Дата: 22 Ноя 2005 23:08:30 · Поправил: haba
просто версию без клавы убить также легко.
а насчет предложения покупки мертвой платы- подумайте ) всеж какие никакие но деньги :)
Дата: 22 Ноя 2005 23:11:45
а почём можно сдать?
Дата: 22 Ноя 2005 23:12:51
пишите в личку - обсудим
Дата: 23 Ноя 2005 02:03:38
Может кто делал бэкап на свою селект пять? поделитесь а?
Дата: 23 Ноя 2005 02:48:22
да не поможет. честно. если бы в 300ках был flash - было бы проще. пожно было бы перефлэшить.
если мигает желтый светодиод - это все.
Дата: 23 Ноя 2005 03:26:23
поочерёдно красный , желтый, зелёный - и на дисплее 057
это кранты стало быть?
а что ж я не так сделал то?
Дата: 23 Ноя 2005 09:35:44
я уже писал. выше.
либо питание оборвалось в момент заливки либо в моменьт заливки прервался поток данных( ну комп глюкнул или контакт отошел).
Дата: 05 Фев 2015 04:32:52
Здравствуйте. Я тут совсем недавно. Да с радиостанциями знаком не так давно. И тут попалась мне Motorola radius GP300.(восьми канальная без клавиатуры и без экрана) Такая с ней проблема. Перебрал я значит аккумуляторы зарядил включил и все отлично принимает и слышно. Но вот на передачу начинает постоянно пикать и в такт с пиками мигает огонек(пока не отпустишь передачу). ничего не передает. Как быть? Может кто имел с таким дело.
Дата: 05 Фев 2015 07:58:33 · Поправил: darkstar (05 Фев 2015 08:01:17)
leo_alex_121
может всё-таки перебранный аккум не даёт току?
У меня так пищит, когда аккумулятор сдох.
Если энергии хватает, то на передачу огонёк горит постоянно.
Если аккум уже подразрядился, то мигает.
А если напруга упала ниже 5 вольт, то ещё и пищит.
Дата: 05 Фев 2015 08:11:12 · Поправил: rk3asc (05 Фев 2015 08:12:50)
А вы проверте без нагрузки напряжение на акб! Если неизменяет память при работоспособном акб, должно выдавать 7,2-7,3 вольта. Если меньше допустим вольт 6 и менее, то значит сдохла одна "банка" акб.
Дата: 05 Фев 2015 08:25:15
leo_alex_121
Чем соединяли аккумуляторы? Каким способом, пайка или сварка?
Дата: 05 Фев 2015 08:40:07
Соединял проводами. Пайка. Родной шлейф сильно поврежден после вскрытия. Еще нюанс. Там был нерабочий диод в батарее на плюсовом проводе. пришлось соединить напрямую. Но не думаю что проблема в этом. Батарея выдает 8.15 вольт. Если я неправ готов исправить. Зарядка идет но на передачу пикает и мигает лампочка. Если поднести к колонкам(случайно оказался рядом то в них раздаются характерные щелчки в такт писку) Я в этом деле новенький. Но готов учится :-)
Дата: 05 Фев 2015 08:46:47
При передачи ток на батареи 7.92
Дата: 05 Фев 2015 09:07:28
Правильней, не ток, а напряжение.
Пайка.
Если долго грели, то могли подпортить элементы.
Если есть под рукой автомобильная лампа 12 В 21 Вт, подключите ее к аккумулятору. Если она быстро гаснет, то переборка неудачная.
Чем заряжаете?
Обычно защитный диод ставится от контакта для зарядки на плюс аккумулятора. Лучше его установить.
Дата: 05 Фев 2015 09:34:04
C лампой все в порядке горит отлично. Диод постараюсь найти. Заряжал до установки в отдельной зарядке для батарей. После установке зарядка идет отлично. Родная зарядка от радиостанции.
Дата: 05 Фев 2015 13:22:35 · Поправил: kentor (05 Фев 2015 13:30:38)
Если так, то хорошо.
Проблема "севшего АКБ" (режим TX) может быть и в радиостанции:
1. окислены контакты для подлючения АКБ;
2. "отпаялся"/развалился выключатель в регуляторе громкости;
3. неправильный уровень монитора батарейки;
4. окисление элементов после попадания влаги.
