На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ muha131, Larr, killemmy, askaev, Unkers89, Гулливер]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балконная антенна для КВ
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 12 Сен 2013 23:51:59 #
Сейчас уже поздно у нас ночь отпаивать не могу,но при касании антенного джека который на горячем конце к антенне радиоприёмника уровень сигнала возрастает очень сильно.
Valery
с мар 2003
Дата: 12 Сен 2013 23:54:53 #
Отсоедините и радуйтесь приему на НЧ :)
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 12 Сен 2013 23:57:48 #
Ладно попробую,всё же интересно стоит ли увеличивать колличество витков?
Valery
с мар 2003
Дата: 13 Сен 2013 00:06:55 #
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 13 Сен 2013 09:32:59 #
Рамка из обруча у меня есть.Меня интересует конкретный вопрос по антенне на стене-есть ли смысл увеличивать колличество витков и соответственно общую длину провода скажем до 100-150 метров этой антенны или нет вот и всё.
US5ERQ
Дата: 13 Сен 2013 11:26:44 · Поправил: US5ERQ (13 Сен 2013 11:28:45) #
tashkent
В разрыв рамки- переменный кондёр, либо удлиняющую катушку.
Если есть согласующее устройство, попробуйте его между рамкой и кабелем.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Сен 2013 12:06:18 · Поправил: UB4PAK (13 Сен 2013 12:11:52) #
Когда было совсем грустно с антеннами на работе - выставлял китайскую стеклопластиковую удочку 6м с проводом на балкон офиса с решеткой, зажмая струбциной за решетку, и широкополосный трансформатор-балун 1:9 выполненый на коленке из 8 колец 2000НМ а ля бинокль - сунул в корпус от блока трансформаторного питания какого то хаба. На корпусе CР-50 разьем, и два винтовых зажима для полотна антенны и портивовеса или земли. Худо бедно работало как на прием так и на передачу с . Противовесы - когда как - когда провод висящий вниз с болтиком для веса - метра три, - обрывали регулярно дети. Потом слазил на дерево рядом - упаковочный пластиковый шнур зацепил тонкий, на нем мгтф - длинна метров 11, балун тот же, противовес так же.. Чуть лучше работало. На передачу согласовывал автоматическим тюнером LDG AT-897Plus. Вобщем как компромиссные варианты - удочки с балунами имеют право на жизнь :) Тоска была вечерами зимой когда включали ртутные лампы во дворе - освещение, QRM знатные - на 9+10. Сщас вертикал траповый на крыше 6 этажного здания, в плане бытового мусора и помех заметно лучше.
WolF
Московская область
Дата: 13 Сен 2013 12:22:28 #
Наверное для согласования использовался на balun а unun и не 1:9 а 9:1 , или я ошибаюсь?
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Сен 2013 12:41:43 · Поправил: UB4PAK (13 Сен 2013 12:48:41) #
Это с какой стороны на него посмотреть. Или тут охота на ведьм? :) Указал коэф.трансформации сопротивлений. А прикинуть волновое сопротивления короткого куска провода на нч бендах надеюсь люди смогут, и как его приводить к 50(75)омному входных-выходных цепей их техники.
p.s. Если уж вдаваться в принципиальные основы , то бум зреть в корень - это ШПТ.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 13 Сен 2013 14:28:53 #
Всё не то-Меня интересует конкретный вопрос по антенне на стене-есть ли смысл увеличивать колличество витков и соответственно общую длину провода скажем до 100-150 метров этой антенны или нет вот и всё.
morze
Offline5.1
Дата: 13 Сен 2013 17:09:23 #
100 метров провода под ковром, это сильно. Честное слово не занимайтесь ерундой, повесьте провод за пределами здания, и как говорится, почувствуйте разницу.
В своё бородатое время я экспериментировал с антенной сделанной из зеркала. Смешно было но работало. Потом повесил луч между домами 21 метр длинны и услышал все страны Южной Америки за 1 неделю. (был такой бзик у меня)
А если найдёте зеркало, попробуйте. Оно должно быть большой площади с амальгамой на обратной стороне, к этой амальгаме осторожно припаиваете провод который подключаете к входу приёмника.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 13 Сен 2013 17:36:12 #
Ребята спасибо конечно за советы по установке других типов антенн,но об этом не в этой теме.Вы тему топика прочитайте-"Балконная антенна для КВ".Не у каждого есть доступ за пределами его квартиры поэтому пожалуйста только по этой теме плиз...Антенна смонтированна и работает и если есть дельные советы как можно её улучшить,то поделитесь советом или своим опытом вот и всё.
