт 2006 16:28:46
Вот и появилось альтернативное мнение 54896
в отличиие от положительного отзыва на
http://www.eham.net/reviews/detail/6040?ehamsid=e9d41179a13c51670a534b175bcae548
и ему подобных в массовой периодике типа QST... :-)
Попытка найти единомышленников 54896 и Оленевода относительно PCR1500
к положительным результатам не привела,
что навело на мысль о возможной неисправности приёмника доставшегося 54896 :-(
54896, не могли бы выложить фотографии внутненнего устройства PCR1500?
хотя Ваш анонимный статус не позволяет надеяться на это :-)
P.S.
Сам не один год активно использую PCR1000 и абсолютно согласнен с положительными оценками на
http://www.eham.net
и
http://www.radioscanner.ru/rating/item/48/
По крайней мере, за такую цену (<$500) и с такими характеристиками и возможностями
(до 1.3ГГц + чувствительность, избирательность и гибкие возможности сканирования/наблюдения)
абсолютно доволен предшественником PCR1500-ого.
(Надо отметить, что на штатную анетнну (телескоп ~0.5м) PCR1000 совсем не плохо работает
практически во всём диапазоне принимаемых частот
включая любительские, вещательные, авиа, служебные диапазоны.
Чувствительности вполне хватает для приёма погодных и любительских спутников,
да и избирательности вполне достаточно для наблюдний любительских КВ станций
не говоря уже о вещательных... и всё это на штатный телескоп.
С наружной антенной приёмник работает ещё лучше)
Мнение 54896 настораживает за что ему большое спасибо,
ибо ознакомление сначало с отрицательными отзывами не редко помогает
в правильном выборе. |
Дата: 30 Окт 2006 16:58:24 · Поправил: Simpson (30 Окт 2006 17:33:29)
Дата: 30 Окт 2006 19:48:59
54896
Всем добрый вечер.Сегодня приволок с дачи бытовой радиоприёмник SONY .На КВ диапазонах тоже тишина,хотя на даче работал отлично.так что я наверно зря грешу на PCR-1500.Фотки я бы скинул только не знаю как их на форум выложить,компом пользуюсь 1 мес.
Дата: 13 Ноя 2006 15:52:39
Дата: 13 Ноя 2006 16:08:02
Кстати «Астраком» кому то продал ICOM IC-R2500.
Так может быть тот кто его приобрел напишет отзыв о приемнике?
Дата: 13 Ноя 2006 16:42:33
54896
Я купил в Астракоме PCR-1500 в октябре и никак не могу въехать как он работает,может кто поможет с инструкцией на русском языке.За ранее-спасибо.
Дата: 13 Ноя 2006 17:27:10
Можно вопросик? Может кто знает: будет софт 1500-го работать с PCR1000?
Дата: 13 Ноя 2006 17:33:26
to 54896 :54896
разве этот сотрудник:
ЕФИМОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Технический директор
Руководитель сервисного центра
Тел. (812) 272-11-08; 272-82-12
e-mail: aefimov@astracom.ru
должностной обязанностью которого является техническая поддержка пользователей -что не всостоянии помочь? |
Дата: 15 Ноя 2006 21:16:07 · Поправил: telefon (15 Ноя 2006 21:58:03)
И все-таки парни, может кто знает: будет ли в принципе работать софт для PCR1500/2500 с приемником PCR1000? Я пробую, но вылезает окошко с пустым полем названия порта, нажимаю ок и далее ошибка сом порта. Может есть какие патчи или еще что... А то имеется 1000-й. Родной (ver2.2) софт не самый удачный, хочется осовременить. Bonito c 1000-м работает у меня неустойчиво, увы...
Дата: 15 Ноя 2006 23:07:23
Simpson
Уже есть в продаже Icom IC-R2500
Баян! Картинка от 1500 ки
Дата: 08 Дек 2006 23:31:57
*.txt
Дата: 08 Дек 2006 23:33:18
И ТАК Друзья .недождался я конкретной похвалы касаемо PCR-1500 .видимо игрушка ента дрянь.
