На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ megavoid, Silent, nn3ar, Несущий свет, gesigor, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Пожар
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  130  131  »»Поиск в теме
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июн 2008 04:15:42 #
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Потушен пожар в комплексе строительных бытовок на востоке Москвы, при котором погиб один человек, сообщил РИА Новости представитель столичного МЧС.
По его словам, огонь уничтожил несколько домиков, где проживают рабочие и устроены складские помещения. Также частично пострадал торговый комплекс, расположенный непосредственно вблизи загоревшихся бытовок.
Общая площадь пожара составила более 800 квадратных метров.
При ликвидации возгорания был обнаружен погибший. Сейчас пожарные поливают отдельные очаги пожара водой и разбирают образовавшиеся завалы в поисках людей, которые могли оказаться там при пожаре.
Представитель МЧС отметил, что эксперты Госпожнадзора приступили к осмотру места ЧП. Причины возгорания и материальный ущерб от пожара устанавливаются.
Гром
Дата: 27 Июн 2008 12:36:40 #
давление воды 1 атм
А сколько должно быть по хорошему?
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 01 Июл 2008 12:19:04 · Поправил: V_Strannik (01 Июл 2008 12:21:21) #
давление воды 1 атм
1 атм - это давление воды создаваемое столбом воды высотой ок. 10 метров. Стало быть "выплюнуть" её (воду) из шланга можно (было бы) на такую же высоту...Только это не так, ибо движение потока тормозится в воздухе, поток в воздухе дробится и т.п ...получается в разы меньше.
В бытовом водопроводе давление не должно превышать 6 атм (вроде бы) реально 2-4 атм.
(только что проверил !)
Note: Самый высокий фонтан, где то у "арабских банановых шейхов". Смонтирован в море. В безветренную погоду выдаёт "на гора" струю высотой более 300 метров. Давление там должно быть несколько сотен...
В небольшом посёлке поставить такой "фонтан" на турели - и пожарный автомобиль не нужен. А ещё можно демонстрации разгонять (не отходя от кассы) - смывать с тротуара :-)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 01 Июл 2008 18:23:12 · Поправил: muha131 (01 Июл 2008 23:53:51) #
Это уже давно делается.
Дата: 06 Июл 2008 20:46:55 #
Пожарные - честные и храбрые парни.Вопрос в том,что та техника,которую показывают на заднем плане,когда Шойгу даёт интервью,у 99.9% пожарных частей просто отсутствует.
Falcon68
Дата: 06 Июл 2008 20:55:53 #
V_Strannik
) реально 2-4 атм.
Должно быть по хорошему +2 атм. от высоты зданий на данном абоненте. В высотках свои насосы.
Реалии зависят от водоразбора. ;)
Это только поднять по шлангу. Чтобы выплюнуть из шланга на такую высоту надо или поболе или увеличить скорость потока. ;)
NBFM
Дата: 15 Июл 2008 02:30:45 #
горит Колледж информационных технологий. Костомаровская набережная, 29.
NBFM
Дата: 15 Июл 2008 03:52:53 #
почти потушили.
Дата: 15 Июл 2008 18:33:08 #
Есть ещё ньюансы.Пожарная сигнализация.Какая и куда идёт сообщение?Ранее пожарные были в МВД,ныне - в МЧС.ОПС тогда выходила на ПЦО Вневедомственной охраны,при сработке пожарных датчиков на объект прибывали и пожарные.Сейчас пожарная сигнализация выходит на ,как правило,спящего ЧОПовца.Автономка.Имеем то,что имеем.
Legion
Дата: 15 Июл 2008 19:02:36 #
Не знаю, как последнее время устанавливают, но то, что раньше ставили, так и подключено к ПЦО вневедомственной, но пожарные при сработке не прибывают (впрочем, как и раньше), просто наряду говорят: "сработала пожарная", а они уже на месте смотрят. (По крайней мере в Питере).
Stavbar
Дата: 16 Июл 2008 09:25:03 · Поправил: Stavbar (16 Июл 2008 09:42:56) #
На Эхе прошла информация о пажаре на Подъемной улице. Горит завод. В эфире выхватил фразу - запросили вертолет. Горит краска на площади 500-600 квадратных метров.
9:40 Начал работу вертолет.
Strange
с апр 2005
Дата: 16 Июл 2008 09:44:15 #
1000 квадратов площадь возгорания, обрушение кровли на площади 800 квадратов, работает вертолёт.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 09:50:28 #
Продлжаются маленькие локальные обрушения...
Stavbar
Дата: 16 Июл 2008 10:01:54 · Поправил: Stavbar (16 Июл 2008 10:07:12) #
Если я не ошибаюсь (поправьте если неправ), но краску тушить крайне проблемотично. Главно недопустить распространение пожара, ну и дай Бог что бы взрыва не было.
После каждого забора вертолет докладывается о соблюдении мер предосторожности. Судя по голосу пилота, думаю привычного к такойй работе, этот случай у него совсем не вызывает оптимизьма.
Stavbar
Дата: 16 Июл 2008 10:08:15 · Поправил: Stavbar (16 Июл 2008 10:14:34) #
Все - вепртолет на базу.