и т.д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gp300_monitor_akb.jpg) Увеличить
Motorola GP300 - сервисмануал на русском языке |
Дата: 05 Фев 2015 17:49:36 · Поправил: qwert11 (05 Фев 2015 18:44:54)
Еще станция пикает, мигает и не передает, то это может быть:
1) если аккумулятор неисправен
2) если пропал захват частоты в синтезаторе. На прием и передачу там разные генераторы и общий синтезатор. Надо пробовать прочитать станцию и перепрограммировать частоты на края диапазона.
3) если запрограммирован запрет на передачу на занятом канале. Надо пробовать прочитать станцию и убрать запрет или отрегулировать порог шумоподавителя.
kentor
Поправил, спасибо за замечание, запямятовал за давностью лет...:)
Дата: 05 Фев 2015 18:00:11
qwert11
Если мне не изменяет память, она просто гудит.
Дата: 06 Фев 2015 03:29:25
С программатором пока проблемы. Его просто напросто нет. Контакты действительно были окислены. но благополучно очищены. с регулятором порядок прибавляет и отключает как надо. Остается только пробовать прошивать. Будем искать программатор. там зашито 7 каналов и не один не передает. Может все таки программно где то запрещена передача или она в каком то режиме где нет возможности просто передать или ждет какого то разрешения для передачи? В мануале ничего не понял. И кнопки по краям только та что открывает постоянный прием вроде понял а вот та что включает красный огонек, ее предназначение мне не понятно. Если нажать то он погорит и тухнет но ни на что не влияет.
Дата: 06 Фев 2015 08:13:52
Было такое, досталась плата от gp300 не считывалась ничем, мигал желтый светодиод.Оказалось когда вставляли плату в шасси то передавили ножку кварца ( черный брусочек возле края платы) на тактовую частоту. Кварц припаялся и все заработало.
Вопрос к знатокам при программировании частот последний пункт reference divider вроде как влияет на прием, стояло 2.1./2.1 поставил 2.4/2.4 на слух как будто полоса немного расширилась, станции с накрученной модуляцией перестали хрипеть, так и должно быть, что можно еще подстроить чтобы некоторые радиолюбители не подхрюкивали?
Дата: 06 Фев 2015 08:49:53
Скорее всего не мой случай.
Дата: 06 Фев 2015 13:36:03 · Поправил: kentor (06 Фев 2015 14:18:39)
Дата: 08 Фев 2015 06:15:10
Sunair
Мой знакомый на днях заметил такой же эффект с полосой и нашел способ программной раскачки модуляции.Буду перепрограммировать свою попробую.
Дата: 09 Фев 2015 03:12:46
Дата: 09 Фев 2015 08:31:31
leo_alex_121
только частота по выше
Это также сигнал севшего аккумулятора.
Есть возможность запитать радиостанцию от блока питания 7.2-9 В, 2-3 А?
Дата: 09 Фев 2015 08:39:02
Понял. Возможность есть. Буду пробовать. Отпишусь.
Дата: 09 Фев 2015 10:20:37
Кажется хана моторолке. :-( нашел только 12 вольт 1.5 ампера Подключил нажал на передачу. Загорелся красный огонек. Подумал отлично все работает. Подключаю родной аккумулятор. Тот же красный огонек при передаче. Больше ничего не пикает. подозреваю передачи нет. Проверить пока негде. Только дома. Так что результат эксперимента завтра. Или чудесным образом заработала?. при нажатии и отпускании ни каких звуков нет. только горит огонек красный при нажатии на передачу. Что скажете? Зря я так подключил? :-) На прием народ слышу. Но тех кого слышу не рискну разговаривать. :-)
Дата: 09 Фев 2015 10:53:23
leo_alex_121
Зря Вы так с ней. Выходной каскад радиостанции мог на это обидеться и сгореть.
Я не утверждаю, т.к. не вижу радиостанцию, но возможно так и произошло. И тогда становится логичным:
Подключите к нормальному блоку питания и замерьте потребляемый ток в режиме передачи.
Дата: 09 Фев 2015 10:59:35
Потребляет порядка 0.8 при передаче. вольт.
Дата: 09 Фев 2015 11:09:10 · Поправил: SOKOL (09 Фев 2015 11:11:14)
Да выходной как правило сразу вылетает, при 12 Вольтах. И тут скорее всего вылетел, при таком потреблении. Только в Амперах наверно мерили потребление?
