Дата: 19 Июн 2021 18:59:51 · Поправил: Фотограф (19 Июн 2021 19:13:26)
Дата: 19 Июн 2021 19:48:16
3 борт подняли, хотя локализация была
Дата: 19 Июн 2021 19:50:50
Удобно тушить: от Москвы-реки всего 180 метров.
Дата: 19 Июн 2021 20:07:33 · Поправил: sasha555 (19 Июн 2021 20:08:34)
Степняк 3, 1 пожарный-госпитализация, двое отказались
+1 работник склада
Дата: 19 Июн 2021 20:46:16
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. 19 июня, 19:54 Обновлено 20:12. Пятнадцать тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники находилось на складе на Лужнецкой набережной в Москве, где возник пожар. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Предварительно, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ", - сказал он. Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре.
"В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы. Два человека отказались от госпитализации, одного мы отправили в институт Склифосовского, он вдохнул в себя пары дыма, это неопасная травма", - сказал Бирюков.
Информация о пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4 поступила в 17:36. Первые пожарные расчеты прибыли уже через 8 минут. Первоначальная площадь пожара составила 150 кв. м. В 19:15 он был локализован на площади 500 кв. м. Сотрудники ГИБДД из-за пожара перекрыли четыре полосы движения на Лужнецкой набережной. В экстренных службах ТАСС сообщили, что один человек из-за пожара обратился за медицинской помощью, при этом госпитализация ему не потребовалась. В пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили, что информация о жертвах не поступала.
Всего к ликвидации пожара на складе привлекаются 30 единиц техники и 135 специалистов, в том числе три вертолета, а также пожарный катер "Полковник Чернышев". Вертолеты сделали уже порядка 50 сбросов воды.
Дата: 20 Июн 2021 22:26:55
Локализацию как обычно ради статистики объявляют. Или когда горит уже по всей площади и уходить огню некуда. И ликвидация обычно к полуночи сама собой проскакивает. И сил можно нагонять по 6 рангу из 5 возможных, но в документах должно быть не выше 1-бис.
Дата: 20 Июн 2021 23:21:55
Блин, я несколько лет назад был на этом складе, по работе затаривался. Техника безопасности? Не, не слышали... Я не удивлён.
Дата: 20 Июн 2021 23:49:50
Повезло что там небыло нескольких килотонн аммиачной селитры.
Дата: 26 Июл 2021 11:47:50
Дата: 24 Сен 2021 09:54:56
Ночью горела общага военного университета. Здание старой постройки, деревянные перекрытия, обрушение крыши, 120 человек личного состава. В новостях пишут, что аж 2 ранг объявили, и то небось перед ликвидацией сняли.
Дата: 24 Сен 2021 13:40:46
a_litv
До ранга 3 доходил, авиацию не могли использовать до 6.20 по погодным
Дата: 14 Окт 2021 08:51:39
Что между Варшавкой и Каширкой горит? В районе Чертановской
Дата: 14 Окт 2021 09:22:36 · Поправил: sasha555 (14 Окт 2021 09:24:26)
Sartorius
РВ43,Котляковская, дом 4,ангар
9.24 локализация
Дата: 14 Окт 2021 11:35:27
Ангар с переходом на рядом стоящие автомобили.
Дата: 04 Дек 2021 20:25:22
"срабатывание датчика произошло в спортзале от попадания мячиком в датчик...возвращаемся в расположение"
Дата: 04 Дек 2021 21:28:06
Правильно смонтированная пожарная сигнализация выдаёт сигнал "пожар" при срабатывании двух и более датчиков.
При срабатывании одного - сигнал "неисправность".
Дата: 04 Дек 2021 22:04:26
Я процитировал то, что услышал - доклад наряда. Сперва сказали "пыль", при повторе - "попадание мячика", Название организации я решил не записывать, не думаю, что этично. Уж что там было на самом деле - знают только участники
Дата: 04 Дек 2021 22:05:56
Это скорее определяется логикой работы приёмно-контрольного блока, а не как датчики повесили.
Это у какого приёмно-контрольного прибора так? Отчего-то все приборы, с каким-сталкивался, формировали сигнал "неисправность" исключительно при кз/обрыве и прочей аварийной ситуации в ШС-е.
Дата: 04 Дек 2021 22:37:38
Kattani:
Правильно смонтированная пожарная сигнализация - это всё, начиная от проекта, до монтажа датчиков, блоков питания, приёмно-контрольного блока и его программирования, системы оповещения и/или пожаротушения.
Подзабыл немного, sorry. "Болид" выдаёт сигнал "Внимание" при срабатывании одного датчика.
А сигнал "Тревога" в случае "КЗ" или "Обрыва" шлейфа.
Дата: 05 Дек 2021 00:55:47 · Поправил: mikov (05 Дек 2021 00:56:35)
Вы забыли про линейные извещатели, типа ИПДЛ. Они создают луч, при пересечении которого, выдается сигнал ТРЕВОГА. Если мяч этот луч пересечет, то сигнализация сработает. Они как раз ставятся в помещениях с большими потолками.
Дата: 05 Дек 2021 02:15:11
На объектах сотовой связи срабатывание одного датчика это FIRE. Если датчиков несколько, то может приходить несколько команд FIRE1, FIRE2 и т.д.
Дата: 27 Дек 2021 12:50:41 · Поправил: koten (27 Дек 2021 12:57:27)
37 км Киевского ш-е, горит бочка с пропаном. Киевка перекрыта.
Дата: 27 Дек 2021 13:37:10 · Поправил: meteorolog (27 Дек 2021 13:37:29)
Фото из ТГ-канала Госавтоинспекции
 Увеличить |
Дата: 07 Янв 2022 16:37:14 · Поправил: Psychotrop (07 Янв 2022 19:15:45)
в Химках на Заводской улице напротив завода энергомаш горят склады 2800 кв.м.
ВИДЕО |
Дата: 07 Янв 2022 19:37:33
Работают на 440.0125. Это, похоже, как канал "Пожар". Цифру наблюдать сейчас нет возможности. Там что-то передается?
Дата: 07 Янв 2022 19:53:20
У меня тишина в цифре. На той, что написали в аналоге есть активность.
Дата: 07 Янв 2022 20:21:54 · Поправил: Gorlum2 (07 Янв 2022 20:22:20)
А в цифре на какой частоте тишина? Я так понимаю, их в области, как и в Москве, довольно много.
Дата: 18 Фев 2022 23:08:13
Шутка юмора: загорелась Академия ГПС. Загорание в вент. шахте. Но дали 1-бис.
Дата: 18 Фев 2022 23:30:30
398 приехать не успел, как всё и сразу ликвидировал
Дата: 03 Авг 2022 13:23:58 · Поправил: Фотограф (03 Авг 2022 14:38:17)
На Новой Риге горит крупный склад "Озон", кто-то не получит свою посылку...
ps Площадь пожара на складе OZON в Подмосковье увеличилась до 35 тысяч квадратных метров
Информация о пожаре поступила в региональное управление МЧС между 12:00 и 13:00.
«Все сотрудники эвакуированы со склада. Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи», — добавили в компании.
В результате возгорания якобы частично обрушилась крыша.
В настоящее время уточняются все подробности масштабного ЧП.
На складе были продукты, так, что вряд ли коснётся "любителей радио". Возможно, будут вертолёты МЧС.
