На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Menjo, anapel, DangerAlex, AndreyNDB, SkyFox, pizza]
 Форум —› Радиостанции —› Select-5 в Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 11 Фев 2015 06:01:07 · Поправил: darkstar (11 Фев 2015 06:09:26) #
kentor
Спасибо огромное!!! Вечером попробую вшить :)
leo_alex_121
Там на выходе микросборка MHW607–2 (для диапазона 146–174 MHz).
Купить можно вот тут за 21,2 $.
Только не питайте их от +12 вольт, им кирдык приходит при +9В.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 11 Фев 2015 17:45:13 · Поправил: darkstar (11 Фев 2015 17:45:31) #
kentor
Что-то не могу прочитать с диска вашу прошивку.
Говорит Cogeplug error.
Как её правильно вписать в p110.dbf ?
kentor
с июн 2005
Дата: 11 Фев 2015 20:59:42 #
darkstar
Кто говорит и в какой dbf ?
Не путайте Sel V с MDC.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Фев 2015 08:03:04 · Поправил: darkstar (12 Фев 2015 08:12:58) #
Ничего не понимаю... :)
Программатор собран вот по этой схеме, может читать и писать кодплаги, в том числе и в эту неисправную Р110.
Ваш файл P110_VHF.123 распакован в корневой каталог D:
Вот запускаем вот эту программку в среде DOS.
Нажимаем любую клавишу.
Потом F3, и ещё раз F3.
Вижу вот такую картинку:
Как прочитать ваш файл?
Чувствую, что делаю что-то не то...
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2015 11:05:46 #
А я тем более)
Как можно программой, не понимающей Select V, пытаться оживить такую радиостанцию?
При схожих на первый взгляд кодеплагах, данные в них разнятся, что приводит к непониманию их программой.
Вот Вам архив с dbf - http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p110.zip
Ну увидите Вы этот файл, попытаетесь открыть, а дальше что? А дальше - ошибка 58.
Для P110 Sel V существует своя программа.
Lantrin
с июн 2014
Кривой Рог
Дата: 12 Фев 2015 11:58:49 #
Доброго времени суток!
Подскажите, можно ли 5-тоновую модель(без дисплея) перевести на частоту 145,500, если она от 146. Можно ли нажимать при при вводе частот какую-то клавишу(как с обычной- Shift). Или нужен крякнутый софт для нее? Читал по данному вопросу англоязычный мануал, но слабо что понял. Там, вроде как, предлагали править прошивку в HEX редакторе для нужных частот. Все ли так сложно или есть более простой способ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Фев 2015 12:00:50 #
За давностью лет боюсь ошибиться, но попробуйте нажать F2 после ввода номинала, находящегося за пределами установленного производителем диапазона.
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2015 12:47:15 · Поправил: kentor (12 Фев 2015 12:47:42) #
Lantrin
Program your out of band frequency into either the TX or RX field, then use [shift]-F2 to leave the field. This only seems to work for +/-2MHz or so.
Если перевести, то:
Программируйте Ваш из частоты группы или в TX или в область RX, затем используйте [shift]-F2, чтобы покинуть поле. Это только, кажется, работает на +/-2MHz или около этого.
http://www.batlabs.com/gp300.html Out of band for 5-tone radios
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 12 Фев 2015 13:03:20 #
Shift+F2 после ввода частоты. Ну или софт ломать, на батлабс есть пошаговая инструкция как это сделать.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Фев 2015 18:26:41 · Поправил: darkstar (13 Фев 2015 05:52:02) #
kentor
Можно ссылочку?
Программы на радиосканнере для GP300 предназначены...
P.S.
Да, в IVG ошибка 58 :)
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Фев 2015 22:33:14 #
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Фев 2015 05:34:08 · Поправил: darkstar (13 Фев 2015 05:49:56) #
Нашёл вот тут:
http://www.hackersrussia.ru/Radio/m_motorola.php
следующие программки P110-5T и P110_5T.NEW.
Положу их здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p110_5t.rar
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p110_5t.new.rar
Запустить не получается.
Выдаёт ошибку переполнения при делении.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Фев 2015 11:09:39 #
darkstar
В чистом DOS?
Конфиг смотрели в текстовом редакторе? Путей чужих нет к RSS?
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Фев 2015 17:21:49 #
Да, чистый дос.
Все пути созданы как в конфиге.
