Дата: 20 Мар 2007 00:54:48
Господа, кто стыковал icom r-20 с частотомером roger 31 (32) отзовитесь, не знаю как добиться их синхронной работы!!
Дата: 20 Мар 2007 05:40:56 · Поправил: Den1 (20 Мар 2007 05:44:27)
Дата: 21 Мар 2007 18:05:44
Да кстати, очень похожи, а никто не подскажет, почему мой роджер 32 высокочастотные сигналы не сечет дажнпри вплотную поднесенном источнике излучения (например сотовые аппараты 800-900 мгц, офисные трубки 1800-1900 Мгц)??
SilentУчастник
Дата: 21 Мар 2007 18:21:55
rubin10
Сигнал широкополосный.
Дата: 26 Мар 2007 05:59:29
а у брелков автосигнализации тоже широкополосный сигнал??? И что можно сделать, чтобы роджер хватал хотя бы офисные телефоны?
Дата: 26 Мар 2007 10:32:52
Народ, кто-нибудь знает можно ли заставить R20 использовать наушники в качестве антенны не только в вещательном FM диапазоне?
Может какая-нибудь настройка в сервисном меню есть...
Дата: 26 Мар 2007 13:58:59 · Поправил: RadioKoteg (26 Мар 2007 14:18:14)
НЕТУ ТАКОГО В СЕРВИС МЕНЮ.
но можно сделать по другому ,от антенного разъема от центрального контакта через кондер пустить на общий провод наушников.
Дата: 17 Май 2012 16:56:14
Silent
А мониторинг и есть прослушивание писков на разных частотах, и запись когда и на какой частоте кто пискнул. Или яне прав? Хам это позволяет делать - крутить настройку и фиксировать факт передачи. Если же Вы хотите автоматизировать процесс, то Вам нужны специализированные программы, акторы которых хотят за свои труды некоторое количество зеленых мериканских бумажек.
В свободном доступе мне такие не попадались, если не считать тех динозваров времен Виды 3.х, которые которые лежат в разделе файлов на сем уважемом сайте.
Silent
По прошло порядком времени какую сейчас программку используете для R-20 ?
SilentУчастник
Дата: 17 Май 2012 16:59:49
Инспектор-RC light
Дата: 17 Май 2012 17:10:37 · Поправил: vovan58 (17 Май 2012 17:11:24)
Инспектор-RC light
А она вроде одна не продается, а только с модулем!
RadioInspector RT Light (РадиоИнспектор РТ Лайт)
Программное обеспечение для управления связными (сканирующими) приёмниками. Долговременный контроль диапазона (диапазонов) частот, сбор, хранение и отображение данных о состоянии радиочастотного спектра за все время измерений (спектрограмма или "водопад" без ограничений по размеру данных измерений). ВНИМАНИЕ! Программное обеспечение "RadioInspector RT Light" поставляется в комплекте с одной или несколькими опциями. Полная цена рассчитывается следующим образом: "RadioInspector RT Light" плюс цена одной или нескольких опций.
Какая у вас ещё опция если не секрет?
Дата: 17 Май 2012 17:15:26
Silent
Не хотите в рейтингах о RadioInspector RT Light написать? Было бы интересно ваше мнение.
Дата: 17 Май 2012 17:46:33
мои замечания по поводу IC-R20
1. Избирательность 35 дБ затыкается КВ на телескоп, на УКВ куча зеркалок пораженок
2. Чуйка выше 1 ГГц около 10 микровольт, кто не расслышал именно повторяю десять микровольт при соотношении сигнал шум три раза.
3. Со временем рассшатываеться антенный разьем
4. Качество записи рекордера 4 бита
5. Заявленная стабильность частоты не соответствует заявленной, частота прыгает на 100 герц в зависимости от температуры
6. На средних волнах присутствует двойной прием так как опора синтезатора очень грязная и там присутствует побочные частоты.
