Дата: 30 Мар 2008 13:52:17
cepriu
Купил 1500, очень доволен, правда антенну надо хорошую.
Дата: 30 Мар 2008 14:26:13 · Поправил: медведь (30 Мар 2008 14:27:18)
Кратер
И как вам он на кв от 2до 15?мне например р 20 неочень!в остально всё супер!просто нарыл инфу что в принципе по параметрам почти ни чем ни отличаются.р20 портатив и до 3мгц а 1500 компприставка и до 1300мгц.
Дата: 30 Мар 2008 14:45:11
медведь
От 2 до 15 замечательно даже на кусок провода.Конечно с изоляцией компа по помехам.
Дата: 30 Мар 2008 15:14:56
Кратер, если не секрет где приобретали и цена. Что-то у нас не густо с продавцами такого железа.
Дата: 30 Мар 2008 15:29:30
Гонец
фирма ДАС.Я некоторые другие учасники форума из Киева и Украины уже упоминали о ней.
Дата: 30 Мар 2008 15:33:24
Кратер
Кусок провода это может быть 50 см и 50 м!Разница есть.Попробуйте метров 30 и напишите.Р20 уже без аттенюатора - одини шуиы из мощных вещалок.
Дата: 30 Мар 2008 15:33:43
Гонец
сам еле нашел.Евросвязь, 610 у.е.
Дата: 30 Мар 2008 15:35:34
медведь
Хочу по периметру крыши рамку натянуть.Думаю как согласовать ее.Есть мысли?
Дата: 30 Мар 2008 15:37:42
какую антенну используете?
тоже вот привезли IC-R1500-
думаю какуюб антенну поставить.
есть 5/8 CB антеннка-думаю её пока поставить.
Дата: 30 Мар 2008 15:39:57
Listner
Нужно массу антенн и коммутатор.У меня пока кусок провода м 20.
Дата: 30 Мар 2008 15:45:09 · Поправил: медведь (30 Мар 2008 15:49:32)
Кратер
А попробуйте ради хохмы дегеновскою антенну!У вас же есть уже.а вообще хочу хороший преселектор с активным УВЧ.немогу найти.И вам советую искать.
Дата: 30 Мар 2008 15:47:15
610 у е - это шара!я выдел 825 минимум.
Дата: 30 Мар 2008 15:51:10
медведь
Но отдали за 600)
Дата: 30 Мар 2008 15:55:05
медведь
Уже пробовал) Работает! С 5-8 Мгц.
Дата: 30 Мар 2008 15:58:12
Кратер
ок!а доработать де31 можно чтоб с 2 до 25 мцг ?там кондёр переменный есть - то только индуктивности подобрать и переключатель придумать!как вам такое?ну или фирменный преселектор.
Дата: 30 Мар 2008 16:01:04
медведь
Есть переделка на форуме.Но пока занимаюсь помехами от компа и наружной антенной.
Дата: 30 Мар 2008 16:36:26
Кратер
не нашёл переделку зато нашёл что помогает во всём кв диапазоне.и на 15мгц слушали и на 3мгц тоже.
Дата: 30 Мар 2008 16:39:11
медведь
Я об этом.Но для 1500 конечно надо солиднее антенну.
Дата: 30 Мар 2008 17:18:39
Вот мой дискоконус, который уже почти дружит с 1500 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dk.jpg) |
Дата: 13 Окт 2008 20:29:15
ну как авиа ловит? нормально?
Пропуск ненужных частот есть?
И главный вопрос, модели с панелькой управления - работают независимо от компа или нет? Интересуют кнопки старт-стоп, громкость, шумодав... при выключенном компутере.
Дата: 13 Окт 2008 21:33:20
Опять о грустном.Когда у меня был PCR-1500 работалхорошо с квадратом периметр 400метров на авиа на родной телескоп отлично.Но это потому что рядом домодедово сам живу чехове и рядом проходит ихняя трасса.Месяц назад крутил PCR-R1500 вввсего лишь 10 минут.С морды вроде есть всё управление кроме записи в память и аудио.Этот девайс мне понравился на родной телескоп работал хорошо на КВ и УКВ.Может внесли изменения в схему.Или у них бывает брачок 50 на 50?Тот на КВ хреново работал на телескоп.
Дата: 06 Ноя 2008 12:42:01 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 12:43:22)
Так все-таки, каков вердикт владельцев - имеет ли смысл использовать IC-R1500(2500) на КВ с комнатными антеннами?
Сравниваю с другими моделями чувствительность на КВ в SSB, получается следующее:
- PCR1500 - 0.5мкВ
- 897D - 0.2мкВ
- IC7000 - 0,12 мкВ
Насколько реально будет заметна разница по этим параметрам?
Приемники планируется использовать с ферритовой либо магнитной антенной, "квадраты периметром 400 метров" натянуть возможности нет :(
Дата: 06 Ноя 2008 16:55:24 · Поправил: 54896 (06 Ноя 2008 17:04:42)
DVE
Периметр 400м у меня получился случайно.Вызвал антенщика,TV -показывал хреново и между делом у него спросил есть ли унего ключи от входа на крышу?Он сказал что у него всё есть.Ну а дальше дело техники.Попробуйте может и у вас получится.Только такая антенка собирает очень много статики.Надо делать защиту.
Дата: 06 Ноя 2008 17:50:17
Однозначно НЕТ.
Простой 326м выигрывает в разы с использованием комнатной антенны из-за наличия собственного преселектора.
Дата: 06 Ноя 2008 17:51:02
Квадрат это хорошо :)
А со штатным телескопом прием не сравнивали? Cлышно ли что-нибудь, например в сравнении с Дегеном или чем-то похожим?
Дата: 06 Ноя 2008 18:44:16
Я сравнивал SONY SW-55 .Сонька на слабых сигналах оказалась лучше чем PCR-1500,сравнивал на родные телескопы.Незнаю почему но факт на лицо.
Дата: 06 Ноя 2008 20:41:45
Правильно, так и должно быть!
Дата: 08 Ноя 2008 21:23:55
Дата: 08 Ноя 2008 21:26:26 · Поправил: 54896 (08 Ноя 2008 21:35:49)
Что то не получилось.Фотка в копилке осталась.
Дата: 19 Дек 2008 22:51:16
Перечитал ещё раз тему :) не могу понять пары моментов:
- правильно ли я понял, что протокол у Icom закрытый и стороннего софта к нему нет?
- не очень ясно с записью сигналов с эфира, можно ли выбирать большую ширину полосы, как в SDR?
- (как продолжение предыдущего вопроса) можно ли совместо с PCR использовать сторонние программы вроде Dream или CW Skimmer?
