Дата: 22 Ноя 2005 11:55:29
Давно пытался принять сигнал со спутников NOAA. В распоряжении имеется только рст Alinco-191. С такой пч картинка получается черно-белая, но в принципе и этого уже достаточно. Анетнну сделал по схеме http://lab.radioscanner.ru/review/antenna137.php, но решил сэкономить цветной металл для Родины и наличность для себя-сделал из медной проволоки диаметром 3,5мм (куплен изолированый провод в магазине электротоваров, по 17,5 р за метр, нужно что то около 5 м, обошелся в 88 руб), остальные материалы в хозяйстве уже были-стеклопластиковая трубка, кабель РК-50, винтики-гаечки. В общем получилось вот что:
На крыше установить возможности никакой нету поэтому прикрепил к
наружной стене без особого ущерба для дела, те спутники которые в зоне
видимости проходят принимаются на ура.
Вот что сегодня (22.11.05) удалось принять:
Сигнал записывался Sound Forge 6.0 11025гц 16 бит, декодировался
satsignal 4.2.0, пробовал WXSat но тот упорно не желает. |
Дата: 22 Ноя 2005 12:34:49
А откуда снимался сигнал у Alinco-191?
Дата: 22 Ноя 2005 14:38:38
С аудиовыхода. А насколько измениться картина если снимать сразу с микросхемы приемника?
Дата: 22 Ноя 2005 14:39:04
Хочеться HRPT принимать... есть у ког окакие нибудь наработки на эту тему?
Дата: 22 Ноя 2005 15:15:51
У фильтров в алинке стоящих (21,7мгц и 450 кгц полоса пропускания 15 кгц)
Насколько сильно сужает ее усилитель аудиосигнала?
Дата: 22 Ноя 2005 16:41:52
Perehvatchik
Здесь главное именно полоса ПЧ .
Усилитель нч можно не трогать.
Дата: 22 Ноя 2005 16:54:04
Да уж было хотел заменить фильтры но на 21,7 мгц с полосой в 34 кгц не нашел даже в каталогах не то что в магазине...
Дата: 22 Ноя 2005 17:06:21
а шире?
Дата: 22 Ноя 2005 18:16:20 · Поправил: Perehvatchik
вот в каталоге http://www.quartz1.ru./ есть два на 21,7 с полосой 15 кгц, других на 21,7 нету.
Я все таки снял сигнал прямо с микросхемы, жду спутник чтоы проверить что из этого выйдет.... |
Дата: 22 Ноя 2005 21:36:25
Должно выйти.
Я тоже снимал сигнал сразу с детектора.
Дата: 22 Ноя 2005 21:57:32
Perehvatchik
Пытался я озадачиться на эту тему. Основная проблемма - декодер.
Здесь (то бишь в России) добыть эту штуку мне к сожалению не удалось. оттуда притащить тоже как то пока не получилось (в основном в силу финансовых вопросов).
Такая вот петрушка.
Дата: 22 Ноя 2005 23:57:42
Perehvatchik
Опыт снятия с микросхемы напрямую интересен!
Поделитесь впечатлениями!
Дата: 23 Ноя 2005 10:56:15
Perehvatchik Фильтр на 21.7 можно найти в RF блоке радиотелефона ,например LG 900мГц серии,надпись на нем 21.7N20A. Какая полоса пропускания не знаю .
Дата: 23 Ноя 2005 13:20:19
У фильтра 21.7N20A. полоса судя по всему 20 кгц. есть несколько таких у меня но все на 15...
Вообще же эффект от съема сигнала напрямую есть. Wxsat стал обрабатывать такие файлы, записаные с аудиовыхода он не хотел категорически.
Однако полосу приема все же надо каким то образом расширить.
Будем искать фильтры
Скачал WxtoImg 2.7.3 http://www.wxtoimg.com/Она существенно получше, с полпинка раскодирует аудиофайлы.
Однако лекарство для нее надо.. Может у кого для этой версии есть?
То что в копилке не прошло :-( |
Дата: 23 Ноя 2005 14:04:41
Папробуй этот вариант:
Full Name: www.radioscanner.ruEmail Address: любой, (либо свой)
Upgrade Key: P29FZRCU5HWXMQD9B922XXXX |
Дата: 23 Ноя 2005 15:02:13
Да, крякалка подошла!
Продолжаем совершенствование аппаратной части!