У вас работает?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Фев 2015 22:50:48 #
darkstar
Дайте фото ошибки при запуске exe из чистого DOS.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Фев 2015 05:07:59 · Поправил: darkstar (16 Фев 2015 05:14:19) #
Создал загрузочную флэшку с досом.
Загрузил волков коммандер.
Запустил Р110_5t.
Обе программы выдают аналогичное сообщение.
Вот фото.
Правда в этом случае(когда фотал) пути не поправлены - только сейчас увидел. Но и с поправленными путями ошибка была аналогичная.
Комп Р4-631 3ГГц. Может в этом проблема?
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 16 Фев 2015 07:38:20 #
У меня вот на P3-650 (держим, потому что есть все порты), загружается комп с загр.дискеты Win98 прекрасно программируются любые раритеты, а вот уже на целероне 1,7 и ни на одном П4 ничего не выходит (M120,Р110,GP300)
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Фев 2015 11:09:45 · Поправил: darkstar (16 Фев 2015 11:09:56) #
На этом GP300 и P200 программируются нормально.
Р110 из IVG тоже читается-пишется :)
Но вот эти проги не идут... Минимум, что есть - это Р1-133. Но его ещё привезти надо...
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Фев 2015 11:22:55 · Поправил: Sunair (16 Фев 2015 11:23:29) #
Сделай загрузочную дискету с досом и попробуй программу gp300-5t версия 02.02.00 или 02.04.00. чтобы программа влезла на дискету вместе с досом можно не копировать help файлы.Недавно программировал станцию на пне 1700мгц, все нормально, но некоторые версии программ для gp300-sel5 выдавали такую-же ошибку, когда грузился с дискеты, а прога находилась на винте, когда скопировал ее на дискету вместе с досом-все заработало.Только чистый дос из командной строки, никаких нортонов, волковых и пр.
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 16 Фев 2015 11:37:51 · Поправил: darkstar (16 Фев 2015 11:38:26) #
Sunair
Можно сюда в копилку архивы этих программ?
Для Р110 подойдёт версия GP300 ?
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 16 Фев 2015 11:50:36 #
Для станций с селект 5 свое ПО. Если р110 селект 5 то можно попробывать селект 5 от gp300. В любом случае программа должна запускатся и пытатся считать станцию, а потом уже выдавать ошибки или работать. Программа для gp300-sel5 имеет зеленый цвет шрифта на черном фоне. Вот ссылки на эти программы http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2821/, http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file11291/, Motorola GP300 (Select5) - DOS software RSS R01.02.03 все есть на сайте.Они должны запустится.
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2015 18:07:57 #
darkstar
В Вашем случае можно попробовать лечить при помощи такой программы:
http://www.hackersrussia.ru/block/radio/gptools.zip
Правда, запускается она только на очень старых компьютерах .
darkstar
Offline2.8
Сибирь
Дата: 21 Фев 2015 18:39:09 #
Блин, где ж я 386-ой найду? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Фев 2015 18:49:16 #
darkstar
Я как-то дал объяву тут на форуме, через день перезвонил чел из ЦАО и занедорого выставил мне десктоп премиум 386SX в отличном исполнении от AST. Попробуйте и Вы :)
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2015 21:45:54 #
darkstar
Ну, кто действительно ищет, тот находит. Ware привел Вам пример.
Есть еще вариант - искать или писать программу под более свежие компьютеры.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Фев 2015 23:59:29 #
MoSlo не поможет?
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Фев 2015 11:27:56 #
9CXX
MoSlo не поможет?
Надо пробовать, в чистом ДОС.
Надеюсь, darkstar сам найдет эту программу и попробует.)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Фев 2015 11:38:34 #
Могу дать на пробу РI-120... лежит несколько лет уже... Но я в МСК.
adxx
с апр 2014
Дата: 06 Апр 2015 22:06:13 · Поправил: adxx (06 Апр 2015 23:21:24) #
качаете DosBox (у меня заводилось все на ура с версией 65, 74 не пробовал просто), выставляете скорость менее 150 cycles и ковыряйте себе GPUT-ом сколько угодно.
Машина Asus eee900, шнурок - какой-то для программирования всяких станций. порт выставлял на 2400, убирал FIFO поддержку.
у меня получилось достучаться через прописку модели через gput, и подсовывание ей кодплага через gp300ivg
правда подопытный кролик был GP300
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
