На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ Greenland, Ефвфы, YuriVR, Shuare, ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-PCR1500 скоро в продаже
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 22 Дек 2008 23:27:50 #
DVE
- правильно ли я понял, что протокол у Icom закрытый и стороннего софта к нему нет?
1. да, правильно.
2. софт сторонний есть
не очень ясно с записью сигналов с эфира, можно ли выбирать большую ширину полосы, как в SDR?
нет, нельзя - только обычная запись выбранной вами полосы из имеющихся (max 230 кГц)
(как продолжение предыдущего вопроса) можно ли совместо с PCR использовать сторонние программы вроде Dream или CW Skimmer?
дрёма это приём DRM? Наверно 15 кГц, АМ и вперёд. если звук идёт из компа, значит его можно обрабатывать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Дек 2008 11:56:11 · Поправил: DVE (25 Дек 2008 11:58:47) #
G305e
А как это выглядит на практике? Просто мешанина станций шириной 230КГц? Правильно ли я понимаю, что с записанным файлом, как с сигналом от SDR нельзя работать? (выбирать нужные станции и ширину полосы прослушивания)
Возможности записи ПЧ как я понимаю, тоже нет?
Ещё о ширине полосы, правильно ли я понимаю, что спектр там реального времени, и при прослушивании сразу видно в пределах этой полосы, что и где есть?
Sorry за глупые вопросы, тут со скидкой предлагают сей девайс за 450$, вот и думаю стоит оно того или нет... С одной стороны, дешево, а с другой, кроме потенциальной возможности приема USB до 1.2ГГц, вроде как больших плюсов и нет... Хотя, смотрел картинки от приема NOAA на PCR, весьма впечатлился, все-таки более-широкая полоса в ряде случаев весьма полезна.
Tnx.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Дек 2008 18:19:32 #
Почему мешанина? Вас какой диапазон интересует? Вы ведь не квадратуры как в SDR пишите, а демодулированный НЧ сигнал. PCR это не SDR приёмник в том понимании в коем мы их знаем в Винрадио , Персеусе и т.д.
ПЧ писать вроде нельзя (интересно как вообще можно писать ВЧ сигнал не разложив его во что либо)
лучше его даже не смотреть - там такие убогие палочки прыгают - как в советском эквалайзере. После винрадио не катит (с) Моё
Дык всё от потребностей и возможностей зависит. У меня он не включаемый пол года валяется, но купил, ибо нужен по работе. Т.е когда нибудь включу в очередной раз. Если брать его как единственный и основной - не взял бы. Цена конечно хорошая. Т.е можно взять как второй стационар для контроля известных каналов связи. Для поиска же чего либо - на любителя.
Но я смотрю с точки зрения постоянного юзания winradio и AR5000 и много ещё чего, т.е мнение предвзятое.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 25 Дек 2008 23:52:34 #
G305e
А, понятно.
Меня интересовало, можно ли например записать ну допустим всю полосу любительского КВ 7.0-7.1 МГц за сутки, чтобы потом спокойно послушать "задним числом" где и когда какое прохождение радиоволн было.
Но раз это не полноценный SDR, то как я понял, нельзя.
И режима водопада там совсем-совсем нет? Грустно конечно :)
Понятно, спасибо. По сути, получается что лучше отложить деньги на тот же Winradio, толку больше выйдет наверно :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 26 Дек 2008 00:24:37 #
если интересует только КВ, и нужна запись квадратур в полосах шире 15 кГц, то наверно персеус лучше выбор чем винрадио. Только учитывайте, что там объёмы данных будут очень приличные.
Ну а по софту, работе факсами, DRM, APCO25 и тому подобным - винрадио вне конкуренции. + если брать 305, то это уже не только кв :)
как когдато писал один товарищ тут на форуме
"Да, штатный софт от PCR-1000 и 1500, как говориться, отдыхает..." (с) Ра Дист
В штатном софте водопада нет. Сейчас его включил и ... выключил нафиг :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Янв 2009 21:17:37 #
Вопрос к обладателям девайса - дайте характеристику работы на КВ с полноразмерными антенами: перегрузачная способность селективность при всех видах фильтров по ПЧ (какой лучше) . Вобщем можно ли его считать полноценным КВ приёмником именно по приёмным характеристикам?
Кратер
Отсюда
Дата: 04 Янв 2009 21:23:07 #
медведь
Можно! У меня на несогласованный кусок метров 30 на самой зауженной частоте (2,6) вытягивает очень слабые сигналы. Сегодня в сложной обстановке принял ССТВ, глянь в ветке.Стабильность чатсоты тоже хорошая. Надо его согласовать с лучем и все будет Ок.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Янв 2009 23:03:53 #
Кратер - так сделай преселектор !даже простенький.Увидиш разницу. Короче я так понял пкр1500 совсем отличается на КВ от р20 не смотря на свою широкополосность?
