На сайте: гостей - 56,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Пожар
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  130  131  »»Поиск в теме
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Мар 2008 20:35:48 #
Номер два отменили."Всем ЦПП можно приступить к работе в эфире". Значит,при втором номере идёт радиомолчание,а при третьем?
Dark
Дата: 08 Мар 2008 20:36:47 · Поправил: Dark (08 Мар 2008 20:40:13) #
По району 13 локализовано, площадь 1000, обрушение кровли на площади 600, пожар номер два отменен.
http://www.rian.ru/incidents/20080308/100985843.html
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. На севере Москвы в субботу вечером возник сильный пожар на заводе полиграфических машин, сообщил РИА Новости источник в столичном МЧС. Горит завод, расположенный по адресу: Дмитровское шоссе, дом 107, строение 2. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В этой связи пожару присвоена вторая, повышенная категория сложности", - сказал источник.
По его словам, сведений о пострадавших не поступало, борьбу с огнем ведут более десяти пожарных расчетов.
Как сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве Евгений Бобылев, по последним данным, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров.
"Горит двухэтажное административное здание. На месте происшествия находится уже 17 пожарных расчетов", - сказал он.
SashaShmel
Радиомолчание бывает при всех пожарах имеющих номер.
Работают в эфире только Вятка и руководители тушения пожара (4Х1, 391 итп)
шипокрыл
Дата: 12 Мар 2008 22:41:41 #
Москва, Кузнецкий Мост, д9,13 пожар №3
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Мар 2008 22:47:37 #
Нормально.
Часа полтора назад давали отмену №2, 20 метров обрешетника чердака.
шипокрыл
Дата: 12 Мар 2008 22:49:11 #
Только что (минут 10 назад) Вятка дала №3
Видать, не всё так просто...
шипокрыл
Дата: 12 Мар 2008 23:28:21 #
23:26 Локализован
Dark
Дата: 13 Мар 2008 00:37:14 #
Около 20.30, возвращаясь из ЧИП и ДИП на Гиляровской, на бульварном кольце ощущался явный запах гари, затем я увидел пожарную технику следующую в силах тяжких, после чего мне ничего не оставалось как наплевав на все пойти искать что горит. На Трубной площади ничего не горело, а пройдясь вверх по бульвару в направлении Чистых Прудов ничего не обнаружил, а запах гари уменьшился. Тогда набрал в телефоне wap.newsru.com получил информацию: Кузнецкий мост, 13, пожар номер два. Бегом туда.
По пути видел как возвращалась обратно цистерна 41-ой.
Еще на Неглинной стояли многочисленные скорые. И наконец почти напротив метро "Кузнецкий мост" я увидел пожарную технику во всей красе. Лестница и коленчатый уже подняты на кровлю. С кровли и из окон чердака по центру здания густой серый дым.
Внешнее освещение здания включено и погасло только через полчаса.
Проложены две магистральные линии, на перекрестке с Кузнецким мостом шумит на всю у улицу насос 10-той, стоят менты, скорая, штаб пожаротушения, многочисленные машины дежурных СПТ округов.
Все окружающие переулки заполнены цистернами (в основном только ЦАО - 44, 33, 47, 14, 8, 9, 10, 2).
Много зевак, стали появлятся репортеры с телекамерами.
Потом одну магистальную линию прорвало и облило почти с ног до головы мента.
Прибыли службы Мосводоканала и бегали вместе с пожарными с картой гидрантов в руках.
Прибыли какие-то генералы МЧС.
Прибыла лестница 2-ой, ее установили с другой части здания. По ней проложили рукавную линию от еще одного насоса, который очень здорово тёк под себя (я все ноги промочил)
За час (с 21 до 22 часов) сколько я там пробыл ничего внешне не изменилось, эффекта от пожаротушения не заметно.
Вокруг скорых бегал некий молодой человек в форме МЧС, но с медицинской символикой, когда у него из рации раздалось характерное "407-423" стало ясно что это и есть хваленый ЦЭМП.
Но самое интересное с фасада здания было не видно. С небольшого участка на пересечении Неглинной и Кузнецкого (уже возвращаясь ибо стоять долго холодно) было видно открытое горение с кровли с тыльной стороны здания и на этом фоне фигуры пожарных.
К сожалению фотографировать у меня было нечем, и слушать тоже, о чем очень жалею ибо такое редко увидишь, но фотографировало и делало видеозапись множество народу, так что во всяких ЖЖ это уже должно быть.
На Вятке сейчас естественно тишина.
Было бы интересно если кто-то сделал записи начала пожара.
Также интересно во сколько объявили третий номер.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2008 01:06:55 #
Dark
хе-хе.. это наш объект (КМ 13). Могу сказать, что гореть внутри там особо нечему, потому как здание пустое, даже не отделаное. Правда, медь кровли положена на деревянную основу, может она (прослойка) и загорелась. Съезжу туда и отпишусь.
шипокрыл
Дата: 13 Мар 2008 01:15:51 #
Dark
Точно не засёк, но примерно в 22:35...22:40
шипокрыл
Дата: 13 Мар 2008 01:24:59 · Поправил: шипокрыл (13 Мар 2008 01:26:14) #
01:22 "По информации 399-го пожар ликвидирован"
01:23 "Можно возобновить работу в эфире"
Dark
Дата: 13 Мар 2008 17:07:51 #
А между тем сегодня утром был еще один второй номер в районе 88
В центре Москвы в четверг утром произошел крупный пожар. Загорелось здание по адресу Староконюшенный переулок, дом 2, в нем находится караоке-бар "New Васюки". Напротив - посольство Люксембурга. В здании горел чердак, потом огонь перекинулся на соседнее здание - Дом ученых, площадь пожара составила 300 кв. м.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного "01" примерно в 10:30, сказал представитель МЧС. Он добавил, что в здании горит чердак на площади 50 кв. метров. В правоохранительных органах сообщили, что огонь перекинулся на соседнее здание - Дом ученых.
