На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Пожар
 Страница:  ««  1  2  ...  54  55  56  57  58  ...  130  131  »»Поиск в теме
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июл 2011 21:33:45 #
Одна из недостроенных башен Сити слегонца горит. Сейчас слайды подтяну.
Dark
Дата: 08 Июл 2011 21:37:27 #
Комплекс Москва-Сити, загорание в одной из строящихся башен.
С верхних этажей черный дым.
Предположительно на 25-26 этажах горят электрокабели 10 погонных метров, их пытаются тушить огнетушителями.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июл 2011 21:38:33 #
визуально потушили, огня уже не видно, теперь и дым пропал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Июл 2011 21:38:50 #
Вроде уже ликвидация.
С 22 этажа "пожар" слыхать.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Июл 2011 21:49:30 #
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 08 Июл 2011 21:52:47 #
У нас в Ухте тоже сегодня знатный пожар был-горела открытым пламенем установка АВТ на нашем Ухтинском НПЗ- всем пожарным подразделениям горда сбор всех сил и средств,работа велась на 148.825 МГц.
Dark
Дата: 08 Июл 2011 22:59:51 #
Да, неплохо горела башня...
И это вроде пока первый пожар в Москва Сити. Видимо предупреждение.
Не понятно зачем такое, в несколько сот метров высотой, строят?
Если пожар будет в таком действующем здании, этаже эдак на пятидесятом, и в связи с замыканиями остановятся насосы-повысители внутреннего водопровода, то сделать что-либо будет очень сложно и такая башня будет гореть несколько дней, а все люди на этажах начиная с горящего и выше станут горняками, так как башня внутри превратится в дымоход. Есть правда 101-метровый коленчатый подъемник, в количестве 1 шт., вот пожалуй и максимальная высота на какой можно тушить и соответственно строить.
Вот как это было сегодня на канале Вятки
Пожар в Москва-Сити 08.07.2011
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Июл 2011 23:04:13 #
БЕ-200 прилетит и потушит...в комплекте с вертолётами.
Dark
Дата: 08 Июл 2011 23:21:04 #
Дело в том, что если пожар начнется где-нибудь в середине здания, то авиация тут не поможет (будет как с гуся вода, вспомните как горела Останкинская башня в 2000-ом, там тоже хотели использовать вертолет), но зато, когда уже будет гореть крыша можно будет использовать для проливки самолет (если здание к тому времени от высокой температуры не рухнет).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Июл 2011 23:23:57 #
Dark
А как же вертолет поливающий перпендикулярно, фикция?
Dark
Дата: 08 Июл 2011 23:46:38 #
Про вертолет поливающий перпендикулярно точно подробностей не знаю, но использовать будет очень сложно и опасно, если, например, будет гореть 50-ый этаж 100-этажного здания, вертолету придется подлететь очень близко к зданию и будет очень большой риск зацепить само здание - как это было в Чернобыле, когда вертолет зацепился за вент. трубу над 4-ым блоком.
Я считаю, что для таких высотных зданий единственный способ борьбы с пожаром это его профилактика и раннее обнаружение, когда очаг можно потушить огнетушителем (кстати в новостях написали, что сегодняшний пожар потушили рабочие огнетушителями http://ria.ru/incidents/20110708/399067712.html)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Июл 2011 23:53:54 #
Dark
Да его в телевизоре говорят показывали и здесь вроде фотки мелькали. Ш отчитывался что их сколько то штук оборудовали. ТТХ не глядел, куда и сколько он пуляет.
Ка-32А1
http://www.airwar.ru/image/idop/uh/ka32a1/ka32a1-6.jpg
еще какая то модификация
Российский пожарный вертолет КА-32А11ВС
А нафига эти вертоли делали... а риск он по определению у вас, по любому.
Везение и то что не достроено.
Кабеля в шахте обнаруживают себя как правило когда уже не раннее.
Наблюдал несколько раз.
Dark
Дата: 09 Июл 2011 00:08:15 #
Нашел инфу и ТТХ про такой вертолет http://www.fireman.ru/PTV/ptv/igla/igla-v.html
Но в условиях Москва-Сити, где расстояние между башнями очень небольшое, к некоторым сторонам определенных башен он скорее всего не подлетит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Июл 2011 00:10:37 #
Dark
Ага, тоже добавил )
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Июл 2011 04:52:04 · Поправил: Sashman (09 Июл 2011 05:24:48) #
Чтобы кабели в шахте не устраивали сюрпризов - туда ставят извещатели, противопожарные перегородки и системы тушения.
Главное, чтобы когда датчики со временем начинают глючить, их своевременно меняли, а не выключали неисправные шлейфы.
Dark
Дата: 15 Июл 2011 19:08:11 #
Район 14, Бригадирский переулок, 13, склад.
