Дата: 18 Мар 2015 12:02:57
RV3
такой конденсатор стоит у меня в портативном СУ (для поля) прогонял через него 20 ватт - полёт нормальный, если что...
Дата: 05 Июн 2015 13:00:31 · Поправил: RU245 (05 Июн 2015 13:02:08)
Собрал себе вертикальный диполь из двух Lemm AT-1700. Очень даже неплохо работает.
Особенно хорошо - принимает местную поездную на 2.130, без назойливого жужжания. Резонанс - "околосибишный", строится тюнером везде от 1.9 до 30.
Длина штырей у антенн - около 180 см, в основании - удлиняющая катушка. В коробочке, естественно, живёт балун. |
Дата: 05 Июн 2015 13:51:49
Эта конструкция, как антенна, работает только в том участке, где резонируют штыри с катушки, т.е. в диапазоне 27 МГц - это вы отметили верно. На всех остальных частотах назвать эту конструкцию антенной язык не поворачивается. Кстати, если эти резонансные штыри поменять на простые палки по 1.8 метра, то эффект будет лучше, а если тюнер поставить в место, где находится коробочка с балуном - то будет еще лучше.
Квартирный тюнер настраивает (точнее, приводит активную составляющую к 50-ти омам, а реактивную - к 0) не эти палки, а всю систему - кабель до антенны, коробочку, палки. Поэтому о настройке антенны речи не идет. Имеем систему (палки, балун, кабель до квартиры), которая излучает и принимает сигналы непонятно как. А уж местная ПРС должна приниматься на кусок феррита длиной 5 см прямо из квартиры - городить такое не требуется.
Дата: 05 Июн 2015 14:01:16 · Поправил: RU245 (05 Июн 2015 14:03:09)
PenTod
Да, на си-би работает. Что касается тюнера - здесь вес играет очень важную роль, по этому тюнер стоит за 3 метрами кабеля. Тюнер не домашний, а Icom AH4 немного переделанный. Так-что тюнер что-то там настраивает что-бы передатчик не прифигел, и мне этого "чего-то" вполне достаточно.
Почему сделано так и на балконе, потому что тот "радиосмог" что творится на крыше - можно победить разве что построив там башню метров в 15 высотой, а мне этот вариант не подходит.
Спустившись к балконной антенне - начал снова получать удовольствие от радио, и я рад, что антенна работает настолько плохо, что хочется включать трансивер каждый раз когда приходишь домой, а не только тогда, когда обесточат весь дом.
Что касается замены Lemm'ов на простые палки - не правда Ваша. Мне не интересно на эту антенну слушать от 30 и выше, мне интересно от 27 и ниже.
Кстати феррит в квартире намного шумнее получается для ПРС, в панельном то доме. Феррит на балконе - спору нет :)
Дата: 05 Июн 2015 14:04:55 · Поправил: Nabludatel (05 Июн 2015 14:05:56)
RU245
У Вас на фото такие места подходящие для луча, диполя или наклонного инвертера, чего городить не понятно что когда можно натянуть провод метров 15-20 и будет значительно лучше.
Дата: 05 Июн 2015 14:05:16
Тюнер не домашний
Имелся ввиду тюнер возле трансивера - который ДОМА ))
а есть еще наружний тюнер - тот на антенне живет - он не домашний..
в так все верно.. и излучает и принимает с вашим тюнером все, что после него подключено - кабель, антенна, балун ))
Дата: 05 Июн 2015 14:07:33
Вообще странно слышать такие заявления...
у меня антенна - просто так, какие-то два куска чего-то.
но у меня есть тюнер.. вот пусть он и работает. ;)
Дата: 05 Июн 2015 14:08:31 · Поправил: RU245 (05 Июн 2015 14:17:38)
Vad_
Так он и есть наружный. Тюнер верёвочный, просто разъем в него врезан.
И делает это весьма неплохо. Лучше чем верёвка брошенная на дерево, и уж точно лучше чем треугольник живущий на крыше.
А мне фиолетово. Главное что результат нравится мне.
Я результатом поделился, и хоть холивар здесь с распятием устраивайте, мне по прежнему будет фиолетово, так как я - снова начал получать удовольствие от радио. :)
Nabludatel
Нет-нет, верёвки здесь работают плохо, слишком много шума от самого здания, и только симметричные антенны работают более-менее. Уж наверное, я-бы натянул веревку если-бы оно того стоило. Всю неделю предыдущую что-то постоянно натягивал и пробрасывал. Город есть город.