10-15 Пожар локализован.
jangle
Дата: 16 Июл 2008 10:14:30 #
Сейчас ехал на электричке, в районе станции Новая виден огромный, черный столб дыма. Заволокло все небо...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 10:15:03 #
"Вятка" локализацию объявила... А на 3-м канале работа ещё кипит... Смотрят, куда пеноподъёмник ставить...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 10:15:33 #
Сочувствую я жителям окрестных домов...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 10:22:52 #
По словам тех. директора, внутри мог остаться ночной сторож...
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 10:30:13 #
А так это выглядит с моего балкона:
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Июл 2008 10:37:19 #
Слава Богу, сторожа нашли! Точнее, сторожиху... Не пострадала вроде...
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Июл 2008 21:36:40 #
А мне приходилось тушить пожар, возникший в моей машине. Забыл бензошланг подключить к карбюратору, и завел двигатель (при открытом капоте). Через полминуты работы насос облил весь двигатель бензином, и он вспыхнул. Такой глухой удар, и языки пламени в зеркале заднего вида (у меня заднемоторное купе :-)). Выскочил, схватил огнетушитель (тогда еще - старого типа, с углекислотным баллончиком). Удар кнопкой об землю - ноль эффекта. Тогда я скрутил с огнетушителя крышку, и вручную сыпанул порошком на горящий двигатель, чем прибил пламя. Потом из бутылки дотушил огонь. Двигатель к счастью не пострадал, только поплавились провода. Оказывается, в купленном в магазине огнетушителе НЕ БЫЛО БАЛЛОНЧИКА!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 18 Июл 2008 21:44:19 #
Антиквар
Вопрос в шутку: А Вы не в Антикварном магазине огнетушитель покупали?;)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 18 Июл 2008 22:03:00 · Поправил: Антиквар (18 Июл 2008 22:07:04) #
Нет, в автомагазине на Горской. Соблазнился его невысокой ценой :-(. Отсюда мораль: на огнетушителях не экономить! Брать хорошие, вовремя проверять/перезаряжать/заменять. Возить с собой несколько литров воды. Сейчас к счастью, на смену "баллончиковым" огнетушителям пришли закачные, в которых порошок не слипается, не отсыревает, и давление проверить всегда можно.
Dark
Дата: 18 Июл 2008 23:20:06 #
Был сегодня вот на этом пожаре
http://txt.newsru.com/russia/18jul2008/pozhar.html
Жилой дом 19-го века горел в историческом центре Москвы между Старым и Новым Арбатом, из здания эвакуированы жильцы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя столичного МЧС.
"Возгорание на пятом, последнем этаже и чердачном помещении старого дома ликвидировано. Горели деревянные конструкции здания и обрешетник чердака, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Жилой дом 19-го века горел между Старым и Новым Арбатом по адресу: Большой Николопесковский переулок, 4. Этот район относится к исторической части Москвы. Большинство расположенных в этом районе домов построены по проектам известных архитекторов в 18-19-м веках и находятся под охраной государства.
Пожар тушили четыре расчета, из здания были эвакуированы все жильцы. "К счастью, пожарным удалось не допустить распространения пламени в пустотные перекрытия старого дома, в котором помимо квартир располагаются несколько офисов коммерческих фирм", - сказал представитель МЧС.
В настоящее время пожарные разбирают обгоревшие части строительных конструкций и поливают их водой, чтобы не допустить повторного возгорания. Причины ЧП устанавливаются, сказал собеседник агентства.
Это здание поликлиники за театром Вахтангова
На момент когда я туда пришел, делали вскрытие кровли бензорезом и проливку одним стволом Б, проложенным от 10АНР
На пожаре тем не менее присутствовали 391 и 17АС
Так вот, у них был вынесен на улицу некий штабной стол-пульт, сведующие проясните, что это за конструкцию и какие виды связи использует?
Dark
Дата: 21 Июл 2008 22:44:33 #
http://www.rian.ru/incidents/20080721/114569775.html
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На хлебозаводе номер 12 на юго-востоке Москвы произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщил РИА Новости источник в столичном МЧС.
"Взрыв произошел в одном из зданий завода, есть пострадавшие. К месту происшествия выехали 20 пожарных расчетов и пять бригад скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Взрыв прогремел в 22.05 мск по адресу Красноказарменная улица, 15.
ЦЭМП только что передал: З-е постадавших один с летальным
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 21 Июл 2008 23:18:35 #
В цеху житомир газового баллона без последующего горения. первоначально степняк-3, из них два критических, чуть позже - степняк-2, горняк-1.
Dark
Дата: 01 Авг 2008 17:01:50 #
Ну вот и результат затмения: район 51, Дмитровское шоссе, фабрика "Космос".
Открытое горение с четвертого этажа, с верхних этажей люди просят о помощи.
По прибытии 491 объявил пожару номер два.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 01 Авг 2008 17:12:46 #
результат затмения:
А причём здесь затмение? Что, люди хотели стёклышки подкоптить, чтобы через них на солнышко смотреть, да перестарались???
Dark
Дата: 01 Авг 2008 17:14:42 · Поправил: Dark (01 Авг 2008 17:22:58) #
Площадь пожара 20 метров. Локализовано. Пожар номер два отменен в 17:15
Силы по номеру два до конца.
Ликвидировано.
391 и 17АС возвращаются.
Vectra
Просто от затмения многие ожидают всякие пакости включая конец света.
После затмения 7 февраля например сгоел клуб "Дягилев".
Сегодняшним пожаром пока же просто попугали.
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
