Дата: 29 Ноя 2005 15:46:38
Pirat
я имел ввиду микросхемы cxa1191 и cxa1691, они сейчас практически во всех мыльницах используюстся гдето cxa1191, а гдето cxa1691 схема включения вроде одинаковая. Попробую ещё один приемник покрутить, незнаю где взять реальный сигнал, всё забито вещалками :(
Дата: 29 Ноя 2005 18:03:55
atlant
весь диапазон забит радиовещалками, одна на другой и никаких сортирников я не поймал
Мне кажется, сортирников на 46-49 сейчас уже не найти. Их возили только самое первое время, в небольших количествах, пока не выяснилось, что этот диапазон не разрешен в России. Это же по идее часть ТВ диапазона.
Дата: 29 Ноя 2005 18:04:43
Pirat
Есть преселектор! Пока не заливал правда, но вроде все работает правильно. Остался еще один шажок? :)
Дата: 29 Ноя 2005 18:11:07
Вынужден не согласиться . В дыре типа где я проживаю очень даже много , не смотря на то что работает 100 ваттник первого ТВ канала.Часть каналов битая но даже с автоответчиками попадаются.
Дата: 29 Ноя 2005 18:20:29
Dominic
Я живу в Украине, и у нас на этих частотах полно телефонов, так же как и на 30 мгц.
Дата: 29 Ноя 2005 18:30:33
а где можно найти таблицы каналов и соответственно частот сортирников?
Дата: 29 Ноя 2005 18:34:41
Сегодня попробовал перестроенный ЕСВ - АМ до 28.8 ЧМ с 29.2 и выше.На дороге канал С19 вылезал несколько раз похоже автовозы.На ЧМ аварийку Горгаза слышал. Но похоже где то рядом с диспетчером проезжали. В общем впечатления такие что нужно склянчить генератор и довести процесс доводки.
Дата: 29 Ноя 2005 22:00:37 · Поправил: Кольт
Атлант
У меня такая-же фигня наблюдается с СХА1191S, весь эфир забит вещательными ФМ станциями. Но сортирничек соседки я всё-же поймал на 28,4 МГц. Кстати, на М/с ТЕА 5710 от PHILIPS пробовал кто нибудь что-то на 30МГц сварганить???[b][/b]
Дата: 29 Ноя 2005 22:15:45
Включаю дома - полное забитие ТВ и ЧМ . Но ретранслятор у меня -80 М. Километра за 2 - гармошки отЧМ вещалки и первый ТВ канал ловится.
Дата: 30 Ноя 2005 00:27:58
Dominic
Да. Но для того, чтобы его сделать, получше настройте преселектор и залейте "соплями". Долго мучались? Далеко ли приёмник "слышит" базу?
Дата: 30 Ноя 2005 08:06:23
Pirat
Мучился сравнительно недолго :) Для начала сделал катушку преселектора такую же, как и гетеродинную (7 витков). Подпаял конденсатор 30 пФ, правда такое ощущение, что он особенно ни на что не влияет...
В общем, теперь моя собственная база ловится довольно беспроблемно в том радиусе, который я могу обойти, не надевая верхней одежды :) Т.е. вплоть до лестничной площадки. Вот только избирательность приемника все-таки несколько тревожит.
Хотел еще спросить: а нельзя ли посильнее растянуть шкалу, скажем чтобы стало от 30 до 32 МГц? Без такой же сильной потери чувствительности, конечно.
Дата: 30 Ноя 2005 10:32:01
Dominic
А ходить по этажам вниз-вверх пробовали? Что-то слабовато немного ловит. Попробуйте понастраивать преселектор. Хотя... Для такой мыльницы всё возможно.
Да, конечно. Подпаяйте параллельно гетеродинному и преселекторному контурам кондёры емкостью, ну, к примеру 47 пФ (старые удалите). Шкала растянется. При этом, правда, катушки контура и преселектора уменьшатся, придётся их снова выпаивать и подбирать. Поиграйте с растягивающей ёмкостью (точное значение сказать не могу, подбирайте экспериментально. 47 пФ - ближайший больший стандартный номинал от 30 пф). Но помните - растягивающие ёмкости, подпаиваемые к гетеродинному и преселекторному контуру должны быть одинакового номинала!
