На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Главный раздел —› Связь на расстояние 10 км - нужно решение
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 16 Ноя 2005 17:55:18 #
Ребята по ГХТ 400 трекали по автотрассе на 6 км... Но с учетом загораживающего угла здания... Может выносные антенны и спасут... Но чего то сумнения берут... Я все таки склоняюсь к СиБи...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Ноя 2005 18:20:33 #
Perehvatchik
вот про такие дядька мне похоже и рассказывал
изготавливались промышленно из радиотелефонов
там внтури база и трубка с обвязкой от компании LG :)
yellowsky
с фев 2005
Дата: 16 Ноя 2005 18:23:37 #
Если можно добиться прямой видимости, рекомендую "РИТАЛ 900М"
www.eldiz.ru
На 10 км работает при 9-лементных "волновых каналах"
Дата: 16 Ноя 2005 18:31:11 #
Как человек лично возившийся с ДЕКТовскми телефонами, меня че то сомнения берут что этот РИТАЛ 1800 4 км прошибет со стандартной дектовской усредненной 10 мвт (0,25 вт импульс), как они пишут на своем сайте, даже с направленными антеннками... Загибают риталовцы... Меньше раза в 2-3 даст их ДЕКТовский удлинитель....
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Ноя 2005 19:41:52 #
да, неплохой бизнес-телефон за 60$ продавать потом за 900 с лишним
Нигрол
с мая 2005
Дата: 16 Ноя 2005 20:37:38 #
Совет простой - берите грабли и метите.
10 км при стац. антеннах и мощности 0.5W и более не проблема на любом диапазоне, особенно при описанных условиях. Отталкивайся от того что есть, потом пробуй как лучше. Это наиболее дешевый и практичный вариант (если ты чегой-то соображаешь). Если нет купи готовые сибишки и стац. антенны и работай.
Дата: 16 Ноя 2005 20:43:29 #
Однозначно лучше купить радиотелефон Harvest (БУшный от 1000 до 1500 рублей), базовую антенну, и будет устойчивая связь как по телефону так и по интеркому.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Ноя 2005 20:48:00 #
HarvestЫ горят как спички,у них же выходная мощща трубки 4 ватта,лучше Сенавы 258 вряд ли что сыщете.Да антеннку DX-60,а не трузубец поганый.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Ноя 2005 21:19:16 · Поправил: Perehvatchik #
по пути сигнала (на прямой линии) в 350 м от дома две пятиэтажки...
одна торцом другая поперек...
пробъет?
имеет смысл пробовать?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 16 Ноя 2005 21:40:40 #
Взять бы у какого нибудь знакомого телефонный комплект и попробовать,если такой есть,а по городу Сенавы дают около 7 км,если антенна на крыше 5-ти этажки,а в таких условиях только экспериментальным путём,я бы наверное Си Би выбрал,результат может и плохой,но точно гарантирован.
Дата: 16 Ноя 2005 23:00:18 #
Во первых: Харвесты не горят от перегрева, вызванного излучаемой мощностью.
Во вторых: Мощность 3, а не 4, вата имеет трубка Шарк. А типовая трубка имеет мощу до одного ватта.
В третьих: Не знаете - не пишите, чтоб потом стыдно не было.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 16 Ноя 2005 23:20:03 #
Решение из моей тематики :)
В городе: направленная антенна на 2.4 или 5.x GHz, точка доступа или бридж WiFi, Sipura SPA-1001, телефон.
В селе: направленная антенна на 2.4 или 5.x GHz, бридж WiFi в режиме клиента, Sipura SPA-1001, телефон.
Если нет совсем прямой видимости, то нужно найти объект, из которого видно и село, и город, и поставить там ретранслятор -- две антенны и два WiFi бриджа.
Получается проброс и телефона, и комп. сети :)
Дата: 17 Ноя 2005 11:22:44 #
Неверное решение использовать подобные частоты. Как мы знаем, более низкие частоты имеют свойство огибать препятствия, более высокие имеют больше отраженных волн, при наличи препятствий. Именно поэтому, в условиях московской застройки, милиция и прочиие прешли с 2х метрового диапазона на 70 сантиметровый. Частоты порядка 2,4 и более ГГц, приближаются по своим свойствам к свойствам света - практически не огибают припятствия и не практически не переотражаются, а имеют свойство поглащаться. Поэтому, как Вы правильно заметили, необходима прямая видимость, а это трудно выполнимое условие. Вывод: В плотной городской застройке оптиальный выбор 400 МГц, на открытой местности более низкие частоты. Спасибо за внимание.
Дата: 17 Ноя 2005 11:32:29 #
Кстати, есть мнение, что относительно длинные волны (27 мгц СиБи) будут немного огибать стоящие на пути здания и таким образом смогут обеспечить связь...