Дата: 05 Июн 2015 14:15:31 · Поправил: PenTod (05 Июн 2015 14:17:16)
Без разницы как он называется - к тюнеру нужно подключать полотно антенны, а не кабель. Если подключаем кабель, то получаем, что тюнер настраивает (точнее, приводит активную составляющую к 50-ти омам, а реактивную - к 0) не эти палки, а всю систему - кабель до антенны, коробочку, палки. Если воткнуть в тюнер кусок провода длиной ваш кабель+палки, будет работать также и даже лучше, скорее всего. Ну про говорящие утюги и телевизоры у соседей умолчим (хотя, если там подается в тюнер 5 Вт, то на выходе тюнера с такой антенной останутся десятые доли Ватта (особенно, если говорим про НЧ участок КВ) и на утюгах работа такой антенны не скажется).
Дата: 05 Июн 2015 14:18:47 · Поправил: RU245 (05 Июн 2015 14:19:28)
PenTod
Ну и прекрасно! Мне больше нравится кабель, он симпотичнее. Да и "лучше" мне не надо, меня устраивает на все 100%.
Утюги пока не говорили, но если заговорят - обязательно отпишусь :)
Дата: 05 Июн 2015 14:39:19
RU245
Замечательная конструкция и весьма годное исполнение. Единственно от себя добавлю, я бы сделал оттяжку во избежании проседания, просто ветры всякие гуляют по дворам.
Дата: 05 Июн 2015 15:24:58
RU245
А можете выложить спектрограмму (водопад) в диапазоне 1,5…30 МГц с Вашей антенны, чтобы без эмоций оценить качество приема?
Дата: 05 Июн 2015 15:39:19 · Поправил: RU245 (05 Июн 2015 15:42:00)
YuriVR
Нет, на Icom 706 спектрограмму не получить. Но могу сказать что на 2.130 поездную я принимаю с одинаковыми уровнями, что на двадцаточную дельту на крыше, что на этот диполь. Разница лишь в уровне помех: если на треугольник уровень шума 9 баллов ровно, а ДСП ближайшей станции 9+50 - то на балконную антенну местный ДСП идёт с тем-же уровнем, но уровень помех 0 баллов, и следовательно - слышно ещё несколько станций в округе а так-же машинистов локомотивов.
На си-би работает хорошо, и практически 90% работы на передачу у меня там. Тюнер на 27 мгц можно не включать.
На 7 МГц одинаково шумно что на дельту на крыше, что на этот вертикал. Что-то шумит на весь дом.
Мне нравится что с неё я получаю намного меньше шума: на средних волнах, на поездном 2.130, на вещательном КВ в районе 9 мгц, на сибишке. Треугольник на крыше позволял слышать только мощные вещалки на КВ и работать по утрам на сиби (когда весь последний этаж - спит), а средние волны жужжали уровнями до 9+40 постоянно, не смолкая. Было настолько смешно и обидно, даже 1413 кГц "Вести АМ" было не слышно.
Я-же не говорю что я "изобрел чудо антенну", просто говорю что результатом очень доволен.
Дата: 05 Июн 2015 16:03:44
RU245
Как вариант не рассматривали антенну G5IJ?
Описание тут:http://cqr3d.ru/strategy/1048-antenna-na-neskolko-diapazonov-g5ij.html
Дата: 05 Июн 2015 16:07:22 · Поправил: Windk (05 Июн 2015 16:07:58)
может стоит тогда убрать кабель и запитать симм. линией? Посе тюнера правда сделать некое симметрирование.
Дата: 05 Июн 2015 16:14:18
pactor
Нет, не рассматривал. Но длинные, не симметричные верёвки - я всю предыдущую неделю бросал, и результат - весьма шумный.
Windk
На тюнере раньше - лопнул корпус в месте подключения полотна антенны. Этот тюнер уже не всепогодный, и живёт в ящике. Если корпус ему заменить, и вынос на котором выполнен диполь - выполнить более надёжно, то конечно-же можно не только симметричной линией запитать, но и непосредственно у диполя его поставить.