Чутьё при хорошей настройке преселектора не должно заметно измениться.
Напоминаю: Преселектор настраивайте изменением расстояни между витками! Я надеюсь, Вы делали именно так?
Удачи!!!
З.Ы. Как видите, хоть какой-то продукт деятельности ощутим. Это хорошо:)))
Дата: 30 Ноя 2005 10:48:03
Кольт
пробовал когдато давно на теа5711 приёмник, очень класная избирательность в вещательном диапазоне, перетягивал на 144мгц, работает там намного лучше чем на 1191 на том же диапазоне. На 30мгц не пробовал, надо будет попробовать. Есть интересный приёмник techsun помоему r-1002 или чото в этом роде, там стоит теа 5711, вот его я на двойку и тягал, правда цыфровой шкалы там нет :(. Нашёл вчера у знакомого трубочку на 46мгц, попробую в ней запустит передатчик и начну перестраивать всяческие домашие приемники на этот бенд. Когдато давно ещё игрался с микросхемой тошиба ta2003. На двойке показывала сумашедшие результаты, практически без гармоник принимала всё что можно, и даже авиа диапазон (слышал диспетчера с борисполя), думаю стоит с ней попробовать low-band. Только надо собрать цыфровую шкалу. Давайте все вместе найдём какую нибуть микруху с харошими параметрами, и будем настраивать на нужные диапазоны, надо бы ещё попробовать с входным фильтром поигратся, может даже сделать активный вариант, чтобы резало мусор.
Дата: 30 Ноя 2005 20:30:26
В понедельник готовился к отчету пробежался по летним записям кроме рабочих еще и данные по приему . Приемники на СХА1191 разница в питании 3 В похоже маловато более тупые. Пара КИПО у одного 3 В питание у другого 4,5 В.Разница заметна.
Дата: 01 Дек 2005 05:36:28
Pirat
Еще как ощутим! Спасибо огромное! Меня щас уже мучает другой вопрос: как не остаться в долгу. Если надумаете-таки написать на мыло мне, может и я смогу чем оказаться полезен.
В общем, сейчас беру небольшой перерыв на очередные эксперименты с изменением диапазона.
Дата: 01 Дек 2005 08:45:04
Dominic
Сочтёмся:))) Ну что же, как перестроите диапазон, отпишитесь. И останется нам с Вами только лишь последняя часть работы. Удачи:)))
Дата: 01 Дек 2005 22:43:06 · Поправил: Кольт
atlant
Я тоже много прятного слышал про эту М/с. Даже есть пару экземпляров со старой автомагнитолы. Стоит повозится с ней. Кстати подкинте ссылочку на рабочую схему с ТА2003, желательно с печаткой. Давно хочу сварганить на ней прыймач
здесь тоже есть поле для деятельности
Некоторые ссылочки:
простенькая цифровая шкала:http://vrtp.ru/index.php?s=1ce90ec6f6d27ca55994515c92067fc2&act=categories&CODE=article&article=58
приёмник на TDA7000:http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&menu=10115&page_id=543 и ещё:
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&menu=10101&page_id=28
приёмник на СХА1191 (1691):http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&menu=10105&page_id=526 |
Дата: 02 Дек 2005 10:59:35
Кольт
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_radio/rxp_tun/tu_ta/ta2003.htmlнеплохое описание, и вообще неплохой сайт с описанием всяких приёмников! а вообще смотрите даташит, я собирал их сам тоже со старых магнитол, руководствуясь даташитом. Не пробовал на низ её тянуть, а сверху работает хорошо. Вчера нашол старенький есв, там стоит микруха ka22425 кажись, диапазон там 62-108, я сжал катушки, и добавил конденсаторы на катушку 20 и 30 пик на катушки, и принимал очень не плохо какоето такси, подозреваю что ето на 27 мгц, запустил передатчик трубки на 49мгц, и её тоже уверено принимал по всей квартире, получился неплохой диапазон, правда забивают гармоники:(. Будут какието предложения с входным фильтром- пишите! |
Дата: 02 Дек 2005 11:43:25
Дата: 02 Дек 2005 12:16:13
народ не подскажете схему настройки приемника, что б были каналы памяти и два укв диапазона?