Дата: 17 Ноя 2005 11:39:15 #
На СиБи связь на 10 км, в условиях тихого сельского радиоэфира, будет даже на 4 ватта. Но Хравест всеже удобнее, в плане использования его функций телефона и интеркома, хотя у него частота база 392 - 401 МГц, всеравно работать будет.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 17 Ноя 2005 13:50:31 #
dimss
Да мы,батенька,прям одни и теже железки эксплуатируем:)))
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Ноя 2005 15:43:35 #
Perehvatchik
прошу результаты в студию ,на какой диапазон пал выбор, какая антенна, какая радиостанция, ну и как все работает ? как там связь на расстоянии 10 км ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Ноя 2005 21:41:39 #
пока ничего не работает и не пало
попробую на 144 мгц тк есть в наличии пара портативок, если получитсья пробиться то будем на 443 эксперементировать.
как только будут результаты-отпишу
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Ноя 2005 14:50:34 #
Perehvatchik
А что же Вы раньше-то молчали про портативки 2-х метровые? Вообще если хотя бы на одну из них цепануть внешнюю антенку, то связь будет 100%, т.к. ваши условия близки к идеальным, за исключением угла здания. Но довести условия до идеальных можно гексогенчиком или тротилчиком, ну или другой мощной взрывчаткой в достаточном кол-ве... =))
Дата: 24 Ноя 2005 15:32:22 #
<<Искромётный юмор от Куликова_Сергея здесь>>
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Ноя 2005 07:42:46 #
вот с этого пожалуй и начнем!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Ноя 2005 10:05:03 #
Perehvatchik
Только без жертв! Сначало надо позвонить куда следует и дождаться приезда определённых служб с последующей эвакуацией населения. Кстати, что бы не оставлять народ без места проживания, можно потребовать от спецслужб "Связь на расст 10 км-нужно решение!". Уверен, они Вам и мне как подстрекателю ненадолго обеспечат такую связь, с последующим проживанием в течении нескольких лет на "явочной квартире" без права переписки (и связей на 10км) и без коммунальных платежей. =)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Ноя 2005 20:55:24 #
там придется коней на веревочке тянуть.. ну не на 10 км конечно...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2005 19:01:25 #
Ну вот собственно и результаты опытов...
На две алинки 191 с портативками (5 ватт по паспорту) слышимость на уровне шумов, практически никакой, причем внизу в деревне меня еще как то слышат а я в городе почти никак. Частота 145 мгц. Пробовал на станции в городе антенну заменить на штырь-четвертушку-результат тот же...
Домик по дороге сделал свое черное дело....
в какую сторону теперь податься- ниже или выше?
Однако думаю что ни 433 мгц с 1 ватт ни 900 с 10 мвт делу не помогут
Остается лио 27 мгц либо радиостанции Карат на 1,8 мгц USB....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 29 Ноя 2005 19:31:29 #
Perehvatchik
Поставьте в городе направленную антенну, 3-х элементов должно хватить.
А в деревне штырь-четвертушку.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2005 19:40:08 · Поправил: Perehvatchik #
Да это первое что в голову приходит
не хочетсья мне вещать на любительском участке,
предполагал на 900 мгц радиотелефон, никому не мешать, но похоже что не пробъют они этот домик раз 145 не пробило на 5 ваттах
Вариант с сенао можно попробовать только с напр. антеннами
Дата: 29 Ноя 2005 20:35:55 #
Perehvatchik
попробуйте на 900, если есть возможность взять у кого-то девайс на пробу.
применяйте направленные антенны.
при применении двух логоперов на базе и на трубке(тв-дмв советские антенны, литые, без переделки 6 эл-тов.) достигалась максимальная дальность 14км! достаточно устойчиво, при условии прямой видимости.в городе М.
тел был панас 9080.
в вашем случае- можно попробовать "пооблучать" угол того дома соответсвующий, т.е.- подобрать направление антенны для облучения здания.
все выше сказаное про 2м - +1.
использование харвестов с внешними ант, например:
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=491
думаю тоже поможет решить вашу проблему.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2005 21:31:16 #
Да, вот предлагают Senao SN-358, какая у него реальная вых. мощность?
Везде указана 1 ватт база 0,35 трубка
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2005 21:42:55 · Поправил: Perehvatchik #
Мне кажеться что с 10 мвт радиотелефонами пробовать нет смысла..
Вот как проходит сигнал из городского дома (2 этаж, 7 м от земли),
дальше прямая видимость.
пара пятиэтажек не дает никаких шансов
Дата: 29 Ноя 2005 23:10:25 #
День добрый.
Согласен с Perehvatchik =мне кажется, что вариант на 433 лучше, чем 900 МГц=. Куча преимуществ: небольшие размеры антенн, можно использовать дешевые LPD (0,1-0,5Вт),...
Недавно проверял MR200 из "Связного", в обоих режимах "H" и "L" связь была устойчивой на расстоянии 13 км (с одной стороны голая LPD, с другой стационарная рс со стареньким волновым каналом и прямая видимость).
Т.О. Направленная антенна просто необходима для устойчивой связи.