Дата: 05 Июн 2015 16:43:27
RU245
Любопытства ради посмотрите. Это балконная антенна. веревки разной длины, но во втором
варианте провод намотан на пластиковую трубу, длиной 2,5 м.
Дата: 05 Июн 2015 17:00:08
pactor
Спасибо, любопытства нет.
Дата: 05 Июн 2015 19:37:57
RU245
Интересный у Вас подход, по MFJ прям ))
Только маленький вопрос, какой именно балун использовали (UNUN 4:1 9:1 и т.п.) ну и вариантов их исполнения тоже масса.
Дата: 05 Июн 2015 21:31:14
RV3
4:1 по французской схеме на двух трубках.
Дата: 06 Июн 2015 10:58:30
RV3
И у меня маленький вопрос :)
А чем помогает "балун" при сильно укороченной антенне?
С какой "стороны" его нужно подключать к антенне?
Дата: 06 Июн 2015 11:04:49
RU245
Ex. TheKindWizard
off: а зачем пере именовались, был интересный и узнаваемый даже "боковым зрением" ник...
Дата: 06 Июн 2015 11:31:59 · Поправил: RU245 (06 Июн 2015 12:40:33)
Valery
Ну, а Вы подумайте, почему там именно 4:1 а не 1:1, и каким концом он там подключен.
По нику RU245 меня знает весь остальной интернет.
Дата: 06 Июн 2015 12:45:22 · Поправил: Valery (06 Июн 2015 12:47:29)
RU245
Подумал.
Особенно подумал про "конец" :)
Моя сильно укороченная балконная антенна имеет входное сопротивление 0.5-600j Ом.
При подключении трансформатора в одном направлении, уменьшается активное сопротивление в четыре раза. А это хорошо?
При обратном подключении увеличивается реактивность в четыре раза.
В каком случае я получу "согласование" ?
Сам ничего не надумал :)
Дата: 06 Июн 2015 13:03:38 · Поправил: RU245 (06 Июн 2015 13:48:45)
Valery
Ага, полез делать скриншот с калькулятора сопротивлений, нашел свою ошибку. Обсчитался в онлайн калькуляторе сопротивлений диполя, указав суммарную длину полотна вместо миллиметров - в сантиметрах. Сейчас, когда нашел, увидал, сам поржал :)
Нельзя по ночам делать антенны. Переделаем, не долго.
UPD: Да, всё правильно получается, балун должен быть 1:1, что-бы получить:
Wavelength : 11103.42437037037 mm
Resistance R: 65.64593232730955 ohms
Reactance X: -8.405264558269153 ohms
Valery, спасибо! Это всё упрощает.
Дата: 06 Июн 2015 15:50:13
В общем я поставил балун 1:1, и теперь всё "по канону". Антенна не слышит ничего на 2 Мгц (местный ДСП не зажигает и кубика с включенным преампом +20 дб), на си-би работает так-же хорошо как и раньше, остальное не проверял.
Теперь, думаю, когда все довольны, я покидаю эту тему, переделываю антенну так как я считаю нужным, и никого об этом не спрашиваю (как в общем-то и не спрашивал до этого).
Дата: 06 Июн 2015 20:18:47 · Поправил: Sergey4565 (06 Июн 2015 20:29:10)
На укороченные антенны надо ставить "повышающий" трансформатор, "высоковольтным" выходом к антенне. Что там до теории - я не знаю, но работать будет только так.
Если это трансформатор на трубочках, как в двухтактных усилителях мощности, то он даёт очень хорошую развязку, в том числе гальваническую, кабель излучать не будет, несмотря на огромное значение КСВ в нём, от этого в нём конечно возрастут потери.
Дата: 06 Июн 2015 22:07:42
Пустая трата денег, ИМХО... -( Даёшь импортозамещение! -)
ПИРАДУБЛЬ! Длина 3м против 3,6м. При этом усиление на СиБи выше. 50 Ом. Достаточно кабельного дросселя.
Горизонтальные палки - металл или пластик. Вертикальная - диэлектрик. Разумно 2м - металл, остальное - пластик.
Гальванически замкнута. Настройка длиной "усов" ЕН (1,623м) и катушкой последовательно ЦЖ, если необходимо.
[img] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/pyradouble_282_by_r.jpg) [/img] |
Дата: 06 Июн 2015 22:08:24
Дата: 06 Июн 2015 22:09:27