Спасибо-"US5ERQ-В разрыв рамки- переменный кондёр, либо удлиняющую катушку.
Если есть согласующее устройство, попробуйте его между рамкой и кабелем."
Пойду паять кондёр.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 13 Сен 2013 17:52:46 · Поправил: Слесарь (13 Сен 2013 17:53:22) #
Я в свое время вот такую сделал: http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_sb.jpg
Ну, и тюнер в помощь :)
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 13 Сен 2013 18:13:22 #
При подключении конденсатора 12-395 пф в разрыв между центральной жилой кабеля и одним концом антенны оплётка соединена на другой конец антенны антенна не настраивается в резонанс ни на одном участке кв диапазона,а лишь только ослабляется связь.При отсоединении оплётки от антенны сигнал возрастает в разы по силе,но с ним и помехи тоже,так что оплётку я соединил обратно сейчас нормально слушаю от 4-21 Мгц заметно ниже шумы и трески когда оплётка соединена-но не идеально.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 13 Сен 2013 18:46:47 #
С 13 Мгц антенна хорошо снижает уровень эфирных тресков и шумов по сравнению с приёмом на телескопическую ант.Ниже тоже снижает,но не так сильно как мне кажется.Всё же думаю попробовать увеличить колличество витков и общую длину провода такое ощущение,что именно этого не хватает для более чистого приёма на низкочастотных диапазонах-но не уверен,жаль провода нет надо покупать.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 03 Окт 2013 00:23:50 · Поправил: DIM YL2 (03 Окт 2013 09:37:58) #
Вот нашёл такую штуковину Mini Whip RX antenna почти балконный вариант КВ приёмной антенны, ГУГЛЯ, вот этот Wide-band WebSDR работает на такую.
Подобная ANTENNA здесь обсуждалась.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Окт 2013 07:49:59 #
Вот с этой самоделки балконной + тюнер спокойно работал на 40м и выше.
Удалось докричаться и на 2920, но думаю проход был ломовой.
Дополнено 24.08.08.Простая балконная антенна на 27, 28 МГц или LowBand, "золотое" правило уменьшения помех.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 04 Окт 2013 12:43:33 #
Вместо провода протянул кабель RG 58 C/U 50 Ом коаксиальный с разрывом оплётки посередине-так вроде на ВЧ ничего ловит при таком же периметре.Отлично с 17 Мгц и до 30 Мгц намного лучше телескопа.То что не слышит телескоп ловит эта антенна.Ниже что телескоп,что эта антенна всё одно.
Какие лучше транзисторы поставить отечественного производства в этой Mini Whip RX antenna,те что у автора я не нашёл.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Окт 2013 12:44:33 #
Сейчас в силу обстоятельств далеко от дома, пробывал балконные варианты - все туфта. Надо выносить наружу здание - на передачу ни рамка ни провод внутри балкона не работают. Даже на огромном балконе в 12м.
А послушать кв можно и на автомобильную антенну присобачив магнит на перила и шумит меньше и компактнее, но на передачу так же не работает. Балконные антенны что-то из разряда несуществующего, и если кто придумает то получит наверняка нобелевскую премию.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 04 Окт 2013 13:07:16 · Поправил: DIM YL2 (04 Окт 2013 13:07:58) #
А ни чего мудрёного, поставил КП303 и КТ355, забабахал, ни чего плохого не скажу, ну и хорошего то ж, чито то ловит, в сравнении с наклонным лучом длиной в 40м - что есть, что нет!
Ещё и ещё раз соглашусь!!!
73!
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 04 Окт 2013 15:33:56 #
Спасибо попробую сделать когда время будет и если понравится(судя по отзывам-антенна хорошая) полезу на крышу ставить.Моя Sony AN-101 на подоконнике у окна принимает чуть получше этого сурогата особенно заметно на любительских диапазонах,ладно попробовал и сравнил,а вот на НЧ пока спасает только рамка экранированная.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 04 Окт 2013 18:47:34 #
Любая замкнутая антенна в городе "спасает". Шумов меньше "гребет".
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 04 Окт 2013 19:01:02 · Поправил: DIM YL2 (04 Окт 2013 19:13:41) #
Нормально работает эта штука Mini Whip RX, свой косячок был и кстати в плане помех на низах очень не плоха, дождусь ночи попробую DXить.