Кратер
Отсюда
Дата: 05 Янв 2009 10:57:17 #
медведь
Разница видимо есть, ведь это два разных класса.Хотя у меня Р-20 нет.Но я им очень доволен.
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Янв 2009 21:27:55 #
DVE
У него заразы пораженка на 137 Мгц, как раз на той частоте NOAA.Или может я мало ферритов намотал?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2009 13:43:59 · Поправил: медведь (31 Янв 2009 13:44:39) #
Кратер Слушай - стукнула такая мысль : а что в девайсе используется в качестве валкодера :) Колёсико мыши можно включить в настройках как валкодр? или только виртуально на мониторе курсором?
Кратер
Отсюда
Дата: 31 Янв 2009 18:20:48 #
медведь
Не..надо ПО переделывать, не так там все просто
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 31 Янв 2009 18:46:51 #
Кратер :( плохо.не удобно крутить настройку...
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Мар 2009 18:05:04 #
1/ Такой вопрос - стоит ли в сабж покупть ДСП модуль? Какой от него толк ,кроме шумоподавления в ОБП.
2/Как можно залезть в скрытое меню настроек? ( если таковое имеется как у р20 например...)
3/ Как запустить ДТМФ ремот коммандер? И какую вообще пользу от него можно извлечь?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Мар 2009 20:09:28 #
медведь
А вообще как тебе в целом аппарат?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 20 Мар 2009 00:20:45 #
Кратер в целом доволен - особенно кв с всеми плюсами. Я же рейтинг обширный писал.Читал?
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2009 08:52:01 #
медведь
Читал.Что думаешь делать с защитой от статики и балун будешь цеплять на луч? С модулем пока не торопись, его функции пока реально не определены.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2009 08:52:51 #
медведь
И софтина еще где на него, кроме комплектной?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 20 Мар 2009 09:52:11 · Поправил: igor2 (20 Мар 2009 09:53:34) #
Кратер: софтина еще где на него, кроме комплектной ?
Софт есть - "Радиоком": http://www.computer-int.com/radiocom_6.htm
И окна выглядят приятно.
У родного софта спектроскоп убогий.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2009 10:08:20 #
igor2
Он рабочий? Или демо?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 20 Мар 2009 10:29:40 · Поправил: igor2 (20 Мар 2009 11:10:11) #
Кратер
Это коммерческая софтина - у меня нет.
Я так понял, ни у кого нет этого софта, из наших.
Демо я себе ставил в 2008 году, окна смотрел - симпатично.
Скачать демо можно здесь, на Радиоком 4,5 (25 Мб): http://www.computer-int.com/rc4_5%5E2.htm
Здесь про Радиоком 6.2 с переводом: http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.computer-int.com/radiocom_6.htm&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DRadioCom%2B6%26complete%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DG
Здесь демо Радиоком 6.2: http://www.bonito.net/infos/de_ham_RC6D.htm
Печально, что Айком не абдейтит свой убогий софт с 2007 года.
У меня R2500.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2009 12:55:03 #
Приветствую всех!
А интересно можно ли сделать интерфейс для PCR-1500 чтоб без компа можно было работать ?
Например как здесь (только здесь для PCR-1000)
http://www.i0cg.com/control_panel_for_pcr1000.htm
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 20 Мар 2009 20:14:52 #
Очень сложно, если самому копаться из-за USB.
Значительно выгоднее купить к этому приёмнику панель управления.
Я так и сделал.
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Мар 2009 20:31:06 #
Можно приладить КПК из спортивного интереса.
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2009 21:50:46 #
igor2
Что за панель управления? Можно подробнее?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 20 Мар 2009 22:52:24 #
Версии R идут с панелью управления в комплекте...версии PCR без панели...отдельно в продаже панель я не встречал...
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Мар 2009 22:57:18 #
Кратер Вот такая панель
Кратер
Отсюда
Дата: 20 Мар 2009 23:40:17 #
Cool
Она цепляется на PCR-1500? И куда ее включать?
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 21 Мар 2009 00:01:25 #
Сзади есть разьём - джек.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Мар 2009 00:26:58 #
Кратер - Привет! Это то ,что я тебе говорил и себе искал :) На картинке R-1500.А у нас с тобой PCR-1500.
То есть первый с буквой Р- обычный приёмник а наши суто комповские идут ( буквы РС). ДСП я уже купил....сегодня ездил на Киев . Цена 110уе. Для однополоски - нормально. Для ам- ещё лучше. Для фм - есть свои интересные фишки :). Подробнее - отпишусь в рейтинге. Есть уже одно ощютимое приимущество (по крайней мере я его нашёл для себя. ) Вобщем ждите тест в рейтинге. День,другой ещё поюзаю для полноты впечатлений.
igor2 -выгоднее купить ! А сколько зелёных дали? Я в конторе ,когда брал девайс, то цена р1500 сказали 1200уе и ждать месяц-другой. А пкр1500 без проблем был на месте за 870уе .Это ,блин ,чё морда 330 уе ?????