В 10:36 пожару была присвоена 2 категория сложности по 5-балльной шкале. Языки пламени достигают высоты пяти метров. Сведений о пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".
Площадь пожара составила 300 кв. метров. "Информации о жертвах нет. В момент возгорания в здании находилось около 10 сотрудников ресторана, которые самостоятельно его покинули", - сказал РИА "Новости" сотрудник правоохранительных органов столицы.
Около полудня пожар был локализован. "Место первоначального очага и причина устанавливаются. По предварительным данным, пожар произошел по причине короткого замыкания", - сообщили в МЧС.
Жильцы дома были эвакуированы. Движение транспорта по Пречистенскому и Староконюшенному переулкам перекрыто, на месте работало до 20 пожарных расчетов.
Сигнал о возгорании поступил в 10:30, спустя шесть минут пожару был присвоен второй уровень сложности. Представитель пресс-службы МЧС высказал мнение, что сообщение о возгорании поступило со значительным опозданием - этим объясняется большая площадь пожара.
Со двора здания подход к очагу пожара был затруднен из-за того, что там складируется большое количество металлического лома.
Дата: 19 Мар 2008 20:01:45 · Поправил: Sergey4565 (19 Мар 2008 20:17:59) #
По Шмитовскому сквозь пробку, в направлении метро 1905г пробирается куча пожарок и скорых с сиренами. Что горит?
Дополнение: 148.2 сказали что-то про возгорание ковров, огонь распростроняется... больше из перетянутой мыльницы вытянуть неудалось.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Мар 2008 20:36:32 #
Что-то в Химках вроде бы... Торговое здание какое-то...
Dark
Дата: 22 Мар 2008 17:53:42 #
Только успели потушить пивной бар в районе 18 (Черкизово).
http://www.rian.ru/incidents/20080322/101989084.html
как начало гореть административное здание в районе 3 (Дмитровское шоссе, 9)
Еще вопрос, не совсем в тему, что происходит сейчас на Калининской линии метро?
Dark
Дата: 22 Мар 2008 18:12:20 #
По району 3-и:
Силы затребованы по номеру два. Загорание происходит на чердаке. В здании люди.
17АС и 392 следуют туда из района 18.
Гром
Дата: 22 Мар 2008 18:33:38 #
Здание ЦНИИОМТП как я понимаю...
Развалили рейдеры институт строительный, угробили морально десятки стариков...
Открыли офисное здание... :(
Dark
Дата: 22 Мар 2008 18:46:18 #
Перекрытия деревянные и здание выгорает изнутри.
Горят уже 3, 4 и 5 этажи.
В 18:41 туда прибыл 391 и объявил пожар номер два.
Думается что с учетом того что здание деревянное можно ожидать 3 или 4 номера в ближайшее время.
Dark
Дата: 22 Мар 2008 19:25:30 · Поправил: Dark (22 Мар 2008 19:43:12) #
Информация 398 по району 3:
Локализовано в 19:24
Пожар номер два отменен в 19:20
Площадь пожара составила 300 метров.
В 19:32 ликвидировано.
По данным РИА "Новости" горел Институт зерна.
По всей видимости тут совершенно типичный сценарий: здание снесут и построят очередной бизнес-сарай.
Dark
Дата: 29 Мар 2008 15:33:23 #
В районе 26 загорание в торговых павильонах на площади 200 метров, частично обрушилась кровля, огонь распостраняется.
Ждем что будет дальше.
Dark
Дата: 29 Мар 2008 20:24:12 #
Ни одной субботы без пожаров.
Район 9. 1-я Тверская-Ямская, 25, загорание в административном здании пожар номер два.
Горит здание милиции, перекрытия деревянные, подъезд техники крайне затруднен.
Все началось с загорания в кабинете.
TiX
Дата: 04 Апр 2008 15:57:35 #
А это у нас в Таллине было..
http://www.diggers.pri.ee/news/news30/
ALC
Дата: 04 Апр 2008 19:18:57 · Поправил: ALC (04 Апр 2008 19:19:54) #
Взрыв на улице королева д. 8.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Апр 2008 19:24:04 #
Пожар №2 сразу.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Апр 2008 19:37:36 #
ALC
Дата: 04 Апр 2008 19:54:40 #
По эфиру что то вобще информации ноль..(((
ALC
Дата: 04 Апр 2008 19:56:14 · Поправил: ALC (04 Апр 2008 19:56:46) #
Взрыв на 10м обрушение панелей 10-11-12 и межэтажных перекрытий, круто там долбануло гранатомет наверно не меньше..
ALC
Дата: 04 Апр 2008 20:07:29 #
Горняк-2
RadioElk
Дата: 04 Апр 2008 20:17:05 #
ALC
Газовые баллоны, несколько штук - вполне достаточно.
А панели выбило, т.к. дом очень на скорую руку строили, прекрасно это помню.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 04 Апр 2008 20:24:29 · Поправил: muha131 (04 Апр 2008 20:24:44) #
Несколько минут назад локализацию дали. Площадь 120м2
ALC
Дата: 04 Апр 2008 20:25:11 #
нафига интересно там были нужны балоны
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
