Дата: 09 Авг 2006 13:16:29
geka
огромное спасибо все получилось более вопросов нет
Дата: 09 Авг 2006 13:39:16
ок. :)
Дата: 09 Авг 2006 13:46:23 · Поправил: Rulez Reloaded
Дата: 09 Авг 2006 15:52:54
!!! ОК
Дата: 20 Окт 2006 10:35:48
БЕГЕМОТ
Вы не могли бы снова залить драйвер для R-20,
а то на рапиде уже нет.
За ранее благодарен
Дата: 20 Окт 2006 15:19:08
Choice
Переложил.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 20 Окт 2006 16:27:25
Товарищи, может кто-то знает есть ли в природе нормальная прога для работы с памятью сабжевого премника? Родная просто убогая, даже посейвить частоты по-человечески нельзя, не говоря уже о том, чтобы перекидывать из одного банка в другой и групповых операций нету.
Дата: 20 Окт 2006 17:36:15
Дата: 20 Окт 2006 18:26:07
БЕГЕМОТ
Спасибо скачал.
SilentУчастник
Дата: 20 Окт 2006 21:22:47
RadioKoteg
Пасиб!
Там упоминается I-Clone 20, на самом сайте нет, на производителе только для Р2 и Р3, не знаете, часом, где взять? В инете что-то не нагугливается. :(
Дата: 24 Окт 2006 09:54:08
Подскажите пожалуйста, при инсталяции программы от R-20 проси ввести продукт ID, а где его взять?
Дата: 24 Окт 2006 10:14:41
Choice
В архиве файл ID.txt
Дата: 24 Окт 2006 15:59:27
Просто я не с Вашей ссылки брал архив.
Теперь скачал с вашей.
Спасибо
Дата: 24 Окт 2006 21:11:43
Дата: 24 Окт 2006 22:37:00
Crunch
Спасибо уже закачал,
к стати на тех сылках что в том топике Error404
Дата: 25 Окт 2006 06:56:37
Choice
адрес вводить без ненужной кавычки; всё нормально качается:
R20 Software
product ID 270201-001055 |
Дата: 25 Окт 2006 09:59:26
Crunch
Да действительно ковычки, я и незаметил.
Извиняйте.
Дата: 05 Ноя 2006 07:01:58
Дата: 09 Ноя 2006 09:44:04
Прошу помоч, подключаю Р20 через джека ст-17 к компу и ни какой реакции комп не видет данный девайс. Подскажите что не так.
Дата: 09 Ноя 2006 09:46:50
Подключаю Р20-й через ст-17 к компу и ни какой реакции комп молчит.
SilentУчастник
Дата: 09 Ноя 2006 10:02:13
А он и должен молчать, нужно запускать прогу, типа HamRadio Delux, выибирать там ком-порт, к которому поключен СТ, тип приемника, Хам поддерживает Р20, и радоваться!
Дата: 21 Ноя 2006 15:59:05
В том то и дело хам радио только пещит а все остальное как?
Меня больше мониторинг а не клон интересует, может чтото не скачал с форума чтото прозевал.
Дата: 21 Ноя 2006 16:23:26
а топик-то йок
This website has stopped to exist
If you are looking for my Yahoogroups
some of them may continue.
This URL / Domainname is for sale.
буквально на днях заходил, и поисковики на него ссылки дают иногда.
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2006 18:45:46
ЗУБР
А мониторинг и есть прослушивание писков на разных частотах, и запись когда и на какой частоте кто пискнул. Или яне прав? Хам это позволяет делать - крутить настройку и фиксировать факт передачи. Если же Вы хотите автоматизировать процесс, то Вам нужны специализированные программы, акторы которых хотят за свои труды некоторое количество зеленых мериканских бумажек.
В свободном доступе мне такие не попадались, если не считать тех динозваров времен Виды 3.х, которые которые лежат в разделе файлов на сем уважемом сайте. Есть там, правда, одна прога, которую я еще не утащил, но 14 метров по дайлапу не весело. :(
SilentУчастник
Дата: 21 Ноя 2006 18:46:09
inode
Да он давно мертвый.
Дата: 27 Ноя 2006 03:21:52
уто нибудь порекомендовать может внешнюю (мобильную) антенну для r20 на диапазон 160 и 430?
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2006 07:57:40
А чем стандартная не устраивает?
Дата: 27 Ноя 2006 15:15:31
Silent
внешняя по определению может располагаться хотя бы за окном дома, если не на крыше, иметь бОльшие размеры и значит принимать более слабые сигналы
SilentУчастник
Дата: 27 Ноя 2006 17:01:57
Подвело слово "мобильная" - это знаит на машину.
Если внешняя, то вот эта - http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0#msg63483
Весьма широкополосна, как и все дисконусы, проста в изготовлании и относительно мобильна, сам юзаю, правда, на крыше стоит.
БОльшие размеры далеко не всегда означают возможность приема более слабых сигналов, ;) тем боее что принимает приемник, а не антенна.
Основные праметры антенны - частотный диапазон, входное сопртивление, диагармма направленности, коэффичиент усиления. Если антенна не на тот диапазон, то Вы ничего, или почти ничего, не услышите несмотря на большой коэффициент усиления в рабочем диапазоне.. |
Дата: 28 Ноя 2006 00:08:03
rubin10
из практики - ам (58) на подоконнике в рез-се на 460МГц принимает лучше чем FA-4B (2-х диапазонная резинка Icom) в диапазоне 100-500МГц (RX-R20) на 2-4 свистка - антенны были друг от друга около 10 см и перетыкались в RX при приеме голосового сигнала для сравнения по приему.