Пожар номер два объявлен в 19:00
Площадь более 100 метров, открытое горение, густой черный дым по улице Бауманская, житомир-2, на складе хранятся химические вещества (возможно АХОВ).
Движение по улице Бауманская перекрывается.
Dark
Дата: 15 Июл 2011 19:22:14 #
Здание 400х10 горит по всей площади, частично обррушилось, происходят житомиры.
Затребовано 5 бронещитов.
К месту затребована химическая лаборатория по АХОВ.
Здание по всей видимости принадлежит Военной Академии радиационной, химической и биологической защиты.
Прибыли 391 и 392. 392 принимает руководство тушением на себя.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июл 2011 19:29:31 #
Трансляция.
Пожар локализован.
shell
Offline2.8
с ноя 2004
Дата: 15 Июл 2011 21:36:05 #
15 Июл 2011 23:20:08 - Присоединенная тема:
Вояка над Москвой!
Что за самолет летал над Москвой в 21-30? Сделал два круга.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июл 2011 22:14:01 #
shell
Почему Вы решили, что борт военный ? И как определили, что над Москвой ?
Dark
Дата: 15 Июл 2011 22:33:09 #
Какой примерно эшелон и модель самолета?
Сейчас у военных началась суета после пожара на складе Академии РХБЗ, может что-то мониторит в атмосфере?
http://txt.newsru.com/russia/15jul2011/fire_voin.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Июл 2011 23:11:25 #
Напиши что за самолет-то был? Тип, высота ?
Сомнения конечно некоторые вырисовываются:
"Однако ближе к 20.00 стало известно, что к месту происшествия везут «пять специальных бронещитов».
"Источник «Интерфакса» заявил, сославшись на заявление командования части, что на складе находятся опасные химические вещества."
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июл 2011 23:16:58 #
В Москве на территории НИИ Минобороны России произошло возгорание одного из складских помещений ангарного типа.
15.07.2011 (20:47)
В 18.50 в Москве на территории научно-иcследовательского учреждения Минобороны России, расположенного в Бригадирском переулке, произошло возгорание одного из складских помещений ангарного типа.
Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
По докладу руководства института каких-либо материальных ценностей или опасных веществ в данном ангаре не хранилось. В настоящее время пожар локализован. Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.
Управление пресс-службы и информации МО РФ
Dark
Дата: 15 Июл 2011 23:37:50 #
Подготовить и выложить запись начала этого пожара, до того как Фотограф начал трансляцию?
Упоминание про бронещит, возможно взято журналистами из темы "Пожар" нашего форума.
Бронещит это просто небольшой прицеп с лафетным стволом к пожарному автонасосу их возят, например на пожары гаражей где есть балоны, по этому в них нет ничего особенного, а вот лабораторию химической разведки высылали (АХОВ и РВ из подразделения гражданской защиты).
Я веду мониторинг радиационного фона с 20:00 в непрерывном режиме, за это время фон больше 12 мкр/ч не регистрировался.
Но вполне возможно, что самолет за два круга брал пробы воздуха на большой высоте.
Так что за самолет все-таки был? Неужели его в центр города пустили?
В равной степени возможно и то, что самолет никакого отношения к этому пожару не имеет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июл 2011 23:46:02 #
Dark
Это не я начал трансляцию. Постоянно действующая трансляция: УГПС МЧС России г. Москвы (2 ОК).
Dark
Дата: 16 Июл 2011 00:18:00 #
Поступила информация, что на пожаре склада РХБЗ пострадал пожарный.
http://www.kp.ru/online/news/934966/
А сейчас в районе 76, Нижние Поля дом 19, происходит загорание на складе.
Горит открытым кровля. Площадь увеличилась с 100 до 500 метров.
Здание деревянное, П-образной формы, стоит в группе зданий, огонь распостраняется.
Силы следует по номеру два.
Dark
Дата: 18 Июл 2011 21:55:32 #
Густой черный дым наблюдаю над северо-западом Москвы.
Район 29, административное здание 50х15, по всей площади, деревянное, в здании балоны, огонь переходит на другое здание. 481 затребовал 8 основных и 2 бронещита.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Июл 2011 10:21:53 #
А что горело?
meteorolog
Дата: 19 Июл 2011 10:46:37 #
СЦБист
А что горело?
Старый амбар, использующийся как склад.
К моменту приезда расчетов произошло обрушение кровли. Эвакуировано 10 баллонов.
Коптило сильно, но недолго.
Dark
Дата: 23 Июл 2011 23:59:33 #
Район 12, Сокольническая пл., дом 9, корпус 1, загорание в ресторане, в 23:56 объявлен пожар номер два.
Это здание магазина "Зенит".
Загорание в подвале. В подвале создалась чрезвычайно высокая температура, огонь распостраняется.
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