7. Валкодеры через пол года начинают глючить в среднем не давая или давая лишнюю перестройку на 50 счелчков примерно один раз
8. Были случаи отказа микрокода прошивки.
9. Отсутствует современный поиск по связках банков, прошивка несовершенна.
10. Шумноват синтезатор частот как на прием фазовых сигналов в SSB
12. Очень медленный USB для скачиванния аудио с встроенного рекордера.
13. Нет заявленных сканируемых 100 частот в секунду, их по замерах около 30 ти.
14. Телескопическая антенна с временем начинает падать под собственным весом.
16. на морозе -3 градуса целсия на индикаторе жидкие кристаллы теряют подвижность и все сливается.
17. На УКВ низзя получить реальной чувствительности которая заявлена так как забиваеться приемник продуктами интермода.
думаю хватит.
SilentУчастник
Дата: 17 Май 2012 17:58:52
Инспектор-RC light
Пардон, не RC, а RT! Давно уже не включал, семья, дети, на все времени не хватает. :(
Дата: 17 Май 2012 18:11:53
RadioKoteg
А тут есть обзор по IC-R20 ? Хорошо бы все это - туда...
Дата: 17 Май 2012 23:28:25
Наверно лучше в рейтинг тогда уж! |
Дата: 18 Май 2012 00:33:17
Наверно лучше в рейтинг тогда уж! У меня исчезли кнопки и поле чтобы добавить в рейтинг.
Дата: 18 Май 2012 11:04:10
Странно! Хотя ваш отзыв про R-20 там есть: Дата создания:
18 Июл 2007 18:21:41
Дата: 18 Май 2012 14:27:56
RadioKoteg чо й то вы его окончательно в грязь...
Рядовой мониторщик этого не заметит. Точнее эти минусы особо не влияют на работу в целом. По качеству сборки - у меня за два года как новый был. Ничего ни где...
Дата: 18 Май 2012 16:18:31
18 Июл 2007 18:21:41 Даже отзыв не изменяется, по кнопке правка ничего не происходит.
медведь чо й то вы его окончательно в грязь... А где я обманул? Вы хотите сказать что я неправду написал?
Дата: 18 Май 2012 16:20:16
модераторам писать надо значит.
Дата: 08 Янв 2013 22:42:21 · Поправил: Solberg (08 Янв 2013 22:44:30)
Господа не могу переконвертировать файлы приемника icw в wav. Беру вот по этой ссылке, IC-SF/WAV конвертер для Icom IC-R20 с драйверами вылетает ошибка, естесвенно ставлю в с програм файлс. Ошибка иницилизации приложения. До переустоновки винды все работало, ставил три года назад, наверно что то забыл, ткните носом пожалста. |
Дата: 08 Янв 2013 22:53:03
Дата: 13 Янв 2013 06:07:59
RadioKoteg
ну не знаю, я намерял у своего 0.5мкВ на 1.3ГГц, 2мкВ на 2,4ГГц и 5мкВ на 3ГГц например..
Дата: 13 Янв 2013 11:43:54
Larr
чем мерили? Предоставить скриншоты/фото дисплея измерительной аппаратуры можете?
Дата: 14 Июл 2016 14:43:49
Что тема совсем заглохла??? Есть еще действующие обладатели действующего девайса?? Роднй аккумулятор никто не пересобирал??? Что там внутри???
Дата: 14 Июл 2016 14:56:46
rubin10
У меня 5 штук новых, но дохлых лежат, хотел выкинуть да все тяну, как-то один пытался разобрать, корпус сломал, внутри 3 емкости и платка установлена.
Дата: 14 Июл 2016 15:45:39
Три циллиндрических параллельно???
Дата: 14 Июл 2016 15:48:51
А вот схему перемычек я не помню.
Дата: 14 Июл 2016 16:13:53
а на самих элементах что-то написано???
Дата: 14 Июл 2016 16:22:37
Да что-то было написано. Я бы разобрал сейча поглядел, но дома меня нет.
