На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Никита Ашарин 86, UB3AFB]
 Форум —› Радиостанции —› Select-5 в Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:10:45 #
В смысле от 7.9 при передаче показывает 7.1
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:12:32 #
Я просто немного не корректно выразился. В вольтах
SOKOL
Дата: 09 Фев 2015 11:13:33 #
Вы ток замерьте потребления на передачу, для этого есть амперметр... При чём тут просадка по вольтажу?
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:14:39 #
сейчас попробую
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:15:32 #
Хотя нет. Теперь только завтра. Прибора под рукой нет.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:16:25 #
А сколько на передачу должен брать? Я так понял если брать не будет то погорела? Или то что погорела уже точно? :-(
SOKOL
Дата: 09 Фев 2015 11:20:43 #
Смотря сколько у вас прошита выходная мощность. На вашей станции скорее всего не менее ампера и выше.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:21:21 #
Она должна издавать какие то звуки при начале и конце передачи?
SOKOL
Дата: 09 Фев 2015 11:23:49 #
В конце передачи, если идёт двойной звуковой сигнал, это означает, севший АКБ
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:24:52 #
а если не севший то просто тишина нажал и отпустил и она ничего не пикнет и не шепнет? я правильно понял?
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:26:07 #
если так то возможно еще не все так плохо. но на стоящие рядом колонки она точне перестала действовать. раньше щелкали. :-)
SOKOL
Дата: 09 Фев 2015 11:30:26 #
Так точно.
Ну вот если перестала, то есть вероятность выхода из строя вых. каскада.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 09 Фев 2015 11:31:24 #
Эх, ладно. Дома проверю точно. До завтра.
Zlodey
Дата: 09 Фев 2015 12:12:37 #
Эх, жалко мотор... Тот сигнал был о севшей вкрай АКБ. В парке у меня 8 шт. трудящихся 300-х. Причина часто банальна- плохой контакт между шасси и платой, там пружинные контакты ( кто хоть раз вскрывал тот поймёт) . Быват, что просто АКБшные контакты почистить и подогнуть достаточно. Кстати, на приобретённом в Китае шасси, котакты батареи г... полное, просто пластелин. И помниться, но могу путать, была проблема с предохранителем, который на шасси стоит. При замыкании которого всё работало.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 02:59:02 #
Ну значит прихожу домой включаю обе радиостанции и чудо все таки случается. Она работает и передает. Видимо как вы и говорите помогло просто отогнуть контакт когда подключал внешнее питание. Другого объяснения у меня нет. Но больше не пикает и передача идет нормально. Всем спасибо. Думаю проблема решена!
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Фев 2015 08:16:06 #
leo_alex_121
А более дальнюю, за пределами комнаты, связь проверяли?
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 08:26:08 #
На дальние нет. Но сам факт того что заработала уже интересно. Какие предположения?
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Фев 2015 10:50:04 #
Вы ток потребления в режиме передачи измерьте. Проверьте на дальность.
С убитым выходом она тоже будет работать и не пищать.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 10:52:48 #
Хорошо. Проверю обязательно. Отпишусь.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Фев 2015 11:00:52 · Поправил: darkstar (10 Фев 2015 11:01:41) #
Выход сдох -> токопотребление уменьшилось -> просадка на плохих контактах стала меньше -> рация перестала напоминать о разряде батареи.
12 вольт можно было давать только на серию Р200.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 11:02:43 #
А на какое расстояние она способна передать в таком случаи?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Фев 2015 11:04:44 #
Метров на 200-500 по прямой без препятствий.
Ну или через 2-3 капитальных стены дома попробуйте.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 11:16:30 #
Через 1 точно работает. Вечером буду замерять. Завтра отпишусь.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 10 Фев 2015 11:34:44 #
12в выходной сборке копец...
На gp300 sel 5 есть одна неприятная особенность-при падении напряжения на батарее до 6,5 в она непрерывно пищит, мигает крзел светодиодом и не работает,регулировка в ПО 'low battery treshould' результатов не дает, на простых версиях без дисплея идет двойной пик, но станция продолжает работать, можно переключится на канал с пониженной мощностью и продолжать разговор.Напряжение с батарее подается на микросхему через делитель r421,r422 если заменить r421 на 100к то станция работает при снижении напряжения до 5.5в., это конечно может вредно сказаться на аккумуляторе, но зато станция не отключится в самый важный момент.Формулу для расчета делителя можно найти в интернете.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 11:44:15 #
Печально. Ремонт я так понимаю не рентабелен?
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 10 Фев 2015 13:10:27 #
Как вы и предполагали передача дальше комнаты не идет :-( Если делать то в какую цену выльется и что как именно нужно делать. Есть ли какие инструкции на этот счет? Или проще на запчасти продать и забыть?
SOKOL
Дата: 10 Фев 2015 14:40:28 · Поправил: SOKOL (10 Фев 2015 14:41:15) #
У GP300 микросборка выходного каскада, меняется за 30 мин не спеша...
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 10 Фев 2015 18:43:35 · Поправил: darkstar (10 Фев 2015 18:45:43) #
Парни, помогите с кодплагом на Р110.
Досталась станция P23QLC29A2AA: 2W VHF, 20/25 kHz, Select-5 (5-Tone), 2 Channels.
В неё пытались прошить другой кодплаг. В результате - постоянно мигающий жёлтый.
При помощи IVG могу писать и читать обратно кодплаги от GP300, но на работу станции это никак не влияет :)
Может у кого есть прошивка от какой-нибудь Р110 (в идеале двухканальной и Select-5)?
Поделитесь, плз!
Жалко бросать, станция-то живая!
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Фев 2015 21:40:29 #
darkstar
Вот codeplug P110 VHF Sel V.
leo_alex_121
с фев 2015
Улан-Удэ
Дата: 11 Фев 2015 04:45:18 #
А инструкция какая или схема что именно нужно заменить или видео какое. Что перепаять нужно. можно фото? И по цене главное сколько это будет стоить?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