Дата: 02 Дек 2005 17:52:01
atlant
Лови, правдо он стерео, а так даже 60 каналов памяти и др. навороты: http://www.cqham.ru/digfm.htmУдачи! |
Дата: 02 Дек 2005 18:52:21
Кольт
Спасибо, я уже смотрел эту схему, понравилась, но где найти прошивку на pic? Автору писал, его адрес уже не существует! :(
Дата: 03 Дек 2005 01:33:57
Вот так примерно это всё должно выглядить после перетяжки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/dscn0050.jpg) |
Дата: 03 Дек 2005 02:13:08
Pirat
Выглядеть-то оно уже давно так выглядит :) Правда есть еще пока с чем работать. Сегодня буду добивать преселектор и ширину шкалы, уж очень не терпится наконец собрать все обратно в корпусе и пустить в дело :))
Дата: 03 Дек 2005 14:08:12
atlant
А звонить на домашние телефоны не пытались? Автор оного аппарата проживает в Харькове (вы тоже вроде-бы с Украины?)
Дата: 03 Дек 2005 17:42:36
КА22425 она же СХА1019М/Р по справочнику для информации.
Дата: 07 Дек 2005 02:25:45
Pirat
Сегодня наконец выдалась пара славных часов на паяние :)
Манипуляциями с катушкой гетеродина и параллельным кондером сделал шкалу от 29,5 до 31,8 МГц. Неожиданно всплыла проблема отсутствия маленьких кондеров нужных номиналов, поэтому пришлось остановиться на этом варианте окончательно.
Катушка получилась всего 4 витка, а параллельный кондер - 91 пФ. Кстати, сегодня в процессе перестройки гетеродина впервые (!) поймал на 30.1 чужой сортирник!! Вроде бы ура.
Но не все оказалось гладко. Западло ждало меня с преселектором. Чувствительность приемника, как и обычно, получилась довольно низкая, а именно мою собственную базу он не ловит уже на расстоянии ~10 м по прямой (правда на пути две внутрикомнатные перегородки, но не капитальные). Еще плавает частота: рядом с базой послушно показывает 30.1, а если отойти метра на 3 - уже 30.3-30.4.
Так вот, с преселектором вышла фигня. Такое ощущение, что приемник вообще никак не реагирует на изменение параметров этого контура. Сначала там стояла только катушка на 10 витков (от первых экспериментов), потом поставил такую же, как в гетеродине + 91 пФ, потом сдвигал/раздвигал витки, менял кондеры. Практически фиолетово. На расстоянии около 10 м все эти фокусы уже эффекта не дают :((
Может быть, что посоветуете?
Дата: 07 Дек 2005 14:08:04
У Вас стоят одинаковые кондёры (91 пФ) и на преселекторе и на гетеродине? Если да, то уменьшайте число витков преселекторной катушке до достижения желаемого результата. Если не получится (хотя должно), то придётся, видимо, вернуться к первоначальному, проверенному варианту.
Дата: 07 Дек 2005 17:03:28
Одинаковые абсолютно (возможно даже, из одной партии :). Попробую уменьшить витки, странно только что сжатие/растяжение катушки ни на что не влияет.
Дата: 07 Дек 2005 17:08:53
Dominic
Оно влияет, когда оиндктоивность подобрана около требуемого значения. А если её значение отстоит далеко, то хоть растягивай контур, хоть не растягивай, бесполезно. Попробуйте. Всё должно работать:)))