Дата: 23 Ноя 2005 15:06:11
Пока резюме: для приема в чб-варианте достточно обычной портативки 136-174 мгц, желательно сигнал брать с выходы микросхемы приемника и подавать на линейник звуковой карты (напр. у МС3372 уровень достаточный).
Из программ однозначно самая лучшая WxtoImg!
Антенну хочеться попробовать и волновой канал тоже.
Но и та что использовалась показала неплохой результат с учетом того что висит на стене дома.
Продолжение следует...
Дата: 23 Ноя 2005 15:29:39
Perehvatchik
Херня все с портативкой. Нифига там не видать на тех картинках. Я месяц возился с этой затеей, а потом отказался. Ты не увидишь информацию с инфракрасных сенсоров, а без них это не более чем бестолковые картинки.
Дата: 23 Ноя 2005 16:32:15
Подскажите бестолковому, пожалуйста, как выглядят нужные для затеи с АРТ фильтры? Как я понял бесполезно втыкать их от бытовых мыльниц?
Если применить MC13135 /6 то, наверное, на 1-ю промежуточную 10,7МГц можно взять и оттуда, а вот на вторую 455кГц надо с шириной 36-40 кГц. Так или нет? Может кто сфотографирует нужные фильтры, чтобы знать, что искать!
Кроме того мелькнула мысль: в автомагнитолах на входе стоят FM Frontend, на выходе у них промежуточная 10,7 МГц, т.е. есть смеситель,VCO, перестраеваемый вх. фильтр, AGC. Т.е. готовое вх. уст-во, с выхода которого, наверное, можно подать сигнал на второй смеситель подобной микросхемы. При соответствующих перестройках контуров нельзя ли сие чудо использовать в приемнике АРТ?
Спасибо!
Дата: 23 Ноя 2005 17:10:38
не согласен
в принципе принимаются оба канала. первый неплохо второй хуже.
дайте нужные фильтры и все будет в норме!
Дата: 23 Ноя 2005 17:11:43
ну если есть приемник с пч 10,7 то можно и им но полоса у фильтров должна быть широкая. Поищите в сети документацию на них.
Дата: 23 Ноя 2005 18:25:37
а вы что-собрались метеослужбу открывать частную?
Дата: 23 Ноя 2005 19:32:12
не согласен
Собственно я не настаиваю. Есть желание - продолжайте.
А по поводу вот этого:
А зачем тады вся эта затея с приемом спутников? Как говорится: "Не хочешь srать - не мучай }|{...Y". Т.е. если не получать ПОЛЕЗНОЙ инфы то зачем огород городить?
Дата: 23 Ноя 2005 21:37:24
Попробую завтра принять в режиме широкополосной модуляции 150 кгц.
А насчет того зачем это нужно... практической пользы для частного лица наверное не так много... ну наверное для общего развития
Дата: 27 Ноя 2005 19:24:13
Ну а затея с ТВ тюнером Aver-Media провалилась? Никто так больше и не попробовал?
Дата: 25 Дек 2005 18:03:26
Все работает! Проверено, но антенну надо с усилителем качественную
Дата: 18 Фев 2007 21:52:25
НА DJ-195R будет приниматься?
Дата: 18 Фев 2007 22:01:34
будет в чб виде
купите ТВ тюнер
Дата: 18 Фев 2007 22:35:33
Tymmmi
Будет приниматься, не вопрос. Только вот качество...
В свое время именно с DJ-195 и начинал принимать NOAA-шки. Проблема в том, что керамический фильтр там очень узкий для погодных спутников (15 вместо 40 КГц, кажется). Картинку, вам, может, WxtoImg и сделает цветную, но белый цвет будет срезаться, да и об инфрокрасном диапазоне придется забыть. Так что для начала можно попробовать на упомянутую вами станцию половить, но лучше, конечно купить ТВ-тюнер.
Вот на DJ-195
А это - на ТВ-тюнер Aver Media
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/01.05.2006.jpg) |
Дата: 18 Фев 2007 22:40:43
eу еня был авер медиа.. и как не странно я его поменял на алинку 195 :D а вообще в Бурятии эти спутники можно поймать? На каких частотах? тема только щас заинтересовала не знаю куда ткнуться почитать свежую информацию, частоты и т.п. кстати говорят на простую рацию можно принимать как космонавты говорят? правда?
