На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ muha131, UB9UBY, Ефвфы, DangerAlex, Menjo, Sergey393]
 Форум —› Главный раздел —› Как я приниамал погодные спутники NOAA
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
marquis
Дата: 18 Фев 2007 22:53:21 #
а вообще в Бурятии эти спутники можно поймать?
Даже в Антарктиде можно, тока холодно очень :)
Частоты:
NOAA-12 137.5
NOAA-15 137.5 - пока отдыхает, через неделю включат (конфликт с NOAA-12)
NOAA-17 137.62
NOAA-18 137.9125
Тута много всего:
http://www.hobbyspace.com/Radio/index.html#News
Tymmmi
Дата: 18 Фев 2007 23:04:09 #
о прикольно! на рацию попробовал какое то гудение идет)) с шумом правда очень сильным
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2007 11:29:25 #
marquis, так его же давно включили. Да, была проблемА, но частоту поменяли и включили.
Опять выключили?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2007 11:30:43 #
Tymmmi
NOAA воспринимается не как гудение, а как удары серебрянного молоточка по наковальне с частотой где-то 1 Гц. Эдакая пикалка.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Фев 2007 11:38:25 #
а у меня создалось такое впечатление что они (эти удары) синхронизированы с текущим временем.
или я ошибаюсь?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Фев 2007 11:54:01 #
Вы имеете ввиду удар в удар с секундной стрелкой? Что значит с текущим временем?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Фев 2007 11:56:15 #
именно так
marquis
Дата: 19 Фев 2007 13:30:12 #
Mexico
Примерно 27 февраля должны включить NOAA-15, когда подальше отойдет от NOAA-12, а то они перекрывают друг друга. Здесь, в проге слежения за спутниками это хорошо видно.
Конфликт регулярно происходит - раз в несколько месяцев.
А здесь текущее состояние дают.
videoboss
Дата: 19 Фев 2007 20:06:21 · Поправил: videoboss (19 Фев 2007 20:08:12) #
вот ТУТ все подробно нарисовано. так как я англ. не знаю, и поэтому нарисовано!
Djon bogd
Свердловск
Дата: 19 Фев 2007 22:03:10 #
Гляжу я уже рекомендуют компутерные тюнеры для приема ноаа...:) нда разрослась моя задумка...
marquis
Дата: 31 Янв 2012 22:55:41 #
Вот так принимаю погодные НОАА-шки на даче. Этот (NOAA-18) словил пару недель назад:
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Фев 2012 00:44:57 #
marquis
Приятное видео, прикольный приемник, под хорошую музыку. Если не ошибаюсь - Amethystium?
marquis
Дата: 01 Фев 2012 10:35:25 · Поправил: marquis (01 Фев 2012 10:36:04) #
Seapass
Да-да, Amethystium, композиция Automne )
Seapass
с июл 2011
Дата: 01 Фев 2012 19:44:09 #
marquis
Отплюсовал ваше видео на ютубе - и оно того поверьте стоит. Спасибо!
marquis
Дата: 01 Фев 2012 21:53:19 #
Seapass
мучо грациас :) Я уже на этих метеоспутниках собаку съел )
RV3
Возле леса
Дата: 28 Фев 2016 18:45:50 #
Апнука я эту темку, чтоб сущности не плодить.
Пока разбираюсь с приемом (как таковым) в голову лезут разные мысли.
Если говорить о приемнике вообще для этого дела, то тут, если правильно понял главное два момента:
1) модуляцтия -ЧМ
2) полоса фильтров по ПЧ
Какую полосу нужно обеспечить, подозреваю, что в районе 30-40кгц
Если говорить о SDR приемнике то:
1) Причем тут sample rate как таковой? Разве что для удобства, это считай ширина принимаемого диапазона
Это я к чему, если выводы правильные то, при реализации WebSDR приемника, этот самый sample rate, а так же и полосу пропускания по ПЧ можно и вовсе задать руками.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 29 Фев 2016 09:55:36 #
Принимал на даче РТЛ СДР свистком. Полосу обзора ставил 900 КГц. А полосу сигнала килогерц 100. Приемная программа SDR Sharp Отлично декодировало. Антенна была UB5. Файлы автоматически декодировались с помощью WXtoIMG и сразу заливались на гугл диск через интернет.
marquis
Дата: 29 Фев 2016 22:24:08 #
RV3
Что касается приемника, то совершенно верно, нужна полоса 35-40 кГц.
Неплохая статья на англ.: http://noaasis.noaa.gov/NOAASIS/pubs/Users_Guide-Building_Receive_Stations_March_2009.pdf
Прием с помощью SDR:
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-receiving-noaa-weather-satellite-images/
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Мар 2016 01:27:05 · Поправил: DVE (01 Мар 2016 01:28:13) #
marquis
Если не секрет, что же Вы с этими фотками делаете? 10 лет одно и тоже принимать... Это какой-то проект мониторинга климата?
Понятно что оно все автоматически записывается и складывается, но что-то же с этими гигабайтами надо делать потом.
marquis
Дата: 01 Мар 2016 07:50:17 #
DVE
Продать кому-нибудь :)
Шутка. Все это актуально здесь и сейчас. Есть, конечно, очень красивые и необычные снимки, которые сохраняю. Остальное все уходит в небытие. Это как и любой другой мониторинг, например, авиадиапазона. Из тысячи часов записи эфира несколько минут стоящего получается. С другой стороны, здесь еще и увлечение метеорологией. Природные процессы в динамике. Хорошо видны все стадии развития атмосферных вихрей.
 Страница:  ««  1  2