Дата: 09 Мар 2007 19:35:11
Ну что ж, приемник (IC-PCR2500) у меня на столе.
Прикольно - там реально два приемника :). Жаль сегодня под рукой антенна одна
Но ПО мягко говоря на любителя (не мое).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pcr2500.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pcr2500_soft.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Мар 2007 19:56:09
nemo2
Вау ! С нетерпением в ожидании Ваших впечатлений .
Дата: 09 Мар 2007 21:21:22
Первое впечатление - быстрый, но с тупыми антеннами типа SA7000 не дружит. Спектроскоп не живой - палками рисует (после Винрадио привередничаю). К спектроскопу сразу отторжение - "реальный" более менее, в полосе плюс минус 25 кгц вызывает полное отторжение. В Винрадио можно было CW визуально выявлять, а тут шумы это или CW - хрен его знает. Упорно не хочет прорисовывать слабые сигналы - в динамике слышу их, на спектроскопе пусто. Видимо rtfm
Оба приемника выводятся на один динамик - когда на обоих есть сигнал - мешанина небольшая получается :). Но видимо полезная мулька для некоторых. Глубина идеи - впихивание в один корпус нового PCR1500 и старого PCR1000 не ясна. Ну видно под конкретную задачу делался
На самом деле он взят на оценку его скорострельности - родное ПО не планируется использовать вообще.
Интересно решение по SSB перестраивать или в USB или в LSB надо путем кручения одного из бегунков вправо - влево.
Тому кто придумал импульсные БП и плазменные панели и многоквартирные дома надо в голову гвоздь забить- как КВ послушать до двух часов ночи - не представляю :(
Что явно бросилось в глаза - ЦП ноута загружен на 25 процентов, кулер молотит постоянно - это первый признак что ПО прилично жрет ресурсы машины. У ноута камень 2.8 ГГц и память 512 МБ.
Аппарат однозначно интересный, но также однозначто ясно, что не зря плачу за 305-й больше денег - извините, но это разный мир.
Софт завесил - нажал на кнопку выход без выключения приемника - висимс глухо. Выличилось только после физического выключения приемника. Билу Гейтсу решил отчет об ошибке ПО не отсылать :)
Еще сразу бросилось в глаза - надо было мне в АМ и с широкой полосой (100-200 кГц) поработать. Низя :( - у АМ выбор только 6 кГц или 2.8.
В FM 15 кГц и 50кГц
в WFM 50 и 230. Не знаю кому как, но некоторые служебки слушаю с полосой 6 кГц - звучат приятней. тут - обломс. Напомню про возможность в винрадио плавно менять полосу обзора как душе угодно в любой модуляции. Но там недостаток - в обычной версии WFM отсутствует как класс (у всех свои тараканы)
Вобщем не буду сравнивать их - получится субъективно - попробовав приемник и ПО более высокого класса пытаюсь найти эти же фишки тут и не находя начинаю докапываться.
Резюме - программистов бы в ICOM наших ;)
Позже скажу реальную скорость (каналов в секунду)
Все ИМХО и абсолютно субъективно
Дата: 09 Мар 2007 21:40:13
По АМ- ошибка - надо эту кнопку долбить несколько раз, так что с полосами там нормально 2.8, 6, 15, 50 кГц
По FM по аналогии надо долбить кнопку NAR несколько раз 6 кГц есть т.е имеем 6,15,50,230 кГц
Дата: 09 Мар 2007 21:41:42
А звук через USB нормально идёт и пишется?
Дата: 09 Мар 2007 21:47:17
Да пока не пробовал - надо в настройках покавыряться - кот мешает :)
Дата: 09 Мар 2007 22:28:45
Вобщем тут такое дело - 74 измерения в секунду выдала эта игрушка! Быстрее приемника я не видел
Но. Прогнал один и тот же диапазон с AR-5000 и PCR2500 на одной антенне. Вобщем это надо видеть - PCR настолько тупее, чем AR-5000, что просто караул. Ему однозначно нужны хорошие антенны