Вот с WEBSDR
НИЗЫ:
СЕРЕДИНА:
НАПОМНЮ: обсуждаем ПРИЁМНЫЕ "балконные" КВ Антенны.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 04 Окт 2013 21:36:11 · Поправил: Proffessor (04 Окт 2013 21:51:31) #
syomin
Если до сих пор еще не определились, посмотрите в сторону этих "неправильных" резисторных антенн, для приема вполне годятся:
Балконная, малошумящая, высокочувствительная, малозаметная КВ антенна
SSB супер-антенна КВ ++, балконно-комнатный вариант с подавлением местных помех. + Добавления
На передачу КПД ничтожный, несмотря на КСВ=1 почти вся мощность поглощается согласующим резистором.
tashkent
с мая 2009
Ташкент
Дата: 04 Окт 2013 22:18:45 #
Точно в цель!Но не панацея увы в квартире где помех на НЧ аж за глаза.
Нет в моём случаи-балкон на противоположной стороне дома там и приём не очень,а комната выходит на открытое пространство,здесь приём очень хороший видимо из-за того что торец дома,метров в пятиста от дома котельная с очень высокими трубами так вот мagnetic loop отлично принимает без тресков и шума когда строго ориентирована на эти трубы стоя у окна видимо ловит переизлучение радиоволн.Внутри квартиры ориентировать приходится как получится.Относительно антенны на стене вполне годится для приёма на ВЧ и думаю если к ней добавить усилитель будет ещё лучше.
money21
с авг 2010
Дата: 17 Мар 2015 22:42:07 #
привет всем.
появилась у меня необходимость водрузить антенну из комнаты в коммунальной квартире.
выхода на крышу нет. могу только бросить что-то из окна (трансивер, гыгы), но на той стороне от окна нет ничего, за что можно зацепиться, кроме окон соседей, соответственно, это исключено. деревьев в поле зрения тоже замечено не было.
возможно что-то придумать без выбрасывания длинных проводов? "усы", метра по три, из сибишных прутиков?
это похоже на то, что будет работать? или лучше бросать шнурок?
RV3
Возле леса
Дата: 17 Мар 2015 22:44:09 · Поправил: RV3 (17 Мар 2015 22:45:41) #
money21
В качестве одного из временных вариантов использую кусок провода 7,5м питаемый череб балун 9:1 Не айс конечно, но работать можно и широкополосный ))
Но тут есть пара нюансов, у меня например, дом кирпичный, а вот как оно себя поведет при жб стенах, одному аллаху известно
Ну и опять же есть куча вариаций на тему удочек
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Мар 2015 22:50:25 #
morze
Offline5.1
Дата: 18 Мар 2015 00:37:26 #
это приёмная, я так понял автору вопроса нужна именно передающая. Немного не пойдёт всё излучение будет рассеиваться на сопротивлении-нагрузке. Я могу посоветовать вариант который опробован мной лично. Конфигурация антенны такая-же как Балконная, малошумящая, высокочувствительная, малозаметная КВ антенна только вместо резистора ставим конденсатор переменной ёмкости с большим зазором между пластинами Трансформатор в нижнем противоположенном углу. Я точно не помню какой там у меня был коэффициент трансформации, нужно экспериментировать, тем более этот вариант антенны часто описывается в интернете, так что можно просто повторить...
У меня такая рамка (4 стороны из провода) висела в ЖБ доме на открытой лоджии. Связи в приделах 1000 км-легко на 10 ватт Icom 703. Строилась на 40-ке и на 20 ке в 1.1 но резонанс очень узкий. Приходилось бегать на лоджию и подкручивать ротор кондёра.
Ещё как вариант рассмотрите магнитные лупы (magnetic loop) занимает мало места, при наличии вакуумного переменника можно использовать на передачу и к помехам домашним не так восприимчивы
RV3
Возле леса
Дата: 18 Мар 2015 00:45:24 · Поправил: RV3 (18 Мар 2015 00:46:55) #
Можно и без вакумника, обычный ширпотребовский КПЕ от приемника (по моему фторопласт в качестве диэлектрика, мягкий такой в общем) выдерживает 10вт (обе секции в послед), больше просто не рискнул ))) Проверял лично на 20ке и 15ке. На 15ке конечно лучше )). Диаметр рамки 1м
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
